  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit Proxmox Speicher
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
67 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @guitardoc
    Rot ist in den meisten Phasen des Lebens keine positive Farbe 😉
    Vielleicht haufenweisen alte Backups vorhanden, die den Speicherplatz fressen?
    guitardoc
    @haselchen Das mit Rot kann ich bestätigen… :-) Die Backups der Container liegen auf einer separaten Platte (External SSD).
    Wie kann ich denn rausbekommen, was den Speicher frisst?
    • G guitardoc
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @guitardoc
      Guck links mal alle Reiter durch.
      Templates, ISO Images ….
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guitardoc
        guitardoc
        @haselchen
        Backups: leer
        ISO-Images: Debian-12.2.0-amd64-netinst.iso - 658,51 MB
        CT-Templates: Debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst - 126,52 MB
        Permissions: leer
        Mehr ist da nicht drin oder ich sehe es nicht…
        haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
        • G guitardoc
          @haselchen
          Backups: leer
          Permissions: leer
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @guitardoc
          Dann hast Du eventuell den ganzen Containern zuviel Speicher zugewiesen oder Proxmox insgesamt zu wenig .
            @guitardoc
            guitardoc
            @haselchen
            Iobroker: 32 GB
            Homebridge: 12 GB
            Homeassistant: 8 GB
            Tailscale: 4 GB
            Pihole: 4 GB
            Möglicherweise hab ich Proxmox zu wenig Speicher gegeben, denn die Platte hat insgesamt 1 TB (local-lvm) und davon sind 60 GB belegt.
            • G guitardoc
              @haselchen
              Backups: leer
              Permissions: leer
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @guitardoc df schon auf der pve aufgerufen?
              • MartinPM MartinP
                guitardoc
                @martinp puh, was bedeutet das?
                • G guitardoc
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @guitardoc das ist ein Linux Kommando
                  https://www.redhat.com/en/blog/linux-df-command
                  • MartinPM MartinP
                    guitardoc
                    @martinp
                    • G guitardoc
                      @martinp
                      MartinPM Abwesend
                      MartinPM Abwesend
                      MartinP
                      @guitardoc wie @haselchen vermutete, alles im Mapper
                      • MartinPM MartinP
                        guitardoc
                        @martinp Hmmm, was bedeutet das und was kann ich da tun?
                        BananaJoeB MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G guitardoc
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @guitardoc wie groß ist den dein local-lvm Laufwerk? Eigentlich sollten da die VMs hin
                          Verschieben kannst du die Festplatten der VMs über diesen Weg:
                          • G guitardoc
                            MartinPM Abwesend
                            MartinPM Abwesend
                            MartinP
                            @guitardoc Weiter eintauchen, ich bin aber auch ein linux-Autodidakt ...
                            oot@pve:~# ls -l /dev/mapper
                            total 0
                            crw------- 1 root root 10, 236 Mar 30 18:03 control
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data -> ../dm-5
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tdata -> ../dm-3
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tmeta -> ../dm-2
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data-tpool -> ../dm-4
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-root -> ../dm-1
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-swap -> ../dm-0
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--0 -> ../dm-8
                            lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--1 -> ../dm-11
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--101--disk--0 -> ../dm-6
                            lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--103--disk--0 -> ../dm-10
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--104--disk--0 -> ../dm-7
                            lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--107--disk--0 -> ../dm-9
                            root@pve:~#
                            alles anscheinend symlinks
                            Da kann man sich dann durchhangeln
                            root@pve:~# df /dev/dm-4
                            Filesystem     1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
                            udev             3956076     0   3956076   0% /dev
                            root@pve:~#
                            • G guitardoc
                              @haselchen
                              Iobroker: 32 GB
                              Homebridge: 12 GB
                              Homeassistant: 8 GB
                              Tailscale: 4 GB
                              Pihole: 4 GB
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
                              Na siehste, ist doch genug Platz. Du hast die Daten mit auf das Bootlaufwerk gegeben, verschiebe die ausgeschalteten VMs
                              Eine zum testen! Dann die nächste!
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                guitardoc
                                schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                @bananajoe Hmm, hoffentlich mache ich da nichts falsch… Bei mir sieht das alles etwas anders aus, da es LXC und keine VM sind.
                                Ist das hier richtig:
                                Und wohin verschiebe ich das jetzt?
                                • G guitardoc
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @guitardoc
                                  Local-LVM
                                    @guitardoc
                                    Local-LVM
                                    guitardoc
                                    @haselchen OK, also den Container stoppen, dann die Root-Disk des Containers per Move-Storage nach local-lvm verschieben und dann den Container wieder starten? Und dann läuft alles wieder wie gehabt? Ich hab ein bisschen Bammel… :-)
                                    Da passiert nichts. Die Root-Disk liegt irgendwie schon auf local-lvm (siehe Screenshot oben)?
                                    • G guitardoc
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @guitardoc
                                      Wo liegen denn die anderen Container ?
                                      Local?
                                      Local-LVM?
                                        @guitardoc
                                        Local?
                                        Local-LVM?
                                        guitardoc
                                        @haselchen Die liegen alle auf local-lvm, hier mal noch ein anderer Container:
                                        Und das passt auch, die Container zusammen haben 60 GB und das ist es auch was auf local-lvm liegt:
                                        Nur was liegt dann auf local und belegt den ganzen Speicher?
                                        • G guitardoc
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @guitardoc
                                           sudo du /* -sh --exclude={/proc,/dev,/sys}
                                          Wenn du root bist ohne sudo.
                                          Spenden
