  3. Off Topic
  4. Hartnäckige Reolink Kameras
    5.9k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Laut Pi-Hole versuchen die anscheinend immer noch nach Hause zu telefonieren..
    In der Fritzbox habe ich beide Kameras "vernagelt" - hier mal die in der Garageneinfahrt:
    Sollte man ggfs trotzdem pushx.reolink.com in Pihole blacklisten?
    Ein eigener "Honeypot" im Heimnetz, der den Verkehr mit den Reolink-Kameras abgräbt wäre sicherlich interessant. Zumindest wäre es interessant, ob Reolink sich irgendwelche Mühe damit gemacht hat, dass sich die Kameras davon überzeugen, dass die an den Richtigen Server geraten sind, bevor sie da die Kamerabilder o- Ä- abladen
    • MartinPM MartinP
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @martinp Naja, oh wunder, die Reolink-Handy-App funktioniert auch wenn man nicht im heimischen WLAN ist, ganz ohne Portfreigaben und Co.
      Dazu müssen die Kameras halt ein "Loch" von innen nach Außen bohren - und das werden die Dienste dazu sein.
      Ich würde nicht vermuten das da ständig die Bilder/Videos hochgeladen werden, der eigentliche Traffic beginnt wenn einer zuschaut.
      Zum "vernageln": Tja, du hats aber beachtet das die Kameras dann noch die richtige Uhrzeit haben?
      Je nach Modell kann man ja einen eigenen Zeitserver eintragen (FritzBox z.B.).
      Ich habe 2 da kann ich keinen eigenen eintragen, die bekommen per DNS die IP der FritzBox statt des gewählten Zeitservers.
      • BananaJoeB BananaJoe
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @bananajoe Upps, habe den Thread ganz vergessen...
        Seit der Zeitumstellung auf Sommerzeit hinken die Kameras unbemerkt um eine Stunde hinterher ...
        Kameras interessieren ja meist erst wieder, wenn in der Nachbarschaft was passiert ist ...
        Nachbarin hat gestern ein aufgerissenes kleines Päckchen mit Visitenkarten die sie bestellt hatte gebracht bekommen, das ein Hundebesitzer beim Gassi gehen am Straßenrand gefunden hat ... Auf der Ring Kamera der Türglocke war der Dieb zu sehen (Paket hat der Zusteller wohl vor ihrer Haustür abgelegt) und der dachte wohl "Smartphone". Zur Polizei wollte sie mit den Bildern aber nicht, wg. evtl. Ärger aufgrund Datenschutz. Umso ungenierter kann die Klientel sich bewegen...
        EDIT:
        Habe die Fritzbox eingestellt, passte trotzdem nicht .. Schalter DST war aus. Nach Korrektur passt es
        • AgrippinenserA Offline
          Agrippinenser
          @bananajoe sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
          ich versuche nun seit einiger Zeit zu verstehen, wie es die Reolink Mobil - App schafft, das ohne irgendwelche bewusst gesetzte Portfreigaben außerhalb des Heimnetzes Streams abzurufen. Sag mal .. wie geht das ?
          Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
            @agrippinenser sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
            wie geht das
            Glaskugelmodus
            Die Kamera sendet von innen aktiv den Stream an einen Cloudserver.
            Auf den greift die App zu.
            schalt mal den kompletten Internetzugriff für die Cam im Router ab
            • AgrippinenserA Agrippinenser
              wie geht das
              Glaskugelmodus
              AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                wie geht das
                Glaskugelmodus
                Agrippinenser
                @homoran sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
                Ah.. gemacht, Gerät gesperrt und siehe da, Kamera ist getrennt.
                Aber dann hat mich der Hinweis des Routers auf die falsche Fährte geführt.
                HomoranH AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @agrippinenser Das bestätigt meine Vermutung.
                  (und meine Abneigung von Kameras mit Appzugriff)
                    Agrippinenser
                    @agrippinenser ok Kamera ist von aussen nach innen nicht erreichbar, jedoch wird von innen nach außen gestreamt
                    AgrippinenserA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Agrippinenser
                      wobei ich das bei meinem Unverständnis auch nicht mehr glaube ...
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @agrippinenser was verstehst du denn unter erreichbar?
                        Direkt von außen über deren IP ist die nicht erreichbar, dafür bräuchte es die Portfreigabe/Weiterleitung.
                        Erreichbar ist die aber über die Reolink „Cloud“. Da wird die Kommunikation dann aber hoffentlich relativ sicher verpackt.
                          Kannste ja z.B. mit nmap prüfen. Am besten von außen.
                          In der Ausgabe von
                          iob diag
                          sind nach außen rauschende Dienste aber auch aufgeführt.
                            In der Ausgabe von
                            iob diag
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @thomas-braun wie soll der da sehen was die Reolink Kamera macht wenn die direkt mit dem Router verbunden ist?
                            • wendy2702W wendy2702
                              Agrippinenser
                              @wendy2702 sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
                              wo wird das denn „Cloud“ in der Mobil App konfiguriert. Habe doch keine Wolke erlaubt
                                @wendy2702
                                Zumindest siehst du offene Ports, wenn du von außen schaust.
                                Ohne offene Ports kann auch niemand von außen auf das interne Netz zugreifen.
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @thomas-braun sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
                                  @wendy2702
                                  Wo siehst du offene Ports in iob diag die ich in meinem Router eingerichtet habe, vor allem wenn die noch nicht mal auf den iob zeigen?
                                  Habe ich auch nicht. Habe mich im Detail nicht damit beschäftigt wie Reolink das "verpackt" damit es funktioniert. Kannst ja zum testen mal die einzelnen Netzwerkprotokolle deaktivieren oder einen Netzwerktrace machen und mit Wireshark anschauen.
                                  Meine Reolinks haben I-Net verbot.
                                  Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @wendy2702
                                    @wendy2702
                                    Hier:
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      979        4456       495/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 100.90.9.9:61849        0.0.0.0:*               LISTEN      0          4052       870/tailscaled
                                    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      979        4474       495/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      979        4472       495/systemd-resolve
                                    tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      979        4464       495/systemd-resolve
                                    tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::6:57714 :::*                    LISTEN      0          4054       870/tailscaled
                                    tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       16321      1545/kdeconnectd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       16322      1545/kdeconnectd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           975        8818       755/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           979        4465       495/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           979        4455       495/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48726           0.0.0.0:*                           975        8820       755/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           979        4473       495/systemd-resolve
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           979        4471       495/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33151           0.0.0.0:*                           1000       16329      1545/kdeconnectd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33319           0.0.0.0:*                           1000       16325      1545/kdeconnectd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          15424      870/tailscaled
                                    udp6       0      0 :::59953                :::*                                1000       16326      1545/kdeconnectd
                                    udp6       0      0 :::60023                :::*                                1000       16327      1545/kdeconnectd
                                    udp6       0      0 :::44696                :::*                                975        8821       755/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::45722                :::*                                1000       16330      1545/kdeconnectd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                979        4466       495/systemd-resolve
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                975        8819       755/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       16323      1545/kdeconnectd
                                    udp6       0      0 :::5355                 :::*                                979        4463       495/systemd-resolve
                                    udp6       0      0 :::38632                :::*                                1000       42680      2154/firefox
                                    udp6       0      0 :::56032                :::*                                1000       16331      1545/kdeconnectd
                                    udp6       0      0 fe80::4fa9:228b:945:546 :::*                                0          51213      856/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          15423      870/tailscaled
                                    udp6       0      0 :::58781                :::*                                1000       16328      1545/kdeconnectd
                                    udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       16320      1545/kdeconnectd
                                    Sind alle lauschenden Dienste. Ob die auch nach außen geführt sind sieht man da aber zugegeben nicht.
                                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wendy2702
                                      Hier:
                                      auf dem Raspi! oder?
                                      Wenn die Kamera lauscht, läuft das doch nicht pber den RasPi.
                                      Deswegen
                                        @wendy2702
                                        Hier:
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @thomas-braun Da steht bei mir kein einziger Port drin den ich "wissend" weitergeleitet, also im Router geöffnet habe.
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2643       628/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2645       628/sshd: /usr/sbin
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2568       463/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:44404           0.0.0.0:*                           108        2570       463/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2569       463/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::34099                :::*                                108        2571       463/avahi-daemon: r
                                          muss es ja auch nicht.
