  4. Shelly Blu einbinden
54 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Ayhan 26A Ayhan 26
    @ayhan-26 said in Shelly Blu einbinden:
    @haus-automatisierung So bin jetzt zuhause angekommen. Wie versprochen das Script.Treppenbeleuchtung.xml
    Passt das so?
    @haus-automatisierung Hab ich es richtig hochgeladen? Bin mir gerade nicht sicher, da andere es direkt als Bild oder Code einfügen habe ich gerade gesehen.
    haus-automatisierungH Offline
    @ayhan-26 In Code-Tags ist das natürlich immer etwas leichter zu kopieren. Hier nochmal als Screenshot
    Sieht erstmal okay aus. Klappt es mit WLED denn, wenn Du das Preset in den Datenpunkt manuell so schreibst? Ansonsten füg mal ein paar Debug-Blöcke ein, um z.B. den Lux-Wert auszugeben. Eventuell wird der erst nach dem Motion-Wert aktualisiert (und dann noch der alte Wert geprüft). Dann würde eine kurze Pause im Trigger helfen.
    📚 Meine Dokumentation
    Ayhan 26A 3 Antworten Letzte Antwort
      Ayhan 26A Offline
      Ayhan 26A Offline
      Ayhan 26
      @haus-automatisierung Also ich bin ja der totaler Anfänger und habe mir dieses script als vorlage geben lassen und nur meine Geräte eingefügt. Also Begriffe wie Datenpunkt und debug Blöcke usw. sind für mich neue unbekannte Begriffe. Kannst du mir kurz erklären was du damit meinst bzw. was genau ich da machen soll? z.B. Preset in den Datenpunkt manuell reinschreiben? Wie gesagt gekoppelt ist alles und Daten also Bewegungen und Lux Werte kommen an. Aber der LED Streifen geht nicht an. Sorry wenn ich als Anfänger jetzt schon nerven sollte.
      Ayhan 26A 1 Antwort Letzte Antwort
        Ayhan 26A Offline
        Ayhan 26A Offline
        Ayhan 26
        schrieb am zuletzt editiert von Ayhan 26
        @haus-automatisierung Und ja der Lux-Wert wird tatsächlich nach dem betätigten motion aktualisiert am Datenpunkt. Also Trigger geht von clear auf detected und dann zeigt er mir den neuen Lux Wert an. Und da kann ich manuell was eingeben bei dem Wled preset? Also dann am Wled Datenpunkt?
          Ayhan 26A Offline
          Ayhan 26A Offline
          Ayhan 26
          @haus-automatisierung db7331fa-77e3-4fcb-8d29-2952e3ea0d09-image.png Habe mal versucht das zu machen was du geschrieben hattest. Und ja wenn ich manuell ein Preset eingebe macht er genau das was er in WLED machen soll aber nach wie vor funktioniert es mit den sensoren nicht.
            Ayhan 26A Offline
            Ayhan 26A Offline
            Ayhan 26
            @haus-automatisierung Hast du eventuel noch eine idee was es seien kann? Ich bekomme im Log zwar die meldung das das script gestartet ist aber wenn ich den bewegungsmelder trigger kommt kein eintrag in der log datei unten im script. Woran kann das liegen?
              Ayhan 26A Offline
              Ayhan 26A Offline
              Ayhan 26
              Gibt es vielleicht noch andere Leute die helfen können? Möchte nicht nur einen damit beschäftigen und würde auch sehr gern das an diesem Wochenende zum laufen bringen. Wäre für jede hilfe dankbar.
                @ayhan-26 Gib mit einer Debug Node mal alle Werte aus, welche Du abfragst. Dann wird schneller klar warum die Bedingungen nicht erfüllt sind. Aber wird etwas Offtopic, weil der BLE Teil ja funktioniert
                  Ayhan 26A Offline
                  Ayhan 26A Offline
                  Ayhan 26
                  @haus-automatisierung soll ich ein neues thread eröffnen? Es tut mir leid wenn ich hier falsche einträge mache aber wie gesagt ich habe mit so etwas noch nie was zu tun gehabt und bin von der älteren generation :-) der auch noch nicht so oft in foren unterwegs war. Wie mach ich das denn mit debug node? Also für mich ist das alles wirklich vorerst sehr neu auch die begriffe usw.
                    Ayhan 26A Offline
                    Ayhan 26A Offline
                    Ayhan 26
                    @haus-automatisierung 4ca052b4-4533-4ae4-a3f9-0a93442d5342-image.png Habe das jetzt so eingefügt. aber unter dem Reiter Protokoll kommt nichts an wenn ich über den bewegungsmelder gehe.
                      Ayhan 26A Offline
                      Ayhan 26A Offline
                      Ayhan 26
                      @haus-automatisierung Mit fällt gerade auf das sich die Adapter Version von Shelly auf. 9.2.0 geändert hat. Funktioniert den das Script v0.5 da drauf oder muss ich 9.1.0 wieder installieren? Daten kommen ja an aber weiß nicht ob das schon ausreichend ist.
                      Ayhan 26A mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ayhan 26A Offline
                        Ayhan 26A Offline
                        Ayhan 26
                        Also ich habe jetzt mal die bewegungsmelder von Shelly mit normalen shelly plus ersetzt die ich im wohnzimmer verbaut habe und siehe da, alles geht. Also scheint noch etwas mit dem gateway oder der motions selber etwas nicht zu stimmen. Was könnte das sein?
                          Ayhan 26A Offline
                          Ayhan 26A Offline
                          Ayhan 26
                          @ayhan-26 Ich habe es zum laufen gebracht. Kann geschlossen werden. Danke Trotzdem
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @ayhan-26 sagte in Shelly Blu einbinden:
                            Da Du nicht als Urheber diesen Beitrag eröffnet, sondern Dich daran nur angehängt hast, mit Sicherheit nicht ;)
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md#requirements
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • Samson71S Samson71
                                Ayhan 26A Offline
                                Ayhan 26A Offline
                                Ayhan 26
                                @samson71 ja sorry wie weiter oben erwähnt bin nicht so oft in Foren unterwegs und wo anders kann man z.b die lösung markieren und es schließt automatisch. Hier bin ich noch recht neu und meinte eher damit das mein Thema erledigt ist. Hast du natürlich recht 👍
                                  aleks-83
                                  Mahlzeit, gibt es hier ein Update oder arbeitet man immer noch mit dem Workaround und dem Script auf dem Shelly Gerät?
                                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                  = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                  Glasfaser 400
                                  haus-automatisierungH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A aleks-83
                                    @aleks-83 Das Script auf dem Shelly-Gerät ist nach wie vor der einzige Weg um die BLE-Daten in den ioBroker zu bekommen.
                                    • A aleks-83
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      @aleks-83 sagte in Shelly Blu einbinden:
                                      Von was für einem Workaround sprichts du?
                                      Das ioBroker.shelly Script auf einem "Gateway Shelly" ist der vorgesehene Weg unterstützte BLE Geräte via ioBroker.Shelly Adapter einzubinden. Details findest du im README.md des Adapters. Der Shelly Adapter selbst besitzt kein BLE Interface und es ist auch (nach meinem Kenntnisstand) nicht geplant dies zu evaluieren oder umzusetzen.
                                        aleks-83
                                        Ich meinte die native MQTT Unterstützung der Geräte ohne ein Skript einzuspielen.
                                        Screenshot aus dem Video von @haus-automatisierung
                                        Glasfaser 400
                                        • mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          OK - nein Shelly hat da soweit mir bekannt nichts umgesetzt.
                                          Wenn du was in der Shelly Doku dazu findest ist ein Link gern gesehen.
