  4. Shelly Plus 2PM und der Rolladen.
    2.3k
    4.2k
24 Beiträge 8 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    kg36304
    ich habe mir den Shelly Plus 2PM zugelegt um ein Rollladen zu öffnen und schliessen.
    Wie bekomme ich es hin, dass die 2 Kanäle nicht gleichzeitig geschaltet werden können?
    Scheinbar übersehe ich da was oder geht das mit dem Gerät nicht??
    Also im IoBroker hab ich ihn. Geht das nur über Script?
    Danke Kai
    • K kg36304
      Danke Kai
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @kg36304 öhm, geh mal auf die Weboberfläche direkt auf den Shelly (wahrscheinlich geht das über die App auch),
      dort kannst du den für den Jalousienbetrieb konfigurieren und kalibrieren. Bei meinem - älteren 2PM (ohne plus) konnte ich auch das Verhalten der Taster/Schalter etc einstellen.
      • BananaJoeB BananaJoe
        dos1973
        General Settings - Input Settings - Input Type
        Hier dann von Button auf Switch umstellen.
        • D dos1973
          kg36304
          @dos1973
          ok, das ist soweit logisch. Aber wenn ich es über den IoBroker steuere schalte ich den Kanal an und wenn ich den anderen an schalte sind beide an und mein Motor ist futsch.
          Es sollte doch so sein, wenn ich den einen Kanal schalte muss der andere aus gehen.
          Wie bekomme ich das hin. Die alten Shelly hatten diese Funktion on Board.
          Ich möchte ausschließlich über Vis und Alexa schalten.
          haus-automatisierungH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kg36304
            @dos1973
            haus-automatisierungH Offline
            @kg36304 sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
            Das sollte die Shelly-Firmware im Rollo-Modus verhindern.
            • K kg36304
              @dos1973
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              also mein Rollo ist eines der wenigen Dinge die ich über die Shelly Cloud + Alexa Skill schalte ... und da kann problemlos zwischen "öffnen" und "schließen" wechseln.
              Im Adapter steuere ich ja auch nicht die Relais an sondern gehe über die Shutter Datenpunkte:
              Dann wird sich um alles gekümmert ...
              Beim steuern per VIS setzte ich eigentlich immer nur eine %-Zahl. 100% ist offen, 0% geschlossen, 30% ist etwa die Hälfte (weil sich die Lamellen ja zusammenschieben)
                kg36304
                Danke Euch, Cover Modus war der Schlüssel zum Erfolg.
                Passt.
                  kg36304
                  Guten Morgen an die Profis,
                  ich habe den Shelly ja zum laufen bekommen. Das ist auch alles OK aber in den Protokollen im IoBroker kommt ständig der Fehler, dass ich nicht über den HTTP Login ins die Weboberfläche komme.
                  Ich habe bei allen Shelly´s den selben Zugangsnamen und das selbe Passwort wie im Adapter hinterlegt.
                  Beim Shelly Plus 2PM kann man aber leider nur ein Passwort hinterlegen. Wie bekomme ich den User geändert?
                  LG
                  Kai
                  • K kg36304
                    LG
                    Kai
                    @kg36304 Der user ist da immer „admin“. Die Einstellungen des Benutzernamens wird dafür ignoriert. Siehe Doku
                      kg36304
                      @haus-automatisierung
                      Hallo, vielen Dank. Das war die Lösung.
                      LG und schönes WE
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kg36304
                        LG und schönes WE
                        hm_krause
                        Habe jetzt ebenfalls den Shelly Plus 2PM eingebaut, aber im gegensatz zum 2.5 erhalte ich nur folgende Datenpunkte:
                        Damit kann ich aber in der Vis nichts anfangen.
                        Wie habt Ihr das gelöst?
                        haselchenH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H hm_krause
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @hm_krause
                          Können wir Dir sagen, wenn Du uns verrätst, wie Deine Einstellungen im Shelly Adapter aussehen und in der Shelly GUI.
                          -1
                          • haselchenH haselchen
                            @hm_krause
                            hm_krause
                            @haselchen
                            Bitte schön...
                            ..den Adapter nutze ich nicht.
                            • H hm_krause
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @hm_krause sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
                              Warum kannst Du mit Cover (Behanghöhe) nichts anfangen?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • H hm_krause
                                @haselchen
                                Bitte schön...
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Was dann? Übrigens super, dass man Dir das alles aus der Nase ziehen muss.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  hm_krause
                                  @samson71 sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
                                  ...weil ich nicht weiß wie ich aus diesem Datenpunkt (String) den Wert auslesen soll.
                                  HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hm_krause
                                    was steht denn da für ein Wert drin?
                                    so eie ich das hier entziffern muss
                                    könnte das eher ein json als ein String sein.
                                    • H hm_krause
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @hm_krause
                                      Wie @Samson71 schon schrieb, warum nutzt Du nicht den dafür vorgesehen Adapter?
                                      Der bereitet Dir alle DP, die Du brauchst.
                                      Komplett unnötige Arbeit, die Du Dir da machst.
                                        hm_krause
                                          @hm_krause
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          @haselchen
                                          Vor allem wenn er nicht den Shelly Adapter benutzt, sondern (vermutlich) MQTT, dann ist es auch Unsinn einen fast 2 Jahre alten Beitrag wieder aufzuwärmen, indem es um die Nutzung in Kombination mit dem Shelly-Adapter geht und der mit seiner Problemstellung so gar nichts zu tun hat.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
