  4. Sayit macht immer die gleiche Ansage
    2.9k
    3.0k
ansagebugsayit
32 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    Ich habe seit einigen Tagen das Problem das SayIt immer die gleiche Ansage macht, egal was in den entsprechenden Datenpunkt geschrieben wird.
    Ich nutze zur Ansage FF und Chrome.
    Ich lasse mir z.B. Ansagen wenn eines unserer Garagentore geöffnet wird da wir die nicht immer im Blick haben. Aufgefallen ist mir vor zwei Tagen das ich immer gesagt bekam: "Garagentor links geöffnet", egal ob es das rechte war oder eine andere Ansage erfolgen sollte.
    Ich habe dann mal manuell in den DP "Hallo Mirko" geschrieben und bekam trotzdem die Ansage "Garagentor links geöffnet.
    Dachte es liegt eventuell am Browser cache und habe die alle komplett gelöscht, keine Änderung.
    Sayit neu gestartet, keine Änderung.
    In SayIt die Ansage von AWS Polly auf Google geändert, keine Änderung.
    Iob Proxmox VM neu gestartet --> dann kommt die Ansage "Hallo Mirko", also dachte ich Problem gelöst. Allerdings sagt er mir jetzt nur noch "Hallo Mirko".
    Habe jetzt gerade in den Datenpunkt "Guten Morgen" geschrieben, Ansage --> "Hallo Mirko"
    2025-03-26 09:26:00.386  - info: sayit.2 (1819) saying: Guten Morgen
    Habe die Ansage auf auf mehreren Endgeräten getestet, immer kommt "Hallo Mirko", auch wenn ich den "Test" Button in der Instanz klicke.
    Jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Bin mit allen Adaptern im latest, die letzten Updates waren WEB und Admin. Schaue aber jetzt nochmal die logs bezüglich updates der letzten Tage durch.
    Bin für jeglichen Hinweis dankbar.
    • wendy2702W wendy2702
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @wendy2702
      Welche Adapter-Version verwendest du?
      Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @meister-mopper Sayit 5.0.0
        Kann gleich mal ein iob diag posten aber gerade läuft noch ein upload all
        EDIT:
        update folgender Adapter am 24.03. --> vis-2-widgets-collection from @1.6.1 to @1.7.5, telegram from @4.0.0 to @4.1.0, email from @2.0.0 to @2.0.2, web from @7.0.7 to @7.0.8, shuttercontrol from @1.8.8 to @2.0.0
        EDIT2: nach upload all konnte ich einmalig eine neue Ansage erzeugen durch direktes Schreiben des Datenpunktes. Seitdem kommt, egal ob ich den DP manuell oder per Script beschreibe wieder die gleiche Ansage.
          wendy2702W Offline
          IOB Diag:
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
              Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           09:57:40 up 11:56,  2 users,  load average: 1.15, 2.39, 2.46
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Wed 2025-03-26 09:57:40 CET
                     Universal time: Wed 2025-03-26 08:57:40 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          mirko
          HOME=/home/mirko
          GROUPS=mirko sudo iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
          *** MEMORY ***
          Mem:             17G        4.9G         11G        118K        540M         12G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:           17G        4.9G         11G
          Active iob-Instances:   61
                  16384 M total memory
                   4719 M used memory
                   3991 M active memory
                   1007 M inactive memory
                  11149 M free memory
                      0 M buffer memory
                    515 M swap cache
                      0 M total swap
                      0 M used swap
                      0 M free swap
          top - 09:57:40 up 11:56,  2 users,  load average: 1.15, 2.39, 2.46
          Tasks:  91 total,   1 running,  90 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  16384.0 total,  11148.2 free,   4720.6 used,    515.3 buff/cache
          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.  11663.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
          2 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   15G   14G  53% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.3G  112K  6.3G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1001
          tmpfs                            tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/0
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          1.5G    /var/
          1.2G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
          1.2G    /var/log
          247M    /var/lib
          Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          88M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          917M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          459M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
          168M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Candidate: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 42964)
          pi-iobroker         pi-iobroker (version: 7.0.6, hostname: pi-iobroker   , alive, uptime: 1443253)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.9.1
          nodejs modules from github:     1
          +-- iobroker.smartstate@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/ChriD/ioBroker.smartstate.git#aa448478fd656fff055532b33decd1138d9222e3)
          Adapter State
            system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.frigate.0                : frigate               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
            system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.6                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.notificationforandroidtv.0: notificationforandroidtv: iobroker                                 - disabled
            system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.reolink.1                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.semp.0                   : semp                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
          + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
            system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
          + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.2                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8086, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.3                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
          │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 2       │ 'Test'             │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
          Active repo(s): Beta (latest)
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: Beta (latest)
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "alarm"        : 3.6.8    , installed 3.6.8
          Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
          Adapter    "enigma2"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "frigate"      : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "fritzbox"     : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "hue"          : 3.16.1   , installed 3.16.1
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "matter"       : 0.4.15   , installed 0.4.15
          Adapter    "mercedesme"   : 0.3.7    , installed 0.3.7
          Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "notificationforandroidtv": 3.0.4, installed 3.0.4
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "roborock"     : 0.6.19   , installed 0.6.19
          Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
          Adapter    "semp"         : 1.4.8    , installed 1.4.8
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
          Adapter    "shuttercontrol": 2.0.1   , installed 2.0.1
          Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.11.2   , installed 2.11.2
          Adapter    "vis-2-widgets-collection": 1.7.5, installed 1.7.5
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
          Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Adapter    "yahka"        : 1.0.9    , installed 1.0.9
          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
          Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Objects and States
          Objects:        42579
          States:         37783
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 32
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368525147  968/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:37615           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368523023  905/io.yahka.3
          tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368533196  1290/io.socketio.0
          tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368532571  1177/io.simple-api.
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368525771  1012/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368527315  991/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368529611  1077/io.mqtt.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          368510776  175/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368521826  616/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368521925  648/io.hm-rpc.2
          tcp        0      0 127.0.0.1:35957         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368523575  788/io.yahka.0
          tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368519949  641/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          368510871  323/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:34207         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368525429  803/io.yahka.1
          tcp        0      0 127.0.0.1:37309         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368529521  905/io.yahka.3
          tcp        0      0 127.0.0.1:37683         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368528720  884/io.yahka.2
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368511102  155/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368508691  155/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::40113                :::*                    LISTEN      1000       368522740  803/io.yahka.1
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       372109003  26988/io.web.3
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       372109606  26981/io.web.2
          tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       372109004  26974/io.web.1
          tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       368536737  1341/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       372109001  26967/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       368512279  338/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::38219                :::*                    LISTEN      1000       368524820  922/io.yahka.4
          tcp6       0      0 :::1885                 :::*                    LISTEN      1000       368541867  1538/io.frigate.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          368510778  175/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::32935                :::*                    LISTEN      1000       368522990  884/io.yahka.2
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       368521718  583/io.harmony.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          368510872  323/master
          tcp6       0      0 :::43005                :::*                    LISTEN      1000       368524819  922/io.yahka.4
          tcp6       0      0 :::9765                 :::*                    LISTEN      1000       368541037  1509/io.semp.0
          tcp6       0      0 :::41495                :::*                    LISTEN      1000       368524329  788/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       368521719  583/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          368508430  82/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       368541039  1509/io.semp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368524825  922/io.yahka.4
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368524824  922/io.yahka.4
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368523025  905/io.yahka.3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368523024  905/io.yahka.3
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368522996  884/io.yahka.2
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368522995  884/io.yahka.2
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368522745  803/io.yahka.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368522744  803/io.yahka.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368524334  788/io.yahka.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       368524333  788/io.yahka.0
          2025-03-26 09:54:53.249  - info: javascript.0 (419) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Garagentor_Rechts: Garagentor rechts auf
          2025-03-26 09:54:53.252  - info: sayit.2 (1819) saying: Garagentor rechts auf
          2025-03-26 09:54:53.327  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:55:25.722  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:55:42.224  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:56:13.943  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:56:14.098  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:56:34.350  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:56:34.561  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:56:34.622  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:56:39.463  - info: sayit.2 (1819) saying: Guten Morgen Silke
          2025-03-26 09:57:01.333  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:57:01.385  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:57:33.368  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:57:33.421  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:57:34.995  - info: linux-control.0 (1283) getting data from VIS-Kueche-PI (192.168.178.217:22)
          2025-03-26 09:57:44.305  - info: linux-control.0 (1283) successful received data from VIS-Kueche-PI (192.168.178.217:22)
          2025-03-26 09:57:45.509  - info: linux-control.0 (1283) getting data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
          2025-03-26 09:57:55.113  - info: linux-control.0 (1283) successful received data from VIS-OG (192.168.178.215:22)
          2025-03-26 09:58:15.211  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:58:19.417  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:58:30.564  - info: linux-control.0 (1283) getting data from VIS-EG-PI (192.168.178.216:22)
          2025-03-26 09:58:34.666  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:58:34.832  - info: simple-api.0 (1177) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag" has to be type "number" but received type "string"
          2025-03-26 09:58:36.007  - info: linux-control.0 (1283) successful received data from VIS-EG-PI (192.168.178.216:22)
            IOB Diag:
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            mirko
            HOME=/home/mirko
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:             0B          0B          0B
            Total:           17G        4.9G         11G
                     4719 M used memory
                    11149 M free memory
                        0 M buffer memory
                      515 M swap cache
                        0 M total swap
                        0 M used swap
                        0 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.5G    /var/
            1.2G    /var/log
            247M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.6.3
            javascript:     8.9.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        42579
            States:         37783
            Pending Updates: 32
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @wendy2702
            In der Zusammenfassung steht nur eine Instanz sayit.0
            Im Log steht sayit.2 ?
            Wie ist da der Zusammenhang?
            • haselchenH haselchen
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @haselchen sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
              @wendy2702
              Ist nicht die Zusammenfassung und es steht dort auch SayIt.2
              Warum Sayit.0 unter den Adaptern mit Bindings gelistet wird und Sayit.2 nicht, erschließt sich mir in der Ausgabe nicht. Auch habe ich keine Idee warum einmal Port 0 und einmal ohne.
              Aber egal welche Instanz ich nutze, es geht immer nur einmal eine Ansage nach iob neustart. Dann kommt bei beiden immer nur noch die letzte Ansage, egal was im DP steht.
                @wendy2702
                Meister Mopper
                @wendy2702 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                Hier wird keine sayit-Instanz mit einem Port aufgeführt:
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @meister-mopper OK.
                  Ich habe keine Ahnung warum da ein Port steht und ob das etwas mit dem Problem zu tun haben könnte.
                  EDIT: Gerade einfach mal eine neue Instanz hinzugefügt. Ausgabe auf Browser mit Google English.
                  Bei klicken auf Test kommt die Ansage: "Hello two" was korrekt ist. Ein erneutes klicken sollte "Hello three" bringen usw. aber es kommt immer nur "Hello two" obwohl laut log alles richtig sein sollte:
                  2025-03-26 11:26:07.260  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 2
                  2025-03-26 11:26:14.427  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 3
                  2025-03-26 11:26:18.048  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 4
                  2025-03-26 11:26:20.248  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 5
                  2025-03-26 11:26:23.697  - info: sayit.1 (31583) saying: Hello 6
                  • J Offline
                    jojojojo
                    Das gleiche Problem habe ich seit ein paar Tagen auch. Ich habe am System nichts geändert.
                    • J jojojojo
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @jojojojo sieht denn dein log auch so aus?
                      • J Offline
                        jojojojo
                        schrieb am zuletzt editiert von jojojojo
                        Bei der Taste Test sollte laut LOG "Hello 14" kommen. Es kommt aber eine Meldung von vor vier Tagen und die kommt über den ganzen Tag immer wieder bei allen Meldungen.
                        • J jojojojo
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @jojojojo ok.
                          Dann scheint es wirklich identisch zu meinem Problem zu sein.
                          • J Offline
                            jojojojo
                            Es gibt jetzt auch ein Issue auf github
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.sayit/issues/374
                            • J jojojojo
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @jojojojo Danke,
                              Werde auch noch was dazu schreiben wenn ich wieder am Rechner bin und den workaround probieren.
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @jojojojo Danke,
                                W Offline
                                W Offline
                                wm20320
                                Genau mein Problem auch. Hab versucht, das in meinem rudimentären Englisch als issue in github zu formulieren: Bis vor kurzem lief alles völllig korrekt. Seit paar Tagen geht die Ansage nicht mehr. Hab die Insztanzen und den Adapter sauber gelöscht und neu installiert. Erkenntnis: Eine neue Instanz gibt den allerersten Wert, der in media.tts.text steht, richtig aus. Dann wird immer genau dieser erste Wert ausgegeben, egal welcher neue Wert kommt. Ausnahme: ein Pfad zu einer mp3. Dann wird die richtige mp3 abgespielt. Komisch ist, dass sayit den Wert in media.tts.text immer korrekt in eine mp3 umwandelt. Diese wird aber dann scheinbar nicht an die Geräte geschickt. Wie bei den Vorredern: Das Log zeigt keinen Fehler. Wo diese erste Ansage gespeichert ist, die immer abgespielt wird - keine Ahnung.
                                Meine unbelegbare Vermutung wäre, ob es eventuell mit dem Nodejs-Update auf 20.19.0 zu tun hat ...
                                wendy2702W bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W wm20320
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @wm20320 Ich werde die Tage mal ein Downgrade von NodeJS machen und dann wieder testen.
                                  • W wm20320
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @wm20320 sagte in Sayit macht immer die gleiche Ansage:
                                    Ich bin auf 20.19.0
                                    Und sayit funktioniert so wie es soll.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ich bin auf 20.19.0
                                      Meister Mopper
                                      @bahnuhr
                                      Hier auch mit 20.19.0 keine Auffälligkeiten.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wm20320
                                        Möglicherweise habe ich das Problem gefunden:
                                        der Web-Server (ver 7.0.9)
                                        Wenn ich dort den Cache deaktiviere, scheint sayit wieder normal zu laufen.
                                        • C Offline
                                          Charly 0
                                          Mit den WEB Adapter 7.0.3 zurückgehen; dann läuft es. (ist reproduzierbar)
