  3. Einsteigerfragen
  4. Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?
    5.3k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • dogfight76D Offline
    dogfight76D Offline
    dogfight76
    Es gab noch ein 1x Script, um die Commnads zu erzeugen. Wenn das hilft:
    Das ist aber zu lang für das "Code-Fenster"
    commands_erzeugen.txt
      @dogfight76 hast du den verlinkten Thread gelesen?
      Bitte nachholen und erst einmal die Langfassung von iob diag posten
      ABER NICHT ALS SCREENSHOT
      dogfight76D Offline
      dogfight76D Offline
      dogfight76
      schrieb am zuletzt editiert von dogfight76
      @homoran said in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
      Hier die putty Ausgabe des Befehls:
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:52:43 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-04-04 14:52:43 CEST
                 Universal time: Fri 2025-04-04 12:52:43 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      dogfight76
      HOME=/home/dogfight76
      GROUPS=dogfight76 adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        918M        1.9G        1.0M        935M        2.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        918M        2.0G
      Active iob-Instances:   14
               3794 M total memory
                918 M used memory
               1064 M active memory
                641 M inactive memory
               1939 M free memory
                126 M buffer memory
                809 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 14:52:44 up 2 days,  1:59,  2 users,  load average: 0.29, 0.13, 0.07
      Tasks: 176 total,   1 running, 175 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  1.4 us,  2.8 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3794.3 total,   1940.0 free,    918.2 used,    936.2 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   2799.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G  9.0G   47G  17% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
      [Wed Apr  2 12:53:00 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:98:E4:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e31b91e6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Wed Apr  2 12:53:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Apr  2 12:53:02 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Apr  2 12:53:04 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.3G    /var/
      1.3G    /var/log/journal/7d1338ad4ea145258230302c11232948
      1.3G    /var/log
      734M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.2G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      93M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      791M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      728M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
      7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.7e9d7842.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
        Version table:
           20.18.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 25418)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
      Adapter State
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 12010
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8885, bind: 192.168.178.140
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 - disabled, port: 80
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
      Adapter    "solarlog"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Objects and States
      Objects:        1150
      States:         885
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 93
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.140:8885    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1146617    115154/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15374      564/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          942202     94334/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1148504    115241/io.jarvis.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147461    114977/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1147466    114977/iobroker.js-
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1149410    114995/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1149599    115203/io.web.0
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          942201     94334/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15376      564/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14987      479/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1147680    115132/io.chromecas
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14601      403/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:36388           0.0.0.0:*                           108        14603      403/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15860      479/dhcpcd
      udp6       0      0 :::44044                :::*                                108        14604      403/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14602      403/avahi-daemon: r
      2025-04-04 14:45:15.296  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
      2025-04-04 14:45:15.297  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-04-04 14:45:15.298  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-04-04 14:45:15.299  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      2025-04-04 14:45:15.300  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
      2025-04-04 14:45:15.300  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.26" not found (3)
      2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
      2025-04-04 14:45:15.303  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-04-04 14:45:15.304  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      2025-04-04 14:46:45.183  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
      2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:9:19)
      2025-04-04 14:46:45.185  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-04-04 14:46:45.186  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      2025-04-04 14:46:45.187  - info: javascript.0 (115051) script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL: null
      2025-04-04 14:46:45.187  - warn: javascript.0 (115051) getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.25" not found (3)
      2025-04-04 14:46:45.188  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Meine_Geraete.Heizung.Akt_VL:10:137)
      2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
      2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
      2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
      2025-04-04 14:46:45.189  - warn: javascript.0 (115051)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
      iob diag has finished.
      • dogfight76D dogfight76
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        dogfight76
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:            99M          0B         99M
                 3794 M total memory
                  918 M used memory
                 1939 M free memory
                  126 M buffer memory
                  809 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.3G    /var/
        1.3G    /var/log
        734M    /var/cache
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1150
        States:         885
        Pending Updates: 93
        @dogfight76
        Hab ich im Parallelthread schon analysiert. Installier das Ding neu und spiel ein Backup ein.
          in der Strasse hier war ein Stromausfall aufgrund von Baggerarbeiten.
          Soweit läuft wieder alles, aber es kommen die Warnungen zu hauf im Log:
          Dies ganzen Warnungen mit
          "getState "0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.VL_Temp.27" not found (3)"
          sind sehr merkwürdig.
          Unter dem Pfad:
          Sind die in der Fehlerliste aufgeführten Temperaturen nicht vorhanden. Wo sind die hin ?
          Und wie bekomme ich die wieder eingefügt ?
          Und hier fehlen die Temperatruren:
          Was mache ich da ?
          Mir ist das nur aufgefallen weil ja meine VIS-Steurung besagt das über 21 Grad Aussen-Temp die WP auschalten soll (war schon immer so und funktionierte....bis gestern)
          Gestern Abend wurde es nicht warm im Bad, weil ab Abends die Temp ja wieder unter die 21 Grad fallen sollte die WP in den Heizmodus gehen. Hat sie nicht gemacht......also manell angeschaltet.
          Heute morgen alles gut....jetzt wieder voll warm drausen und wie auf dem SS zu sehen die WP wie gewünscht wieder ausgeschaltet worden. Mal sehen ob sie wieder anschaltet im Vorabend.
          Aber woher die Fehler , jetzt nachdem Stromausfall und wie steuer ich jetzt dagegen ?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dogfight76 sagte in Nach Stromausfall merkwürdige Meldungen. Wer kann helfen ?:
          und was erachtest du als merkwürdig.. den Datenpunkt gibbet nicht..
            dogfight76D Offline
            dogfight76
            da bin ich wieder ! Es wurde alles komplett neu installiert auf neuerer Raspberry-Hardware.
            Aber die Meldung taucht wieder auf.
            Diese Fehlermeldung, darüber das Datenpunkte nicht da sind wo sie sein sollten !
            Hier die Meldungen das oberhalb von 20 Grad VL-Temp keine Datenpunkte vorhanden sind.
            Und hier der nochmalige Beweis das sie wirklich nicht mehr da sind.
            Aber warum ?
            In der VIS geht die VL-Temp bis 48 Grad.
            Das einzige wo der Bereich von -15 bis nur 20 Grad geht ist in der Heizkurve. Die über ein Blockly als Script angelegt wurde.
            Das wird das Problem sein, da es über 20 Grad reale Aussen-Temp ist will die Heizkurve die VL-Temp bei 27 Grad Aussen-Temp weiter runter regeln. Geht aber nicht weil die Heizkurve ja nur bis +20 Grad ausgelegt ist.
            Was wäre eurer Lösungsansatz ?
            HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              Aber warum ?
              logs in Code-tags posten und korrekte IDs verwenden.
              dogfight76D 1 Antwort Letzte Antwort
                dogfight76D Offline
                dogfight76D Offline
                dogfight76
                @homoran Log von was genau ?
                Und welche korrekten ID´s ?
                Die VL-Temp in dem Pfad wurden je bestimmt von dem Script der Heizkurve angelegt.
                Bei über 2ß Grad muss die Wärmepumpe ja nicht mehr an sein, aber wie dann die Warnungen beseitigen ?
                Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Er meint die Mikro-Screenshots Deiner Logs, die Du nicht als Bild sondern vernünftig lesbar als Text in Code-Tags packen sollst, weil das so kein Schwein vernünftig lesen kann. Schon gar nicht an einem Mobilgerät.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    Aber warum ?
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Du greift in einem Script auf einen DP zu den es nicht gibt.
                    Und zwar in Zeile 34; steht doch alles in der Meldung !
                    Hat dir @arteck aber schon geantwortet !
                    Danke.
                      ich glaube nicht dass ° unbedingt ein zulässiges Zeichrn für eine ID ist.
                      in dem Screenshot der Objekte hat auch kein state eine ID damit
                      • P Offline
                        peterfido
                        Was heißt wurden bestimmt angelegt? Die Skripte solltest Du besser kennen als wir.
                        Deine beiden oben geposteten Skripte erzeugen einmal zig Objekte unter
                        mqtt.0.Waermepumpe.commands
                        geht immer weiter so
                        und einmal zig Objekte unter
                        0_userdata.0.Waermepumpe.Heizkurve.Temperaturverschiebung
                        Dieses, oder eine Kopie davon, kannst Du anpassen, um die fehlenden Objekte unter ...Heizkurve... zu erstellen.
                        Die Skripte, welche die Logik beinhalten und die Datenpunkte mit Leben füllen, fehlen. Welche Objekte die VIS-Steuerung womit füllt, und wer die dann abfragt, ist mir auch nicht schlüssig.
                        Peterfido
