  3. Off Topic
  4. Hartnäckige Reolink Kameras
    5.9k
28 Beiträge 7 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    @agrippinenser ok Kamera ist von aussen nach innen nicht erreichbar, jedoch wird von innen nach außen gestreamt
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    @agrippinenser sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
    wobei ich das bei meinem Unverständnis auch nicht mehr glaube ...
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @agrippinenser was verstehst du denn unter erreichbar?
      Direkt von außen über deren IP ist die nicht erreichbar, dafür bräuchte es die Portfreigabe/Weiterleitung.
      Erreichbar ist die aber über die Reolink „Cloud“. Da wird die Kommunikation dann aber hoffentlich relativ sicher verpackt.
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        Kannste ja z.B. mit nmap prüfen. Am besten von außen.
        In der Ausgabe von
        iob diag
        sind nach außen rauschende Dienste aber auch aufgeführt.
          In der Ausgabe von
          iob diag
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @thomas-braun wie soll der da sehen was die Reolink Kamera macht wenn die direkt mit dem Router verbunden ist?
          • wendy2702W wendy2702
            Agrippinenser
            @wendy2702 sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
            wo wird das denn „Cloud“ in der Mobil App konfiguriert. Habe doch keine Wolke erlaubt
              @wendy2702
              Zumindest siehst du offene Ports, wenn du von außen schaust.
              Ohne offene Ports kann auch niemand von außen auf das interne Netz zugreifen.
                @wendy2702
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @thomas-braun sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
                @wendy2702
                Wo siehst du offene Ports in iob diag die ich in meinem Router eingerichtet habe, vor allem wenn die noch nicht mal auf den iob zeigen?
                Habe ich auch nicht. Habe mich im Detail nicht damit beschäftigt wie Reolink das "verpackt" damit es funktioniert. Kannst ja zum testen mal die einzelnen Netzwerkprotokolle deaktivieren oder einen Netzwerktrace machen und mit Wireshark anschauen.
                Meine Reolinks haben I-Net verbot.
                Thomas BraunT Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  @wendy2702
                  @wendy2702
                  Hier:
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      979        4456       495/systemd-resolve
                  tcp        0      0 100.90.9.9:61849        0.0.0.0:*               LISTEN      0          4052       870/tailscaled
                  tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      979        4474       495/systemd-resolve
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      979        4472       495/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      979        4464       495/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0::6:57714 :::*                    LISTEN      0          4054       870/tailscaled
                  tcp6       0      0 :::1716                 :::*                    LISTEN      1000       16321      1545/kdeconnectd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       16322      1545/kdeconnectd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           975        8818       755/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           979        4465       495/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           979        4455       495/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:48726           0.0.0.0:*                           975        8820       755/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           979        4473       495/systemd-resolve
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           979        4471       495/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:33151           0.0.0.0:*                           1000       16329      1545/kdeconnectd
                  udp        0      0 0.0.0.0:33319           0.0.0.0:*                           1000       16325      1545/kdeconnectd
                  udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          15424      870/tailscaled
                  udp6       0      0 :::59953                :::*                                1000       16326      1545/kdeconnectd
                  udp6       0      0 :::60023                :::*                                1000       16327      1545/kdeconnectd
                  udp6       0      0 :::44696                :::*                                975        8821       755/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::45722                :::*                                1000       16330      1545/kdeconnectd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                979        4466       495/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                975        8819       755/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                1000       16323      1545/kdeconnectd
                  udp6       0      0 :::5355                 :::*                                979        4463       495/systemd-resolve
                  udp6       0      0 :::38632                :::*                                1000       42680      2154/firefox
                  udp6       0      0 :::56032                :::*                                1000       16331      1545/kdeconnectd
                  udp6       0      0 fe80::4fa9:228b:945:546 :::*                                0          51213      856/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          15423      870/tailscaled
                  udp6       0      0 :::58781                :::*                                1000       16328      1545/kdeconnectd
                  udp6       0      0 :::1716                 :::*                                1000       16320      1545/kdeconnectd
                  Sind alle lauschenden Dienste. Ob die auch nach außen geführt sind sieht man da aber zugegeben nicht.
                  HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    @wendy2702
                    Hier:
                    auf dem Raspi! oder?
                    Wenn die Kamera lauscht, läuft das doch nicht pber den RasPi.
                    Deswegen
                      @wendy2702
                      Hier:
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @thomas-braun Da steht bei mir kein einziger Port drin den ich "wissend" weitergeleitet, also im Router geöffnet habe.
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2643       628/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2645       628/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2568       463/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:44404           0.0.0.0:*                           108        2570       463/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2569       463/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::34099                :::*                                108        2571       463/avahi-daemon: r
                        muss es ja auch nicht.
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @homoran sagte in Hartnäckige Reolink Kameras:
                          Verstehe gerade nicht was du mir jetzt damit sagen willst.
                          Ich bezog mich mehr darauf das einem die Abfrage von "iob diag" an der Stelle nichts bringt um in Erfahrung zu bringen ob und wie die Reolinks es schaffen das Haus zu verlassen und den Zugriff von aussen auch ohne manuelle Portfreigabe zu ermöglichen.
                            @wendy2702
                            Deswegen schaut man ja auch von außen per nmap drauf. Hatte ich oben schon geschrieben.
                            Wobei du von innen aufgestoßene Verbindungen auch dann nicht unbedingt siehst.
                              @wendy2702 Richtig, wenn die Kamera nicht über den Iob Server läuft, siehst du nicht, ob diese auf irgendwelchen Ports lauschen.
                              Und selbst wenn heisst das noch lange nicht, dass sie von außen darüber Verbindung aufbauen können.
                              das macht der cloud Adapter nicht anders.
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @thomas-braun Das ist das Problem.
                                Ich glaube aber das Reolink, wie soviele andere auch, einen Standard Port nutzt und seine Sachen nur fein verpackt.
                                • BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  Also, vermutlich funktioniert das mit der Reolink App wie folgt:
                                  • Die Kameras streamen natürlich nicht die ganze Zeit.
                                  • Die melden sich per http-Request bei der Reolink Cloud. Mit einem Aufruf melden die sich an, mit einem weiteren fragen sie noch ob sie etwas tun soll. Der Trick ist das der 2. Aufruf mit der Frage mit einem langen Timeout gestellt wird, z.B. 10 Minuten. Alle 10 Minuten wird die Frage wiederholt.
                                  • Wenn du nun die App startest und auf die Kamera zugreifst, dann beantwortet die Cloud die Frage an die Kamera mit "ja" und diese fängt an zu senden. Und fragt öfter nach ob es was zu tun gibt.
                                  Wie genau die Daten dann fließen, ob umständlich über die Cloud oder ob es einen kürzeren Weg gibt weis ich allerdings nicht.
                                    @wendy2702
                                    Dr. BakteriusD Offline
                                    Dr. Bakterius
                                    So wie auch meine. Alle ausgehenden Verbindungen werden in der FW blockiert. Eingehend kann mangels Weiterleitung ohnehin nichts erfolgen. So bleibt alles schön lokal und will ich von außen zugreifen, geht das nur über VPN.
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      an den Zeitserver denken!
                                      bei neueren kann man auch eine IP eintragen, z.B. die FRITZ!Box,
                                      bei älteren habe ich einen der auswählbaren DNS Namen intern umgeleitet
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @bananajoe Das war schon gemacht, als ich draufgeschaut und den DNS-Haken gesetzt habe... In meinem Alter vergisst man manchmal, was man schon erledigt hat ;-)
                                        Leider zwei verschiedene Fenster....
                                        NTP-Server:
                                        Zeiteinstellungen:
