  4. [gelöst] Telegram Adapter: Doppelte Meldung
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    Warum bekomme ich über Telegram 2x den Text und 2x das Bild ?! 😖
    (... ich habe im Forum gesucht aber keine Erklärung gefunden oder übersehen)
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @raspiuser
    Du kannst Bild und Text auch in einer Nachricht versenden.
    Hier mal ein Test den ich mir da mal gebastelt hatte.
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
      ... noch ein paar Hinweise:
      • Ich habe das Skript kopiert. In dieser Quelle funktioniert der Telegram-Teil mit Text & Bild einwandfrei, also je 1x.
      • Im beanstandeten Skript triggere ich auf einen MQTT-DP einer INSTAR Kamera. Wenn der "Wert=4" ist wurde ein Tier erkannt.
      • Dann wird ein MP3-File mit Hundegebell aktiviert :man-shrugging:
      @David-G
      ... bei mir (javascript 8.8.3) sieht der Baustein so aus .. ? f4d4893a-255c-4ac9-a9a3-7d6e9716edf5-grafik.png
      EDIT:
      Ich triggere jetzt auf einen DP und vergleiche den Wert mit einem anderen DP.
      Das "2x-senden-Problem" besteht noch immer, aber zwischen Meldungen liegt jetzt eine Verzögerung von gefühlten 2 Sekunden ... also ist die Annahme "Es liegt am triggern ..." wohl der richtigen Ansatz. Aber ... ?!
        @David-G
        EDIT:
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @raspiuser sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
        @David-G
        Du musst im send to Baustein noch telegram auswählen.
        Dann kannst du noch mit dem blauen Zahnrad die Parameter bearbeiten bzw hinzufügen (drag and drop).
        Edit
        Bau doch mal einen Debugbaustein ein der dir die Werte ausgibt. Dann sieht man ja mal wie oft da was kommt.
        Bei dem X und im Log siehst du dann wie oft sich der DP zu was ändert. Screenshot_20250407_194134_Chrome.jpg
        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
          @codierknecht sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
          Wenn das ein bool'scher DP ist (Logikwert),
          eher unwahrscheinlich bei
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            RaspiUserR Offline
            RaspiUserR Offline
            RaspiUser
            @david-g sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
            ... ich habe wieder Zeit zum "forschen" ... hier das Ergebnis:
            Ich schau jetzt mal auf der INSTAR Seite ... vielleicht wurde das Thema dort schon diskutiert ...
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @raspiuser
              Sonst bau doch in deine Abfrage ob der Wert 4 ist doch noch eine zusätzliche Abfrage ein, dass der vorherige Wert ungleich 4 sein soll.
              Dann dürfte er nur einmal senden.
              • David G.D David G.
                @raspiuser
                RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                stimmt ... das war's !!!!
                Viiiiielen Dank, wieder ein Trick gelernt (mir ist bisher gar nicht aufgefallen, dass man bei "Wert" noch weiter nach unten scrollen kann .... 🙄 🤕 🤔 )
                  @David-G
                  Edit
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUserR Offline
                  RaspiUser
                  @david-g sagte in [gelöst] Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
                  ... kannst Du mir noch erklären, WELCHE Parameter man dort verwenden kann ?
                  Gibt es eine Übersicht dazu ?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @raspiuser
                    Hatte das auch hier aus dem Forum.
                    Hier findest du aber ein paar Infos
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md
                      @raspiuser
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      @david-g
                      Vielen Dank ... eine seeeehr umfangreiche Übersicht. 🙄
                      Im Forum hatte ich auch gestöbert aber, wie so oft, nicht die griffigen Suchbegriffe.
