  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit Proxmox Speicher
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
67 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @guitardoc
    Dann hast Du eventuell den ganzen Containern zuviel Speicher zugewiesen oder Proxmox insgesamt zu wenig .
    guitardoc
    @haselchen
    Iobroker: 32 GB
    Homebridge: 12 GB
    Homeassistant: 8 GB
    Tailscale: 4 GB
    Pihole: 4 GB
    Möglicherweise hab ich Proxmox zu wenig Speicher gegeben, denn die Platte hat insgesamt 1 TB (local-lvm) und davon sind 60 GB belegt.
    • G guitardoc
      @haselchen
      Backups: leer
      ISO-Images: Debian-12.2.0-amd64-netinst.iso - 658,51 MB
      CT-Templates: Debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst - 126,52 MB
      Permissions: leer
      Mehr ist da nicht drin oder ich sehe es nicht…
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @guitardoc df schon auf der pve aufgerufen?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        guitardoc
        @martinp puh, was bedeutet das?
        • G guitardoc
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @guitardoc das ist ein Linux Kommando
          https://www.redhat.com/en/blog/linux-df-command
          • MartinPM MartinP
            guitardoc
            @martinp
            • G guitardoc
              @martinp
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @guitardoc wie @haselchen vermutete, alles im Mapper
              • MartinPM MartinP
                guitardoc
                @martinp Hmmm, was bedeutet das und was kann ich da tun?
                BananaJoeB MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guitardoc
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @guitardoc wie groß ist den dein local-lvm Laufwerk? Eigentlich sollten da die VMs hin
                  Verschieben kannst du die Festplatten der VMs über diesen Weg:
                  • G guitardoc
                    MartinPM Abwesend
                    MartinPM Abwesend
                    MartinP
                    @guitardoc Weiter eintauchen, ich bin aber auch ein linux-Autodidakt ...
                    oot@pve:~# ls -l /dev/mapper
                    total 0
                    crw------- 1 root root 10, 236 Mar 30 18:03 control
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data -> ../dm-5
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tdata -> ../dm-3
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tmeta -> ../dm-2
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data-tpool -> ../dm-4
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-root -> ../dm-1
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-swap -> ../dm-0
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--0 -> ../dm-8
                    lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--1 -> ../dm-11
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--101--disk--0 -> ../dm-6
                    lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--103--disk--0 -> ../dm-10
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--104--disk--0 -> ../dm-7
                    lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--107--disk--0 -> ../dm-9
                    root@pve:~#
                    alles anscheinend symlinks
                    Da kann man sich dann durchhangeln
                    root@pve:~# df /dev/dm-4
                    Filesystem     1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
                    udev             3956076     0   3956076   0% /dev
                    root@pve:~#
                    • G guitardoc
                      @haselchen
                      Iobroker: 32 GB
                      Homebridge: 12 GB
                      Homeassistant: 8 GB
                      Tailscale: 4 GB
                      Pihole: 4 GB
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
                      Na siehste, ist doch genug Platz. Du hast die Daten mit auf das Bootlaufwerk gegeben, verschiebe die ausgeschalteten VMs
                      Eine zum testen! Dann die nächste!
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        guitardoc
                        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                        @bananajoe Hmm, hoffentlich mache ich da nichts falsch… Bei mir sieht das alles etwas anders aus, da es LXC und keine VM sind.
                        Ist das hier richtig:
                        Und wohin verschiebe ich das jetzt?
                        • G guitardoc
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @guitardoc
                          Local-LVM
                            @guitardoc
                            Local-LVM
                            guitardoc
                            @haselchen OK, also den Container stoppen, dann die Root-Disk des Containers per Move-Storage nach local-lvm verschieben und dann den Container wieder starten? Und dann läuft alles wieder wie gehabt? Ich hab ein bisschen Bammel… :-)
                            Da passiert nichts. Die Root-Disk liegt irgendwie schon auf local-lvm (siehe Screenshot oben)?
                            • G guitardoc
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @guitardoc
                              Wo liegen denn die anderen Container ?
                              Local?
                              Local-LVM?
                                @guitardoc
                                Local?
                                Local-LVM?
                                guitardoc
                                @haselchen Die liegen alle auf local-lvm, hier mal noch ein anderer Container:
                                Und das passt auch, die Container zusammen haben 60 GB und das ist es auch was auf local-lvm liegt:
                                Nur was liegt dann auf local und belegt den ganzen Speicher?
                                • G guitardoc
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @guitardoc
                                   sudo du /* -sh --exclude={/proc,/dev,/sys}
                                  Wenn du root bist ohne sudo.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @guitardoc
                                    guitardoc
                                    @ticaki
                                    0       /bin
                                    817M    /boot
                                    9.9M    /etc
                                    36K     /home
                                    0       /lib
                                    0       /lib64
                                    16K     /lost+found
                                    4.0K    /media
                                    89G     /mnt
                                    4.0K    /opt
                                    68K     /root
                                    1.9M    /run
                                    0       /sbin
                                    4.0K    /srv
                                    36K     /tmp
                                    7.3G    /usr
                                    2.8G    /var
                                    • G guitardoc
                                      @ticaki
                                      0       /bin
                                      817M    /boot
                                      9.9M    /etc
                                      36K     /home
                                      0       /lib
                                      0       /lib64
                                      16K     /lost+found
                                      4.0K    /media
                                      89G     /mnt
                                      4.0K    /opt
                                      68K     /root
                                      1.9M    /run
                                      0       /sbin
                                      4.0K    /srv
                                      36K     /tmp
                                      7.3G    /usr
                                      2.8G    /var
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @guitardoc
                                       sudo du /mnt/* -sh
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @guitardoc
                                         sudo du /mnt/* -sh
                                        guitardoc
                                        @ticaki
                                        root@proxmox:~# du /mnt/* -sh
                                        89G     /mnt/sda
                                        4.0K    /mnt/vzsnap0
                                        root@proxmox:~# du /mnt/sda/* -sh
                                        89G     /mnt/sda/dump
                                        4.0K    /mnt/sda/images
                                        16K     /mnt/sda/lost+found
                                        4.0K    /mnt/sda/private
                                        4.0K    /mnt/sda/snippets
                                        12K     /mnt/sda/template
                                        root@proxmox:~# du /mnt/sda/dump/* -sh
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2024_09_06-02_30_02.log
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2024_09_07-02_30_05.log
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.log
                                        8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_24-02_30_00.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.log
                                        8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_25-02_30_03.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.log
                                        8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_26-02_30_05.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.log
                                        8.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_27-02_30_07.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.log
                                        9.0G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-101-2025_03_31-21_20_16.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2023_12_24-02_30_38.log
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.log
                                        4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_24-02_31_44.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.log
                                        4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_25-02_31_48.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.log
                                        4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_26-02_31_50.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.log
                                        4.8G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_27-02_31_52.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.log
                                        4.9G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-102-2025_03_31-21_22_05.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.log
                                        2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_24-02_32_32.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.log
                                        2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_25-02_32_38.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.log
                                        2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_26-02_32_40.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.log
                                        2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_27-02_32_41.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.log
                                        2.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-103-2025_03_31-21_22_56.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.log
                                        1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_24-02_33_27.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.log
                                        1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_25-02_33_34.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.log
                                        1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_26-02_33_36.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.log
                                        1.1G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_27-02_33_37.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.log
                                        1.2G    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-200-2025_03_31-21_23_53.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.log
                                        950M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_24-02_33_40.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.log
                                        949M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_25-02_33_47.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.log
                                        951M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_26-02_33_49.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.log
                                        952M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_27-02_33_50.tar.zst.notes
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.log
                                        960M    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.tar.zst
                                        4.0K    /mnt/sda/dump/vzdump-lxc-300-2025_03_31-21_24_06.tar.zst.notes
                                        root@proxmox:~#
                                        Ich habe keine Ahnung was das alles ist und vor allem wo das herkommt…
                                        • G guitardoc
                                          @ticaki
                                          89G     /mnt/sda
                                          4.0K    /mnt/vzsnap0
                                          89G     /mnt/sda/dump
                                          root@proxmox:~#
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @guitardoc
                                          Der rechnet den inhalt von /mnt/sda deinem root zu, obwohl oben steht das /dev/sda auf /mnt/sda gemoutet ist.
                                          EDIT: ich hab alle meine Festplatten über proxmox hinzugefügt.. naja ich hab aber auch nur zfs volumen
                                          Spenden
