  4. Sayit macht immer die gleiche Ansage
    1.0k
    6.1k
ansagebugsayit
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    @wendy2702
    Welche Adapter-Version verwendest du?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @meister-mopper Sayit 5.0.0
    Kann gleich mal ein iob diag posten aber gerade läuft noch ein upload all
    EDIT:
    update folgender Adapter am 24.03. --> vis-2-widgets-collection from @1.6.1 to @1.7.5, telegram from @4.0.0 to @4.1.0, email from @2.0.0 to @2.0.2, web from @7.0.7 to @7.0.8, shuttercontrol from @1.8.8 to @2.0.0
    EDIT2: nach upload all konnte ich einmalig eine neue Ansage erzeugen durch direktes Schreiben des Datenpunktes. Seitdem kommt, egal ob ich den DP manuell oder per Script beschreibe wieder die gleiche Ansage.
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      IOB Diag:
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       09:57:40 up 11:56,  2 users,  load average: 1.15, 2.39, 2.46
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-03-26 09:57:40 CET
                 Universal time: Wed 2025-03-26 08:57:40 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      mirko
      HOME=/home/mirko
      GROUPS=mirko sudo iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:             17G        4.9G         11G        118K        540M         12G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           17G        4.9G         11G
      Active iob-Instances:   61
              16384 M total memory
               4719 M used memory
               3991 M active memory
               1007 M inactive memory
              11149 M free memory
                  0 M buffer memory
                515 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      top - 09:57:40 up 11:56,  2 users,  load average: 1.15, 2.39, 2.46
      Tasks:  91 total,   1 running,  90 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  16384.0 total,  11148.2 free,   4720.6 used,    515.3 buff/cache
      MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  11663.4 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
      2 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   15G   14G  53% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.3G  112K  6.3G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
      tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      1.5G    /var/
      1.2G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
      1.2G    /var/log
      247M    /var/lib
      Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      88M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      917M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      459M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
      /usr/bin/node           v20.19.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.18.3-1nodesource1 1001
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 42964)
      pi-iobroker         pi-iobroker (version: 7.0.6, hostname: pi-iobroker   , alive, uptime: 1443253)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.9.1
      nodejs modules from github:     1
      +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
      Adapter State
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
        system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.semp.0                   : semp                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
        system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      │ 2       │ 'Test'             │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      Active repo(s): Beta (latest)
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
      Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "frigate"      : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
      Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "matter"       : 0.4.15   , installed 0.4.15
      Adapter    "mercedesme"   : 0.3.7    , installed 0.3.7
      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.19
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "semp"         : 1.4.8    , installed 1.4.8
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
      Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
      Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.7.5, installed 1.7.5
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        42579
      States:         37783
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 32
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368525147  968/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:37615           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368523023  905/io.yahka.3
      tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368533196  1290/io.socketio.0
      tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368532571  1177/io.simple-api.
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368525771  1012/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368527315  991/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368529611  1077/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          368510776  175/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368521826  616/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368521925  648/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:35957         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368523575  788/io.yahka.0
      tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368519949  641/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          368510871  323/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:34207         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368525429  803/io.yahka.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:37309         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368529521  905/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:37683         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368528720  884/io.yahka.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368511102  155/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368508691  155/iobroker.js-con
      tcp6       0      0 :::40113                :::*                    LISTEN      1000       368522740  803/io.yahka.1
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       372109003  26988/io.web.3
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       372109606  26981/io.web.2
      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       372109004  26974/io.web.1
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       368536737  1341/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       372109001  26967/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       368512279  338/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::38219                :::*                    LISTEN      1000       368524820  922/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::1885                 :::*                    LISTEN      1000       368541867  1538/io.frigate.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          368510778  175/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::32935                :::*                    LISTEN      1000       368522990  884/io.yahka.2
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       368521718  583/io.harmony.0
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          368510872  323/master
      tcp6       0      0 :::43005                :::*                    LISTEN      1000       368524819  922/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1000       368541037  1509/io.semp.0
      tcp6       0      0 :::41495                :::*                    LISTEN      1000       368524329  788/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       368521719  583/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          368508430  82/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       368541039  1509/io.semp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368524825  922/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368524824  922/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368523025  905/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368523024  905/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368522996  884/io.yahka.2
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368522995  884/io.yahka.2
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368522745  803/io.yahka.1
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368522744  803/io.yahka.1
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368524334  788/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368524333  788/io.yahka.0
      2025-03-26 09:54:53.249  - info: javascript.0 (419) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechts auf
      2025-03-26 09:54:53.252  - info: sayit.2 (1819) saying: Garagentor rechts auf
      2025-03-26 09:54:53.327  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:55:25.722  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:55:42.224  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:56:13.943  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:56:14.098  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:56:34.350  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:56:34.561  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:56:34.622  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:56:39.463  - info: sayit.2 (1819) saying: Guten Morgen Silke
      2025-03-26 09:57:01.333  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:57:01.385  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:57:33.368  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:57:33.421  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:57:34.995  - info: linux-control.0 (1283) getting data from VIS-Kueche-PI (192.168.178.217:22)
      2025-03-26 09:57:44.305  - info: linux-control.0 (1283) successful received data from VIS-Kueche-PI (192.168.178.217:22)
      2025-03-26 09:57:45.509  - info: linux-control.0 (1283) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
      2025-03-26 09:57:55.113  - info: linux-control.0 (1283) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
      2025-03-26 09:58:15.211  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:58:19.417  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:58:30.564  - info: linux-control.0 (1283) getting data from VIS-EG-PI (192.168.178.216:22)
      2025-03-26 09:58:34.666  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:58:34.832  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
      2025-03-26 09:58:36.007  - info: linux-control.0 (1283) successful received data from VIS-EG-PI (192.168.178.216:22)
      • wendy2702W wendy2702
        IOB Diag:
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        mirko
        HOME=/home/mirko
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           17G        4.9G         11G
                 4719 M used memory
                11149 M free memory
                    0 M buffer memory
                  515 M swap cache
                    0 M total swap
                    0 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        1.5G    /var/
        1.2G    /var/log
        247M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.9.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        42579
        States:         37783
        Pending Updates: 32
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @wendy2702
        In der Zusammenfassung steht nur eine Instanz sayit.0
        Im Log steht sayit.2 ?
        Wie ist da der Zusammenhang?
        • haselchenH haselchen
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @haselchen sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
          @wendy2702
          Ist nicht die Zusammenfassung und es steht dort auch SayIt.2
          Warum Sayit.0 unter den Adaptern mit Bindings gelistet wird und Sayit.2 nicht, erschließt sich mir in der Ausgabe nicht. Auch habe ich keine Idee warum einmal Port 0 und einmal ohne.
          Aber egal welche Instanz ich nutze, es geht immer nur einmal eine Ansage nach iob neustart. Dann kommt bei beiden immer nur noch die letzte Ansage, egal was im DP steht.
            @wendy2702
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            @wendy2702 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
            Hier wird keine sayit-Instanz mit einem Port aufgeführt:
            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
            + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Proxmox und HA ...
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @meister-mopper OK.
              Ich habe keine Ahnung warum da ein Port steht und ob das etwas mit dem Problem zu tun haben könnte.
              EDIT: Gerade einfach mal eine neue Instanz hinzugefügt. Ausgabe auf Browser mit Google English.
              Bei klicken auf Test kommt die Ansage: "Hello two" was korrekt ist. Ein erneutes klicken sollte "Hello three" bringen usw. aber es kommt immer nur "Hello two" obwohl laut log alles richtig sein sollte:
              2025-03-26 11:26:07.260  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 2
              2025-03-26 11:26:14.427  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 3
              2025-03-26 11:26:18.048  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 4
              2025-03-26 11:26:20.248  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 5
              2025-03-26 11:26:23.697  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 6
              • J Offline
                jojojojo
                Das gleiche Problem habe ich seit ein paar Tagen auch. Ich habe am System nichts geändert.
                • J jojojojo
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @jojojojo sieht denn dein log auch so aus?
                  • J Offline
                    jojojojo
                    schrieb am zuletzt editiert von jojojojo
                    Bei der Taste Test sollte laut LOG "Hello 14" kommen. Es kommt aber eine Meldung von vor vier Tagen und die kommt über den ganzen Tag immer wieder bei allen Meldungen.
                    • J jojojojo
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @jojojojo ok.
                      Dann scheint es wirklich identisch zu meinem Problem zu sein.
                      • J Offline
                        jojojojo
                        Es gibt jetzt auch ein Issue auf github
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/374
                        • J jojojojo
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @jojojojo Danke,
                          Werde auch noch was dazu schreiben wenn ich wieder am Rechner bin und den workaround probieren.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            @jojojojo Danke,
                            W Offline
                            W Offline
                            wm20320
                            Genau mein Problem auch. Hab versucht, das in meinem rudimentären Englisch als issue in github zu formulieren: Bis vor kurzem lief alles völllig korrekt. Seit paar Tagen geht die Ansage nicht mehr. Hab die Insztanzen und den Adapter sauber gelöscht und neu installiert. Erkenntnis: Eine neue Instanz gibt den allerersten Wert, der in media.tts.text steht, richtig aus. Dann wird immer genau dieser erste Wert ausgegeben, egal welcher neue Wert kommt. Ausnahme: ein Pfad zu einer mp3. Dann wird die richtige mp3 abgespielt. Komisch ist, dass sayit den Wert in media.tts.text immer korrekt in eine mp3 umwandelt. Diese wird aber dann scheinbar nicht an die Geräte geschickt. Wie bei den Vorredern: Das Log zeigt keinen Fehler. Wo diese erste Ansage gespeichert ist, die immer abgespielt wird - keine Ahnung.
                            Meine unbelegbare Vermutung wäre, ob es eventuell mit dem Nodejs-Update auf 20.19.0 zu tun hat ...
                            wendy2702W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W wm20320
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @wm20320 Ich werde die Tage mal ein Downgrade von NodeJS machen und dann wieder testen.
                              • W wm20320
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @wm20320 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                                Ich bin auf 20.19.0
                                Und sayit funktioniert so wie es soll.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  Ich bin auf 20.19.0
                                  Meister Mopper
                                  @bahnuhr
                                  Hier auch mit 20.19.0 keine Auffälligkeiten.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wm20320
                                    Möglicherweise habe ich das Problem gefunden:
                                    der Web-Server (ver 7.0.9)
                                    Wenn ich dort den Cache deaktiviere, scheint sayit wieder normal zu laufen.
                                    • C Offline
                                      Charly 0
                                      Mit den WEB Adapter 7.0.3 zurückgehen; dann läuft es. (ist reproduzierbar)
                                      • C Charly 0
                                        @charly-0 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                                        das hilft aber nicht der Ursache auf den Grund zu gehen.
                                        Es wäre wesentlich mehr von Interesse ob es bei anderen Betroffenen auch hilft
                                          wendy2702W Offline
                                          Habe gerade WEB downgrade auf 7.0.3 gemacht und bisher laufen alle Ansagen wieder.
