  4. [gelöst] Telegram Adapter: Doppelte Meldung
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    Warum bekomme ich über Telegram 2x den Text und 2x das Bild ?! 😖
    (... ich habe im Forum gesucht aber keine Erklärung gefunden oder übersehen)
    @raspiuser Möglicherweise / wahrscheinlich ändert sich der Trigger-Dp auch 2x
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
      RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      OK ... Danke für den Hinweis.
      Ich "experimentiere" mal mit den entsprechenden DP ...
      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        @raspiuser sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
        sinnvoller wären debug-Blöcke mit Ausgaben der relevanten Werte
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @raspiuser
          Wenn das ein bool'scher DP ist (Logikwert), solltest Du auf "ist größer als letztes" triggern. Dann feuert der Trigger nur beim Wechsel von false auf true (und nicht bei jeder Änderung).
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            @raspiuser
            @codierknecht sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
            eher unwahrscheinlich bei
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @raspiuser
              Du kannst Bild und Text auch in einer Nachricht versenden.
              Hier mal ein Test den ich mir da mal gebastelt hatte.
              • RaspiUserR Offline
                RaspiUserR Offline
                RaspiUser
                schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
                ... noch ein paar Hinweise:
                • Ich habe das Skript kopiert. In dieser Quelle funktioniert der Telegram-Teil mit Text & Bild einwandfrei, also je 1x.
                • Im beanstandeten Skript triggere ich auf einen MQTT-DP einer INSTAR Kamera. Wenn der "Wert=4" ist wurde ein Tier erkannt.
                • Dann wird ein MP3-File mit Hundegebell aktiviert :man-shrugging:
                @David-G
                ... bei mir (javascript 8.8.3) sieht der Baustein so aus .. ? f4d4893a-255c-4ac9-a9a3-7d6e9716edf5-grafik.png
                EDIT:
                Ich triggere jetzt auf einen DP und vergleiche den Wert mit einem anderen DP.
                Das "2x-senden-Problem" besteht noch immer, aber zwischen Meldungen liegt jetzt eine Verzögerung von gefühlten 2 Sekunden ... also ist die Annahme "Es liegt am triggern ..." wohl der richtigen Ansatz. Aber ... ?!
                  @David-G
                  EDIT:
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @David-G
                  Du musst im send to Baustein noch telegram auswählen.
                  Dann kannst du noch mit dem blauen Zahnrad die Parameter bearbeiten bzw hinzufügen (drag and drop).
                  Edit
                  Bau doch mal einen Debugbaustein ein der dir die Werte ausgibt. Dann sieht man ja mal wie oft da was kommt.
                  Bei dem X und im Log siehst du dann wie oft sich der DP zu was ändert. Screenshot_20250407_194134_Chrome.jpg
                    Codierknecht
                    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUserR Offline
                      RaspiUser
                      @david-g sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
                      ... ich habe wieder Zeit zum "forschen" ... hier das Ergebnis:
                      Ich schau jetzt mal auf der INSTAR Seite ... vielleicht wurde das Thema dort schon diskutiert ...
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @raspiuser
                        Sonst bau doch in deine Abfrage ob der Wert 4 ist doch noch eine zusätzliche Abfrage ein, dass der vorherige Wert ungleich 4 sein soll.
                        Dann dürfte er nur einmal senden.
                        • David G.D David G.
                          @raspiuser
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUserR Offline
                          RaspiUser
                          stimmt ... das war's !!!!
                          Viiiiielen Dank, wieder ein Trick gelernt (mir ist bisher gar nicht aufgefallen, dass man bei "Wert" noch weiter nach unten scrollen kann .... 🙄 🤕 🤔 )
                            @David-G
                            Edit
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUserR Offline
                            RaspiUser
                            @david-g sagte in [gelöst] Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
                            ... kannst Du mir noch erklären, WELCHE Parameter man dort verwenden kann ?
                            Gibt es eine Übersicht dazu ?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @raspiuser
                              Hatte das auch hier aus dem Forum.
                              Hier findest du aber ein paar Infos
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md
                                @raspiuser
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUserR Offline
                                RaspiUser
                                @david-g
                                Vielen Dank ... eine seeeehr umfangreiche Übersicht. 🙄
                                Im Forum hatte ich auch gestöbert aber, wie so oft, nicht die griffigen Suchbegriffe.
