  3. Einsteigerfragen
  4. Einsteiger - Erfahrung & Fragen
    5.3k
25 Beiträge 9 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BeachboyB Beachboy
    Hallo Zusammen,
    danke für die prompten Antworten.
    @Homoran So ein Vorstellungsthread fehlt mir nicht, ich habe aus Höflichkeit danach gesucht. Wenn es das nicht gibt, auch gut ;-)
    Und danke für den Hinweis mit dem "einfach mal zeigen will" - werde ich mir definitiv durchlesen, sauge gerade sowieso jeden Tipp auf...
    Hast Du zu den einfachen Visualisierungen "out of the box" evtl. einen Link?
    Würde mir das eine oder andere gerne mal als IMport anschauen, wie das gemacht ist.
    Eben, bin im reinen Lernmodus und suche eben nach Startpunkte,
    die mir evtl. den Start etwas einfacher machen.
    Gruß und Danke,
    Günter
    @beachboy sagte in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
    Wobei diese beiden ziemlich alt sind, was aus dem bisher gesagten resultiert.
    ioBroker ist die Weiterentwicklung von ccu.io, das für Homematic entwickelt wurde.
    Damals waren andere Smarthome Systeme noch recht dünn gesät, so daß auch so eine out of the Box Lösung einfacher umzusetzen war.
      Hallo Zusammen,
      Gruß und Danke,
      Günter
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      Hier https://www.iobroker.net/#de/documentation finest du auf der Seite eine Übersicht mit ein paar Bildern und den Namen der Visualisierungen.
      Vis-2 und web-ui (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui) fehlt in der Übersicht noch.
      BeachboyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        BeachboyB Offline
        BeachboyB Offline
        Beachboy
        @feuersturm Danke, die Doku bin ich am durcharbeiten.
        Allerdings, Beispiel-Projekte habe ich da auch keine gefunden, aber ich bin natürlich noch lange nicht durch.
        Neuinstallation von ioBroker auf Ubuntu 20.04 Desktop geplant.
        (Server betreibt auch VDR, Kodi und Video/Bilder/Backup Shares...)
          darkiop
          Die hier wäre ebenfalls etwas für dich:
          https://forum.iobroker.net/topic/75104/iob-mobile-app-für-android-und-ios?page=1
          Das hat bei mir die "klassische", selbstgebaute Visualisierung in >80% der Fälle abgelöst.
          Und ein Tipp: Starte in kleinen Schritten, natürlich gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren - aber da wirst du dich sicherlich erstmal verlaufen ;)
          Schau dir auch gleich zu beginn das Thema "Alias" an.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            BeachboyB Offline
            BeachboyB Offline
            Beachboy
            @darkiop Danke für den Tipp. Schaue ich mir definitiv auch an,
            die Steuerung über Tablett ist mein "Ziel-Szenario"...
            Das mit den kleinen Schritten sehe ich auch so, bis jetzt habe ich nur
            damit gekämpft, wie ich einen vorhandenen Wert auf die Visualisierung bekomme.
            Von Schaubilder oder ähnliches bin ich noch weit entfernt.
            Dabei habe ich ein seltsames Verhalten der beiden Huawei SUN2000 Adapter,
            aber dazu mache ich einen eigenen Thread auf.....
            D da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              darkiop
              @beachboy Gerade für kleine Schritte und einen schnellen Erfolg kannst du mit der IOB Mobile App nichts falsch machen. Ich nutze die mittlerweile an den Handys, Tablets und auch am Macbook.
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @beachboy gerade zu visus gibt's jede Menge Threads, auch mit diversen Exports der jeweiligen Pages. Die kann man dann anpassen.
                Ich bin irgendwann bei iQontrol gelandet, weil da gleich mal ein Grundgerüst erstellt wird, das man dann verfeinern kann.
                Imho kommt's auch auf die Fähigkeiten des Programmierens an.
                Auf jeden Fall, viel Spaß mit ioB!
                • da_WoodyD da_Woody
                  darkiop
                  @da_woody Fähigkeiten und vor allem Zeit ... ;)
                  • D darkiop
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @darkiop klar! darum bin ich dort gelandet, wo ich bin. geholfen wird dir bei jeder visu.
                    je weniger ich mit js, oder blockly zu tun habe, um so leichter fällts mir. mit der zeit lernt man schon dazu.
                    wenn ich aber mal ein grundgerüst bei iQ habe, klapperts mal. wenn zeit, kann mans verfeinern... ;)
                      BeachboyB Offline
                      BeachboyB Offline
                      Beachboy
                      Hallo Zusammen,
                      vielen Dank für die Tipps und Anregungen.
                      Momentan schaue ich mir Lovelace an, das scheint auch sehr interessant zu sein.
                      iQontrol und Jarvis wird sicher folgen.
                      Bei den Adaptern habe ich eigentlich nur, das Problem,
                      dass der SUN2000 Adapter ständig restarted, da das aber
                      jeweils ohne Fehlermeldung nur mit einer Info geschieht denke
                      ich, dass das "Works as designed" ist.
                      Was mir auch nicht klar war, wenn ich eine Funktion (z.B. die Zonen Schlatung des Yamaha Receivers)
                      direkt ansprechen will, muss ich die zuerst als Entität in der Visulaisierung aktivieren.
                      Meine naive Vorstellung war, dass alles was in den Objekten drin steht
                      der Visualisierung auch direkt zur Verfügung steht.
                      Das Konzept muss ich jedenfalls noch genauer verstehen...
                      Für weitere Tips jederzeit dankbar, werde mir alles anschauen...
                      So langasm kommt etwas Licht ins Dunkel ;-)
                      Grüße,
                      Günter
                      BeachboyB mcm1957M Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
                        Hallo Zusammen,
                        Grüße,
                        Günter
                        BeachboyB Offline
                        BeachboyB Offline
                        Beachboy
                        schrieb am zuletzt editiert von Beachboy
                        Ahh, eines vergessen, der SUN2000 Adapter wirft eine Warnung: Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
                        Habe aber noch nciht gefunden wo, bzw. wie ich das setzen kann.
                        PS: Hat sich erledigt - geht im javascript adapter. Das Problem war wohl, dass das Systemsetting nicht gepasst hat.
                          Hallo Zusammen,
                          Grüße,
                          Günter
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @beachboy said in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
                          Der Adapter SUN2000 ist vom Typ daemon. Der sollte eigentlich nicht regelmäßi neu starten.
                          Änderst du ev. etwas in seiner Konfiguration? Das Ändern der Konfiguratio n bewirkt bei jedem Adapter einen Neustart.
                          Ansonsten poste mal den entsprechenden Teil des Logfiles.
                          Longitude / Lattitude seines Standorts setzt du in den System settings, normalerweise durch Angabe des Standorts:
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm1957 sagte in Einsteiger - Erfahrung & Fragen:
                            Dann muss im js-Adapter aber "system settings verwenden" aktiviert sein.
                              Hallo Zusammen,
                              Grüße,
                              Günter
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              😁 wenn du nicht gerade Lovelace nutzt ist das auch so. Das kommt aus einer anderen Welt und braucht deswegen ein mapping/interpretation der Objekte.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                Da der SUN2000 nen Fehler loggt gehecichcdavon aus dass dem die Einstellungen in Jacascript eher egal sind. Oder seh ich das dslsch?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @mcm1957 sorry, dann bin ich im falschen Film Thread!
                                  da war was, dass keine Koordinaten im js Adapter waren, nach Eingabe lief es.
                                  War wohl nicht hier
                                  Sorry nochmals
                                    War wohl nicht hier
                                    Sorry nochmals
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Oh ja, das war schon hier. Bin nur nicht sicher ob da ein Zusammenhang besteht.
                                    Der originale Poster hat ja auch gemeint dass der SUN200 regelmäßig neu startet. Da hab ich auch nachgefragt was er meint, um ein LOG gebeten und sicherheitshalber ausgeschlossen dass er nicht nur die Restarts nach Configänderungen meint.
                                    BeachboyB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      BeachboyB Offline
                                      BeachboyB Offline
                                      Beachboy
                                      Hallo Zusammen,
                                      also, zum Problem mit beiden Adapter zu SUN2000
                                      habe ich jetzt einen eigenen Thread eröffnet.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/80960/neuling-mit-fragen-zu-sun2000-adaptern
                                      Das mit der System Setting habe ich in der Tat in der Zwischenzeit entdeckt,
                                      die Warnung ist seither weg. Hatte mit der javascript Einstellung nix zu tun.
                                      Wieder was gelernt ;-)
                                      Gruss und vielen Dank für die geduldigen Antworten.
                                      Günter
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        BeachboyB Offline
                                        BeachboyB Offline
                                        Beachboy
                                        @mcm1957 Zitat "und sicherheitshalber ausgeschlossen dass er nicht nur die Restarts nach Configänderungen meint"
                                        Danke, nein, das meinte ich nicht.
                                        Aber, wie gesagt, ist denke ich besser das im separaten Thread weiter zu besprechen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          so sieht das in dem von @Beachboy gerade verlinkten Thread such aus
