  4. Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen
    5.0k
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Watching
    MJAS
    ich habe eine iobroker Installation an einem Standort laufen, wo ich keinen eigenen Telefonanschluss habe und deshalb werkelt da eine Fritzbox mit LTE-Stick über eine SIM-Karte von AldiTalk.
    Da ich dort erstmal am Testen bin bzw. mich rantaste, hab ich fürs Erste einen Tarif mit 500MB Datenvolumen genommen.
    Besteht irgendwie die Möglichkeit, dass man das verbrauchte oder restliche Datenvolumen über iobroker beim Mobilfunkanbieter angreift und überwacht?
    Vielen Dank im voraus,
    Martin
    H David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MJAS
      Martin
      hahne
      @mjas Moin,
      Hilft dir evtl. Das hier weiter? Klick
      Wenn man erstmal die Daten hat, welche angeben wieviel Traffic läuft kann man ja den Rest per Blockly zusammen rechnen.
      • M MJAS
        Martin
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @mjas
        Gibt es bei Aldi talk eine Seite die dir den aktuellen Verbrauch anzeigt?
        Bei der Telekom gibt's pass.telekom.de da sieht man wie viel man von seinem Volumen verbraucht hat.
        Falls Aldi auch sowas in der Art hat kann man die Seite ja ggf pharsen.
        EDIT
        Eine direkte URL gibt's wohl nicht. Man muss über das Kundenportal gehen.
        Ggf klappt das mit puppeteer, damit kenne ich mich aber nicht aus.
        EDIT 2
        Falls du bei der Telekom preislich was ähnliches bekommst klappt es ohne Probleme.
        Hab mir grad mit Tasker was gebastelt was mir die Werte an den iobroker sendet.
          MJAS
          Danke für eure Antworten!
          An den Parser hatte ich auch schon gedacht, nachdem ich keine direkte Alternative zum Auslesen gefunden hatte.
          Leider ist das natürlich hinter einer Anmeldung geschützt.
          Da weiß ich noch nicht, ob man sowas im Parser integrieren kann...
          Ich war sehr lange Zeit bei der Telekom. Leider ist das preislich schon Upper Level.
          Wenn ich aber nach "aldi talk api" suche, finde ich zwei Links, die mich trotzdem hellhörig werden lassen:
          1.) https://www.alditalk.de/aldinl/api.php
          Da steht in den Google Ergebnissen "Ohne Titel" und ""response",["responseCode",1]]", wenn man die Seite aufruft.
          Aber wahrscheinlich muss man da erst ne URL hinschicken, um irgendwas zurück zu bekommen :man-shrugging:
          Was ich aber noch nicht ausprobiert habe, diese Seite über die Mobilfunkverbindung aufzurufen.
          Vielleicht ist da das Ergebnis ähnlich wie bei pass.telekom.de, wo auch nur was mit der richtigen Verbindung kommt.
          2.) https://github.com/kmille/aldi-talk-parser
          Das sieht schon recht gut aus, ist ein Python-Skript.
          Muss das mal installieren und probieren...
          I 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            Mich hat der Thread zu bewegt mir ein kleines Widget für den Homescreen zu basteln mit KWGT und Tasker.
            Optisch noch nicht der Hit....
            Funktional passt aber alles.
            Eben über die Telekom Api....
            • M MJAS
              I Offline
              I Offline
              IObroker-Neuling
              @mjas
              Hallo Martin,
              das Thema mit Alditalk würde mich auch interessieren. Hast du schon etwas herausbekommen, ich bin noch ganz neu im Umgang mit dem iobroker, somit komme ich ohne Anleitung keinen Millimeter weiter.
              Wäre schön, wenn du etwas etwas zum teilen hättest.
              Gruß Lars
              • David G.D David G.
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @david-g sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                Tasker.
                bitte mal zur Verfügung stellen,
                Danke.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Tasker.
                  Danke.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @bahnuhr
                  Edit
                  Export gelöscht, enthält iobroker pro login.
                    @bahnuhr
                    Edit
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    @david-g
                    Das ist aber doch nicht tasker ?
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @bahnuhr
                      Export als xml in Tasker.
                      Hier als xml zum Import.
                      Edit
                      bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        @bahnuhr
                        Edit
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        @david-g
                        Ah, verstehe.
                        Schau ich mir an.
                        Danke.
                        Danke.
                          @bahnuhr
                          Edit
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @david-g
                          Hat nicht geklappt.
                          Kann es weder als profil noch als task importieren.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @david-g
                            Hat nicht geklappt.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @bahnuhr
                            Bei mir macht er es.
                            Was sagt er denn? Evtl weil ich im Task Plugins 2 Plugins eingebaut (KWGT und AutoTools) hab die du nicht hast.
                            Lange auf das Wort "Profile" drücken und can dann das xml importieren.
                            EDIT
                            Was hast du denn vor?
                            Daten nur an den iobroker?
                            Dann schrumpfe ich es was ein.
                              @bahnuhr
                              EDIT
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @Wildbill
                              Wadum ein downvote?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                @Wildbill
                                Wadum ein downvote?
                                W Offline
                                W Offline
                                Wildbill
                                @david-g Sorry, das muss beim Scrollen auf dem Tablet unabsichtlich passiert sein. Hab es korrigiert.
                                • David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  Dann mal so....
                                  Lasse ich alle 30min ausführen.
                                  1. WLAN name in Variable schreiben
                                  2. Falls Variable aus 1 "unknown ssid" weiter machen, da dann vermutlich im Mobilfunknetz
                                  3. Daten über http://pass.telekom.de/api/service/generic/v1/status abrufen
                                  4. Den request aus 3 in eine Variable schreiben
                                  5. bis 9. Mit Autotools die Daten aus der json (aus 4) in Variablen schreiben
                                    10.-13. Die Daten an KWGT senden
                                  6. Zwei Variablen mit dem aktuell verbrauchten Datenvolumen mit dem zuletzt verbrauchten Volumen (wird in 17 gesetzt) vergleichen
                                  7. und 16. Daten an iobroker senden. Einmal über pro und einmal simpleApi. Hab Weihnachten vergessen pro zu verlängern....
                                  8. Siehe in 14
                                    Dann mal so....
                                    8. Siehe in 14
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhrB Offline
                                    bahnuhr
                                    @david-g
                                    ok, das funktioniert dann nur über telekom; weil du dort die Daten abrufst.
                                    Bei meinem Handy (android und e+ Vertrag) sind die Daten ja aber auch bei den Einstellungen verfügbar.
                                    Einstellungen.mehr Verbindungsoptionen. Datennutzung. umstellen auf diesen Monat
                                    Und dort steht dann das Volumen: Mobile Datennutzung
                                    Kann man diesen Wert, der ja im Handy verfügbar ist nicht per Tasker auslesen ?
                                    Habe auch schon mal im Internet gesucht; so richtig gefunden hab ich nichts.
                                    mfg
                                    Dieter
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @david-g
                                      mfg
                                      Dieter
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @bahnuhr sagte in Mobilfunk Datenvolumen in iobroker überwachen:
                                      Könnte hiermit klappen.
                                      https://github.com/abhishekabhi789/Network_Info_for_Tasker/blob/master/README.md
                                      Edit
                                      Die apk muss man sich wohl selber ersw. Evtl klappt das
                                      https://youtu.be/i0JOg5L3qtM?si=p-pIldPAVsmva-6z
                                      grad aber keine Zeit zum testen.
                                      EDIT 2
                                      Die Variante aus dem Video klappt. Musste man gesendet und empfangen addieren.
                                      Hab nur noch keinen Ansatz, on den TS vom ersten des Monats zu ermitteln. Heute abend am Sofa mal dran setzen.
                                      EDIT 3
                                      Hab das aus dem Video mal getestet. Den ersten des Monats ermittel ich mit JS.
                                      Ob das Ergebnis plausibel ist kann ich nicht gut prüfen, hatte den Monat einige Datenpässe....
                                      Die JS am Telefon speichern und in Tasker bei Nummer 1 angeben. Das JS ermittelt den ersten des Monats.
                                      Datenvolumen.tsk.xml
                                      FirstOfMonthTS.js
                                      Inhalt des JS
                                       date = new Date();
                                      var firstOfMonth = new Date(date.getFullYear(), date.getMonth(), 1, 0, 0, 0);
                                      var timestamp = firstOfMonth.getTime();
                                      setGlobal("FirstOfMonthTS", timestamp.toString());
                                      Edit
                                      Js korrigiert
                                        Edit
                                        EDIT 2
                                        EDIT 3
                                        FirstOfMonthTS.js
                                        Inhalt des JS
                                         date = new Date();
                                        Edit
                                        Js korrigiert
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        @david-g
                                        So, habs hinbekommen.
                                        anbei Task als xml.
                                        Test_7.tsk.xml
                                        Nr.1-4: ts für den 1. des akt. Monats ermitteln
                                        Nr.5: receive und sent ermitteln
                                        Nr. 8 popup gesamt darstellen
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @david-g
                                          anbei Task als xml.
                                          Test_7.tsk.xml
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @bahnuhr
                                          Cool, in meiner js ist aber ein Fehler. Fehlen 3 Nullen im Ergebnis, muss ich noch anpassen. Hast du es ohne hinbekommen?
                                          32.7k
                                          82.5k
