  4. Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?
zigbee 3.0zigbee stick
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Ralf 2
    kleine Frage: warum räts du nicht zu Debian 12 und Proxmox 8?
    Oder soll das als nächster Schritt kommen?
    @ralf-2 sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
    macht er doch
      @ralf-2
      Genau das ist doch mein Rat.
      EOL = End Of Life
      Also sowohl Proxmox VE 7 sowie das darunterliegende Debian 11 'Bullseye' sind im Juli 2024 von uns gegangen.
      Edit: Typos
      Ralf 2
      Oh, entschuldige, ich hatte verstanden er soll das dahin bringen
      Du meinst aber er soll das von da wegbringen 😊
      Gruß Ralf
        @ja-rod
        Dann kannste damit ja schon mal anfangen, das auf eine aktuelle Basis zu hieven.
        Proxmox VE 7
        First Release: 2021-07, Debian Version 11 (Bullseye), Debian EOL: 2024-07, Proxmox VE EOL: 2024-07
        @thomas-braun sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
        war die Antwort auf
        @ja-rod sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
        meine Version ist noch was älter 7.2-3
          war die Antwort auf
          Ja.rod
          So, habe jetzt proxmox auf 8.3.5 upgedatet.
          Was ist jetzt zu tun, damit der Stick erkannt wird?
          • J Ja.rod
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @ja-rod
            Use-device-passthrough-option-for-an-LXC-container-in-Proxmox-Virtual-Environment-(VE).png
            Edit
            Vermutlich musst du unter Erweitert die Rechte noch auf 0777 stellen.
            EDIT 2
            Eine kleine Anleitung von Matthias Kleine:
            https://youtu.be/FlMuxDABXEI?si=jPQd6_JD1cWAdIgz
            • David G.D David G.
              @ja-rod
              Edit
              EDIT 2
              Ja.rod
              Ich habe den Stick so wie in dem Video eingebunden, im Protokoll vom ioBroker taucht beim Start die folgende Fehlermeldung auf : starting Zigbee-herdsman Problem: Error resource temporarily unavailable cannot lock port.
              Der Zigbee Adapter wurde von mir im Vorfeld komplett gelöscht und neu installiert.
              Gruß ja.rod
              • J Ja.rod
                Gruß ja.rod
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ja-rod Bitte folgendes machen:
                • adapter anhalten
                • 30 Sekunden warten
                • Log löschen
                • Adapter starten
                • 60 sekunden warten
                • log als Text hier posten. (nicht nur die Fehlermeldungen)
                A;
                • AsgothianA Asgothian
                  • adapter anhalten
                  • Log löschen
                  • Adapter starten
                  A;
                  Ja.rod
                  @asgothian
                  2025-04-01 19:02:17.122 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                  2025-04-01 19:02:18.235 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23499
                  2025-04-01 19:02:23.615 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                  2025-04-01 19:02:23.617 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                  2025-04-01 19:02:23.618 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                  2025-04-01 19:02:33.821 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                  2025-04-01 19:02:33.822 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
                  2025-04-01 19:02:33.823 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
                  J HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • J Ja.rod
                    @asgothian
                    Ja.rod
                    Entschuldigt, mache das ganze alles am iPad, die Bedienung ist da nicht so komfortabel.
                    • J Ja.rod
                      @asgothian
                      sieh dir mal iob diag --unmask an und vergleiche unter zigber die Werte mit deiner Konfiguration
                      • J Ja.rod
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @asgothian
                        • Adapter anhalten
                        • Konfiguration des Adapters öffnen
                        • mittels es 'Reset...' buttons die nvbackup.json löschen
                        • Adapter starten
                        A.
                          @asgothian
                          • Adapter anhalten
                          • Adapter starten
                          A.
                          Ja.rod
                          @asgothian Meinst du „ Zurücksetzen“ ?
                          • J Ja.rod
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @ja-rod wahrscheinlich ja - meine Installation ist auf englisch
                              Ja.rod
                              @asgothian habe die json gelöscht, hat sich aber keine Besserung ergeben, die Fehlermeldungen im Log sind gleich geblieben
                              • J Ja.rod
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @ja-rod hast du den Adapter vorher angehalten ?
                                  Ja.rod
                                  @asgothian Ja
                                  • J Ja.rod
                                    @asgothian Ja
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @ja-rod dann von hand:
                                    • adapter anhalten
                                    • verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x löschen (wobei x die Instanznummer ist)
                                    • Adapter starten
                                    A
                                    p.s. falls der Adapter nicht startet, das Log hier posten. Aussagen wie 'die Meldungen bleiben gleich' sind nicht hinreichend
                                      • adapter anhalten
                                      • Adapter starten
                                      A
                                      Ja.rod
                                      @asgothian das war’s, jetzt läuft er. Vielem Dank!
                                      • J Ja.rod
                                        Ja.rod
                                        @Asgothian Noch eine Frage: Macht es Sinn bei dem Stick ein FW- Update zu machen, jetzt wo ich schon neu Anfange: Folgendes ist drauf:
                                        Type:zStack3x0
                                        version:2-1.2.7.1.
                                        revision:20210708
                                        Gruß ja.rod
