  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • H hacki11
    @mrlarodos Danke für den Test und euer Feedback. Hier der PR, ich warte nur drauf, dass er akzeptiert wird. Dann muss man wohl nochmal 2 Wochen auf Stable warten. Mal sehen, ob die letzten zwei Wochen angerechnet werden können. https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/4613#issuecomment-2726565128
    MrLarodosM Offline
    MrLarodosM Offline
    MrLarodos
    #150
    @hacki11 Das ist für mich wirklich was ganz Besonderes :-) Ohne den Adapter wäre meine Klimaanlage auf die dämlichen Infrarot-Fernbedienungen angewiesen. Also an der Stelle nochmal vielen vielen Dank für Deinen Einsatz!
    «Underground werden mit Stil»
    • H Offline
      hacki11
      #151
      Hier schonmal der offiziell geforderte Test-Thread als Eintrittskarte für das stable Repo:
      https://forum.iobroker.net/topic/80507/test-adapter-mhi-wfrac-v2-1-x-github
      MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hacki11
        MrLarodosM Offline
        MrLarodosM Offline
        MrLarodos
        #152
        @hacki11 Ich habe noch etwas Interessantes zu berichten!
        Mit der Smart M-Air App hatte ich immer Probleme, die Geräte zu finden, nachdem sie einmal mit dem WLAN verbunden waren. Die erste Verbindung App / Innengerät / WLAN klappt einwandfrei, aber danach werden sie in der App nur noch selten als online angezeigt – obwohl der Router die Geräte als aktiv ausweist und ich sie problemlos anpingen kann.
        Da ich gelesen habe, dass das WLAN-Modul ausschließlich im 2,4-GHz-Band arbeitet, habe ich bei meinen WLAN-Accesspoints eine separate SSID nur für die Klimainnengeräte eingerichtet, die nur im 2,4-GHz-Band strahlt. Ausschließlich der Accesspoint in der Nähe der Geräte strahlt dieses WLAN aus, sodass auch die Entfernung kein Problem darstellt.
        Ergebnis: Die Verbindung der Innengeräte ist im WLAN nun bombig stabil, aber die Geräte werden dennoch nicht in der App angezeigt.
        Beobachtung bzgl. der App:
        Sobald ich mich mit dem Handy in die selbe WLAN-SSID einlogge, die auch die Innengeräte nutzen, erscheinen alle Geräte sofort(!) in der App – und das, obwohl technisch gesehen das selbe Netzwerk dahinter steht und auch die Kommunikation über unterschiedliche SSIDs funktioniert. Es scheint, als würde die App zusätzlich überprüfen, ob das Handy mit der namentlich gleichen SSID verbunden ist wie die Innengeräte. Das macht zwar aus meiner Sicht keinen Sinn, aber jetzt funktioniert die App definitiv, wenn man sie braucht.
        So oder so:
        Mit dem separaten 2,4-GHz-only-WLAN kam es bisher zu keinem einzigen Verbindungsabbruch mehr. Bei der anderen SSID, die zusätzlich auch im 5-GHz-Band operierte, trat hingegen immer wieder das Problem auf, dass die Geräte mindestens einmal täglich für ein paar Minuten nicht erreichbar waren.
        Also guter Fortschritt in allen Themen. Fehlt nur noch der offizielle Adapter :-)
        LG
        MrLarodos
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • MrLarodosM MrLarodos
          So oder so:
          LG
          MrLarodos
          hacki11
          #153
          @mrlarodos Ich hab ein Unifi Setup und mein Haupt-WLAN hat unter einer SSID 5 und 2.4 GHz. Selbes Problem wie du beobachtet hast, hier kann man kein Innengerät verbinden. In meinem separaten WLAN für 2.4 GHz klappt die Verbindung. In der App klappt die Verbindung nur dann, wenn sich das Handy im selben Subnetz wie das im Innengerät konfigurierte WLAN befindet. Ich habe separate Class-C Netze und da die App wohl mit Broadcast arbeitet, welches nicht über Subnetze hinweg funktioniert findet die App kein Gerät. Ist das Handy im selben WLAN/selbes Subnetz, klappt die Verbindung. Wenn auch grottenlangsam - habe sowieso nicht vor die App zu benutzen.
          • H hacki11
            MrLarodosM Offline
            MrLarodosM Offline
            MrLarodos
            #154
            @hacki11 Danke für die wertvolle Info, so fit bin ich dann mit Netzwerk nicht, dass ich das tiefer hätte zuordnen können. Könnte man vermutlich im TP-Link-Controller bei mir so umstellen, dass es läuft, aber ich nutze die App ja ebenfalls dank dem Adapter nicht ;) Fand es nur interessant, dass die App doch was kann, wenn man das Setup modifiziert.
            • MrLarodosM Offline
              MrLarodosM Offline
              MrLarodos
              #155
              @hacki11 Ich habe heute ohne Probleme im Büro meine neue Klimaanlage (1 außen, 1 innen) im Adapter verknüpft. Alles soweit okay. Im Log fiel mir heute allerdings das alles auf, ohne eine Einschränkung bemerkt zu haben. Ist das bedenklich oder einfach ignorieren? Habe die v2.1.2 installiert.
              2025-04-28 16:45:18.457 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K1: Could not get Data: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              2025-04-28 16:45:18.458 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 16:45:55.070 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.138:51443
              2025-04-28 16:45:55.071 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 16:46:31.550 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.138:51443
              2025-04-28 16:46:31.551 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 16:47:08.094 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.138:51443
              2025-04-28 16:47:08.096 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 16:47:44.734 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.138:51443
              2025-04-28 16:47:44.735 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 16:56:09.997 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              2025-04-28 16:56:09.998 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 16:56:46.654 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 16:56:46.656 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 16:57:23.294 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 16:57:23.295 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 17:45:17.630 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K1: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.138:51443
              2025-04-28 17:45:17.632 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 17:56:09.054 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 17:56:09.055 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 17:56:45.566 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 17:56:45.567 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 17:57:22.142 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 17:57:22.143 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 17:57:55.755 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 17:57:55.756 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 18:56:06.174 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 18:56:06.175 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 18:56:42.782 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 18:56:42.789 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 18:57:19.262 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 18:57:19.263 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 19:05:04.484 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-EssZi: Could not get Data: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              2025-04-28 19:05:04.485 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 19:05:41.022 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-EssZi: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.136:51443
              2025-04-28 19:05:41.023 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 19:37:43.598 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State value to set for "mhi-wfrac.0.e81656bcbe42.targetTemperature" has value "17" less than min "18"
              2025-04-28 19:56:10.334 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 19:56:10.336 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 19:56:47.198 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 19:56:47.199 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 19:57:24.670 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-K2: Could not get Data: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.2.137:51443
              2025-04-28 19:57:24.671 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2025-04-28 20:22:05.637 - error: mhi-wfrac.0 (1582129) Klima-SB: Could not get Data: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
              2025-04-28 20:22:05.638 - warn: mhi-wfrac.0 (1582129) State "mhi-wfrac.0.undefined.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                hacki11
                #156
                @mrlarodos
                Die Meldung mit "undefined.online" ist ein Bug, habe ich soeben gefixt.
                Bzgl. dem anderen habe ich den Retry Count auf 4 erhöht, wird aber hier nicht in allen Fällen helfen. Es sieht so aus als wären die Innengeräte gerne über 30s offline. Ob dies aufgrund deinem Netzwerk oder dem Reboot des IGs geschuldet ist, kann ich nur durch das Log nicht beurteilen. Ich lass mal einen ping über mehrere Tage gegen meine IGs laufen und seh mir die Offlinezeiten mal genauer an.
                Infos zum Bugfix: https://forum.iobroker.net/post/1268661
                MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hacki11
                  @mrlarodos
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodosM Offline
                  MrLarodos
                  #157
                  @hacki11 Cool, danke Dir :) Soll ich über GitHub ein Update ziehen, oder dauert ist das noch nicht verfügbar?
                    hacki11
                    #158
                    @mrlarodos Du kannst via NPM installieren, dort ist die latest bereits gepusht. iobroker Repo braucht immer ein bisschen länger bis es drin ist.
                    • H hacki11
                      MrLarodosM Offline
                      MrLarodosM Offline
                      MrLarodos
                      #159
                      @hacki11 NPM = Über den normalen "Store"? Wenn ja, wie mache ich das denn? Ich sehe ja nur das hier:
                      Chat GPT sagt, ich soll es über die Konsole machen:
                      #!/bin/bash
                      ADAPTER="adaptername"
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      npm install iobroker.$ADAPTER@latest
                      iobroker upload $ADAPTER
                      iobroker start
                      Ist das so okay und der beste Weg?
                        #!/bin/bash
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        hacki11
                        schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                        #160
                        @mrlarodos
                        Weil ichs grade seh, du hast nicht das latest Repo aktiviert, daher siehst du die Releases im ioBroker Latest Repo gar nicht. Das geht wie folgt, aber NPM ist jetzt erstmal der schnellste Weg.
                        • H hacki11
                          @mrlarodos
                          MrLarodosM Offline
                          MrLarodosM Offline
                          MrLarodos
                          #161
                          @hacki11 Super, hat geklappt, danke!
                          "starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mhi-wfrac, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6"
                            drdoener
                            #162
                            Hallo zsm.
                            Ich benutze seit Jahren den "alten" WLAN-Adapter AM-MHI-01, den ich auch über den iob-Adapter "airconwithme" in iobroker eingebunden habe.
                            Der MHI Adapter WF-RAC ist wohl um einiges "moderner" und mit diesem iob-Adapter wohl auch gut im iobroker eingebunden.
                            Meine Frage in die Runde:
                            Lohnt sich der Umstieg von altem WLAN-Adapter auf den WF-RAC?
                            Danke Euch!
                            • D drdoener
                              Hallo zsm.
                              Danke Euch!
                              hacki11
                              #163
                              @drdoener
                              Ich kenne die alte Generation und dessen Featureumfang nicht, daher schwer zu beurteilen. Du kannst dir die verfügbaren Objekte ansehen und den Featureumfang so vergleichen.
                              • H hacki11
                                @drdoener
                                drdoener
                                #164
                                @hacki11
                                Danke Dir, hast Du eine Lister der verfügbaren Objekte für mich?
                                • D drdoener
                                  @hacki11
                                  hacki11
                                  #165
                                  @drdoener
                                  • H hacki11
                                    @drdoener
                                    drdoener
                                    #166
                                    @hacki11
                                    Danke Dir.
                                    Hier die Objekte vom "alten" WLAN Adapter via "airconwithme":
                                    • H Offline
                                      hacki11
                                      #167
                                      Wie sehen eure Visualisierungen für die Klimatisierung aus?
                                      Ich hab mich mal an Lovelace versucht:
                                      S MrLarodosM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • H hacki11
                                        saeft_2003
                                        #168
                                        @hacki11
                                        ist mit vis 1 erstellt
                                        • H hacki11
                                          MrLarodosM Offline
                                          MrLarodosM Offline
                                          MrLarodos
                                          #169
                                          @hacki11 Ich hatte meine ja oben mal gepostet:
                                          Das ist mit dem iqontrol-Adapter umgesetzt. Im Prinzip einfach nur eine schnelle Steuerung für alle Geräte gleichzeitig :)
