  3. Einsteigerfragen
  4. Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?
    5.3k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    in der Strasse hier war ein Stromausfall aufgrund von Baggerarbeiten.
    Soweit läuft wieder alles, aber es kommen die Warnungen zu hauf im Log:
    Dies ganzen Warnungen mit
    "getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.27" not found (3)"
    sind sehr merkwürdig.
    Unter dem Pfad:
    Sind die in der Fehlerliste aufgeführten Temperaturen nicht vorhanden. Wo sind die hin ?
    Und wie bekomme ich die wieder eingefügt ?
    Und hier fehlen die Temperatruren:
    Was mache ich da ?
    Mir ist das nur aufgefallen weil ja meine VIS-Steurung besagt das über 21 Grad Aussen-Temp die WP auschalten soll (war schon immer so und funktionierte....bis gestern)
    Gestern Abend wurde es nicht warm im Bad, weil ab Abends die Temp ja wieder unter die 21 Grad fallen sollte die WP in den Heizmodus gehen. Hat sie nicht gemacht......also manell angeschaltet.
    Heute morgen alles gut....jetzt wieder voll warm drausen und wie auf dem SS zu sehen die WP wie gewünscht wieder ausgeschaltet worden. Mal sehen ob sie wieder anschaltet im Vorabend.
    Aber woher die Fehler , jetzt nachdem Stromausfall und wie steuer ich jetzt dagegen ?
    HomoranH amg_666A arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
    • dogfight76D dogfight76
      Unter dem Pfad:
      Was mache ich da ?
      @dogfight76 bitte die notwendigsten Informationen liefern!
      siehe
      dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
        Unter dem Pfad:
        Was mache ich da ?
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @dogfight76 Du lieferst kaum Infos zum System und zu den Skripten, da kann man eigentlich nur raten.
        Ich versuchs mal :-) Aus irgendeinem Grund sind die DP durch den Stromausfall zerschossen worden und die "...27" wurde noch nicht wieder geschrieben, fehlt also und dadurch kommt es zu Fehlern.
        WO werden/wurden die DP denn initialisiert, du muss ja irgendein Skript haben, was die schreibt bzw geschrieben hat. Das würde ich nochmal laufen lassen.
        dogfight76D 2 Antworten Letzte Antwort
          siehe
          dogfight76D Offline
          dogfight76D Offline
          dogfight76
          schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
          Ok, der Host hat diese Daten:
          ioBroker Info Fenster
          Ich finde nirgends den Button um den Debug-Log umzustellen.......
            @dogfight76 hast du den verlinkten Thread gelesen?
            Bitte nachholen und erst einmal die Langfassung von iob diag posten
            ABER NICHT ALS SCREENSHOT
            • amg_666A amg_666
              dogfight76D Offline
              dogfight76D Offline
              dogfight76
              @amg_666
              Es gab bei der Installation ein "Einmal"-Script um die Datenpunkte zu erzeugen. Das Script habe ich gespeichert, ich sollte es aus Sicherheitsgründen vom ioBroker wieder löschen um es nicht aus versehen nochma zu starten.
              Soll ich den Inhalt des Script "dp_erzeugen" mal hier im Code posten ?
                @dogfight76 hast du gerade hier etwas geändert?
                bitte nie editieten ohne Kennzeichnung!
                steht auch im verlinkten Artikel
                genau wie
                Um das debug-log zu erhalten muss die Logstufe der entsprechenden Instanz unter Instanzen von Info auf debug umgestellt werden.
                Dazu den Expertenmodus aktivieren und die Logstufe über das Bleistift-Icon umstellen:
                  genau wie
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76D Offline
                  dogfight76
                  @homoran Der Expertenmodus ist angeschaltet. Weiss aber nicht wo ich den Modus den Debug-Log ändern soll.
                  Welche Instanz ist gemeint ?
                  • amg_666A amg_666
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76D Offline
                    dogfight76
                    @amg_666 said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
                    Hier der Inhalt des 1x Scripts:
                      <variables>
                        <variable id="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g">id</variable>
                        <variable id="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l">init</variable>
                        <variable id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</variable>
                      </variables>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="?t`}5-SE@H9y4^U,*Ww[" x="-12" y="-287">
                        <mutation statements="false">
                          <arg name="id" varid="TL/E#8hy`b_}U4U-w[%g"></arg>
                          <arg name="init" varid="sqg^|Z.GyD~YS?p3T10l"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">DP_erzeugen</field>
                        <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoaWQsIGluaXQsIHt0eXBlOidudW1iZXInLCB1bml0OicnLCByZWFkOnRydWUsIHdyaXRlOnRydWUsIHJvbGU6J3ZhbHVlJ30pOw==</field>
                      </block>
                      <block type="variables_set" id="${U8`4UaX-wU!(F_s471" x="-12" y="-212">
                        <field name="VAR" id="*0;c)eXr/x0WRn.^V8d(">Wert</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="math_number" id="gO2*h5u|}gK%}S_!FU]s">
                            <field name="NUM">-15</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="controls_repeat_ext" id="noCas$0mJ3.Y|j^zgH9*">
                            <value name="TIMES">
                              <shadow type="math_number" id="o6$xNg?pFggkNPhbt`tw">
                                <field name="NUM">36</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="DO">
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#gC-4%]TcgN?R(gS5{j7">
                                <mutation name="DP_erzeugen">
                                  <arg name="id"></arg>
                                  <arg name="init"></arg>
                                </mutation>
                                <value name="ARG0">
                                  <block type="text_join" id="~^R9i17@7@RZvVgEst~^">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="`5ZJgtc()Rtl5:-Mm*E;">
                                        <field name="TEXT">0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung.</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="variables_get" id="m8qNyh_a?L-Fj!gECj]%">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ARG1">
                                  <block type="math_number" id="_+^:eB}}8~[pqh2YuJC2">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="math_change" id="%|fC7x^?*u@Atq/`Db;d">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="{ajkVzlIC78r;,C~fSYt">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      <block type="text_join" id="-8Gfz;`.(w5qRAV3wx*N" x="222" y="3111">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="wc5vD5d]]aT2YdVAySG=">
                            <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.COP_rechnen</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="rIyvxxTE#Yqz*E[OtOew" x="16" y="3725">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="text_join" id="p{ZF/9x9*Vj(#1oYKm@.">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="bb(wUigHqy4Q_`WsrM]Q">
                                <field name="TEXT">javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.javascript.0.scriptEnabled.Meine_Geraete.Heizung.Warmwassertimer</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ARG1">
                          <block type="logic_boolean" id="oZWX`8RLt6?|!TjphZ5t">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </xml>
                      dogfight76D Offline
                      dogfight76
                      Es gab noch ein 1x Script, um die Commnads zu erzeugen. Wenn das hilft:
                      Das ist aber zu lang für das "Code-Fenster"
                      commands_erzeugen.txt
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76D Offline
                        dogfight76
                        @homoran said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
                        Hier die putty Ausgabe des Befehls:
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         14:52:43 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2025-04-04 14:52:43 CEST
                                   Universal time: Fri 2025-04-04 12:52:43 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        dogfight76
                        HOME=/home/dogfight76
                        GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            3.8G        918M        1.9G        1.0M        935M        2.8G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        918M        2.0G
                        Active iob-Instances:   14
                                 3794 M total memory
                                  918 M used memory
                                 1064 M active memory
                                  641 M inactive memory
                                 1939 M free memory
                                  126 M buffer memory
                                  809 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        top - 14:52:44 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
                        Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3794.3 total,   1940.0 free,    918.2 used,    936.2 buff/cache
                        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2799.5 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4       59G  9.0G   47G  17% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                        [Wed Apr  2 12:53:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                        [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                        [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
                        [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Apr  2 12:53:02 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                        [Wed Apr  2 12:53:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.3G    /var/
                        1.3G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
                        1.3G    /var/log
                        734M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        93M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        791M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
                        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                        /usr/bin/node           v20.18.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.0-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                          Version table:
                             20.18.3-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                         *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25418)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
                        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                        Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                        Objects and States
                        Objects:        1150
                        States:         885
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 93
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1146617    115154/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15374      564/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          942202     94334/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1148504    115241/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147461    114977/iobroker.js-
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147466    114977/iobroker.js-
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1149410    114995/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1149599    115203/io.web.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942201     94334/cupsd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15376      564/sshd: /usr/sbin
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14987      479/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1147680    115132/io.chromecas
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14601      403/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:36388           0.0.0.0:*                           108        14603      403/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15860      479/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::44044                :::*                                108        14604      403/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14602      403/avahi-daemon: r
                        2025-04-04 14:45:15.296  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
                        2025-04-04 14:45:15.297  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        2025-04-04 14:45:15.299  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-04-04 14:45:15.300  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
                        2025-04-04 14:45:15.300  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.26" not found (3)
                        2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                        2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-04-04 14:46:45.183  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
                        2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
                        2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        2025-04-04 14:46:45.187  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
                        2025-04-04 14:46:45.187  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
                        2025-04-04 14:46:45.188  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
                        2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                        2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                        2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                        2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                        iob diag has finished.
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          dogfight76
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            99M          0B         99M
                                   3794 M total memory
                                    918 M used memory
                                   1939 M free memory
                                    126 M buffer memory
                                    809 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.3G    /var/
                          1.3G    /var/log
                          734M    /var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1150
                          States:         885
                          Pending Updates: 93
                          @dogfight76
                          Hab ich im Parallelthread schon analysiert. Installier das Ding neu und spiel ein Backup ein.
                            Unter dem Pfad:
                            Was mache ich da ?
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @dogfight76 sagte in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
                            und was erachtest du als merkwürdig.. den Datenpunkt gibbet nicht..
                              dogfight76D Offline
                              dogfight76
                              da bin ich wieder ! Es wurde alles komplett neu installiert auf neuerer Raspberry-Hardware.
                              Aber die Meldung taucht wieder auf.
                              Diese Fehlermeldung, darüber das Datenpunkte nicht da sind wo sie sein sollten !
                              Hier die Meldungen das oberhalb von 20 Grad VL-Temp keine Datenpunkte vorhanden sind.
                              Und hier der nochmalige Beweis das sie wirklich nicht mehr da sind.
                              Aber warum ?
                              In der VIS geht die VL-Temp bis 48 Grad.
                              Das einzige wo der Bereich von -15 bis nur 20 Grad geht ist in der Heizkurve. Die über ein Blockly als Script angelegt wurde.
                              Das wird das Problem sein, da es über 20 Grad reale Aussen-Temp ist will die Heizkurve die VL-Temp bei 27 Grad Aussen-Temp weiter runter regeln. Geht aber nicht weil die Heizkurve ja nur bis +20 Grad ausgelegt ist.
                              Was wäre eurer Lösungsansatz ?
                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                Aber warum ?
                                logs in Code-tags posten und korrekte IDs verwenden.
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76D Offline
                                  dogfight76
                                  @homoran Log von was genau ?
                                  Und welche korrekten ID´s ?
                                  Die VL-Temp in dem Pfad wurden je bestimmt von dem Script der Heizkurve angelegt.
                                  Bei über 2ß Grad muss die Wärmepumpe ja nicht mehr an sein, aber wie dann die Warnungen beseitigen ?
                                  Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    Er meint die Mikro-Screenshots Deiner Logs, die Du nicht als Bild sondern vernünftig lesbar als Text in Code-Tags packen sollst, weil das so kein Schwein vernünftig lesen kann. Schon gar nicht an einem Mobilgerät.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      Aber warum ?
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Du greift in einem Script auf einen DP zu den es nicht gibt.
                                      Und zwar in Zeile 34; steht doch alles in der Meldung !
                                      Hat dir @arteck aber schon geantwortet !
                                      Danke.
                                        ich glaube nicht dass ° unbedingt ein zulässiges Zeichrn für eine ID ist.
                                        in dem Screenshot der Objekte hat auch kein state eine ID damit
                                        • P Offline
                                          peterfido
                                          Was heißt wurden bestimmt angelegt? Die Skripte solltest Du besser kennen als wir.
                                          Deine beiden oben geposteten Skripte erzeugen einmal zig Objekte unter
                                          mqtt.0.Waermepumpe.commands
                                          geht immer weiter so
                                          und einmal zig Objekte unter
                                          Dieses, oder eine Kopie davon, kannst Du anpassen, um die fehlenden Objekte unter ...Heizkurve... zu erstellen.
                                          Die Skripte, welche die Logik beinhalten und die Datenpunkte mit Leben füllen, fehlen. Welche Objekte die VIS-Steuerung womit füllt, und wer die dann abfragt, ist mir auch nicht schlüssig.
                                          Peterfido
