  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit Proxmox Speicher
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
67 Beiträge 5 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @guitardoc
    Guck links mal alle Reiter durch.
    Templates, ISO Images ….
    guitardoc
    @haselchen
    Backups: leer
    ISO-Images: Debian-12.2.0-amd64-netinst.iso - 658,51 MB
    CT-Templates: Debian-12-standard_12.7-1_amd64.tar.zst - 126,52 MB
    Permissions: leer
    Mehr ist da nicht drin oder ich sehe es nicht…
    haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      @haselchen
      Backups: leer
      Permissions: leer
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @guitardoc
      Dann hast Du eventuell den ganzen Containern zuviel Speicher zugewiesen oder Proxmox insgesamt zu wenig .
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @guitardoc
        guitardoc
        @haselchen
        Iobroker: 32 GB
        Homebridge: 12 GB
        Homeassistant: 8 GB
        Tailscale: 4 GB
        Pihole: 4 GB
        Möglicherweise hab ich Proxmox zu wenig Speicher gegeben, denn die Platte hat insgesamt 1 TB (local-lvm) und davon sind 60 GB belegt.
        • G guitardoc
          @haselchen
          Backups: leer
          Permissions: leer
          MartinPM Abwesend
          MartinPM Abwesend
          MartinP
          @guitardoc df schon auf der pve aufgerufen?
          • MartinPM MartinP
            guitardoc
            @martinp puh, was bedeutet das?
            • G guitardoc
              MartinPM Abwesend
              MartinPM Abwesend
              MartinP
              @guitardoc das ist ein Linux Kommando
              https://www.redhat.com/en/blog/linux-df-command
              • MartinPM MartinP
                guitardoc
                @martinp
                • G guitardoc
                  @martinp
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @guitardoc wie @haselchen vermutete, alles im Mapper
                  • MartinPM MartinP
                    guitardoc
                    @martinp Hmmm, was bedeutet das und was kann ich da tun?
                    BananaJoeB MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guitardoc
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @guitardoc wie groß ist den dein local-lvm Laufwerk? Eigentlich sollten da die VMs hin
                      Verschieben kannst du die Festplatten der VMs über diesen Weg:
                      • G guitardoc
                        MartinPM Abwesend
                        MartinPM Abwesend
                        MartinP
                        @guitardoc Weiter eintauchen, ich bin aber auch ein linux-Autodidakt ...
                        oot@pve:~# ls -l /dev/mapper
                        total 0
                        crw------- 1 root root 10, 236 Mar 30 18:03 control
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data -> ../dm-5
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tdata -> ../dm-3
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data_tmeta -> ../dm-2
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-data-tpool -> ../dm-4
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-root -> ../dm-1
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-swap -> ../dm-0
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--0 -> ../dm-8
                        lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--100--disk--1 -> ../dm-11
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--101--disk--0 -> ../dm-6
                        lrwxrwxrwx 1 root root       8 Mar 30 18:03 pve-vm--103--disk--0 -> ../dm-10
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--104--disk--0 -> ../dm-7
                        lrwxrwxrwx 1 root root       7 Mar 30 18:03 pve-vm--107--disk--0 -> ../dm-9
                        root@pve:~#
                        alles anscheinend symlinks
                        Da kann man sich dann durchhangeln
                        root@pve:~# df /dev/dm-4
                        Filesystem     1K-blocks  Used Available Use% Mounted on
                        udev             3956076     0   3956076   0% /dev
                        root@pve:~#
                        • G guitardoc
                          @haselchen
                          Iobroker: 32 GB
                          Homebridge: 12 GB
                          Homeassistant: 8 GB
                          Tailscale: 4 GB
                          Pihole: 4 GB
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @guitardoc sagte in Problem mit Proxmox Speicher:
                          Na siehste, ist doch genug Platz. Du hast die Daten mit auf das Bootlaufwerk gegeben, verschiebe die ausgeschalteten VMs
                          Eine zum testen! Dann die nächste!
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            guitardoc
                            schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                            @bananajoe Hmm, hoffentlich mache ich da nichts falsch… Bei mir sieht das alles etwas anders aus, da es LXC und keine VM sind.
                            Ist das hier richtig:
                            Und wohin verschiebe ich das jetzt?
                            • G guitardoc
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @guitardoc
                              Local-LVM
                                @guitardoc
                                Local-LVM
                                guitardoc
                                @haselchen OK, also den Container stoppen, dann die Root-Disk des Containers per Move-Storage nach local-lvm verschieben und dann den Container wieder starten? Und dann läuft alles wieder wie gehabt? Ich hab ein bisschen Bammel… :-)
                                Da passiert nichts. Die Root-Disk liegt irgendwie schon auf local-lvm (siehe Screenshot oben)?
                                • G guitardoc
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @guitardoc
                                  Wo liegen denn die anderen Container ?
                                  Local?
                                  Local-LVM?
                                    @guitardoc
                                    Local?
                                    Local-LVM?
                                    guitardoc
                                    @haselchen Die liegen alle auf local-lvm, hier mal noch ein anderer Container:
                                    Und das passt auch, die Container zusammen haben 60 GB und das ist es auch was auf local-lvm liegt:
                                    Nur was liegt dann auf local und belegt den ganzen Speicher?
                                    • G guitardoc
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @guitardoc
                                       sudo du /* -sh --exclude={/proc,/dev,/sys}
                                      Wenn du root bist ohne sudo.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @guitardoc
                                        guitardoc
                                        @ticaki
                                        0       /bin
                                        817M    /boot
                                        9.9M    /etc
                                        36K     /home
                                        0       /lib
                                        0       /lib64
                                        16K     /lost+found
                                        4.0K    /media
                                        89G     /mnt
                                        4.0K    /opt
                                        68K     /root
                                        1.9M    /run
                                        0       /sbin
                                        4.0K    /srv
                                        36K     /tmp
                                        7.3G    /usr
                                        2.8G    /var
                                        • G guitardoc
                                          @ticaki
                                          0       /bin
                                          817M    /boot
                                          9.9M    /etc
                                          36K     /home
                                          0       /lib
                                          0       /lib64
                                          16K     /lost+found
                                          4.0K    /media
                                          89G     /mnt
                                          4.0K    /opt
                                          68K     /root
                                          1.9M    /run
                                          0       /sbin
                                          4.0K    /srv
                                          36K     /tmp
                                          7.3G    /usr
                                          2.8G    /var
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @guitardoc
                                           sudo du /mnt/* -sh
                                          Spenden
