  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Hilfe gesucht
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
97 Beiträge 10 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @jan_xx
    An der UserID sehe ich, dass der user home entgegen der Anleitung nachträglich angelegt wurde.
    Dann funktionieren aber die im ioBroker-Installer vorgenommen Rechteanpassungen nicht und du bekommst halt die entsprechende Meldung um die Ohren gehauen.
    Der user fehlt auch in weiteren Gruppen.
    sudo usermod -aG adm,dialout,sudo,audio,video,plugdev,users,iobroker home
    Und da dürfte auch noch ein
    iob stop
    iob fix
    iob start
    erforderlich sein.
    Backup vom Rapi und dann zeitnah gleich auf den Proxmox iobroker schieben damit nichts verloren geht?
    Hab so etwas noch nicht gemacht.
    Mit dem Backitup-Adapter. Für Details schaust du dir das sehr gute Wiki zu diesem Adapter an.
    jan_xx
    #79
    Vielen Dank, habe ich gemacht....
    Also mache ich jetzt am besten erstmal ein Backup von diesem Stand.
    ```bash
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker12
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : Intel(R) N100
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     08:57:40 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.03, 0.01
    CPU threads: 2
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-04-07 08:57:40 CEST
               Universal time: Mon 2025-04-07 06:57:40 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    home
    HOME=/home/home
    GROUPS=home adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.3G        509M        5.5G        114K        235M        5.8G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          6.8G        509M        6.1G
    Active iob-Instances:   6
             6000 M total memory
              486 M used memory
              606 M active memory
               72 M inactive memory
             5289 M free memory
                0 M buffer memory
              224 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 08:57:40 up 15 min,  2 users,  load average: 0.08, 0.03, 0.01
    Tasks:  30 total,   1 running,  29 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   6000.0 total,   5287.3 free,    487.7 used,    225.0 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5512.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       20G  3.6G   15G  20% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     3.1G  108K  3.1G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    423M    /var/
    251M    /var/cache
    247M    /var/cache/apt
    172M    /var/cache/apt/archives
    147M    /var/lib
    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1.8M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    695M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    682M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
    7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.279d2690.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.0-1nodesource1
      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker12          iobroker12 (version: 7.0.6, hostname: iobroker12    , alive, uptime: 931)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.3
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker12                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker12                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker12                               -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker12                               -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker12                               -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Objects and States
    Objects:        334
    States:         246
    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          1438130    294/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1438753    127/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1438263    127/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1435309    1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1438846    305/io.admin.0
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          1438131    294/master
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1435311    1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1435450    1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1435310    1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1435312    1/init
    2025-04-07 08:42:05.113  - info: admin.0 (305) received all objects
    2025-04-07 08:42:05.247  - info: admin.0 (305) socket.io server listening on port 8081
    2025-04-07 08:42:05.248  - info: admin.0 (305) http server listening on port 8081
    2025-04-07 08:42:05.248  - info: admin.0 (305) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2025-04-07 08:42:07.974  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.javascript.0 in version "8.8.3" started with pid 350
    2025-04-07 08:42:08.793  - info: javascript.0 (350) starting. Version 8.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-07 08:42:08.925  - info: javascript.0 (350) requesting all states
    2025-04-07 08:42:08.926  - info: javascript.0 (350) requesting all objects
    2025-04-07 08:42:09.031  - info: javascript.0 (350) received all objects
    2025-04-07 08:42:09.031  - info: javascript.0 (350) received all states
    2025-04-07 08:42:11.955  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 371
    2025-04-07 08:42:12.514  - info: backitup.0 (371) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-07 08:42:12.530  - info: backitup.0 (371) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2025-04-07 08:42:15.342  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
    2025-04-07 08:42:16.050  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.proxmox.0 in version "2.4.0" started with pid 400
    2025-04-07 08:42:16.729  - info: proxmox.0 (400) starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-07 08:42:16.745  - warn: proxmox.0 (400) Using Proxmox API: https://192.168.122.5:8006/api2/json
    2025-04-07 08:42:19.986  - info: host.iobroker12 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 415
    2025-04-07 08:42:20.498  - info: discovery.0 (415) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-04-07 08:47:50.371  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
    2025-04-07 08:55:12.295  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
    2025-04-07 08:55:12.350  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
    2025-04-07 08:55:12.351  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
    2025-04-07 08:55:12.356  - info: admin.0 (305) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132 admin
    2025-04-07 08:55:13.365  - info: admin.0 (305) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.122.132
    iob diag has finished.
      @jan_xx
      iob stop
      iob fix
      iob start
      erforderlich sein.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #80
      @thomas-braun sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
      Und sowas verstehe ich nicht
      @jan_xx sagte in Proxmox Hilfe gesucht:
      Kannst du machen, ich würde dir allerdings empfehlen, den LXC nochmal zu löschen und das ganze richtig aufzusetzen, schließlich brauchst du diese Grundschritte noch öfters bei weiteren LXC oder auch VM's
        jan_xx
        #81
        @crunchip
        wann brauche ich das denn noch?
        Also wenn ich mich entscheide den lxc nochmal aufzusetzen dann muss ich
        addduser
        vor
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        machen?
        Habe ich das richtig verstanden?
        HomoranH Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        • J jan_xx
          @crunchip
          addduser
          vor
          machen?
          #82
          @jan_xx ne7n!
          bei einer korrekten Betriebssysteminstallation wird der User direkt angelegt.
          Deswegen riet ich von den Templates ab, solange man nicht weiß was darin gemacht wurde.
          • J jan_xx
            @crunchip
            addduser
            vor
            machen?
            #83
            @jan_xx
            Ja, als allererstes wird ein User für den Alltagsbetrieb angelegt und dann wird alles weitere nur noch mit diesem user erledigt.
            Und der user heißt nicht wie irgendwelche Linux-Dienste oder Verzeichnisse. Also ist z.B. dein 'home' eine denkbar schlechte Wahl.
              @jan_xx ne7n!
              jan_xx
              #84
              Hast du Proxmox mit iobroker laufen?
              Machst du lxc oder VM?
              Lädst du das ISO von Debian12 runter oder wie machst du es?
              Das sind meine ersten Gehversuche mit Proxmox.
              • J jan_xx
                #85
                nicht mehr, bin wieder zurück zum pi(5)
                VM!
                Container sind mir zu komplex
                ja, als webinstall!
                und dann ganz normal installieren.
                (so wie es in der Proxmox Anleitung steht. Nur immer mit aktuellen stable LTS Versionen.
                • J jan_xx
                  @crunchip
                  addduser
                  vor
                  machen?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #86
                  so wie es in der Beschreibung steht
                  für jeden weiteren Container oder VM die du in Proxmox noch zusätzlich anlegst, solltest du allerdings nur den iobroker und nichts mehr anderes installieren wollen, stellst sich die Frage für was du Proxmox brauchst.
                  nur so am Rande, es besteht z.b. die Möglichkeit einen LXC aufzusetzen (nach Anleitung) aber nur bis zum Schritt iobroker installieren, somit hast du einen fertig konfigurierten LXC mit deinem eingerichteten User.
                  Diesen LXC kannst du dir dann als template anlegen und für jede Neue zusätzliche Maschine verwenden und sparst dir die ganzen Schritte.
                  die Wahl zwischen den beiden ist mittlerweile eine "Glaubensfrage", theoretisch geht alles in einer VM und umgekehrt auch so gut wie alles in einem LXC
                  der Unterschied zwischen beiden ist ebenfalls in der Proxmox Doku hinterlegt
                  mit eigenen kurzen Worten,
                  • ne VM ist einem alleinstehenden Rechner gleichgestellt, musst du also sehen als wenn du nen weiteren PC auf deinem Proxmox laufen hast,
                  • ein LXC teilt sich den Kernel des Proxmox Host und ist so zu sagen eine abgespeckte Version, nicht ganz als eigenständiger weiterer PC zu sehen, des weiteren gibt es bei LXC auch noch zusätzliche Einstellungen was Sicherheit, einbinden von Geräten und der gleichen zu beachten sind
                    jan_xx
                    #87
                    @all
                    Vielen Dank schon mal das ihr so aktiv hier mitarbeitet und mich unterstützt.
                    Jede Antwort wirft auch irgendwie immer wieder neue Fragen auf..:-) Warum sollte es wenn ich neue Container anlege Probleme mit dem User geben, das sind doch dann getrennte Maschinen?
                    Auch wenn wir jetzt im Nachgang noch Rechte vergeben haben, sollte doch der aktuelle Stand von iobroker mit den Usern funktionieren, hier habe ich doch mit Thomas einigen Schriftverkehr gehabt und er hat mit Tips gegeben um es grade zu ziehen oder sehe ich das falsch?
                    Der eigentliche Hintergrund ist das ich alles irgendwie auf einem Rechner habe und auch schnell und ohne Probleme ein Backup machen kann, bzw. auch wieder zeitnah zurück spielen kann.
                    OMV habe ich bereits als VM vom Raspi umgezogen und Pihole kommt dann auch noch, so der der aktuelle Plan.
                    Jetzt muss ich erstmal schauen das ich iobroker sauber rüber bekomme, hier habe ich noch ein paar Bauschmerzen wenn ich an Sourceanalytics denke wo ich viele Zahlenwerte mit verarbeite, ich hoffe mal das klappt. So wie ich gelesen haben sollte ja Backitup alles mitnehmen. Ja und für die Zukunft denke ich das ich mit dem NUC und Proxmox gut aufgestellt bin, hier könnte ich mir auch noch ein Testsystem anlegen was bis dato noch nicht vorhanden ist.
                    Meister MopperM crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J jan_xx
                      @all
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      #88
                      Es gibt ja keine Probleme, wenn man es richtig macht. Wenn das dann als Template gespeichert wird, ist das Aufsetzen einer neuen Maschine ein Klacks.
                      Nein
                      Stimmt
                      Ja, dazu wurde der Hypervisor gemacht.
                      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                      • J jan_xx
                        @all
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #89
                        weil der erste Gang immer ist, update upgrade, ggf. etwas benötigtes oder generell verwendetes nachinstallieren(z.b. curl) und user anlegen, dann ist das Grundgerüst eines LXC aufgebaut.
                        wenn du dies dann als fertiges template abspeicherst, kannst du mit diesem immer einen neuen LXC erstellen mit diesem template und musst die Anfangsschritte nicht immer erneut ausführen. egal ob du dann pihole, grafana, influxdb oder was auch immer als Container anlegst. Das schöne am LXC, du kannst deinen Ram jederzeit, je nach Anwendung anpassen, genauso kannst du das root Laufwerk jederzeit vergrößern.(verkleinern zwar auch, aber nur mit Umwegen) daher ne generelle Größe von 10-20 GB anlegen, wenn mehr benötigt, kann man je nach Bedarf/Anwendung erweitern
                          jan_xx
                          #90
                          @crunchip
                          Wie speichere ich denn das ganze als Template ab?
                          • J jan_xx
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #91
                            @jan_xx habs jetzt nicht genau im Kopf, müsste wenn du mit der rechten Maustaste drauf klickst(aufn LXC) angezeigt werden
                              jan_xx
                              #92
                              @crunchip
                              convert to template steht da, werde mal testen...
                              Hast du auch ab uns zu das Problem das in der Konsole die Eingabe nicht angezeigt wird?
                              • J jan_xx
                                @all
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #93
                                und wohin soll das backup gehen?
                                ja das funktioniert problemlos, sofern dein Umzug nicht über Nacht stattfindet
                                • J jan_xx
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #94
                                  nein, ich hab kein proxmox mehr, aber einen Verdacht
                                  was hast du bei deiner Netzwerkeinstellung drin bei ipv6?
                                  wenn kein v6 verwendet wird, dann wie in der Doku
                                  edit
                                  arbeitest du immer in der Proxmox konsole? dann wohl auch immer mit root
                                    edit
                                    jan_xx
                                    #95
                                    @crunchip IP6 steht DHCP bei mir
                                    • J jan_xx
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #96
                                      @jan_xx wie geschrieben, wenn zu hause bei dir ipv6 läuft, dann ok, wenn nicht und du nur ipv4 verwendest, stelle es um wie gezeigt
                                        jan_xx
                                        #97
                                        @crunchip
                                        habe ich gemacht, funktioniert vorerst👍
                                        So hab nun auch das Backup umgezogen, soweit so gut, mal sehen ob Probleme auftreten...
