  4. [gelöst] Telegram Adapter: Doppelte Meldung
    3.2k
    3.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • RaspiUserR Online
    RaspiUserR Online
    RaspiUser
    schrieb am zuletzt editiert von RaspiUser
    Warum bekomme ich über Telegram 2x den Text und 2x das Bild ?! 😖
    (... ich habe im Forum gesucht aber keine Erklärung gefunden oder übersehen)
    HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • RaspiUserR RaspiUser
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @raspiuser Möglicherweise / wahrscheinlich ändert sich der Trigger-Dp auch 2x
      RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
        RaspiUserR Online
        RaspiUserR Online
        RaspiUser
        OK ... Danke für den Hinweis.
        Ich "experimentiere" mal mit den entsprechenden DP ...
        HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @raspiuser sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
          sinnvoller wären debug-Blöcke mit Ausgaben der relevanten Werte
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @raspiuser
            Wenn das ein bool'scher DP ist (Logikwert), solltest Du auf "ist größer als letztes" triggern. Dann feuert der Trigger nur beim Wechsel von false auf true (und nicht bei jeder Änderung).
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @raspiuser
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @codierknecht sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
              eher unwahrscheinlich bei
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @raspiuser
                Du kannst Bild und Text auch in einer Nachricht versenden.
                Hier mal ein Test den ich mir da mal gebastelt hatte.
                • RaspiUserR Online
                  RaspiUserR Online
                  RaspiUser
                  ... noch ein paar Hinweise:
                  • Ich habe das Skript kopiert. In dieser Quelle funktioniert der Telegram-Teil mit Text & Bild einwandfrei, also je 1x.
                  • Im beanstandeten Skript triggere ich auf einen MQTT-DP einer INSTAR Kamera. Wenn der "Wert=4" ist wurde ein Tier erkannt.
                  • Dann wird ein MP3-File mit Hundegebell aktiviert :man-shrugging:
                  @David-G
                  ... bei mir (javascript 8.8.3) sieht der Baustein so aus .. ? f4d4893a-255c-4ac9-a9a3-7d6e9716edf5-grafik.png
                  EDIT:
                  Ich triggere jetzt auf einen DP und vergleiche den Wert mit einem anderen DP.
                  Das "2x-senden-Problem" besteht noch immer, aber zwischen Meldungen liegt jetzt eine Verzögerung von gefühlten 2 Sekunden ... also ist die Annahme "Es liegt am triggern ..." wohl der richtigen Ansatz. Aber ... ?!
                    @David-G
                    EDIT:
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @David-G
                    Du musst im send to Baustein noch telegram auswählen.
                    Dann kannst du noch mit dem blauen Zahnrad die Parameter bearbeiten bzw hinzufügen (drag and drop).
                    Edit
                    Bau doch mal einen Debugbaustein ein der dir die Werte ausgibt. Dann sieht man ja mal wie oft da was kommt.
                    Bei dem X und im Log siehst du dann wie oft sich der DP zu was ändert. Screenshot_20250407_194134_Chrome.jpg
                      Codierknecht
                      Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😊
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        @david-g sagte in Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
                        ... ich habe wieder Zeit zum "forschen" ... hier das Ergebnis:
                        Ich schau jetzt mal auf der INSTAR Seite ... vielleicht wurde das Thema dort schon diskutiert ...
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @raspiuser
                          Sonst bau doch in deine Abfrage ob der Wert 4 ist doch noch eine zusätzliche Abfrage ein, dass der vorherige Wert ungleich 4 sein soll.
                          Dann dürfte er nur einmal senden.
                          • David G.D David G.
                            @raspiuser
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUserR Online
                            RaspiUser
                            stimmt ... das war's !!!!
                            Viiiiielen Dank, wieder ein Trick gelernt (mir ist bisher gar nicht aufgefallen, dass man bei "Wert" noch weiter nach unten scrollen kann .... 🙄 🤕 🤔 )
                              @David-G
                              Edit
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              @david-g sagte in [gelöst] Telegram Adapter: Doppelte Meldung:
                              ... kannst Du mir noch erklären, WELCHE Parameter man dort verwenden kann ?
                              Gibt es eine Übersicht dazu ?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @raspiuser
                                Hatte das auch hier aus dem Forum.
                                Hier findest du aber ein paar Infos
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md
                                  @raspiuser
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUserR Online
                                  RaspiUser
                                  @david-g
                                  Vielen Dank ... eine seeeehr umfangreiche Übersicht. 🙄
                                  Im Forum hatte ich auch gestöbert aber, wie so oft, nicht die griffigen Suchbegriffe.
