  4. Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @bahnuhr
    Edit
    Export gelöscht, enthält iobroker pro login.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @david-g
    Das ist aber doch nicht tasker ?
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @bahnuhr
      Export als xml in Tasker.
      Hier als xml zum Import.
      Edit
      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
        @bahnuhr
        Edit
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @david-g
        Ah, verstehe.
        Schau ich mir an.
        Danke.
        Danke.
          @bahnuhr
          Edit
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @david-g
          Hat nicht geklappt.
          Kann es weder als profil noch als task importieren.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @david-g
            Hat nicht geklappt.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @bahnuhr
            Bei mir macht er es.
            Was sagt er denn? Evtl weil ich im Task Plugins 2 Plugins eingebaut (KWGT und AutoTools) hab die du nicht hast.
            Lange auf das Wort "Profile" drücken und can dann das xml importieren.
            EDIT
            Was hast du denn vor?
            Daten nur an den iobroker?
            Dann schrumpfe ich es was ein.
              @bahnuhr
              EDIT
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @Wildbill
              Wadum ein downvote?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @Wildbill
                Wadum ein downvote?
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @david-g Sorry, das muss beim Scrollen auf dem Tablet unabsichtlich passiert sein. Hab es korrigiert.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Dann mal so....
                  Lasse ich alle 30min ausführen.
                  1. WLAN name in Variable schreiben
                  2. Falls Variable aus 1 "unknown ssid" weiter machen, da dann vermutlich im Mobilfunknetz
                  3. Daten über http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status abrufen
                  4. Den request aus 3 in eine Variable schreiben
                  5. bis 9. Mit Autotools die Daten aus der json (aus 4) in Variablen schreiben
                    10.-13. Die Daten an KWGT senden
                  6. Zwei Variablen mit dem aktuell verbrauchten Datenvolumen mit dem zuletzt verbrauchten Volumen (wird in 17 gesetzt) vergleichen
                  7. und 16. Daten an iobroker senden. Einmal über pro und einmal simpleApi. Hab Weihnachten vergessen pro zu verlängern....
                  8. Siehe in 14
                    Dann mal so....
                    8. Siehe in 14
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @david-g
                    ok, das funktioniert dann nur über telekom; weil du dort die Daten abrufst.
                    Bei meinem Handy (android und e+ Vertrag) sind die Daten ja aber auch bei den Einstellungen verfügbar.
                    Einstellungen.mehr Verbindungsoptionen. Datennutzung. umstellen auf diesen Monat
                    Und dort steht dann das Volumen: Mobile Datennutzung
                    Kann man diesen Wert, der ja im Handy verfügbar ist nicht per Tasker auslesen ?
                    Habe auch schon mal im Internet gesucht; so richtig gefunden hab ich nichts.
                    mfg
                    Dieter
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @david-g
                      mfg
                      Dieter
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @bahnuhr sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                      Könnte hiermit klappen.
                      https://github.com/abhishekabhi789/Network_Info_for_Tasker/blob/master/README.md
                      Edit
                      Die apk muss man sich wohl selber ersw. Evtl klappt das
                      https://youtu.be/i0JOg5L3qtM?si=p-pIldPAVsmva-6z
                      grad aber keine Zeit zum testen.
                      EDIT 2
                      Die Variante aus dem Video klappt. Musste man gesendet und empfangen addieren.
                      Hab nur noch keinen Ansatz, on den TS vom ersten des Monats zu ermitteln. Heute abend am Sofa mal dran setzen.
                      EDIT 3
                      Hab das aus dem Video mal getestet. Den ersten des Monats ermittel ich mit JS.
                      Ob das Ergebnis plausibel ist kann ich nicht gut prüfen, hatte den Monat einige Datenpässe....
                      Die JS am Telefon speichern und in Tasker bei Nummer 1 angeben. Das JS ermittelt den ersten des Monats.
                      Datenvolumen.tsk.xml
                      FirstOfMonthTS.js
                      Inhalt des JS
                       date = new Date();
                      var firstOfMonth = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 1, 0, 0, 0);
                      var timestamp = firstOfMonth.getTime();
                      setGlobal("FirstOfMonthTS", timestamp.toString());
                      Edit
                      Js korrigiert
                        Edit
                        EDIT 2
                        EDIT 3
                        FirstOfMonthTS.js
                        Inhalt des JS
                         date = new Date();
                        Edit
                        Js korrigiert
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @david-g
                        So, habs hinbekommen.
                        anbei Task als xml.
                        Test_7.tsk.xml
                        Nr.1-4: ts für den 1. des akt. Monats ermitteln
                        Nr.5: receive und sent ermitteln
                        Nr. 8 popup gesamt darstellen
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @david-g
                          anbei Task als xml.
                          Test_7.tsk.xml
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @bahnuhr
                          Cool, in meiner js ist aber ein Fehler. Fehlen 3 Nullen im Ergebnis, muss ich noch anpassen. Hast du es ohne hinbekommen?
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            @david-g sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                            Ja,
                            lade den Task.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Ja,
                              lade den Task.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @bahnuhr
                              Geschehen.
                              So geht's auch. Nur ein paar Schritte mehr.
                              EDIT
                              Du kannst beim Shellbefehl auch
                              date -d "$(date +%Y-%m-01)" +%s000
                              eingeben, da braucht es keine Konvertierung.
                              Denke das ist dann die Ideale Lösung mit beiden Ansätzen.
                              Keine Plugins keine JS.
                                @bahnuhr
                                Geschehen.
                                EDIT
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Ohne die mittleren Popup waren es bei mir 6 Zeilen.
                                Bei dir mit dem JS insgesamt 8 Zeilen.
                                Probier ich aus.
                                Edit:
                                Ja, die Zeile funktioniert auch (meine war irgendwie einfacher zu verstehen ;-) )
                                Danke.
                                  @bahnuhr
                                  Geschehen.
                                  EDIT
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Ja, sehe ich auch so.
                                  Jetzt müsste ich nur noch raus bekommen wie ich die 2. Sim auslese (Dual-Sim) ?!?!?
                                  Danke.
