  4. Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?
zigbee 3.0zigbee stick
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Ja.rod
    @asgothian
    2025-04-01 19:02:17.122 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
    2025-04-01 19:02:18.235 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 23499
    2025-04-01 19:02:23.615 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
    2025-04-01 19:02:23.617 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
    2025-04-01 19:02:23.618 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
    2025-04-01 19:02:33.821 - error: zigbee.0 (23499) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
    2025-04-01 19:02:33.822 - error: zigbee.0 (23499) Failed to start Zigbee
    2025-04-01 19:02:33.823 - error: zigbee.0 (23499) Error herdsman start
    Ja.rod
    Entschuldigt, mache das ganze alles am iPad, die Bedienung ist da nicht so komfortabel.
    • J Ja.rod
      @asgothian
      @ja-rod sagte in Sonoff Zigbee 3.0 Stick-P wird nicht erkannt, was tun?:
      sieh dir mal iob diag --unmask an und vergleiche unter zigber die Werte mit deiner Konfiguration
      • J Ja.rod
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @asgothian
        • Adapter anhalten
        • Konfiguration des Adapters öffnen
        • mittels es 'Reset...' buttons die nvbackup.json löschen
        • Adapter starten
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @asgothian
          • Adapter anhalten
          • Adapter starten
          A.
          Ja.rod
          @asgothian Meinst du „ Zurücksetzen“ ?
          • J Ja.rod
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @ja-rod wahrscheinlich ja - meine Installation ist auf englisch
              Ja.rod
              @asgothian habe die json gelöscht, hat sich aber keine Besserung ergeben, die Fehlermeldungen im Log sind gleich geblieben
              • J Ja.rod
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @ja-rod hast du den Adapter vorher angehalten ?
                  Ja.rod
                  @asgothian Ja
                  • J Ja.rod
                    @asgothian Ja
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @ja-rod dann von hand:
                    • adapter anhalten
                    • verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x löschen (wobei x die Instanznummer ist)
                    • Adapter starten
                    A
                    p.s. falls der Adapter nicht startet, das Log hier posten. Aussagen wie 'die Meldungen bleiben gleich' sind nicht hinreichend
                      • adapter anhalten
                      • Adapter starten
                      A
                      Ja.rod
                      @asgothian das war’s, jetzt läuft er. Vielem Dank!
                      • J Ja.rod
                        Ja.rod
                        @Asgothian Noch eine Frage: Macht es Sinn bei dem Stick ein FW- Update zu machen, jetzt wo ich schon neu Anfange: Folgendes ist drauf:
                        Type:zStack3x0
                        version:2-1.2.7.1.
                        revision:20210708
                        Gruß ja.rod
