  4. Sayit macht immer die gleiche Ansage
    1.0k
    6.1k
ansagebugsayit
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jojojojo
    Das gleiche Problem habe ich seit ein paar Tagen auch. Ich habe am System nichts geändert.
    • J jojojojo
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @jojojojo sieht denn dein log auch so aus?
      • J Offline
        jojojojo
        schrieb am zuletzt editiert von jojojojo
        Bei der Taste Test sollte laut LOG "Hello 14" kommen. Es kommt aber eine Meldung von vor vier Tagen und die kommt über den ganzen Tag immer wieder bei allen Meldungen.
        • J jojojojo
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @jojojojo ok.
          Dann scheint es wirklich identisch zu meinem Problem zu sein.
          • J Offline
            jojojojo
            Es gibt jetzt auch ein Issue auf github
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/374
            • J jojojojo
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @jojojojo Danke,
              Werde auch noch was dazu schreiben wenn ich wieder am Rechner bin und den workaround probieren.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • wendy2702W wendy2702
                @jojojojo Danke,
                W Offline
                W Offline
                wm20320
                Genau mein Problem auch. Hab versucht, das in meinem rudimentären Englisch als issue in github zu formulieren: Bis vor kurzem lief alles völllig korrekt. Seit paar Tagen geht die Ansage nicht mehr. Hab die Insztanzen und den Adapter sauber gelöscht und neu installiert. Erkenntnis: Eine neue Instanz gibt den allerersten Wert, der in media.tts.text steht, richtig aus. Dann wird immer genau dieser erste Wert ausgegeben, egal welcher neue Wert kommt. Ausnahme: ein Pfad zu einer mp3. Dann wird die richtige mp3 abgespielt. Komisch ist, dass sayit den Wert in media.tts.text immer korrekt in eine mp3 umwandelt. Diese wird aber dann scheinbar nicht an die Geräte geschickt. Wie bei den Vorredern: Das Log zeigt keinen Fehler. Wo diese erste Ansage gespeichert ist, die immer abgespielt wird - keine Ahnung.
                Meine unbelegbare Vermutung wäre, ob es eventuell mit dem Nodejs-Update auf 20.19.0 zu tun hat ...
                wendy2702W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wm20320
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @wm20320 Ich werde die Tage mal ein Downgrade von NodeJS machen und dann wieder testen.
                  • W wm20320
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @wm20320 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                    Ich bin auf 20.19.0
                    Und sayit funktioniert so wie es soll.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Ich bin auf 20.19.0
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      @bahnuhr
                      Hier auch mit 20.19.0 keine Auffälligkeiten.
                      Proxmox und HA ...
                      • W Offline
                        W Offline
                        wm20320
                        Möglicherweise habe ich das Problem gefunden:
                        der Web-Server (ver 7.0.9)
                        Wenn ich dort den Cache deaktiviere, scheint sayit wieder normal zu laufen.
                        • C Offline
                          Charly 0
                          Mit den WEB Adapter 7.0.3 zurückgehen; dann läuft es. (ist reproduzierbar)
                          • C Charly 0
                            @charly-0 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                            das hilft aber nicht der Ursache auf den Grund zu gehen.
                            Es wäre wesentlich mehr von Interesse ob es bei anderen Betroffenen auch hilft
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              Habe gerade WEB downgrade auf 7.0.3 gemacht und bisher laufen alle Ansagen wieder.
                                @wendy2702 hast du vorher mal probiert ob es mit deaktiviertem cache auch klappt?
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @homoran nein. Noch nicht.
                                  Mache gleich nochmal Update und dann Cache Test
                                  Edit: 7.0.9 Cache deaktivieren hilft scheinbar auch
                                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @wendy2702 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                                    7.0.9
                                    Warum eigentlich 7.0.9 ?
                                    stable ist 7.0.8
                                    vielleicht liegt es daran ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      7.0.9
                                      stable ist 7.0.8
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @bahnuhr weil ich immer mit latest teste.
                                      Kann mal 7.0.8 und Cache testen.
                                        Das ergibt ja auch Sinn, wenn die letzte Ansage aus dem Cache geholt wird.
                                        Warum auch immer.
                                        Dann können die dev da möglicherweise mal nachgehen.
                                          Warum auch immer.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @homoran kann man issues auf Github „verschieben“?
                                          Ist ja dann beim Web Adapter besser aufgehoben denke ich
