  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ChendaC Chenda
    @paul53 ich dachte von der Logik her ist es wahrscheinlich, dass der Stromüberschuss reicht, wenn der Bedampfer gefüllt wird. Daher trigger so rum. Macht das denn einen Unterschied? geht doch beides, oder irre ich mich?
    @chenda sagte: Macht das denn einen Unterschied?
    Wenn zum Zeitpunkt des Wechsels in Bereitschaft der Überschuss nicht ausreicht, bleibt die Steckdose aus, wenn nicht auf den Überschuss getriggert wird.
      @chenda sagte: Logik gerne in js
      Versuche es mal so:
      const idUeber = 'alias.0.Erzeugung.Ueberschuss';
      const idPlug  = 'hs100.0.192_168_178_29.state';
      const idVis   = '0_userdata.0.Heubedampfer.Bereit'; // boolean
      var delayOn = null;
      on(idUeber, function(dp) {
          if(dp.state.val < 2000) { // Grenzwert anpassen!
              clearTimeout(delayOn);
              delayOn = null;
          } else if(!delayOn && getState(idVis).val) {
              delayOn = setTimeout(function() {
                  setState(idPlug, true);
                  setState(idVis, false, true);
                      setState(idPlug, false);
                      delayOn = null;
                  }, 3600000); // 60 Minuten
              }, 300000); // 5 Minuten
      ChendaC Offline
      ChendaC Offline
      Chenda
      @paul53 Danke dir.
      Ich habe das etwas angepasst. Was hälst du davon?
      const idUeber = "alias.0.Erzeugung.Ueberschuss"; // Stromüberschuss
      const idPlug  = "hs100.0.192_168_178_29.state"; // Steckdose
      const idStatus = "javascript.0.Heubedampfer.Status"; // Heubedampfer-Zustand
      const idVerbrauch = "alias.0.Verbrauch.Bedampfer"; // Verbrauchswert
      var delayOn = null;
      // Überprüfung bei jeder Änderung des Stromüberschusses
      on({id: idUeber, change: "ne"}, function(dp) {
          let überschuss = dp.state.val;
          let status = getState(idStatus)?.val || "Leer";
          if (status === "Bereit" && überschuss >= 2000 && !delayOn) {
              log("Genug Überschuss vorhanden! Startet in 5 Minuten...");
              // Verzögerung von 5 Minuten, um sicherzustellen, dass der Überschuss stabil bleibt
                  log("Starte Heubedampfer für 60 Minuten!");
                  setState(idStatus, "Arbeitet", true);
                  setState(idVerbrauch, 2000); // Verbrauch direkt setzen
                  // Nach exakt 60 Minuten abschalten
                      log("60 Minuten sind um. Heubedampfer stoppt.");
                      setState(idStatus, "Fertig", true);
                      setState(idVerbrauch, 0); // Verbrauch wieder auf 0 setzen
                      delayOn = null;
              }, 300000); // 5 Minuten Verzögerung
      // Aktualisierung des Verbrauchswerts, wenn sich der Steckdosenstatus ändert
      on({id: idPlug, change: "ne"}, function (obj) {
          let status = obj.state.val; // Zustand der Steckdose
          let verbrauch = status ? 2000 : 0; // Wenn an -> 2000W, wenn aus -> 0W
          setState(idVerbrauch, verbrauch);
      ChendaC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChendaC Chenda
        @paul53 Danke dir.
        var delayOn = null;
                        delayOn = null;
        ChendaC Offline
        ChendaC Offline
        Chenda
        Das Script funktioniert erstmal und tat, was es soll.
        Nun wollte ich mir noch die Restzeiten anzeigen lassen. Dafür habe ich mir in VIS-2 ein html widget eingebunden,
        im Feld Allgemein "html" habe ich folgenden Code eingebaut:
        <div id="countdown" style="font-size: 28px; font-weight: bold; text-align: center;"></div>
        <script>
            const countdownElement = document.getElementById("countdown");
            const wartezeitDP = "javascript.0.Logik.Heubedampfer.Wartezeit";
            const arbeitszeitDP = "javascript.0.Logik.Heubedampfer.Restzeit";
            function updateCountdown() {
                let wartezeit = getState(wartezeitDP)?.val || 0;
                let arbeitszeit = getState(arbeitszeitDP)?.val || 0;
                if (wartezeit > 0) {
                    let minutes = Math.floor(wartezeit / 60);
                    let seconds = wartezeit % 60;
                    countdownElement.innerHTML = `Wartezeit: ${minutes}:${seconds.toString().padStart(2, '0')} min`;
                    countdownElement.style.color = "#FFA500"; // Orange für Wartezeit
                } else if (arbeitszeit > 0) {
                    let minutes = Math.floor(arbeitszeit / 60);
                    let seconds = arbeitszeit % 60;
                    countdownElement.innerHTML = `Heubedampfer läuft: ${minutes}:${seconds.toString().padStart(2, '0')} min`;
                    countdownElement.style.color = "#00FF00"; // Grün für aktive Betriebszeit
                } else {
                    countdownElement.innerHTML = "Kein aktiver Timer";
                    countdownElement.style.color = "#FF0000"; // Rot für keine Aktivität
            // Aktualisierung alle 1 Sekunde
            setInterval(updateCountdown, 1000);
            updateCountdown();
        </script>
        In den Variablen javascript.0.Logik.Heubedampfer.Wartezeit und javascript.0.Logik.Heubedampfer.Restzeit wird durch mein JS skript regelmäßig die Restzeit (in s) aktualisiert. Dennoch wird in der VIS-2 nichts angezeigt.
        Was habe ich falsch gemacht?
        • ChendaC Chenda
          <script>
                  } else {
              updateCountdown();
          </script>
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @chenda warum um alles in der Welt lässt du das in der vis laufen?
          Das läuft dann im (wahrscheinlich deutlich leistungsschwächeren) Frontend ab und nich auf dem Server.
          Lass es ganz normal im js-Adapter laufen und lass dir nur denn Wert der Datenpunkte in der Vis anzeigen.
          Das Tablet oder was auch immer hat schon genug mit der grafischen Aufarbeitung zu tun.
            ChendaC Offline
            ChendaC Offline
            Chenda
            @homoran okay, ich kann das javascript natürlich verschieben. Aber ich bekomme dennoch keinerlei Werte in der VIS angezeigt.
            • ChendaC Chenda
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @chenda sagte in Steckdose über vis Steuerelemente automatisieren:
              dann reicht ja ein Number-Widget das die Werte des Countdown Datenpunkts anzeigt.
              mache ich schon lange so (mit vis! nicht mit vis-2! aber das sollte nicht der Grund sein)
                ChendaC Offline
                ChendaC Offline
                Chenda
                @homoran ja da hast du eigentlich recht, aber mir wird dennoch nix angezeigt:
                • ChendaC Chenda
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @chenda wie gesagt kenne ich vis-2 nicht
                  aber NaN heisst Not a Number.
                  du hast da Text in dem Feld
                  der müsste nach meinem Verständnis darunter in "voranstellen..."
                    ChendaC Offline
                    ChendaC Offline
                    Chenda
                    schrieb am zuletzt editiert von Chenda
                    @homoran ja stimmt, aber das ändert nix, wenn ich das weglasse:
                    oder ein String Widget benutze:
                    ich verstehe einfach nicht was da nicht stimmt :-/
                    In "voranstellen" braucht das glaub nicht, denn im Objekt Auswahldialog steht und es heißt ja auch voranstellen html
                    • ChendaC Chenda
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @chenda zeig mal die Objektdaten des Datenpunkts
                      was ist w00008 ?
                        was ist w00008 ?
                        ChendaC Offline
                        ChendaC Offline
                        Chenda
                        @homoran du hattest doch recht. Und zusätzlich musste ich noch die geschweiften Klammern entfernen, die bei der Objektauswahl automatisch um die Variable herumgelegt wurden.
                        Mein JS stellt auch noch eine Farbvariable und einen Text ein:
                        Kann ich die Farbe irgendwie dem Text zuordnen?
                        • ChendaC Chenda
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          in den Eigenschaften von Schrift als Binding nehme ich an
                            ChendaC Offline
                            ChendaC Offline
                            Chenda
                            @homoran Danke - gefunden.
                            Da wiederum braucht es die geschweiften Klammern:
                            • ChendaC Chenda
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              sonst wäre es kein Binding
