  4. FritzBox WLAN Passwort ändern
61 Beiträge 16 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @GuLi69
    GuLi69G
    GuLi69G
    GuLi69
    @Glasfaser
    PERFEKT !!!
    VIELEN DANK Glasfaser !!!
    Günter
    • jolicJ
      jolicJ
      jolic
      schrieb am zuletzt editiert von jolic
      Hi, habe hier was kurioses gefunden, nichts tragisches ;)
      Nutze das Script seit langem und lasse alle 24h das WLAN Passwort für Gast ändern.
      Nur bei einem Neustart des Raspi zickt das Script etwas.
      Das Passwort steht wie gehabt als Wert im Objekt "tr-064.0.states.wlanGuestPassword".
      Wenn dann das Script per cronjob ein neues Passwort generiert, wird der Wert gelöscht und erst nach dem nächsten Durchlauf (bei mir also 24h) wieder eingetragen. Dann funktioniert alles wieder so wie es soll und alle 24h wird ein neues Passwort generiert und als Wert dort eingetragen.
      Im Log sehe ich kein Fehler oder Hinweis warum dieser Wert gelöscht wird.
      Das ist nichts tragisches, da der QR-Code immer richtig erstellt wird. Benutze den Wert zur Kontrolle und für Gäste die den QR nicht scannen können.
      Frage: Kann das jemand nachvollziehen?
      Evtl. liegt es an der Fritz Labor Version. Diese benötige ich dringend wegen der SMB2+3 Unterstützung.
      Meine derzeitige Konfiguration:
      • Raspberry Pi 4 (BCM2835) mit Linux Kernel 4.19.118
      • ioBroker.admin 4.1.1
      • Node.js: v12.18.1
      • NPM: 6.14.5
      • TR-064 Adapter 4.0.8
      • FitzBox 7490 mit Labor Version: 07.19-79773
      // Quelle:
      // https://www.npmjs.com/package/qr-image
      // https://forum.iobroker.net/topic/4574/fritzbox-wlan-passwort-%C3%A4ndern/49
      var MySSID          = "Gast24h";                            // SSID Name
      var MyCrypt         = "WPA2 + WPA3";                        // [WEP|WPA|WPA2|WPA3]
      var MyVisibility    = "n";                                  // Hidden SSID?
      var cronStr         = "* 2 * * *"                           // Script wird jeden Tag um 2 Uhr ausgeführt
      //var cronStr         = "* * * * *"                        // jede Minute, nur zum Testen!
      var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast";                       // Zieldatenpunkt für QR-Code
      var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword";              // wlanGuestPassword
      if(MyVisibility == "y") {
         var MyHidden="H:true";
      else {
         MyHidden="";
      createState(idQRZiel, "", {
          name: 'QR-Code für Gastpasswort',
          desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
          type: 'string',
          role: 'value'
      // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
      function randomString(length) {
         return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
      function createQRcode() {
         var qr = require('qr-image');
         var NewPasswd = randomString(10);   // 10 Stelliges Passwort
         var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
         setState(IdGPasswd, NewPasswd);
         setState(idQRZiel, svg_string);
         console.log('WLAN Gast QR-Code neu erstellt: ' + NewPasswd);
      // regelmässige Wiederholungen
      schedule(cronStr, createQRcode);
      jolic
      ioBroker | RPi 4 (SSD) | EndeavourOS (headless)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • jolicJ jolic
        • Node.js: v12.18.1
        • NPM: 6.14.5
        // Quelle:
        else {
           MyHidden="";
            type: 'string',
            role: 'value'
        jolic
        C
        C
        Chrunchy
        @jolic Ich vermute es liegt hier beim Neustart ein Timing-Problem vor.
        Ich hatte ähnliches bei einem Script, was mir beim Neustart vom iobrkoer Lichter eingeschaltet hat.
        Ich habe es dadurch gelöst, dass ich dem Script einen Timeout von 1 Minute voran gestellt habe, welcher nur beim ersten durchlauf, also beim Starten des Scripts greift.
        Damit hatten dann alle Adapter die Chance sauber zu laufen, bevor der Javascript-Adapter die ganzen Scripte ausgeführt hat.
        Vielleicht hilft es ja auch bei dir.
        Gruß Chrunchy
        • jolicJ
          jolicJ
          jolic
          @Chrunchy: Danke für deinen Hinweis. Tipps und Hinweise sind immer willkommen.
          Denke nicht das es ein Timeout Problem ist. Sorry, vielleicht habe ich mich etwas unklar ausgedrückt.
          • Script wird genau nach Plan ausgeführt (habe auch andere Zeiten probiert)
          • zur Kontrolle logge ich den Wert (wurde korrekt generiert), steht aber erst am 2ten Tag in "tr-064.0.states.wlanGuestPassword" als Wert
          • die Fritz nimmt immer das neue Passwort an und der QR-Code stimmt auch immer ab dem ersten Tag (so wie es sein soll)
          Das rennt Wochen lang so, bis ich ein Kernel Update mache und den Raspi neu starte (sudo restart). Sonst wäre mir das nicht aufgefallen.
          Siehe Bild, der Wert wurde um 9 Uhr von "javascript.0/admin" ab dem 2 Tag korrekt eingetragen
          Wie schon erwähnt, nichts tragisches, kann damit gut leben. Würde mich dennoch interessieren was da falsch rennt.
          Werde das weiter beobachten... 👁
          jolic
          jolicJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • jolicJ jolic
            jolic
            jolicJ
            jolicJ
            jolic
            Hi, hier ein Update. Ist noch nicht gelöst aber der Verusacher ist der TR-064 Adapter.
            Diese Sache passiert immer einmalig bei einem Neustart des Adapters (keine Meldung im error log).
            Jetzige Konfiguration (nutze neuen Raspi mit SSD):
            • Raspberry Pi 4 (BCM2711) mit Linux Kernel 5.10.17
            • ioBroker.admin 4.2.1
            • Node.js: v12.22.1
            • NPM: 6.14.12
            • TR-064 Adapter 4.2.12
            • FitzBox 7490 Version: 07.27
            Kann das evtl. jemand bestätigen oder hat eine Idee wie ich das "Problemchen" lösen kann?
            jolic
            • V
              V
              Vickes
              Hello,
              ich würde diesen thread gerne noch einmal wiederbeleben:
              Wäre es mit den o.g. Scripts (die hervorragend funktiponieren) möglich das ganze auch unter der lovelace vis anzeigen zu lassen? Mithilfe der direkten Einbindung in einer 'Picture' bzw 'Picture Element' Karte hatte ich bisher keinen Erfolg.
              Any possible Ideas? 😰
              • jolicJ jolic
                • Node.js: v12.22.1
                • NPM: 6.14.12
                jolic
                A
                A
                Aushilfsarnie
                schrieb am zuletzt editiert von Aushilfsarnie
                grundsätzlich habe ich die Einrichtung hinbekommen. Leider wird das Passwort nicht an meine Fritzbox 6590 Cable übertragen. Alle anderen Funktionen des Adatpers funktionieren. Hat jemand eine Idee dazu? Vielen Dank im Voraus!
                • A Aushilfsarnie
                  jolicJ
                  jolicJ
                  jolic
                  Hallo, nach über zwei Jahren habe ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt, einige Optimierungen vorgenommen und den nervigen Fehler endlich behoben. Vielleicht ist das ja auch für jemand anderen nützlich. Viel Spaß damit!
                  Danke an das Team von ioBroker und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
                  // QR-Image V24.12.008 -> ein paar Optimierungen und ein lästiger Fehler behoben.
                  // Nach jedem Neustart des TR-064 Adapter und ersten Start des Skripts war der DP "wlanGuestPassword" leer.
                  // Der Fehler war ein Timing-Problem. Das Passwort wurde gesetzt, aber der TR-064 Adapter verarbeitete es zu langsam.
                  // Durch den setState-Callback wird sichergestellt, dass der QR-Code erst nach erfolgreichem Speichern des Passworts generiert wird.
                  // Quelle:
                  // Das Modul 'qr-image' muss in den JS Adapter (Instanzen) eingetragen werden!
                  // Der ioBroker TR-064 Adapter bietet keine Möglichkeit, die Verschlüsselungsmethode des Gast-WLANs (z. B. "WPA2" oder "WPA2 + WPA3") zu ändern.
                  // Die Konfiguration der Verschlüsselung erfolgt über die Weboberfläche der FRITZ!Box.
                  var MySSID = "HalloGast";                            // SSID Name
                  var cronStr = "1 4 * * *";                           // Script wird jeden Tag um 04:01 ausgeführt
                  // var cronStr = "1 4 * * 1";                       // Einmal je Woche  um 04:01 | 1 = Montag (0 = Sonntag, 6 = Samstag)
                  // var cronStr = "1 4 1 * *";                       // Am 1. Tag jedes Monats um 04:01
                  var IdGPasswd = "tr-064.0.states.wlanGuestPassword"; // Datenpunkt für WLAN-Gastpasswort
                  var passwordLength = 20;                             // Länge des Passworts (mind. 8 Zeichen!)
                  if (MyVisibility === "y") {
                      var MyHidden = "H:true";
                  } else {
                      MyHidden = "";
                  // Erstelle den Datenpunkt für den QR-Code, falls nicht vorhanden
                      type: 'string',
                      role: 'value'
                  // Methode zur Erstellung eines zufälligen Passworts (keine Sonderzeichen am Anfang oder Ende)
                      var result = '';
                      var lowerChars = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz';
                      var upperChars = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
                      var digits = '0123456789';
                      var specialChars = '!?._-';
                      var allChars = lowerChars + upperChars + digits + specialChars;
                      // Ersten und letzten Charakter setzen (keine Sonderzeichen)
                      result += lowerChars.charAt(Math.floor(Math.random() * lowerChars.length)); // Kleinbuchstabe am Anfang
                      // Mittelteil auffüllen (inkl. Sonderzeichen)
                      for (var i = 1; i < length - 1; i++) {
                          var char = allChars.charAt(Math.floor(Math.random() * allChars.length));
                          result += char;
                      // Letztes Zeichen (keine Sonderzeichen, aber Klein-/Großbuchstabe oder Zahl)
                      result += lowerChars.concat(upperChars, digits).charAt(Math.floor(Math.random() * (lowerChars.length + upperChars.length + digits.length)));
                      // Stelle sicher, dass mindestens ein Sonderzeichen enthalten ist (außer am Anfang und Ende)
                      var specialIndex = Math.floor(Math.random() * (length - 2)) + 1;  // Position zwischen 1 und length-2
                      var specialChar = specialChars.charAt(Math.floor(Math.random() * specialChars.length));
                      result = result.substring(0, specialIndex) + specialChar + result.substring(specialIndex + 1);
                      return result;
                  // Methode zur Erstellung des QR-Codes
                  var qr;
                  try {
                  } catch (err) {
                      log('Modul qr-image konnte nicht geladen werden: ' + err);
                      if (!qr) return; // Abbrechen, falls qr-image nicht geladen werden konnte
                      var NewPasswd = randomString(passwordLength); // Passwortlänge dynamisch anpassbar
                      setState(IdGPasswd, NewPasswd, false, function(err) {
                          if (err) {
                              log('Fehler beim Setzen des Passworts: ' + err);
                          } else {
                              setTimeout(function() {
                                  setState(IdGPasswd, NewPasswd, true);  // Nach 2 Sekunden bestätigen
                              }, 2000);
                              var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:' + MySSID + ';T:WPA2;P:' + NewPasswd + ';' + MyHidden + ';', { type: 'svg' });
                              setState(idQRZiel, svg_string, true);
                  // Erstelle den QR-Code einmalig beim ersten Start des Scripts
                  createQRcode();
                  // Planmäßige Wiederholungen der Erstellung des QR-Codes
                  • S simpixo
                    Ich habe mal auf Github den Entwickler gefragt ob er sowas implementieren könnte!?
                    Habe auch erwähnt das du die Möglichkeit für das Passwort/Qr Code entwickelt hast [emoji6]
                    Mal schauen was er dazu sagt
                    Adrian
                    mcm1957M
                    mcm1957M
                    mcm1957
                    deleted da Unsinn
                    Der Thread ist ja aus der Gruft gehiben worden ...
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • jolicJ jolic
                      // Quelle:
                      } else {
                          MyHidden = "";
                          type: 'string',
                          role: 'value'
                          var result = '';
                              result += char;
                          return result;
                      var qr;
                      try {
                      } catch (err) {
                              if (err) {
                              } else {
                                  }, 2000);
                      createQRcode();
                      M
                      M
                      MartyBr
                      @jolic
                      Zuerst mal vielen dank für die Weiterentwicklung!
                      Ich habe aber ein Problem mit dem Script oder evtl. dem TR-06-Adapter. Wenn ich das Script laufen lassen (genauer: per CRON-Starte), dann schreibt er das WLAN-Gast Kennwort in das zentrale WLAN-Passwort. Danach fällt das WLAN logisch aus (da die Geräte ja das neue Kennwort nicht kennen).
                      Zu meiner Technik:
                      Debian 12, ioBroker aktuell aus dem Stable.
                      Fritz!Box 5690 Pro (DSL, wird nicht per Glasfaser betrieben).
                      Hier die Datenpunkte: (Gäste-WLAN hat Kennwort, wird aber nicht ausgelesen)
                      Was mir auffällt ist, dass der Adapter kein WLAN-60 kennt. Die 5690 Pro hat ja ein WLAN 6G.
                      Martin
                      Homematic und Homematic IP
                      • M MartyBr
                        @jolic
                        Zu meiner Technik:
                        M
                        M
                        MartyBr
                        @martybr
                        @jolic
                        Auch wenn ich manuell das Gäste-Wlan setze, dann schreibt der Adapter das Kennwort direkt als mein WLAN-Kennwort in die Fritz!Box. Das Problem scheint daher der TR-06-Adapter zu sein.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @martybr
                          @jolic
                          M
                          M
                          MartyBr
                          @martybr
                          Ich habe in GitHub TR-06 dazu ein Ticket angelegt.
                          Martin
                          33.2k
                          84.3k
