  4. Sayit macht immer die gleiche Ansage
    1.0k
    6.1k
ansagebugsayit
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J jojojojo
    Bei der Taste Test sollte laut LOG "Hello 14" kommen. Es kommt aber eine Meldung von vor vier Tagen und die kommt über den ganzen Tag immer wieder bei allen Meldungen.
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @jojojojo ok.
    Dann scheint es wirklich identisch zu meinem Problem zu sein.
    • J Offline
      jojojojo
      Es gibt jetzt auch ein Issue auf github
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/374
      • J jojojojo
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @jojojojo Danke,
        Werde auch noch was dazu schreiben wenn ich wieder am Rechner bin und den workaround probieren.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          @jojojojo Danke,
          W Offline
          W Offline
          wm20320
          Genau mein Problem auch. Hab versucht, das in meinem rudimentären Englisch als issue in github zu formulieren: Bis vor kurzem lief alles völllig korrekt. Seit paar Tagen geht die Ansage nicht mehr. Hab die Insztanzen und den Adapter sauber gelöscht und neu installiert. Erkenntnis: Eine neue Instanz gibt den allerersten Wert, der in media.tts.text steht, richtig aus. Dann wird immer genau dieser erste Wert ausgegeben, egal welcher neue Wert kommt. Ausnahme: ein Pfad zu einer mp3. Dann wird die richtige mp3 abgespielt. Komisch ist, dass sayit den Wert in media.tts.text immer korrekt in eine mp3 umwandelt. Diese wird aber dann scheinbar nicht an die Geräte geschickt. Wie bei den Vorredern: Das Log zeigt keinen Fehler. Wo diese erste Ansage gespeichert ist, die immer abgespielt wird - keine Ahnung.
          Meine unbelegbare Vermutung wäre, ob es eventuell mit dem Nodejs-Update auf 20.19.0 zu tun hat ...
          wendy2702W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wm20320
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @wm20320 Ich werde die Tage mal ein Downgrade von NodeJS machen und dann wieder testen.
            • W wm20320
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @wm20320 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
              Ich bin auf 20.19.0
              Und sayit funktioniert so wie es soll.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Ich bin auf 20.19.0
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @bahnuhr
                Hier auch mit 20.19.0 keine Auffälligkeiten.
                Proxmox und HA ...
                • W Offline
                  W Offline
                  wm20320
                  Möglicherweise habe ich das Problem gefunden:
                  der Web-Server (ver 7.0.9)
                  Wenn ich dort den Cache deaktiviere, scheint sayit wieder normal zu laufen.
                  • C Offline
                    Charly 0
                    Mit den WEB Adapter 7.0.3 zurückgehen; dann läuft es. (ist reproduzierbar)
                    • C Charly 0
                      @charly-0 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                      das hilft aber nicht der Ursache auf den Grund zu gehen.
                      Es wäre wesentlich mehr von Interesse ob es bei anderen Betroffenen auch hilft
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        Habe gerade WEB downgrade auf 7.0.3 gemacht und bisher laufen alle Ansagen wieder.
                          @wendy2702 hast du vorher mal probiert ob es mit deaktiviertem cache auch klappt?
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @homoran nein. Noch nicht.
                            Mache gleich nochmal Update und dann Cache Test
                            Edit: 7.0.9 Cache deaktivieren hilft scheinbar auch
                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @wendy2702 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                              7.0.9
                              Warum eigentlich 7.0.9 ?
                              stable ist 7.0.8
                              vielleicht liegt es daran ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                7.0.9
                                stable ist 7.0.8
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @bahnuhr weil ich immer mit latest teste.
                                Kann mal 7.0.8 und Cache testen.
                                  Das ergibt ja auch Sinn, wenn die letzte Ansage aus dem Cache geholt wird.
                                  Warum auch immer.
                                  Dann können die dev da möglicherweise mal nachgehen.
                                    Warum auch immer.
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @homoran kann man issues auf Github „verschieben“?
                                    Ist ja dann beim Web Adapter besser aufgehoben denke ich
                                      sehe ich auch so, wenn sich der cache als Übeltäter bestätigt.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        wm20320
                                        Ok, ich leg mal auf github beim Web Server einen "Issue" an und verlinke zu hier und sayit-github. Scheint ja recht eindeutig mit dem Web-Server-Cache Probleme zu geben.
                                          wendy2702W Offline
                                          Habe mal mit WEB 7.0.8 getestet.
                                          Wenn da Cache aktiv ist habe ich das Problem auch.
