  4. Amazon Smart Air Quality Monitor
29 Beiträge 12 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P PEPITO82
    @shigi76 Ich habe das gleiche Problem.
    Wo sollte der Luftqualitätssensor angezeigt werden?
    Unter Echo-Devices oder Smart-Home-Devices?
    Smart Home Geräte habe ich auch aktiviert, der Ordner ist aber seit Tagen leer geblieben.
    @PEPITO82
    War unter SmartHomeDevices. Das wird aber zur Zeit nicht mehr abgerufen, zu viel Traffic.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      @PEPITO82
      PEPITO82
      @thomas-braun Danke für die Info. Das ist wirklich schade, gibt es noch eine Alternative die Luftqualitätswerte nach iobroker zu bekommen=
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PEPITO82
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
        @pepito82
        Du musst in den Einstellung "Smart Home Geräte synchronisieren" anhaken
        und für den Air Quality Monitor den "#query" Datenpunkt (per Skript) jeweils neu laden.
        Du solltest es aber wirklich nur bei den Geräten unter "Smart-Home-Devices" anwenden wo du das wirklich benötigst, da Amazon wohl inzwischen recht schnell blockiert. Siehe hier
        Edit: Ich habe gerade gesehen, dass es eine neue Version zum testen gibt:
        https://forum.iobroker.net/topic/60369/test-adapter-alexa2-3-23-0
        Damit kann sich das Verhalten natürlich wieder geändert haben.
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • mrbungle64M mrbungle64
          @pepito82
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          schrieb am zuletzt editiert von Winni
          @mrbungle64 sagte in Amazon Smart Air Quality Monitor:
          @pepito82
          Das war bei mir der entscheidende Punkt 😉. Ich habe mir da ein Blockly-Script gemacht, das alle 60 Minuten den DP auf true setzt. Läuft jetzt so seit ein paar Wochen.
          Raidy007R 1 Antwort Letzte Antwort
          • WinniW Winni
            @pepito82
            Raidy007R Offline
            Raidy007R Offline
            Raidy007
            @winni
            Kann ich bestätigen, bei mir gehts jetzt auch!
            JUHU!
            3.23.2 ...
            Viele Grüße
            Raidy
            • P Offline
              PEPITO82
              Gibt es einen Erfahrungswert, welche Intervalle für das Blockly-Skript funktionieren?
              z.B. alle 5 Minuten oder funktioniert nur 60 Minuten oder größer?
              • P PEPITO82
                PEPITO82
                Alle 10 Minuten scheint zu funktionieren, aber darunter leider nicht.
                  mercalli12
                  schrieb am zuletzt editiert von mercalli12
                  Bei uns ist nach knapp 7 Jahren der erste ABUS CO-Melder COWM300 mit der Meldung "END" am Ende seiner Nutzungsdauer. Der Alarm am Ende hätte uns niemals geweckt. Der Hund hats nachts bemerkt. Keine Ahnung, ob dieser Alarm dem normalen entsprochen hätte. Aber in Ermangelung von Alternativen hatte ich damals diese CO-Melder gekauft.
                  Nun sollen es aber vernetzbare sein. Das Thema scheint wirklich schwierig zu sein. Der von HM kostet ca. 200€. Als Bausatz 150€.
                  Der Sensor von Netatmo misst über VOC auch vieles andere. Der von Eve ebenso, zudem muss dieser alle 6 Wochen geladen werden. Ein Nogo.
                  So wie ich das sehe gibt es keine Sensoren mit Akku, die auch mal 1 Jahr durchhalten. Der von Amazon ist recht interessant, benötigt jedoch dauerhaft Strom.
                  Was war bei euch noch so in der Auswahl, was ich übersehen habe? Wie zufrieden seid ihr nach 1-3 Jahres mit dem Amazon Gerät?
                  HomeMatic wired im ganzen Haus, ein paar HMIP-Geräte, Steuerung über CCU3 (mit CUxD), Raspberry Pi3 mit ioBroker, Cloudmatic für die Anbindung an Amazon's Alexa
                  • P PEPITO82
                    Matzeit
                    @pepito82 Bei mir geht es mit 10 Minuten leider nicht.
                    In meinem Log sieht es so aus:
                    alexa2.0	2024-12-26 02:10:00.063	warn	Smart Home device request blocked for
                    alexa2.0	2024-12-26 01:20:00.048	warn	Smart Home device request blocked for
                    alexa2.0	2024-12-26 01:00:00.099	warn	Smart Home device request blocked for
                    alexa2.0	2024-12-26 00:30:00.051	warn	Smart Home device request blocked for
                    Es scheint also auch erstmal mit 10 Minuten zu gehen aber irgendwann wird dann doch geblockt. Ich teste jetzt einmal mit 15 Minuten und gehe dann so weiter hoch.
                    • M Matzeit
                      drloksoft
                      @matzeit Konntest Du das Problem lösen? Ich habe nun auch das Problem bei einer Abfrage alle 12 Minuten. Geht es mit 15 minuten problemlos?
                      • D drloksoft
                        drloksoft
                        Also, ich habe meine Konfiguration nun so vorgenommen, dass in der Instanz folgende Punkte gesetzt sind:
                        X use push connection
                        X synchonize Smart Home Devices
                        Data update interval (player info …) --> 0
                        History update interval --> 0
                        Device Configuration update interval --> 0
                        Script:
                        // IDs der Smart Air Monitore
                        const airQualityWohnzimmer = "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.#query";
                        const airQualityRey = "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.#query";
                        const airQualityReina = "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.#query";
                        const airQualityBad = "alexa2.0.Smart-Home-Devices.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.#query";
                        // Funktion, um die Datenpunkte zu pollen
                        function pollAirQuality() {
                            // Setzt alle Datenpunkte auf true
                            setState(airQualityWohnzimmer, true);
                            setState(airQualityRey, true);
                            setState(airQualityReina, true);
                            setState(airQualityBad, true);
                            // Nach 5 Sekunden wieder auf false setzen
                            setTimeout(function() {
                                setState(airQualityWohnzimmer, false);
                                setState(airQualityRey, false);
                                setState(airQualityReina, false);
                                setState(airQualityBad, false);
                            }, 5000); // 5 Sekunden (5000 Millisekunden)
                        // Polling alle 30 Minuten (1200000 Millisekunden)
                        schedule("*/30 * * * *", function() {
                            pollAirQuality();
                        // Initialer Poll beim Start des Skripts
                        pollAirQuality();
                        Im Log finde ich alle 30 Minuten:
                        alexa2.0
                        2025-05-02 17:00:05.037	warn	Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_xxxxxx
                        alexa2.0
                        2025-05-02 17:00:05.036	warn	Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_xxxxxx
                        alexa2.0
                        alexa2.0
                        2025-05-02 17:00:05.035	warn	Smart Home device request blocked for AAA_SonarCloudService_xxxxxx
                        Dennoch wird der Air Monitor Status ausgelesen. Hab ich irgend eine andere Chance das Ganze weiter zu troubleshooten?
                          drloksoft
                          Falls sich jemand fragt, wie "SonarCloudService" auf die Smart Air Quality Monitore matcht, so steht die Relation in den Object data des Gerätes:
                          "type": "channel",
                          "common": {
                          "name": "Smart Air Quality Monitor Raumname",
                          "role": "channel",
                          "read": true,
                          "write": false
                          "native": {
                          "friendlyDescription": "Amazon Indoor Air Quality Monitor",
                          "friendlyName": "Luft Bad",
                          "modelName": "",
                          "additionalApplianceIds": null,
                          "object": "AAA_SonarCloudService_123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234",
                          "manufacturerName": "Amazon"
                          "from": "system.adapter.alexa2.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1746199044138,
                          "_id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.12345678-1234-1234-1234-123456789012",
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
