  4. Shelly Plus 2PM und der Rolladen.
24 Beiträge 8 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hm_krause
    @haselchen
    Bitte schön...
    ..den Adapter nutze ich nicht.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @hm_krause sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
    Was dann? Übrigens super, dass man Dir das alles aus der Nase ziehen muss.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      Damit kann ich aber in der Vis nichts anfangen.
      Warum kannst Du mit Cover (Behanghöhe) nichts anfangen?
      hm_krause
      @samson71 sagte in Shelly Plus 2PM und der Rolladen.:
      ...weil ich nicht weiß wie ich aus diesem Datenpunkt (String) den Wert auslesen soll.
      HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hm_krause
        was steht denn da für ein Wert drin?
        so eie ich das hier entziffern muss
        könnte das eher ein json als ein String sein.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hm_krause
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @hm_krause
          Wie @Samson71 schon schrieb, warum nutzt Du nicht den dafür vorgesehen Adapter?
          Der bereitet Dir alle DP, die Du brauchst.
          Komplett unnötige Arbeit, die Du Dir da machst.
            hm_krause
            • haselchenH haselchen
              @hm_krause
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @haselchen
              Vor allem wenn er nicht den Shelly Adapter benutzt, sondern (vermutlich) MQTT, dann ist es auch Unsinn einen fast 2 Jahre alten Beitrag wieder aufzuwärmen, indem es um die Nutzung in Kombination mit dem Shelly-Adapter geht und der mit seiner Problemstellung so gar nichts zu tun hat.
              Markus
              Bitte beachten:
              • H hm_krause
                @hm_krause das ist nicht der Wert!
                und natürlich ist ein JSON theoretisch ein String!
                und bitte keine Microfilme von Text!
                Dafür sind code-tags da.
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @hm_krause
                  Es waren nicht die Objektdaten gemeint, sondern das was im String selbst drin steht, wovon Du nach eigenem Bekunden einen Wert extrahieren möchtest.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  haselchenH H 2 Antworten Letzte Antwort
                    @hm_krause
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @samson71
                    Wo Du mal wieder Recht hast, hast Du Recht.
                    Wenn man nicht gerade zuviel Zeit hat und experimentieren will, ist das hier völlig unnötig.
                      @hm_krause
                      hm_krause
                      Hat sich erledigt, habe ein Zigbee Modul eingebaut.
