  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 287.6k Aufrufe 50 Beobachtet
  • nik82N nik82
    ich sehe gerade das mein Forecast Wert nicht mehr stimmt,
    laut App habe ich noch eine Energieprognose von 0,86 kWh:
    Habe dann die Forcast Werte neu abgerufen und dann ist die Restmenge auf 4,86 kWh gesprungen:
    Wo zieht er denn diesen Wert von 4,86 kWh her? Den sehe ich nirgends in der App.
    Danke im Voraus.
    R Online
    R Online
    reutli
    #598
    ich habe seit längerem die folgenden Fehler:
    javascript.0
    	2025-03-28 19:02:08.068	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Total konnte nicht abgefragt werden
    javascript.0
    	2025-03-28 19:02:06.077	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Year konnte nicht abgefragt werden
    javascript.0
    	2025-03-28 19:02:04.062	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Month konnte nicht abgefragt werden
    javascript.0
    	2025-03-28 19:02:02.056	warn	script.js.PV_Überwachung.Fronius: Solarweb Current Day konnte nicht abgefragt werden
    Ich will da jetzt endlich aufräumen. Habe zwischenzeitlich nichts geändert, meine aber hier irgendwo gleich Probleme gelesen zu haben, finde es jetzt aber nicht mehr.
    Vielleicht habt ihr Ansätze?
    Danke im Voraus.
    iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
    *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R reutli
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Danke im Voraus.
      R Online
      R Online
      reutli
      #599
      Kann hier keiner weiter helfen?
      Hab das vor einiger Zeit erfolghreich eingerichtet und jetzt steh' ich da...
      Danke im Voraus
      • R reutli
        Danke im Voraus
        tminimax
        #600
        ich habe jetzt auch Warnings. Kann wer weiterhelfen - dürfte scheinbar nicht alleine mit dem Problem sein (@reutli bzw. @Strobelix)
        Danke für eure Hilfe
        Lg
        TMinimax
        • nik82N nik82
          Danke im Voraus.
          Strobelix
          #601
          @nik82 die Prognosen werden aus den API Daten berechnet. Leider entstehen hier teilweise Probleme mit der Zeitzone und daher sind die angefragten Daten manchmal nicht richtig.
          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
          • T tminimax
            Lg
            TMinimax
            Strobelix
            #602
            @tminimax
            hast du das Script mal neu rein kopiert? Vielleicht hat sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen?
            Ich habe bei mir keine Probleme und daher schau ich hier auch selten vorbei, da ich mich im Normalfall nur melde, wenn bei mir auch etwas hängt oder nicht geht
            • S Strobelix
              R Online
              R Online
              reutli
              #603
              @strobelix
              Ich habe den Fehler
              @reutli sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              dauerhaft, also nicht nur ab und zu...
              • S Strobelix
                @tminimax
                tminimax
                schrieb am zuletzt editiert von tminimax
                #604
                @strobelix Hallo strobelix, ja ich habe gestern das Script neu reinkopiert. Werde es heute nochmals probieren.
                Besteht auch die Möglichkeit die Daten in einen "vorgegebenen" Ordner erstellen zu lassen, also nicht automatisch'0_userdata.0.Solarweb' sondern eine andere Ordnerstruktur die man wo angeben kann?
                Danke dir
                • T tminimax
                  Danke dir
                  Strobelix
                  #605
                  @tminimax klar, du musst die die Blocklys ausklappen und bearbeiten, dort kannst du das angeben. Aber natürlich sollten die Daten in 0_userdata.0.XXX liegen
                  • maximal1981M Offline
                    maximal1981
                    #606
                    ich kann heute nicht wirklich Daten abrufen, kann dies wer bestätigen?
                    MassiveAttackM G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • maximal1981M maximal1981
                      MassiveAttackM Offline
                      MassiveAttack
                      #607
                      @maximal1981
                      Ja
                        gto
                        #608
                        @maximal1981 Habe auch direkt im Solarweb völlig falsche Daten. Das Problem müsste also bei Fronius liegen.
                        • S Strobelix
                          Here we go.
                          Anbei das Blockly für die Abfrage der Solarweb Daten.
                          Wie gesagt, es werden Werte des aktuellen Tag / Monat / Jahr sowie Total abgefragt.
                          Ich hoffe das die Batteriewerte bei Nicht-Hybrid-WR ein 0 liefern, sonst gibt es Probleme bei der Zuordnung der Werte.
                          Ihr müsst nur eure Solarweb Daten und die System-ID eingeben.
                          Die PV System-ID findet ihr im der Browseradresszeile, wenn ihr Solarweb mit dem PC öffnet.
                          Hier das Blockly - einfach kopieren und in ein leeres Blockly-JS einfügen und die 3 Werte eintragen.
                          Nach dem Start wird ein Token generiert und alle 30min erneuert.
                          Tagesdaten werden im 5 min Takt abgefragt und um 0:00 zurückgesetzt bis neue Werte ab ca 2:00 kommen.
                          Monatsdaten werden stündlich geholt, Tages und Totaldaten um 0:05 Uhr.
                          Das Abfrageintervall solltet ihr auch nicht groß verändern, sonst fliegt das bei Fronius wohl recht bald auf, da man eigentlich API-Paktete kaufen soll. Hier verwenden wir aber den API-Key aus der App.
                          Die Werte findet ihr unter Userdata Solarweb
                          Viel Spaß beim Testen!
                            <variables>
                              <variable id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</variable>
                              <variable id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</variable>
                              <variable id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</variable>
                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                            </variables>
                            <block type="variables_set" id="y9%S(TQa=L_j{}TPD~lW" x="-38" y="-488">
                              <field name="VAR" id="|E4tM?b0_)MRsOFi{wkM">Mail</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="text" id="1q;T1^B6YEm2fQjLbT(Z">
                                  <field name="TEXT">Solarweb mail</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="avgU2}f}]BGkZCN68viR">
                                  <field name="VAR" id="{k.cWFPG!5`U(5hkG1PL">Pass</field>
                                    <block type="text" id="izwYU~U6}W5B3PQ,bw.j">
                                      <field name="TEXT">Solarweb password</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="olYna.9IIpz6Agx?;D-J">
                                      <field name="VAR" id="yMTLb2yEf[B/b7g~MW%w">Solarweb PV ID</field>
                                        <block type="text" id="^N~`8nj!FweMs{zSShq-">
                                          <field name="TEXT">PV ID</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callnoreturn" id="N2gn!P$@%EJ*q{,dlYcu">
                                          <mutation name="Main"></mutation>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7L8`}amFwFO0ox1,c||o" x="-38" y="-363">
                              <mutation statements="false"></mutation>
                              <field name="NAME">Login</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="bAMwR5:%H]d@qKJ(SK}I" x="-38" y="-338">
                              <field name="NAME">Datenpunkte erstellen</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|Hc:`b-c/c[Tgs1y:IM" x="-37" y="-313">
                              <field name="NAME">Tagesdaten</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="7/as2:pgrDERe:#9|@v%" x="-37" y="-288">
                              <field name="NAME">Monatsdaten</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="us0y}-Z{2OAoQ-3F+:(S" x="-37" y="-263">
                              <field name="NAME">Jahresdaten</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eY2)6)q$`_|?REmXOi,~" x="-37" y="-237">
                              <field name="NAME">Total</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="qGP7EAzkx$~je*F._z.`" collapsed="true" x="-37" y="-213">
                              <field name="NAME">Tageswerte zurücksetzen</field>
                              <statement name="STACK">
                                <block type="update" id="z!(=5*e`~|#}eq{Jj*nq">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattCharge</field>
                                    <block type="math_number" id="-515jdOC`^g:YN3UyO3A">
                                      <field name="NUM">0</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="l5q6u#~WV%qrTcW-w_MR">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattChargeGrid</field>
                                        <block type="math_number" id="+6;A$yjh-(][6%BV@1C?">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="GugUxJ}/sO$67T:2aoq8">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattDischarge</field>
                                            <block type="math_number" id="PA[-3z5aaNiB3+r)99fu">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="#1)jyQ(z`:h73OFrQKJ~">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyBattDischargeGrid</field>
                                                <block type="math_number" id="Er+O3JC4:R^|I@japS2k">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="update" id="rrk)_7B_I4KH#e1N$Vye">
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyConsumptionTotal</field>
                                                    <block type="math_number" id="@?JR3L2Jx]6Y38#MQ(NT">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="k-d|oPXl!]U[{c!GGsKm">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyDirectConsumption</field>
                                                        <block type="math_number" id="[a6.OaKC/$cposMz%]5H">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="zwYD?_ccY@mbzzLi-64V">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyFeedIn</field>
                                                            <block type="math_number" id="q5#hX_=st(=5cCSz)c;U">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="update" id="QIzfD0{1sKG[.t/3re0j">
                                                              <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyOutput</field>
        <block type="math_number" id="QW8`kmhJ;ywXV_%5ai{~">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="update" id="QcyOhxKsW=;{4CmHyq9e">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyProductionTotal</field>
        <block type="math_number" id="H57;WpDH:22$Ecpv.!.J">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="T.#{0ivycT2{]UdyTkP[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergyPurchased</field>
        <block type="math_number" id="tV[kN([8HR]Q7!bk5.5r">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="~joJ{@iEw4FL/nJ/0`bK">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergySelfConsumption</field>
        <block type="math_number" id="}%leB=mCd.BB~+FKC;@B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="3,t$pNCr_Y[-|DGfCm:[">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.EnergySelfConsumptionTotal</field>
        <block type="math_number" id="bj1.gS%qQGa;cY=JDA]x">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="*CvDL(=y~7v..ySvnS%g">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Energy.OhmpilotEnergy</field>
        <block type="math_number" id="g2dEb[scw.~u=[xtbIi^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="upL*eAnOJRC^TTA$=-9d">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Earnings</field>
        <block type="math_number" id="w]mT;5@Asz{9+p?`m9b?">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="[d0}oLm)9yXEie@dTQUQ">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Profits</field>
        <block type="math_number" id="U8e%mpj@}Q*uOLAuBKf,">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="!L]x:#UP.kv~[V#:_XQy">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.Savings</field>
        <block type="math_number" id="4WG_S8hnq(?]ZBXP?k0q">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="%(mQP|(PigkeAQYB/)1l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsCO2</field>
        <block type="math_number" id="p?k$t2k?ZkaYh~+IXt/{">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="|_%fJ*8{E$H{RxaK=P__">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTravelCar</field>
        <block type="math_number" id=":MPZ~#T0B:p-`[I7CE$j">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="ePh*#,Ykee4]u1M1-6_c">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTravelPlane</field>
        <block type="math_number" id="AU=gvB.9[S#Yphy?u-;e">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Gxj]@vW[BZT7|nX%SpEv">
        <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Day.Saving.SavingsTrees</field>
        <block type="math_number" id="seYgF=~{FX|K#G%1Pk3,">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                            <block type="procedures_defnoreturn" id="mme0_Wu%]YT26*%YeEd7" collapsed="true" x="-37" y="-188">
                              <field name="NAME">Main</field>
                                <block type="on" id=")QODy$[H-(7lc9HPc%Xx">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Solarweb.Token erstellen</field>
                                  <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="qi2OU5y9AjO|pE1=!(W`">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="on_source" id="]6?RDB6_qbNs}FH@FT/5">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Y2Cno,9z#O(5P6fkEXzB">
                                          <mutation name="Login"></mutation>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="schedule" id="@7Aif*%qaC~F)[1eH/(.">
                                      <field name="SCHEDULE">*/30 * * * *</field>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="XH.ADTvB7aVuop1VMaU/">
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="PHr!0H7A=[ilK*Iy;-u#">
                                          <mutation name="Datenpunkte erstellen"></mutation>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="R;%BsdaUGTABxAtoprfr">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="a3~Qxd$::g(|s-r#muEn">
                                                  <field name="DELAY">5</field>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a#wf2cZN(Kj`mi9hLKtT">
                                                      <mutation name="Tagesdaten"></mutation>
                                                      <next>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cV07:=atrA8ies4QZg1p">
                                                          <mutation name="Monatsdaten"></mutation>
                                                          <next>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="nw2X73beuBcwr{uTw,.4">
                                                              <mutation name="Jahresdaten"></mutation>
                                                              <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5ZGdT$?/l.SiRO?QPQKj">
        <mutation name="Total"></mutation>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="schedule" id="RTCSc~nn@qUWsglZ!yqz">
                                                      <field name="SCHEDULE">*/5 2-23 * * *</field>
                                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="DC)Em1Ehbz1LW6fj[K!7">
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="schedule" id=",:!g:I~V@by_*KX6[Vo#">
                                                          <field name="SCHEDULE">0 * * * *</field>
                                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="38qFGa6EuiDOcGX@*s[`">
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="schedule" id="XSmgAIX.OtZCLmC;|}xC">
                                                              <field name="SCHEDULE">5 0 * * *</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="?So7px!1Y?5jXgi7zprA">
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=",!:p]Q%ES1iL5Ov@!q{{">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="schedule" id="pqvH?_]l(vX_4dnD[S~x">
        <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="q7pwj(2sWAXP[LZQ0*/d">
        <mutation name="Tageswerte zurücksetzen"></mutation>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          N Offline
                          N Offline
                          norbert999
                          #609
                          @strobelix [Fehler] script meldet Fehler
                          Hallo strobelix. Ich habe heute (2025) Dein script mit meinem Symno ausprobiert
                          Gibt bei mir eine Fehlermeldung:
                          22.4.2025, 09:20:47.067	[info ]: javascript.0 (2145) Start JavaScript script.js.Skript_1 (Blockly)
                          22.4.2025, 09:20:47.071	[warn ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                          22.4.2025, 09:20:47.076	[info ]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: registered 1 subscription, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145) script.js.Skript_1: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'channels')
                          22.4.2025, 09:20:52.159	[error]: javascript.0 (2145)     at Request.callback [as _callback] (script.js.Skript_1:227:96)
                          22.4.2025, 09:20:53.043	[info ]: javascript.0 (2145) Stopping script script.js.Skript_1
                          Kannst Du mir helfen?
                          C maximal1981M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N norbert999
                            c1olli
                            #610
                            Fronius hat ein Problem.
                            "----------- Deutsch -----------
                            Momentan liegt ein technisches Problem mit der Anzeige Ihrer Erzeugungs- & Verbrauchsdaten vor.
                            Unser Team arbeitet bereits mit Hochdruck an einer Lösung.
                            Vielen Dank für Ihr Verständnis!"
                            Olli
                              maximal1981
                              #611
                              ein Abruf ist möglich, nur die Daten sind falsch, denke hier liegt vermutlich ein anderer Fehler vor.
                              würde aber trotzdem abwarten, bis Fronius wieder "rund läuft"
                              • N norbert999
                                maximal1981
                                schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
                                #612
                                @norbert999 sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                rechts fehlt was, oder hast du es verschoben?
                                oder hab ich eine ältere Version 😋
                                  TimoWald
                                  schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                                  #613
                                  Habe jetzt meinen Account auf Premium umgestellt. Im IoBroker alle Datenpunkte unter Userdata/0/Solarweb gelöscht. Nach start vom Script kommt diese Meldung. Datenpunkte werden auch nicht neu erstellt.
                                  2.5.2025, 10:34:41.329	[info ]: javascript.0 (339) Stopping script script.js.common.Solarweb
                                  2.5.2025, 10:34:43.789	[info ]: javascript.0 (339) Start JavaScript script.js.common.Solarweb (Blockly)
                                  2.5.2025, 10:34:43.867	[error]: javascript.0 (339) script.js.common.Solarweb: ReferenceError: URL is not defined
                                  2.5.2025, 10:34:43.871	[error]: javascript.0 (339)     at Login (script.js.common.Solarweb:9:9)
                                  2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at Aggrdata_Zeitplan (script.js.common.Solarweb:995:9)
                                  2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1041:7
                                  2.5.2025, 10:34:43.874	[error]: javascript.0 (339)     at script.js.common.Solarweb:1050:3
                                  • T TimoWald
                                    topsurfer
                                    #614
                                    wollte jetzt keinen extra Thread aufmachen, hoffe das ist OK:
                                    Habe Fronius-Solarweb und auch Fronius -Adpater installiert.
                                    Gibt es einen DP, der die vom Netz bezogene Energiemenge beinhaltet? Wenn ja, wo?
                                    (Bezug pro Tag oder Summe insgesamt)
                                    K C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T topsurfer
                                      klassisch
                                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                      #615
                                      @topsurfer sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Habe Fronius-Solarweb (..) -Adpater installiert.
                                      fronius-solarweb.0.LAANGENUMMER.day.EnergyPurchased.values.1
                                      Zeigt (auf einige Wh) genau ab dem 2. des Monats den Netzbezug am 1. des laufenden Monats an.
                                      Ähnliches gilt für
                                      fronius-solarweb.0.LAANGENUMMER.day.EnergyPurchased.values.2
                                      Also zumindest wenn man einen Fronius Zähler eingebaut hat, was bei einer Batterie der Fall ist. Alternativ: Selbst aus dem Wert des Zählers berechnen.
                                      fronius.0.meter.0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed
                                      • T topsurfer
                                        c1olli
                                        schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                        #616
                                        @topsurfer
                                        Im Solarweb
                                        0_userdata.0.Solarweb.Current.01_Day.Energy.EnergyPurchased
                                        Olli
                                          superflip
                                          #617
                                          ich hab den Solarweb Adapter und würde nun gerne die Prognose für den heutigen Tag der erzeugten Leistung berechnen/auslesen. Ich hab diese 15min Datenpunkte schon gefunden, leider hab ich nun keine Ahnung, wie ich daraus den ganzen Tag berechne (sind ja auch nur 6h und 15min).
                                          Ziel der Sache ist zu wissen, wie weit ich den Akku mit der Autoladung aussaugen darf, um trotzdem noch über die Runden zu kommen.
                                          Danke,
                                          Philipp
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
