  4. Shelly Plus 2PM und der Rolladen.
24 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K kg36304
    @dos1973
    ok, das ist soweit logisch. Aber wenn ich es über den IoBroker steuere schalte ich den Kanal an und wenn ich den anderen an schalte sind beide an und mein Motor ist futsch.
    Es sollte doch so sein, wenn ich den einen Kanal schalte muss der andere aus gehen.
    Wie bekomme ich das hin. Die alten Shelly hatten diese Funktion on Board.
    Ich möchte ausschließlich über Vis und Alexa schalten.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @kg36304 sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
    also mein Rollo ist eines der wenigen Dinge die ich über die Shelly Cloud + Alexa Skill schalte ... und da kann problemlos zwischen "öffnen" und "schließen" wechseln.
    Im Adapter steuere ich ja auch nicht die Relais an sondern gehe über die Shutter Datenpunkte:
    Dann wird sich um alles gekümmert ...
    Beim steuern per VIS setzte ich eigentlich immer nur eine %-Zahl. 100% ist offen, 0% geschlossen, 30% ist etwa die Hälfte (weil sich die Lamellen ja zusammenschieben)
      kg36304
      Danke Euch, Cover Modus war der Schlüssel zum Erfolg.
      Passt.
        kg36304
        Guten Morgen an die Profis,
        ich habe den Shelly ja zum laufen bekommen. Das ist auch alles OK aber in den Protokollen im IoBroker kommt ständig der Fehler, dass ich nicht über den HTTP Login ins die Weboberfläche komme.
        Ich habe bei allen Shelly´s den selben Zugangsnamen und das selbe Passwort wie im Adapter hinterlegt.
        Beim Shelly Plus 2PM kann man aber leider nur ein Passwort hinterlegen. Wie bekomme ich den User geändert?
        LG
        Kai
        • K kg36304
          LG
          Kai
          haus-automatisierungH Offline
          @kg36304 Der user ist da immer „admin“. Die Einstellungen des Benutzernamens wird dafür ignoriert. Siehe Doku
          📚 Meine Dokumentation
            kg36304
            @haus-automatisierung
            Hallo, vielen Dank. Das war die Lösung.
            LG und schönes WE
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kg36304
              LG und schönes WE
              hm_krause
              Habe jetzt ebenfalls den Shelly Plus 2PM eingebaut, aber im gegensatz zum 2.5 erhalte ich nur folgende Datenpunkte:
              Damit kann ich aber in der Vis nichts anfangen.
              Wie habt Ihr das gelöst?
              haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hm_krause
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @hm_krause
                Können wir Dir sagen, wenn Du uns verrätst, wie Deine Einstellungen im Shelly Adapter aussehen und in der Shelly GUI.
                -1
                • haselchenH haselchen
                  @hm_krause
                  hm_krause
                  @haselchen
                  Bitte schön...
                  ..den Adapter nutze ich nicht.
                  • H hm_krause
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @hm_krause sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
                    Warum kannst Du mit Cover (Behanghöhe) nichts anfangen?
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • H hm_krause
                      @haselchen
                      Bitte schön...
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Was dann? Übrigens super, dass man Dir das alles aus der Nase ziehen muss.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        hm_krause
                        @samson71 sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
                        ...weil ich nicht weiß wie ich aus diesem Datenpunkt (String) den Wert auslesen soll.
                        HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hm_krause
                          was steht denn da für ein Wert drin?
                          so eie ich das hier entziffern muss
                          könnte das eher ein json als ein String sein.
                          • H hm_krause
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @hm_krause
                            Wie @Samson71 schon schrieb, warum nutzt Du nicht den dafür vorgesehen Adapter?
                            Der bereitet Dir alle DP, die Du brauchst.
                            Komplett unnötige Arbeit, die Du Dir da machst.
                              hm_krause
                                @hm_krause
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                @haselchen
                                Vor allem wenn er nicht den Shelly Adapter benutzt, sondern (vermutlich) MQTT, dann ist es auch Unsinn einen fast 2 Jahre alten Beitrag wieder aufzuwärmen, indem es um die Nutzung in Kombination mit dem Shelly-Adapter geht und der mit seiner Problemstellung so gar nichts zu tun hat.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • H hm_krause
                                  @hm_krause das ist nicht der Wert!
                                  und natürlich ist ein JSON theoretisch ein String!
                                  und bitte keine Microfilme von Text!
                                  Dafür sind code-tags da.
                                  • Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @hm_krause
                                    Es waren nicht die Objektdaten gemeint, sondern das was im String selbst drin steht, wovon Du nach eigenem Bekunden einen Wert extrahieren möchtest.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @hm_krause
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @samson71
                                      Wo Du mal wieder Recht hast, hast Du Recht.
                                      Wenn man nicht gerade zuviel Zeit hat und experimentieren will, ist das hier völlig unnötig.
                                        @hm_krause
                                        hm_krause
                                        Hat sich erledigt, habe ein Zigbee Modul eingebaut.
