  4. Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?
zigbee 3.0zigbee stick
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @ja-rod
    Use-device-passthrough-option-for-an-LXC-container-in-Proxmox-Virtual-Environment-(VE).png
    Edit
    Vermutlich musst du unter Erweitert die Rechte noch auf 0777 stellen.
    EDIT 2
    Eine kleine Anleitung von Matthias Kleine:
    https://youtu.be/FlMuxDABXEI?si=jPQd6_JD1cWAdIgz
    Ja.rod
    Ich habe den Stick so wie in dem Video eingebunden, im Protokoll vom ioBroker taucht beim Start die folgende Fehlermeldung auf : starting Zigbee-herdsman Problem: Error resource temporarily unavailable cannot lock port.
    Der Zigbee Adapter wurde von mir im Vorfeld komplett gelöscht und neu installiert.
    Gruß ja.rod
    • J Ja.rod
      Gruß ja.rod
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @ja-rod Bitte folgendes machen:
      • adapter anhalten
      • 30 Sekunden warten
      • Log löschen
      • Adapter starten
      • 60 sekunden warten
      • log als Text hier posten. (nicht nur die Fehlermeldungen)
      A;
      • AsgothianA Asgothian
        • adapter anhalten
        • Log löschen
        • Adapter starten
        A;
        Ja.rod
        @asgothian
        2025-04-01 19:02:17.122 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2025-04-01 19:02:18.235 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23499
        2025-04-01 19:02:23.615 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2025-04-01 19:02:23.617 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
        2025-04-01 19:02:23.618 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
        2025-04-01 19:02:33.821 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        2025-04-01 19:02:33.822 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
        2025-04-01 19:02:33.823 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
        J HomoranH AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
        • J Ja.rod
          @asgothian
          Ja.rod
          Entschuldigt, mache das ganze alles am iPad, die Bedienung ist da nicht so komfortabel.
          • J Ja.rod
            @asgothian
            @ja-rod sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
            sieh dir mal iob diag --unmask an und vergleiche unter zigber die Werte mit deiner Konfiguration
            • J Ja.rod
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @asgothian
              • Adapter anhalten
              • Konfiguration des Adapters öffnen
              • mittels es 'Reset...' buttons die nvbackup.json löschen
              • Adapter starten
              A.
                @asgothian
                • Adapter anhalten
                • Adapter starten
                A.
                Ja.rod
                @asgothian Meinst du „ Zurücksetzen“ ?
                • J Ja.rod
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @ja-rod wahrscheinlich ja - meine Installation ist auf englisch
                    Ja.rod
                    @asgothian habe die json gelöscht, hat sich aber keine Besserung ergeben, die Fehlermeldungen im Log sind gleich geblieben
                    • J Ja.rod
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @ja-rod hast du den Adapter vorher angehalten ?
                        Ja.rod
                        @asgothian Ja
                        • J Ja.rod
                          @asgothian Ja
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @ja-rod dann von hand:
                          • adapter anhalten
                          • verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x löschen (wobei x die Instanznummer ist)
                          • Adapter starten
                          A
                          p.s. falls der Adapter nicht startet, das Log hier posten. Aussagen wie 'die Meldungen bleiben gleich' sind nicht hinreichend
                            • adapter anhalten
                            • Adapter starten
                            A
                            Ja.rod
                            @asgothian das war’s, jetzt läuft er. Vielem Dank!
                            • J Ja.rod
                              Ja.rod
                              @Asgothian Noch eine Frage: Macht es Sinn bei dem Stick ein FW- Update zu machen, jetzt wo ich schon neu Anfange: Folgendes ist drauf:
                              Type:zStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20210708
                              Gruß ja.rod
