  4. Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @bahnuhr
    Export als xml in Tasker.
    Hier als xml zum Import.
    Edit
    Export gelöscht, enthält iobroker pro login.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @david-g
    Hat nicht geklappt.
    Kann es weder als profil noch als task importieren.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @david-g
      Hat nicht geklappt.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @bahnuhr
      Bei mir macht er es.
      Was sagt er denn? Evtl weil ich im Task Plugins 2 Plugins eingebaut (KWGT und AutoTools) hab die du nicht hast.
      Lange auf das Wort "Profile" drücken und can dann das xml importieren.
      EDIT
      Was hast du denn vor?
      Daten nur an den iobroker?
      Dann schrumpfe ich es was ein.
        @bahnuhr
        EDIT
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @Wildbill
        Wadum ein downvote?
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @Wildbill
          Wadum ein downvote?
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @david-g Sorry, das muss beim Scrollen auf dem Tablet unabsichtlich passiert sein. Hab es korrigiert.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Dann mal so....
            Lasse ich alle 30min ausführen.
            1. WLAN name in Variable schreiben
            2. Falls Variable aus 1 "unknown ssid" weiter machen, da dann vermutlich im Mobilfunknetz
            3. Daten über http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status abrufen
            4. Den request aus 3 in eine Variable schreiben
            5. bis 9. Mit Autotools die Daten aus der json (aus 4) in Variablen schreiben
              10.-13. Die Daten an KWGT senden
            6. Zwei Variablen mit dem aktuell verbrauchten Datenvolumen mit dem zuletzt verbrauchten Volumen (wird in 17 gesetzt) vergleichen
            7. und 16. Daten an iobroker senden. Einmal über pro und einmal simpleApi. Hab Weihnachten vergessen pro zu verlängern....
            8. Siehe in 14
              Dann mal so....
              8. Siehe in 14
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @david-g
              ok, das funktioniert dann nur über telekom; weil du dort die Daten abrufst.
              Bei meinem Handy (android und e+ Vertrag) sind die Daten ja aber auch bei den Einstellungen verfügbar.
              Einstellungen.mehr Verbindungsoptionen. Datennutzung. umstellen auf diesen Monat
              Und dort steht dann das Volumen: Mobile Datennutzung
              Kann man diesen Wert, der ja im Handy verfügbar ist nicht per Tasker auslesen ?
              Habe auch schon mal im Internet gesucht; so richtig gefunden hab ich nichts.
              mfg
              Dieter
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @david-g
                mfg
                Dieter
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @bahnuhr sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                Könnte hiermit klappen.
                https://github.com/abhishekabhi789/Network_Info_for_Tasker/blob/master/README.md
                Edit
                Die apk muss man sich wohl selber ersw. Evtl klappt das
                https://youtu.be/i0JOg5L3qtM?si=p-pIldPAVsmva-6z
                grad aber keine Zeit zum testen.
                EDIT 2
                Die Variante aus dem Video klappt. Musste man gesendet und empfangen addieren.
                Hab nur noch keinen Ansatz, on den TS vom ersten des Monats zu ermitteln. Heute abend am Sofa mal dran setzen.
                EDIT 3
                Hab das aus dem Video mal getestet. Den ersten des Monats ermittel ich mit JS.
                Ob das Ergebnis plausibel ist kann ich nicht gut prüfen, hatte den Monat einige Datenpässe....
                Die JS am Telefon speichern und in Tasker bei Nummer 1 angeben. Das JS ermittelt den ersten des Monats.
                Datenvolumen.tsk.xml
                FirstOfMonthTS.js
                Inhalt des JS
                 date = new Date();
                var firstOfMonth = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 1, 0, 0, 0);
                var timestamp = firstOfMonth.getTime();
                setGlobal("FirstOfMonthTS", timestamp.toString());
                Edit
                Js korrigiert
                  Edit
                  EDIT 2
                  EDIT 3
                  FirstOfMonthTS.js
                  Inhalt des JS
                   date = new Date();
                  Edit
                  Js korrigiert
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @david-g
                  So, habs hinbekommen.
                  anbei Task als xml.
                  Test_7.tsk.xml
                  Nr.1-4: ts für den 1. des akt. Monats ermitteln
                  Nr.5: receive und sent ermitteln
                  Nr. 8 popup gesamt darstellen
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @david-g
                    anbei Task als xml.
                    Test_7.tsk.xml
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @bahnuhr
                    Cool, in meiner js ist aber ein Fehler. Fehlen 3 Nullen im Ergebnis, muss ich noch anpassen. Hast du es ohne hinbekommen?
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @david-g sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                      Ja,
                      lade den Task.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Ja,
                        lade den Task.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @bahnuhr
                        Geschehen.
                        So geht's auch. Nur ein paar Schritte mehr.
                        EDIT
                        Du kannst beim Shellbefehl auch
                        date -d "$(date +%Y-%m-01)" +%s000
                        eingeben, da braucht es keine Konvertierung.
                        Denke das ist dann die Ideale Lösung mit beiden Ansätzen.
                        Keine Plugins keine JS.
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bahnuhr
                          Geschehen.
                          EDIT
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Ohne die mittleren Popup waren es bei mir 6 Zeilen.
                          Bei dir mit dem JS insgesamt 8 Zeilen.
                          Probier ich aus.
                          Edit:
                          Ja, die Zeile funktioniert auch (meine war irgendwie einfacher zu verstehen ;-) )
                          Danke.
                            @bahnuhr
                            Geschehen.
                            EDIT
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Ja, sehe ich auch so.
                            Jetzt müsste ich nur noch raus bekommen wie ich die 2. Sim auslese (Dual-Sim) ?!?!?
                            Danke.
