  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit Proxmox Speicher
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
67 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @guitardoc wie @haselchen vermutete, alles im Mapper
    guitardoc
    @martinp Hmmm, was bedeutet das und was kann ich da tun?
    BananaJoeB MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @guitardoc wie groß ist den dein local-lvm Laufwerk? Eigentlich sollten da die VMs hin
      Verschieben kannst du die Festplatten der VMs über diesen Weg:
      • G guitardoc
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        @guitardoc Weiter eintauchen, ich bin aber auch ein linux-Autodidakt ...
        oot@pve:~# ls -l /dev/mapper
        total 0
        crw------- 1 root root 10, 236 Mar 30 18:03 control
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data -> ../dm-5
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tdata -> ../dm-3
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tmeta -> ../dm-2
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data-tpool -> ../dm-4
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-root -> ../dm-1
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-swap -> ../dm-0
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--0 -> ../dm-8
        lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--1 -> ../dm-11
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--101--disk--0 -> ../dm-6
        lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--103--disk--0 -> ../dm-10
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--104--disk--0 -> ../dm-7
        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--107--disk--0 -> ../dm-9
        root@pve:~#
        alles anscheinend symlinks
        Da kann man sich dann durchhangeln
        root@pve:~# df /dev/dm-4
        Filesystem     1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
        udev             3956076     0   3956076   0% /dev
        root@pve:~#
        • G guitardoc
          @haselchen
          Iobroker: 32 GB
          Homebridge: 12 GB
          Homeassistant: 8 GB
          Tailscale: 4 GB
          Pihole: 4 GB
          Möglicherweise hab ich Proxmox zu wenig Speicher gegeben, denn die Platte hat insgesamt 1 TB (local-lvm) und davon sind 60 GB belegt.
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
          Na siehste, ist doch genug Platz. Du hast die Daten mit auf das Bootlaufwerk gegeben, verschiebe die ausgeschalteten VMs
          Eine zum testen! Dann die nächste!
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            guitardoc
            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
            @bananajoe Hmm, hoffentlich mache ich da nichts falsch… Bei mir sieht das alles etwas anders aus, da es LXC und keine VM sind.
            Ist das hier richtig:
            Und wohin verschiebe ich das jetzt?
            • G guitardoc
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @guitardoc
              Local-LVM
              • haselchenH haselchen
                @guitardoc
                Local-LVM
                guitardoc
                @haselchen OK, also den Container stoppen, dann die Root-Disk des Containers per Move-Storage nach local-lvm verschieben und dann den Container wieder starten? Und dann läuft alles wieder wie gehabt? Ich hab ein bisschen Bammel… :-)
                Da passiert nichts. Die Root-Disk liegt irgendwie schon auf local-lvm (siehe Screenshot oben)?
                • G guitardoc
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @guitardoc
                  Wo liegen denn die anderen Container ?
                  Local?
                  Local-LVM?
                    @guitardoc
                    Local?
                    Local-LVM?
                    guitardoc
                    @haselchen Die liegen alle auf local-lvm, hier mal noch ein anderer Container:
                    Und das passt auch, die Container zusammen haben 60 GB und das ist es auch was auf local-lvm liegt:
                    Nur was liegt dann auf local und belegt den ganzen Speicher?
                    • G guitardoc
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @guitardoc
                       sudo du /* -sh --exclude={/proc,/dev,/sys}
                      Wenn du root bist ohne sudo.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @guitardoc
                        guitardoc
                        @ticaki
                        0       /bin
                        817M    /boot
                        9.9M    /etc
                        36K     /home
                        0       /lib
                        0       /lib64
                        16K     /lost+found
                        4.0K    /media
                        89G     /mnt
                        4.0K    /opt
                        68K     /root
                        1.9M    /run
                        0       /sbin
                        4.0K    /srv
                        36K     /tmp
                        7.3G    /usr
                        2.8G    /var
                        • G guitardoc
                          @ticaki
                          0       /bin
                          817M    /boot
                          9.9M    /etc
                          36K     /home
                          0       /lib
                          0       /lib64
                          16K     /lost+found
                          4.0K    /media
                          89G     /mnt
                          4.0K    /opt
                          68K     /root
                          1.9M    /run
                          0       /sbin
                          4.0K    /srv
                          36K     /tmp
                          7.3G    /usr
                          2.8G    /var
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @guitardoc
                           sudo du /mnt/* -sh
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @guitardoc
                             sudo du /mnt/* -sh
                            guitardoc
                            @ticaki
                            root@proxmox:~# du /mnt/* -sh
                            89G     /mnt/sda
                            4.0K    /mnt/vzsnap0
                            root@proxmox:~# du /mnt/sda/* -sh
                            89G     /mnt/sda/dump
                            4.0K    /mnt/sda/images
                            16K     /mnt/sda/lost+found
                            4.0K    /mnt/sda/private
                            4.0K    /mnt/sda/snippets
                            12K     /mnt/sda/template
                            root@proxmox:~# du /mnt/sda/dump/* -sh
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2024_09_06-02_30_02.log
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2024_09_07-02_30_05.log
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.log
                            8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.log
                            8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.log
                            8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.log
                            8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.log
                            9.0G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2023_12_24-02_30_38.log
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.log
                            4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.log
                            4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.log
                            4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.log
                            4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.log
                            4.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.log
                            2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.log
                            2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.log
                            2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.log
                            2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.log
                            2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.log
                            1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.log
                            1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.log
                            1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.log
                            1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.log
                            1.2G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.log
                            950M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.log
                            949M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.log
                            951M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.log
                            952M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.tar.zst.notes
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.log
                            960M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.tar.zst
                            4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.tar.zst.notes
                            root@proxmox:~#
                            Ich habe keine Ahnung was das alles ist und vor allem wo das herkommt…
                            • G guitardoc
                              @ticaki
                              89G     /mnt/sda
                              4.0K    /mnt/vzsnap0
                              89G     /mnt/sda/dump
                              root@proxmox:~#
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @guitardoc
                              Der rechnet den inhalt von /mnt/sda deinem root zu, obwohl oben steht das /dev/sda auf /mnt/sda gemoutet ist.
                              EDIT: ich hab alle meine Festplatten über proxmox hinzugefügt.. naja ich hab aber auch nur zfs volumen
                              Spenden
                              • BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                sind die dumps nicht Backups?
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @bananajoe
                                  Jup.
                                  Was ist vzdump? vzdump ist eine Befehlszeilentool in Proxmox VE zum Erstellen von Sicherungskopien von VMs und Containern. Es ermöglicht Ihnen das Erstellen vollständiger Sicherungen von Containern, einschließlich ihrer Konfiguration, Daten und Metadaten
                                  Das sind alte Sicherungen.
                                  Vielleicht auch schiefgelaufene.
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @guitardoc wie sehen die Backups deiner VMs aus, was ist da eingestellt:
                                    Ansonsten dort mal durchschalten
                                      @bananajoe
                                      Jup.
                                      guitardoc
                                      Das könnten Backups sein. Vor allem, weil die letzten Tage keine Backups auf die externe Platte geschrieben wurden, auf den ersten Blick sind das genau die Backups die fehlen. Nur was machen die hier? Die externe Platte ist ja nicht mal halb voll…
                                      • G guitardoc
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @guitardoc schlechter screenshot:
                                        Backups löschen!
                                        Und woanders hinsichern! also anderen Ort auswählen, die SSD z.B.
                                          Backups löschen!
                                          guitardoc
                                          @bananajoe Die Backups gehen alle auf die externe SSD:
                                          Und in der Liste fehlen genau die mit dem Datum, welche auf local gelandet sind. Wie passiert denn sowas? Hmm, sehr mysteriös.
                                          EDIT: Ich vermute, dass ich da auf Local die Backups löschen kann. Nur wie, ohne was anderes mit in den Abgrund zu reißen?
