  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
26 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Chrisbie
    Nachtrag:
    Die 2 Krischen fehler sind Unterspannung, aber das war jedes mal zu einem Zeitpunkt an dem ich den Pi vom Strom getrennt habe, das er sonst nicht mehr reagiert hat.
    @chrisbie
    Setz das Ding neu auf, diesmal als reines 64Bit-System.
    Debian12 / 64Bit / Lite.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chrisbie
      @crunchip
      Ich habe ein iob diag durch geführt.
      am anfang wird geschrieben ich iob fix durch führen, aber nach erfolgreichem durchführen kommt die selbe Meldung. Der diag ist auch gleich, bis auf die Zeitstepel.
      iob_diag1.log
      @chrisbie den Output bitte in code-tags gesetzt posten
        Chrisbie
        schrieb am zuletzt editiert von Chrisbie
        *** iob diag startet, bitte etwas warten ***
        iob diag muss aktualisiert werden. Bitte dazu zunächst 'iobroker fix' ausführen.
        *** ioBroker Diagnose ***
        Das Fenster des Terminalprogramms (puTTY) bitte so groß wie möglich ziehen oder den Vollbildmodus verwenden.
        Die nachfolgenden Prüfungen liefern Hinweise zu etwaigen Fehlern, bitte im Forum hochladen:
        https://forum.iobroker.net
        Bitte die vollständige Ausgabe, einschließlich der ``` Zeichen am Anfang und am Ende markieren und kopieren.
        Es hilft beim helfen!
        masked: ""
        Einige Testergebnisse sind maskiert. Um alle Ausgaben zu sehen bitte 'iob diag --unmask' aufrufen.
        Bitte eine Taste drücken
        ========== Langfassung ab hier markieren und kopieren ===========
        ```bash
        Skript v.2025-02-23
        *** GRUNDSYSTEM ***
           Static hostname: RspIoBroker2
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.73-v8+
              Architecture: arm64
        OS is similar to: debian
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         21:41:33 up 33 min,  1 user,  load average: 3.43, 3.84, 3.79
        CPU threads: 4
        *** LEBENSZYKLUS STATUS ***
        Debian 'bullseye' ist eine veraltete Version. Es sollte in nächster Zeit auf die aktuelle stabile Version 'bookworm' gebracht werden!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        ~ Under-voltage has occurred
        ~ Arm frequency capping has occurred
        *** ZEIT UND ZEITZONEN ***
                       Local time: Wed 2025-03-26 21:41:33 CET
                   Universal time: Wed 2025-03-26 20:41:33 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User und Gruppen ***
        User der 'iob diag' aufgerufen hat:
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        User der den 'js-controller' ausführt:
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth gpio i2c
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Das System bootet in eine graphische Oberfläche. Im Serverbetrieb wird keine GUI verwendet. Bitte das BootTarget auf 'multi-user.target' setzen oder 'iobroker fix' ausführen.
        *** MEMORY ***
        Mem:            7.8G        1.6G        4.5G        0.0K        1.7G        6.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.6G        4.6G
        Active iob-Instances: 	23
                 7810 M total memory
                 1635 M used memory
                 2296 M active memory
                  795 M inactive memory
                 4459 M free memory
                  172 M buffer memory
                 1541 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        top - 21:41:33 up 33 min,  1 user,  load average: 3.43, 3.84, 3.79
        Tasks: 172 total,   2 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 69.6 us,  7.2 sy,  0.0 ni, 21.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.4 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7810.3 total,   4464.5 free,   1631.2 used,   1714.7 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   6068.8 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        Es wurden 2 KRITISCHE FEHLER gefunden.
        Siehe 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' für Details
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4      470G  108G  343G  24% /
        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     1.6G  792K  1.6G   1% /run
        /dev/sda1      vfat      253M   60M  193M  24% /boot
        tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
        [Wed Mar 26 21:08:22 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1B:19:79 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b7dfdfef-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
        [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
        [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): 1 orphan inode deleted
        [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): recovery complete
        [Wed Mar 26 21:08:24 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Mar 26 21:08:24 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
        [Wed Mar 26 21:08:27 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        14G	/var/
        6.8G	/var/lib
        6.6G	/var/lib/influxdb
        6.5G	/var/lib/influxdb/data
        5.1G	/var/log
        Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        52G	/opt/iobroker/backups/
        832M	/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_01_31-02_40_24_backupiobroker
        4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        36G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        35G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        941M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
        *** ZigBee Settings ***
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
        /usr/bin/node 		v20.19.0
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        /usr/bin/corepack 	0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
             20.18.3-1nodesource1 600
             20.18.2-1nodesource1 600
             20.18.1-1nodesource1 600
             20.18.0-1nodesource1 600
             20.17.0-1nodesource1 600
             20.16.0-1nodesource1 600
             20.15.1-1nodesource1 600
             20.15.0-1nodesource1 600
             20.14.0-1nodesource1 600
             20.13.1-1nodesource1 600
             20.13.0-1nodesource1 600
             20.12.2-1nodesource1 600
             20.12.1-1nodesource1 600
             20.12.0-1nodesource1 600
             20.11.1-1nodesource1 600
             20.11.0-1nodesource1 600
             20.10.0-1nodesource1 600
             20.9.0-1nodesource1 600
             20.8.1-1nodesource1 600
             20.8.0-1nodesource1 600
             20.7.0-1nodesource1 600
             20.6.1-1nodesource1 600
             20.6.0-1nodesource1 600
             20.5.1-1nodesource1 600
             20.5.0-1nodesource1 600
             20.4.0-1nodesource1 600
             20.3.1-1nodesource1 600
             20.3.0-1nodesource1 600
             20.2.0-1nodesource1 600
             20.1.0-1nodesource1 600
             20.0.0-1nodesource1 600
             12.22.12~dfsg-1~deb11u6 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        RspIoBroker2        RspIoBroker2 (version: 7.0.6, hostname: RspIoBroker2  , alive, uptime: 1965)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.6
        admin: 		7.6.3
        javascript: 	8.8.3
        nodejs modules from github: 	1
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RspIoBroker2                             - disabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RspIoBroker2                             - disabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: RspIoBroker2                             - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.divera247.0              : divera247             : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RspIoBroker2                             - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : RspIoBroker2                             - disabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8086
          system.adapter.info.0                   : info                  : RspIoBroker2                             - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RspIoBroker2                             - disabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.odl.0                    : odl                   : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RspIoBroker2                             - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RspIoBroker2                             -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : RspIoBroker2                             - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : RspIoBroker2                             - disabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : RspIoBroker2                             - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : RspIoBroker2                             -  enabled
          system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : RspIoBroker2                             - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : RspIoBroker2                             -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.200, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RspIoBroker2                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2216870-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "divera247"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.13   , installed 3.0.13
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "odl"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
        Adapter    "solarmanpv"   : 0.6.4    , installed 0.6.4
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
        Objects and States
        Objects: 	10678
        States: 	10744
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Offene Systemupdates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          24318      842/cupsd
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24786      809/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24809      809/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14644      459/vncserver-x11-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31177      1845/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35054      1857/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31975      1584/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31976      1584/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.200:8082    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       31548      2402/io.web.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        126441     14533/influxd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          3939       476/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       30908      1248/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       33293      2154/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        14954      808/grafana
        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          14643      459/vncserver-x11-c
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          24317      842/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          3949       476/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 192.168.178.200:5353    0.0.0.0:*                           1001       31226      1847/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3709       347/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:38481           0.0.0.0:*                           108        3711       347/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          4062       653/dhcpcd
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14678      653/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3710       347/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::51970                :::*                                108        3712       347/avahi-daemon: r
        2025-03-26 21:41:54.664  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
        2025-03-26 21:41:54.681  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
        2025-03-26 21:41:59.944  - info: mqtt.0 (1584) Client [TestClient] connected with secret 1743021719943_8628
        2025-03-26 21:42:04.682  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2025-03-26 21:42:04.682  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
        2025-03-26 21:42:04.683  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
        2025-03-26 21:42:04.693  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
        2025-03-26 21:42:14.694  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2025-03-26 21:42:14.695  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
        2025-03-26 21:42:14.695  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
        2025-03-26 21:42:14.702  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
        2025-03-26 21:42:22.498  - info: mqtt.0 (1584) Client [TestClient] connection closed: timeout
        2025-03-26 21:42:24.703  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2025-03-26 21:42:24.704  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
        2025-03-26 21:42:24.704  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
        2025-03-26 21:42:24.718  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
        2025-03-26 21:42:34.719  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2025-03-26 21:42:34.719  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
        2025-03-26 21:42:34.720  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
        2025-03-26 21:42:34.727  - error: influxdb.0 (1288) AggregateError
        2025-03-26 21:42:44.728  - info: influxdb.0 (1288) Connecting http://localhost:8086/ ...
        2025-03-26 21:42:44.729  - info: influxdb.0 (1288) Influx DB Version used: 1.x
        2025-03-26 21:42:44.729  - debug: influxdb.0 (1288) Connect InfluxDB1: http://localhost:8086 [iobroker]
        2025-03-26 21:42:44.911  - error: influxdb.0 (1288) Error: read ECONNRESET
        2025-03-26 21:42:50.224  - info: host.RspIoBroker2 instance system.adapter.solarmanpv.0 in version "0.6.4" started with pid 14589
        ============ Langfassung bis hier markieren =============
        iob diag hat das System inspiziert.
        Beliebige Taste für eine Zusammenfassung drücken
        Zusammfassung ab hier markieren und kopieren:
        bash
        ===================== ZUSAMMENFASSUNG =====================
        			v.2025-02-23
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
        Installation: 		native
        Kernel: 		aarch64
        Userland: 		32 bit
        Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID: 		1000
        Boot Target: 		graphical.target
        Offene OS-Updates: 	2
        Offene iob updates: 	0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        Empfohlene Versionen sind zurzeit nodejs 20.19.0 und npm 10.8.2
        nodeJS ist korrekt installiert
        MEMORY:
        Mem:            7.8G        1.7G        4.4G        0.0K        1.7G        6.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          7.9G        1.7G        4.5G
        ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
        			admin 			7.6.3
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects: 		10678
        States: 		10744
        Size of iob-Database:
        2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        2.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        4.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        =================== ENDE DER ZUSAMMENFASSUNG ====================
        === Ausgabe bis hier markieren und kopieren ===
          @chrisbie
          Chrisbie
          Sollte ich das System Neu auf setzen, kann ich dann meine Skripte die geschrieben habe übernehmen ohne dass ich ein Backup einspiele?
          und was ist mit meinen gesammelten Daten auf Ifluxdb und History?
          mit ist schon klar dass ich einiges neu machen muss aber ich möchte halt nicht alles neu machen. Aber ich möchte halt auch kein alten Schrott übernehmen, der mit wieder Problme machen könnte.
          • C Chrisbie
            masked: ""
            ```bash
            Skript v.2025-02-23
            *** GRUNDSYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M          0B         99M
                     7810 M total memory
                     1635 M used memory
                     4459 M free memory
                      172 M buffer memory
                     1541 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            14G	/var/
            6.8G	/var/lib
            5.1G	/var/log
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin: 		7.6.3
            javascript: 	8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	10678
            States: 	10744
            bash
            			v.2025-02-23
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		32 bit
            User-ID: 		1000
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            MEMORY:
            Swap:            99M          0B         99M
            			admin 			7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		10678
            States: 		10744
            @Chrisbie
            Hast du irgendwas am Output modifiziert?
            @chrisbie sagte in Raspberry Pi Stürzt nach kurzer Zeit ab:
            deutet meist auf zu hohe Temperatur hin.
            der Raspi keucht ganz schön.
            dein Dateisystem hat mindestens einen Schuss
            das kommt davon
            zu haben!
            Das kann eine Zeitbombe sein.
            • C Chrisbie
              Musst du aber.
              Ein Architektur-Wechsel ist nicht möglich, eben so wenig wie ein Wechsel auf RaspberryOS 12.
              Und die gelöschten Inodes bekommst du auch nicht zurück.
                Musst du aber.
                Chrisbie
                kann ich nicht die Wichtigesten Scripte exportieren und wieder importieren?
                • C Chrisbie
                  du kannst alkes ex- und importieren.
                  du kannst auch ein Backup erstellen und auf drr neuen Installation wieder einspielen
                    Chrisbie
                    Was ist load average: 0.68, 0.78, 0.82 genau?
                    die Spannung kann es ja nicht sein. Nach dem er nun wieder gut 24h durchgelaufen liegen die werte wie oben angegeben.
                    • C Chrisbie
                      @chrisbie
                      Load avarage ist die Auslatung der Prozessorkerne über 1, 5 und 15 Minuten.
                      • C Chrisbie
                        nicht genau, aber das wichtigste:
                        Die load average gibt die Auslastung des Systems wieder, und setzt sich aus diversen Parametern zusammen.
                        Ab einen Wert, der ungefähr der Anzahl Kerne des Prozessors entspricht, staut sich die Abarbeitung der Aufgaben und der Rechner wird erst zäh, dann unbedienbar, bis zum Absturz.
                        Deine 4-Kern Raspi hatte Werte knapp unter 4
                          Chrisbie
                          ok, aber aktuell hat er unter 1.
                          • C Chrisbie
                            das muss auch so sein
                            Aktuell stürzt er ja auch nicht ab
                            Vielleicht solltest du dir nach der Neuinstallation die wichtigsten Vitaldaten loggen, um sie beurteilen zu können, wenn es Probleme gibt.
                            Ich visualisiere mir noch zusätzlich
                            • C Chrisbie
                              @chrisbie
                              Das ist ja auch okay. Die anderen Baustellen hast du aber dennoch.
                              Bis das neuinstalliert wurde.
                                @chrisbie
                                Chrisbie
                                Kann man eigentlich auch nur z.B. Datenpunkte und Scripte restoren? ohne den Ganzen IoBroker und Adapter?
                                • C Chrisbie
                                  Warum?
                                  Das Backup enthält ja zusätzlich nur noch die Instanzenkonfigurationen und die vis-views.
                                    Warum?
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Oder anders gesagt:
                                    Der gesammte Adapter CODE wird nicht aus dem Backup restauriert sondern jedenfalls neu installiert.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Oder anders gesagt:
                                      Chrisbie
                                      wenn ich sowieso das alles neu aufsetzte macht es dann Sinn docker zu venden?
                                      • C Chrisbie
                                        @chrisbie
                                        Auf einem Raspberry macht ein Docker-Container aus meiner Sicht keinen Sinn.
                                        • C Chrisbie
                                          was versprichst du dir davon?
