  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chrisbie
    @crunchip
    Ich habe ein iob diag durch geführt.
    am anfang wird geschrieben ich iob fix durch führen, aber nach erfolgreichem durchführen kommt die selbe Meldung. Der diag ist auch gleich, bis auf die Zeitstepel.
    iob_diag1.log
    Die 2 Krischen fehler sind Unterspannung, aber das war jedes mal zu einem Zeitpunkt an dem ich den Pi vom Strom getrennt habe, das er sonst nicht mehr reagiert hat.
    @chrisbie den Output bitte in code-tags gesetzt posten
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Chrisbie
      schrieb am zuletzt editiert von Chrisbie
      *** iob diag startet, bitte etwas warten ***
      iob diag muss aktualisiert werden. Bitte dazu zunächst 'iobroker fix' ausführen.
      *** ioBroker Diagnose ***
      Das Fenster des Terminalprogramms (puTTY) bitte so groß wie möglich ziehen oder den Vollbildmodus verwenden.
      Die nachfolgenden Prüfungen liefern Hinweise zu etwaigen Fehlern, bitte im Forum hochladen:
      https://forum.iobroker.net
      Bitte die vollständige Ausgabe, einschließlich der ``` Zeichen am Anfang und am Ende markieren und kopieren.
      Es hilft beim helfen!
      masked: ""
      Einige Testergebnisse sind maskiert. Um alle Ausgaben zu sehen bitte 'iob diag --unmask' aufrufen.
      Bitte eine Taste drücken
      ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
      ```bash
      Skript v.2025-02-23
      *** GRUNDSYSTEM ***
         Static hostname: RspIoBroker2
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.73-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to: debian
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 32 bit
      Systemuptime and Load:
       21:41:33 up 33 min,  1 user,  load average: 3.43, 3.84, 3.79
      CPU threads: 4
      *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
      Debian 'bullseye' ist eine veraltete Version. Es sollte in nächster Zeit auf die aktuelle stabile Version 'bookworm' gebracht werden!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      ~ Under-voltage has occurred
      ~ Arm frequency capping has occurred
      *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                     Local time: Wed 2025-03-26 21:41:33 CET
                 Universal time: Wed 2025-03-26 20:41:33 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User und Gruppen ***
      User der 'iob diag' aufgerufen hat:
      pi
      HOME=/home/pi
      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      User der den 'js-controller' ausführt:
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth gpio i2c
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Das System bootet in eine graphische Oberfläche. Im Serverbetrieb wird keine GUI verwendet. Bitte das BootTarget auf 'multi-user.target' setzen oder 'iobroker fix' ausführen.
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        1.6G        4.5G        0.0K        1.7G        6.1G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.6G        4.6G
      Active iob-Instances: 	23
               7810 M total memory
               1635 M used memory
               2296 M active memory
                795 M inactive memory
               4459 M free memory
                172 M buffer memory
               1541 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 21:41:33 up 33 min,  1 user,  load average: 3.43, 3.84, 3.79
      Tasks: 172 total,   2 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 69.6 us,  7.2 sy,  0.0 ni, 21.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7810.3 total,   4464.5 free,   1631.2 used,   1714.7 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6068.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      Es wurden 2 KRITISCHE FEHLER gefunden.
      Siehe 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' für Details
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      470G  108G  343G  24% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      253M   60M  193M  24% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      [Wed Mar 26 21:08:22 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:19:79 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b7dfdfef-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
      [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
      [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
      [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Mar 26 21:08:24 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Wed Mar 26 21:08:27 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      14G	/var/
      6.8G	/var/lib
      6.6G	/var/lib/influxdb
      6.5G	/var/lib/influxdb/data
      5.1G	/var/log
      Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      52G	/opt/iobroker/backups/
      832M	/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_31-02_40_24_backupiobroker
      4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      36G	/opt/iobroker/iobroker-data/
      35G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
      941M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
      *** ZigBee Settings ***
      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
      /usr/bin/node 		v20.19.0
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
           20.18.3-1nodesource1 600
           20.18.2-1nodesource1 600
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
              500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      RspIoBroker2        RspIoBroker2 (version: 7.0.6, hostname: RspIoBroker2  , alive, uptime: 1965)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.3
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	1
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RspIoBroker2                             - disabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RspIoBroker2                             - disabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: RspIoBroker2                             - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.divera247.0              : divera247             : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RspIoBroker2                             - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : RspIoBroker2                             - disabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : RspIoBroker2                             - disabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RspIoBroker2                             - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.odl.0                    : odl                   : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.samsung.0                : samsung               : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RspIoBroker2                             - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RspIoBroker2                             -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : RspIoBroker2                             - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RspIoBroker2                             - disabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RspIoBroker2                             - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RspIoBroker2                             -  enabled
        system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : RspIoBroker2                             - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.200, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
      Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
      Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.4    , installed 0.6.4
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
      Objects and States
      Objects: 	10678
      States: 	10744
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Offene Systemupdates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24318      842/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24786      809/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24809      809/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14644      459/vncserver-x11-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31177      1845/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35054      1857/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31975      1584/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:8884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31976      1584/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.178.200:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31548      2402/io.web.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        126441     14533/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3939       476/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30908      1248/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33293      2154/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14954      808/grafana
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14643      459/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24317      842/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3949       476/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 192.168.178.200:5353    0.0.0.0:*                           1001       31226      1847/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3709       347/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:38481           0.0.0.0:*                           108        3711       347/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4062       653/dhcpcd
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14678      653/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3710       347/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::51970                :::*                                108        3712       347/avahi-daemon: r
      2025-03-26 21:41:54.664  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
      2025-03-26 21:41:54.681  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
      2025-03-26 21:41:59.944  - info: mqtt.0 (1584) Client [TestClient] connected with secret 1743021719943_8628
      2025-03-26 21:42:04.682  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2025-03-26 21:42:04.682  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
      2025-03-26 21:42:04.683  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
      2025-03-26 21:42:04.693  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
      2025-03-26 21:42:14.694  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2025-03-26 21:42:14.695  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
      2025-03-26 21:42:14.695  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
      2025-03-26 21:42:14.702  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
      2025-03-26 21:42:22.498  - info: mqtt.0 (1584) Client [TestClient] connection closed: timeout
      2025-03-26 21:42:24.703  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2025-03-26 21:42:24.704  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
      2025-03-26 21:42:24.704  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
      2025-03-26 21:42:24.718  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
      2025-03-26 21:42:34.719  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2025-03-26 21:42:34.719  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
      2025-03-26 21:42:34.720  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
      2025-03-26 21:42:34.727  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
      2025-03-26 21:42:44.728  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2025-03-26 21:42:44.729  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
      2025-03-26 21:42:44.729  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
      2025-03-26 21:42:44.911  - error: influxdb.0 (1288) Error: read ECONNRESET
      2025-03-26 21:42:50.224  - info: host.RspIoBroker2 instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.4" started with pid 14589
      ============ Langfassung bis hier markieren =============
      iob diag hat das System inspiziert.
      Beliebige Taste für eine Zusammenfassung drücken
      Zusammfassung ab hier markieren und kopieren:
      bash
      ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
      			v.2025-02-23
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		32 bit
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      Boot Target: 		graphical.target
      Offene OS-Updates: 	2
      Offene iob updates: 	0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.19.0 und npm 10.8.2
      nodeJS ist korrekt installiert
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.7G        4.4G        0.0K        1.7G        6.0G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.7G        4.5G
      ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
      			admin 			7.6.3
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		10678
      States: 		10744
      Size of iob-Database:
      2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
      === Ausgabe bis hier markieren und kopieren ===
        @chrisbie
        Setz das Ding neu auf, diesmal als reines 64Bit-System.
        Debian12 / 64Bit / Lite.
        Chrisbie
        Sollte ich das System Neu auf setzen, kann ich dann meine Skripte die geschrieben habe übernehmen ohne dass ich ein Backup einspiele?
        und was ist mit meinen gesammelten Daten auf Ifluxdb und History?
        mit ist schon klar dass ich einiges neu machen muss aber ich möchte halt nicht alles neu machen. Aber ich möchte halt auch kein alten Schrott übernehmen, der mit wieder Problme machen könnte.
        • C Chrisbie
          masked: ""
          ```bash
          Skript v.2025-02-23
          *** GRUNDSYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   7810 M total memory
                   1635 M used memory
                   4459 M free memory
                    172 M buffer memory
                   1541 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          14G	/var/
          6.8G	/var/lib
          5.1G	/var/log
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.6.3
          javascript: 	8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	10678
          States: 	10744
          bash
          			v.2025-02-23
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel: 		aarch64
          Userland: 		32 bit
          User-ID: 		1000
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
          			admin 			7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects: 		10678
          States: 		10744
          @Chrisbie
          Hast du irgendwas am Output modifiziert?
          @chrisbie sagte in Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab:
          deutet meist auf zu hohe Temperatur hin.
          der Raspi keucht ganz schön.
          dein Dateisystem hat mindestens einen Schuss
          das kommt davon
          zu haben!
          Das kann eine Zeitbombe sein.
          • C Chrisbie
            Musst du aber.
            Ein Architektur-Wechsel ist nicht möglich, eben so wenig wie ein Wechsel auf RaspberryOS 12.
            Und die gelöschten Inodes bekommst du auch nicht zurück.
              Musst du aber.
              Chrisbie
              kann ich nicht die Wichtigesten Scripte exportieren und wieder importieren?
              • C Chrisbie
                du kannst alkes ex- und importieren.
                du kannst auch ein Backup erstellen und auf drr neuen Installation wieder einspielen
                  Chrisbie
                  Was ist load average: 0.68, 0.78, 0.82 genau?
                  die Spannung kann es ja nicht sein. Nach dem er nun wieder gut 24h durchgelaufen liegen die werte wie oben angegeben.
                  • C Chrisbie
                    @chrisbie
                    Load avarage ist die Auslatung der Prozessorkerne über 1, 5 und 15 Minuten.
                    • C Chrisbie
                      nicht genau, aber das wichtigste:
                      Die load average gibt die Auslastung des Systems wieder, und setzt sich aus diversen Parametern zusammen.
                      Ab einen Wert, der ungefähr der Anzahl Kerne des Prozessors entspricht, staut sich die Abarbeitung der Aufgaben und der Rechner wird erst zäh, dann unbedienbar, bis zum Absturz.
                      Deine 4-Kern Raspi hatte Werte knapp unter 4
                        Chrisbie
                        ok, aber aktuell hat er unter 1.
                        • C Chrisbie
                          das muss auch so sein
                          Aktuell stürzt er ja auch nicht ab
                          Vielleicht solltest du dir nach der Neuinstallation die wichtigsten Vitaldaten loggen, um sie beurteilen zu können, wenn es Probleme gibt.
                          Ich visualisiere mir noch zusätzlich
                          • C Chrisbie
                            @chrisbie
                            Das ist ja auch okay. Die anderen Baustellen hast du aber dennoch.
                            Bis das neuinstalliert wurde.
                              @chrisbie
                              Chrisbie
                              Kann man eigentlich auch nur z.B. Datenpunkte und Scripte restoren? ohne den Ganzen IoBroker und Adapter?
                              • C Chrisbie
                                Warum?
                                Das Backup enthält ja zusätzlich nur noch die Instanzenkonfigurationen und die vis-views.
                                  Warum?
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Oder anders gesagt:
                                  Der gesammte Adapter CODE wird nicht aus dem Backup restauriert sondern jedenfalls neu installiert.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    Oder anders gesagt:
                                    Chrisbie
                                    wenn ich sowieso das alles neu aufsetzte macht es dann Sinn docker zu venden?
                                    • C Chrisbie
                                      @chrisbie
                                      Auf einem Raspberry macht ein Docker-Container aus meiner Sicht keinen Sinn.
                                      • C Chrisbie
                                        was versprichst du dir davon?
                                          @chrisbie
                                          Chrisbie
                                          Separieren von InfluxDB, IoBroker und Grafana.
                                          Ich Persönlich habe noch keine Erfahrung mit Dogger, aber das internet ist Voll mit Videos in diser Kombination.
