  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chrisbie
    Was ist load average: 0.68, 0.78, 0.82 genau?
    die Spannung kann es ja nicht sein. Nach dem er nun wieder gut 24h durchgelaufen liegen die werte wie oben angegeben.
    @chrisbie sagte in Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab:
    nicht genau, aber das wichtigste:
    Die load average gibt die Auslastung des Systems wieder, und setzt sich aus diversen Parametern zusammen.
    Ab einen Wert, der ungefähr der Anzahl Kerne des Prozessors entspricht, staut sich die Abarbeitung der Aufgaben und der Rechner wird erst zäh, dann unbedienbar, bis zum Absturz.
    Deine 4-Kern Raspi hatte Werte knapp unter 4
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Chrisbie
      ok, aber aktuell hat er unter 1.
      • C Chrisbie
        das muss auch so sein
        Aktuell stürzt er ja auch nicht ab
        Vielleicht solltest du dir nach der Neuinstallation die wichtigsten Vitaldaten loggen, um sie beurteilen zu können, wenn es Probleme gibt.
        Ich visualisiere mir noch zusätzlich
        • C Chrisbie
          @chrisbie
          Das ist ja auch okay. Die anderen Baustellen hast du aber dennoch.
          Bis das neuinstalliert wurde.
            @chrisbie
            Chrisbie
            Kann man eigentlich auch nur z.B. Datenpunkte und Scripte restoren? ohne den Ganzen IoBroker und Adapter?
            • C Chrisbie
              Warum?
              Das Backup enthält ja zusätzlich nur noch die Instanzenkonfigurationen und die vis-views.
                Warum?
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Oder anders gesagt:
                Der gesammte Adapter CODE wird nicht aus dem Backup restauriert sondern jedenfalls neu installiert.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  Oder anders gesagt:
                  Chrisbie
                  wenn ich sowieso das alles neu aufsetzte macht es dann Sinn docker zu venden?
                  • C Chrisbie
                    @chrisbie
                    Auf einem Raspberry macht ein Docker-Container aus meiner Sicht keinen Sinn.
                    • C Chrisbie
                      was versprichst du dir davon?
                        @chrisbie
                        Chrisbie
                        Separieren von InfluxDB, IoBroker und Grafana.
                        Ich Persönlich habe noch keine Erfahrung mit Dogger, aber das internet ist Voll mit Videos in diser Kombination.
                        • C Chrisbie
                          @chrisbie
                          Aus meiner Sicht wenig sinnvoll. Macht das ganze Setup nur um mindestens eine Ebene komplexer.
                          Ohne das du einen wirklichen Vorteil an anderer Stelle dadurch hättest.
