  4. Linux / Unifi
Linux / Unifi
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    tempestas
    Hallo Leute,
    eine kleine aber für mich zu komplexe Frage:
    ich habe den unifi controller auf meinem NUC installiert.
    Servie rennt, aber lässt sich trotzdem nicht öffnen.
    Googlen hat das hier ergeben:
    http://www.tecfused.com/2017/12/unifi-5 … ror-rc255/
    ` > /var/log/unifi/system.log
    <unifi>ERROR system - [exec] error, rc=255
    This is because of a change in the release notes:
    The controller will not start if it is set to bind to a privileged port (<1024), as it now runs as a non-root user</unifi> `
    Nun meine Frage:
    Als Lösung steht da:
    ` > Edit /var/lib/unifi/system.properties
    Change your ports from
    unifi.http.port=80
    unifi.https.port=443 `
    ich bin für Teil 1 zu blöd. Wie bearbeite ich die Datei? habe vim, nano…
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Gib in der Console mal
      sudo nano /var/lib/unifi/system.properties
      ein.
      Dann editierst Du die entsprechenden Zeilen.
      Anschließend STRG + o (Output, zum speichern)
      Dann STRG + x (Exit).
      Mit STRG + w (wo ist) kannst Du suchen.
      Gruß,
      Eric
        tempestas
        das habe ich probiert… da öffnet sich eine leere Datei. Daher meine Frage hier :)
        edit: aber natürlich danke für deine Hilfe!
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          @tempestas:
          das habe ich probiert… da öffnet sich eine leere Datei. Daher meine Frage hier :) `
          Das hast Du aber nicht geschrieben :)
          Dann scheint der Controller nicht oder nicht richtig installiert zu sein. Bei mir ist die Datei vorhanden und gefüllt.
          Du versuchst das aber schon an der Console des UniFi-Contollers und nicht auf dem ioBroker-Host?
          Gruß,
          Eric
            tempestas
            sorry :)
            also, der controller ist auf dem nuc installiert, auf dem auch mein iobroker läuft
            service unifi status
            gibt mir "is running" zurück
            das Log gibt dann diese Fehler aus.
            • G Offline
              Gringo
              Welches Linux, Debian, Ubuntu ….?
              Was ist sonst noch darauf installiert außer der Unifi Controller?
              Direkt auf dem Betriebssystem oder mit Docker?
              HP G8 ProLiant MicroServer, Ubuntu 16.04, Docker, Dockercontainer (ioBroker, fhem, smartVisu, Asterisk, Unifi Controller)
              DoorPi, nanoCUL 868 (Eigenbau), JeeLink/LaCrosse (Eigenbau), HM Homebrew, Ultraschall Anemometer (Eigenbau)
                tempestas
                ubuntu 16.04 server, nur iobroker, kein vm oder docker oder was auch immer.. ich bin ein einfacher mensch ohne Ahnung von diesem Krams :)
                In diesem Zusammenhang: irgendwas ist mit dem Ram passiert. Ich habe auf einmal 7,8gb Swap?
                • G Offline
                  Gringo
                  Ich konnte dein Problem nicht nachstellen. Auf Ubuntu sollte es Problemlos laufen. Du rufst die Weboberfläche des Controller schon so auf oder? https://Controller-IP:8443
                  • G Offline
                    Gringo
                    @tempestas:
                    In diesem Zusammenhang: irgendwas ist mit dem Ram passiert. Ich habe auf einmal 7,8gb Swap? `
                    Zu wenig Arbeitsspeicher? Sollte dieser voll sein wird in den Swap ausgelagert.
                      tempestas
                      habe 8gb.. die waren bislang immer so zu 12% belegt…nun steht da auslastung 90% und halt eine mega swap datei?
                        tempestas
                        @Gringo:
                        Ich konnte dein Problem nicht nachstellen. Auf Ubuntu sollte es Problemlos laufen. Du rufst die Weboberfläche des Controller schon so auf oder? https://Controller-IP:8443 `
                        ja, tue ich.
                        habe jetzt nochmal wie apt-get purge alles runtergehauen und den controller neu installiert.
                        Wenn ich dann nano /var/lib/unifi/system.properties mache, ergibt sich das hier:
                        filename="nano.png" index="0">~~
                        Zum Ram:
                        free -m sagt mir
                        total 7432
                        used 1381
                        free 693
                        shared 80
                        buff/cache 5357 <–- das dürfte es sein, aber woher und warum?
                        availabe 5605
                        bin was Linux angeht ne totale Obergraupe.
                        Mir ist es nur aufgefallen, weil mein VIS mir anzeigt, dass der RAM eben 90% dicht sein soll
                        • G Offline
                          Gringo
                          Scheint so als ob das mit dem Controller zusammenhängt. Wenn er laut Wiki installiert wurde sollte alles funktionieren, zur not Neuinstallation.
                          Wiki: https://wiki.ubuntuusers.de/UniFi_Controller/
                            tempestas
                            Das habe ich ja auch schon getan.
                            Eine Sache ist mir noch aufgefallen (wie kopiere ich aus putty?)
                            hier im letzten Bereich steht was von error.
                            filename="error.png" index="0">~~
                            Ok zum Ram habe ich was gefunden, das mir geholfen hat:
                            https://www.linuxatemyram.com/
                            • G Offline
                              Gringo
                              Das sagt aus es gibt ein Problem mit Java.
                              sudo nano /alles was nach ErrorFile= steht kommt hier her
                              Dann solltest sehen was den Fehler verursacht
                                tempestas
                                nano /usr/lib/unifi/logs/hs_err_pid%p.log gibt nur wieder eine leere Datei.
                                Wenn ich noch mehr dahinter schreibe kommt nur nano -h for a list of available options
                                edit: mal ein "Danke" verteilt für deine Hilfe bisher
                                • G Offline
                                  Gringo
                                  Sieht aus als würden die Log Dateien dich nicht sonderlich mögen. Ohne funktionierenden Java kannst nicht das Controller Webinterface aufrufen. Soweit ich mich erinnere hatte ich damals auch ein Problem mit Java openjdk, installiere oracle java http://tipsonubuntu.com/2016/07/31/inst … x-mint-18/. Wenn es dann läuft kannst openjdk deinstallieren.
                                    tempestas
                                    ich danke dir für dien Hilfe und gebe hier auf.
                                    Hab das Java Zeug installiert. unifi apt-get purge gemacht, apt-get autoremove. unifi neu installiert.
                                    Keinerlei Änderungen, außer dass in der Warnmeldung bei service status nun java-8-oracle steht statt openjdk; ansonsten geht genau so wenig wie vorher
                                    Danke dir jedenfalls
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      Wie installierst Du die UniFi-Controller-Software eigentlich?
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        tempestas
                                        bin nach dieser Anleitung originär vorgegangen:
                                        http://linuxpitstop.com/install-and-set … nux-16-04/
                                        die ist letztlich imho 1:1 wie
                                        https://help.ubnt.com/hc/en-us/articles ... -or-Ubuntu
                                        jetzt nach dem deinstallieren (purge) via apt-get install unifi
                                        wieso sehe ich denn keinerlei Log Dateien? Oder mache ich was falsch? jedesmal ist es leer und es steht da "Neue Datei".
                                        Ich checke Linux einfach nicht, und jedes mal googlen führt nur dazu, dass ich erstmal anderen Krams googlen muss. Da kam ich als 8 Jähriger mit Nachbarns c64 besser klar :roll: :P
                                          tempestas
                                          Habe jetzt mal geschaut:
                                          root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# ls
                                          server.log
                                          root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# nano server.log
                                          root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi/logs# cd /var/lib/unifi/
                                          root@iobrokerNUC:/var/lib/unifi# ls
                                          backup  dl
                                          root@iobrokerNUC:/var/lib/unifi# cd /usr/lib/unifi/
                                          root@iobrokerNUC:/usr/lib/unifi# ls
                                          bin  data  dl  lib  logs  run  webapps
                                          da ist irgendwie in beiden nichts mit system.properties drin?
