  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    6.7k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @homoran keine Ahnung, aber jetzt steht da nur noch debug, vielleicht war ich zu schnell..
    #75
    @winni das log passt auf jeden Fall.
    Da sollte jetzt alles für @mcm1957 drin sein
      @winni sagte in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
      jetzt so:
      wie geht das denn 😱 ??
      debug und error?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #76
      @homoran sagte in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
      wie geht das denn ??
      Screenshot gleich nach speichern gemacht.
      Sobald der Adapter gestartet ist, steht da nur eins von denen.
      ° Fixer ---> iob fix
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #77
        so hab da mal was
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
        der adapter muss aber zuvor gelöscht werden (die id aus den einstellungen merken)
        dann installieren
        dann instanz hinzufügen
        dann starten
        es kann aber sein dass es paar zombie prozesse gibt .. also am besten den iobroker neu starten oder die prozesse killen
        dann erst den adapter starten
        sollte dann so aussehen
        kommt so eine meldung im LOG
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:12:31.879	error	drops-weather.0 already running
        drops-weather.0
        2025-03-20 20:12:31.882	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
        host.iobroker
        2025-03-20 20:12:32.436	error	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
        dann sind da noch prozesse am laufen die gekillt werden müssen.. oder iob neu starten
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          so hab da mal was
          dann installieren
          dann starten
          drops-weather.0
          drops-weather.0
          host.iobroker
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          #78
          @arteck Hallo, funktioniert bei mir leider nicht. Habe den Adapter erst deinstalliert, iob gestoppt und neu gestartet. Dann den Adapter neu installiert. Hier der Log:
          host.raspberrypi
          2025-03-20 20:42:18.103	info	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.raspberrypi
          2025-03-20 20:42:17.538	info	stopInstance canceled schedule system.adapter.drops-weather.0
          host.raspberrypi
          2025-03-20 20:42:17.538	info	stopInstance system.adapter.drops-weather.0 (force=false, process=true)
          host.raspberrypi
          2025-03-20 20:42:17.537	info	"system.adapter.drops-weather.0" disabled
          drops-weather.0
          2025-03-20 20:42:17.494	debug	de
          drops-weather.0
          2025-03-20 20:42:17.486	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          drops-weather.0
          2025-03-20 20:42:17.485	error	error launching browser undefined - Error: Failed to launch the browser process! undefined TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
          drops-weather.0
          2025-03-20 20:42:17.466	debug	getting system language
          drops-weather.0
          2025-03-20 20:42:17.466	info	browserPath set to puppeteer default
          drops-weather.0
          2025-03-20 20:42:17.465	info	browserMode set to automatic
          drops-weather.0
          2025-03-20 20:42:17.453	info	starting. Version 1.1.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather#df8b0a7231e71f2a89672d780c44b03675ed4dfe) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          • WinniW Winni
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            host.raspberrypi
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #79
            @arteck hat den Adapter dankenswerter Weise nochmals überarbeitet und auf schedule Betrieb umgestellt. Er startet jetzt alle 5 Minuten als neuer Prozess. Das Problem der Zobieprozesse sollte dadurch gelöst sein.
            Der Adapter steht in dieser Version nun als 1.2.0 nun zurVerfügung (ab morgen im LATEST).
            Bei Tests auf meine Pi4 in den letzen Tagen hat dieser "halbwegs" funktioniert. Das halbwegs bezieht sich darauf, dass der Adapter in nicht vorhersehbarere Weise updates durch ein Timeout verweigert - mal gehen die Update stundenlang gut, dann kommen wieder timeouts ohne unterbrechung... Die Ursache dafür ist zumindest mir derzeit nicht klar. Eine Vergrößerung des Timeouts von 10 auf 15s hat keine Verbesserung gebracht.
            Ich stellen den Adapter trotzdem mal zum Testen bereit - viulleicht zeigt sich ja da dann ein klareres Bild. Oder @arteck hat noch eine Idee wie / wo "man" suchen könnte.
            mcm1957
            EDIT:
            mcm1957 about a minute ago
            ACHTUNG:
            Bitte vor der Installation der 1.2.0 den Adapter DEINSTALLIEREN. Vorher bitte die locationID notieren.
            Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/80335/test-adapter-drops-weather-1-1-x/77
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            Chris76eC S 3 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              mcm1957
              EDIT:
              ACHTUNG:
              Chris76eC Online
              Chris76eC Online
              Chris76e
              #80
              @mcm1957
              Auf meinem System Startet der immer wieder neu....
              01
              Log-Größe: 19.1 KB
              Zeit
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:47.388	info	terminating
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:47.075	debug	Rain (data_1h): [{"label":"Mo 21:00","value":"0"},{"label":"Mo 22:00","value":"0"},{"label":"Mo 23:00","value":"0"},{"label":"Di 00:00","value":"0"},{"label":"Di 01:00","value":"0"},{"label":"Di 02:00","value":"0"},{"label":"Di 03:00","value":"0"},{"label":"Di 04:00","value":"0"},{"label":"Di 05:00","value":"0"},{"label":"Di 06:00","value":"0"},{"label":"Di 07:00","value":"0"},{"label":"Di 08:00","value":"0"},{"label":"Di 09:00","value":"0"},{"label":"Di 10:00","value":"0"},{"label":"Di 11:00","value":"0"},{"label":"Di 12:00","value":"0"},{"label":"Di 13:00","value":"0"},{"label":"Di 14:00","value":"0"},{"label":"Di 15:00","value":"0"},{"label":"Di 16:00","value":"0"},{"label":"Di 17:00","value":"0"},{"label":"Di 18:00","value":"0"},{"label":"Di 19:00","value":"0"},{"label":"Di 20:00","value":"0.1"}]
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:47.015	debug	Rain (data_5min): [{"label":"18:55","value":"0"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"19:05","value":"0"},{"label":"19:10","value":"0"},{"label":"19:15","value":"0"},{"label":"19:20","value":"0"},{"label":"19:25","value":"0"},{"label":"19:30","value":"0"},{"label":"19:35","value":"0"},{"label":"19:40","value":"0"},{"label":"19:45","value":"0"},{"label":"19:50","value":"0"},{"label":"19:55","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0"},{"label":"20:05","value":"0"},{"label":"20:10","value":"0"},{"label":"20:15","value":"0"},{"label":"20:20","value":"0"},{"label":"20:25","value":"0"},{"label":"20:30","value":"0"},{"label":"20:35","value":"0"},{"label":"20:40","value":"0"},{"label":"20:45","value":"0"},{"label":"20:50","value":"0"},{"label":"20:55","value":"0"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"21:05","value":"0"},{"label":"21:10","value":"0"},{"label":"21:15","value":"0"},{"label":"21:20","value":"0"},{"label":"21:25","value":"0"},{"label":"21:30","value":"0"},{"label":"21:35","value":"0"},{"label":"21:40","value":"0"},{"label":"21:45","value":"0"},{"label":"21:50","value":"0"},{"label":"21:55","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0"}]
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.902	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.900	info	terminating
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.883	debug	destroy browser
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.882	debug	creating 1 hour states
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.881	debug	creating 5 min states
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.881	debug	weatherData found
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.877	debug	got labeltext "It will stay dry for now"
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.873	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T17:55:00Z\",\"timestamp\":1742838900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:05:00Z\",\"timestamp\":1742839500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:10:00Z\",\"timestamp\":1742839800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:15:00Z\",\"timestamp\":1742840100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:20:00Z\",\"timestamp\":1742840400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:25:00Z\",\"timestamp\":1742840700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:30:00Z\",\"timestamp\":1742841000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:35:00Z\",\"timestamp\":1742841300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:40:00Z\",\"timestamp\":1742841600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:45:00Z\",\"timestamp\":1742841900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:50:00Z\",\"timestamp\":1742842200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:55:00Z\",\"timestamp\":1742842500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:05:00Z\",\"timestamp\":1742843100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:10:00Z\",\"timestamp\":1742843400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:15:00Z\",\"timestamp\":1742843700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:20:00Z\",\"timestamp\":1742844000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:25:00Z\",\"timestamp\":1742844300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:30:00Z\",\"timestamp\":1742844600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:35:00Z\",\"timestamp\":1742844900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:40:00Z\",\"timestamp\":1742845200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:45:00Z\",\"timestamp\":1742845500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:50:00Z\",\"timestamp\":1742845800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:55:00Z\",\"timestamp\":1742846100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:05:00Z\",\"timestamp\":1742846700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:10:00Z\",\"timestamp\":1742847000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:15:00Z\",\"timestamp\":1742847300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:20:00Z\",\"timestamp\":1742847600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:25:00Z\",\"timestamp\":1742847900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:30:00Z\",\"timestamp\":1742848200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:35:00Z\",\"timestamp\":1742848500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:40:00Z\",\"timestamp\":1742848800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:45:00Z\",\"timestamp\":1742849100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:50:00Z\",\"timestamp\":1742849400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:55:00Z\",\"timestamp\":1742849700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742835600,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.12,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADBBB\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1742838300}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T22:00:00Z\",\"timestamp\":1742853600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T23:00:00Z\",\"timestamp\":1742857200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T00:00:00Z\",\"timestamp\":1742860800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T01:00:00Z\",\"timestamp\":1742864400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T02:00:00Z\",\"timestamp\":1742868000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T03:00:00Z\",\"timestamp\":1742871600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T04:00:00Z\",\"timestamp\":1742875200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T05:00:00Z\",\"timestamp\":1742878800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T06:00:00Z\",\"timestamp\":1742882400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T07:00:00Z\",\"timestamp\":1742886000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T08:00:00Z\",\"timestamp\":1742889600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T09:00:00Z\",\"timestamp\":1742893200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T10:00:00Z\",\"timestamp\":1742896800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T11:00:00Z\",\"timestamp\":1742900400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T12:00:00Z\",\"timestamp\":1742904000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T13:00:00Z\",\"timestamp\":1742907600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T14:00:00Z\",\"timestamp\":1742911200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T15:00:00Z\",\"timestamp\":1742914800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T16:00:00Z\",\"timestamp\":1742918400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742922000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742925600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742929200}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.115,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1742838984}}},"," timezoneOffset: 60,"," locals: {\"labels\":[[0,\"dry\"],[0.1,\"drizzle\"],[1,\"light rain\"],[2,\"heavy rain\"]],\"language\":\"en\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Something went wrong\",\"mmph\":\"mm per hour\",\"now\":\"now\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:46.865	debug	domcontent loaded, evaluate page
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:44.910	debug	creating new page ...
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:44.909	debug	Reading data from : https://www.meteox.com/en-gb/city/2937543
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:44.569	debug	de
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:44.532	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors"]}
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:44.531	debug	getting system language
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:44.530	debug	browserPath set to puppeteer default
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:44.530	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:44.511	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.945	info	terminating
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.565	debug	Rain (data_1h): [{"label":"Mo 21:00","value":"0"},{"label":"Mo 22:00","value":"0"},{"label":"Mo 23:00","value":"0"},{"label":"Di 00:00","value":"0"},{"label":"Di 01:00","value":"0"},{"label":"Di 02:00","value":"0"},{"label":"Di 03:00","value":"0"},{"label":"Di 04:00","value":"0"},{"label":"Di 05:00","value":"0"},{"label":"Di 06:00","value":"0"},{"label":"Di 07:00","value":"0"},{"label":"Di 08:00","value":"0"},{"label":"Di 09:00","value":"0"},{"label":"Di 10:00","value":"0"},{"label":"Di 11:00","value":"0"},{"label":"Di 12:00","value":"0"},{"label":"Di 13:00","value":"0"},{"label":"Di 14:00","value":"0"},{"label":"Di 15:00","value":"0"},{"label":"Di 16:00","value":"0"},{"label":"Di 17:00","value":"0"},{"label":"Di 18:00","value":"0"},{"label":"Di 19:00","value":"0"},{"label":"Di 20:00","value":"0.1"}]
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.555	debug	Rain (data_5min): [{"label":"18:55","value":"0"},{"label":"19:00","value":"0"},{"label":"19:05","value":"0"},{"label":"19:10","value":"0"},{"label":"19:15","value":"0"},{"label":"19:20","value":"0"},{"label":"19:25","value":"0"},{"label":"19:30","value":"0"},{"label":"19:35","value":"0"},{"label":"19:40","value":"0"},{"label":"19:45","value":"0"},{"label":"19:50","value":"0"},{"label":"19:55","value":"0"},{"label":"20:00","value":"0"},{"label":"20:05","value":"0"},{"label":"20:10","value":"0"},{"label":"20:15","value":"0"},{"label":"20:20","value":"0"},{"label":"20:25","value":"0"},{"label":"20:30","value":"0"},{"label":"20:35","value":"0"},{"label":"20:40","value":"0"},{"label":"20:45","value":"0"},{"label":"20:50","value":"0"},{"label":"20:55","value":"0"},{"label":"21:00","value":"0"},{"label":"21:05","value":"0"},{"label":"21:10","value":"0"},{"label":"21:15","value":"0"},{"label":"21:20","value":"0"},{"label":"21:25","value":"0"},{"label":"21:30","value":"0"},{"label":"21:35","value":"0"},{"label":"21:40","value":"0"},{"label":"21:45","value":"0"},{"label":"21:50","value":"0"},{"label":"21:55","value":"0"},{"label":"22:00","value":"0"}]
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.491	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.489	info	terminating
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.439	debug	destroy browser
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.438	debug	creating 1 hour states
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.435	debug	creating 5 min states
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.435	debug	weatherData found
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.431	debug	got labeltext "It will stay dry for now"
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.429	debug	got scriptContents "[""," document.addEventListener(\"DOMContentLoaded\", () =>"," RainGraph.create({"," id: 0,"," series: {\"2h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T17:55:00Z\",\"timestamp\":1742838900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:05:00Z\",\"timestamp\":1742839500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:10:00Z\",\"timestamp\":1742839800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:15:00Z\",\"timestamp\":1742840100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:20:00Z\",\"timestamp\":1742840400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:25:00Z\",\"timestamp\":1742840700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:30:00Z\",\"timestamp\":1742841000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:35:00Z\",\"timestamp\":1742841300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:40:00Z\",\"timestamp\":1742841600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:45:00Z\",\"timestamp\":1742841900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:50:00Z\",\"timestamp\":1742842200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T18:55:00Z\",\"timestamp\":1742842500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:05:00Z\",\"timestamp\":1742843100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:10:00Z\",\"timestamp\":1742843400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:15:00Z\",\"timestamp\":1742843700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:20:00Z\",\"timestamp\":1742844000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:25:00Z\",\"timestamp\":1742844300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:30:00Z\",\"timestamp\":1742844600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:35:00Z\",\"timestamp\":1742844900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:40:00Z\",\"timestamp\":1742845200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:45:00Z\",\"timestamp\":1742845500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:50:00Z\",\"timestamp\":1742845800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T19:55:00Z\",\"timestamp\":1742846100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:05:00Z\",\"timestamp\":1742846700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:10:00Z\",\"timestamp\":1742847000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:15:00Z\",\"timestamp\":1742847300},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:20:00Z\",\"timestamp\":1742847600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:25:00Z\",\"timestamp\":1742847900},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:30:00Z\",\"timestamp\":1742848200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:35:00Z\",\"timestamp\":1742848500},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:40:00Z\",\"timestamp\":1742848800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:45:00Z\",\"timestamp\":1742849100},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:50:00Z\",\"timestamp\":1742849400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:55:00Z\",\"timestamp\":1742849700},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000}],\"daypart\":[{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742835600,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742839200,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742842800,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]},{\"precipitationrate\":0.0,\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000,\"weathericon\":[0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1]}],\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"el\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"es\":{\"valuekind\":3},\"fr\":{\"valuekind\":3},\"hr\":{\"valuekind\":3},\"hu\":{\"valuekind\":3},\"ispush\":{\"valuekind\":4},\"it\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3},\"pl\":{\"valuekind\":3},\"pt\":{\"valuekind\":3},\"sv\":{\"valuekind\":3},\"tags\":{\"valuekind\":2},\"tr\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.12,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADBBB\",\"source\":\"radar-nl\",\"timestamp\":1742838300}},\"24h\":{\"data\":[{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T20:00:00Z\",\"timestamp\":1742846400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T21:00:00Z\",\"timestamp\":1742850000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T22:00:00Z\",\"timestamp\":1742853600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-24T23:00:00Z\",\"timestamp\":1742857200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T00:00:00Z\",\"timestamp\":1742860800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T01:00:00Z\",\"timestamp\":1742864400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T02:00:00Z\",\"timestamp\":1742868000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T03:00:00Z\",\"timestamp\":1742871600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T04:00:00Z\",\"timestamp\":1742875200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T05:00:00Z\",\"timestamp\":1742878800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T06:00:00Z\",\"timestamp\":1742882400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T07:00:00Z\",\"timestamp\":1742886000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T08:00:00Z\",\"timestamp\":1742889600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T09:00:00Z\",\"timestamp\":1742893200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T10:00:00Z\",\"timestamp\":1742896800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T11:00:00Z\",\"timestamp\":1742900400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T12:00:00Z\",\"timestamp\":1742904000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T13:00:00Z\",\"timestamp\":1742907600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T14:00:00Z\",\"timestamp\":1742911200},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T15:00:00Z\",\"timestamp\":1742914800},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T16:00:00Z\",\"timestamp\":1742918400},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T17:00:00Z\",\"timestamp\":1742922000},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.0,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T18:00:00Z\",\"timestamp\":1742925600},{\"lightningclass\":-1,\"precipitationrate\":0.1,\"precipitationtype\":\"rain\",\"time\":\"2025-03-25T19:00:00Z\",\"timestamp\":1742929200}],\"daypart\":null,\"nowcastmessage\":{\"de\":{\"valuekind\":3},\"en\":{\"valuekind\":3},\"nl\":{\"valuekind\":3}},\"summary\":{\"available\":true,\"latitude\":51.115,\"longitude\":6.15,\"quadindex\":\"BCACADACCBADB\",\"source\":\"weathercomputer\",\"timestamp\":1742838984}}},"," timezoneOffset: 60,"," locals: {\"labels\":[[0,\"dry\"],[0.1,\"drizzle\"],[1,\"light rain\"],[2,\"heavy rain\"]],\"language\":\"en\",\"strings\":{\"unavailable\":\"Something went wrong\",\"mmph\":\"mm per hour\",\"now\":\"now\"}} ?? [],"," timezone: \"Europe/Berlin\","," show2h: true,"," show24h: true,"," sendEvents: \"False\","," is3HourRadar: \"True\","," useUserLocation: \"False\","," show24Default: \"False\","," })"," );",""]"
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:05.427	debug	domcontent loaded, evaluate page
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:02.955	debug	creating new page ...
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:02.955	debug	Reading data from : https://www.meteox.com/en-gb/city/2937543
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:02.621	debug	de
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:02.561	debug	puppeteer.lauch invoked with {"headless":true,"defaultViewport":null,"args":["--periodic-task","--no-sandbox","--disable-setuid-sandbox","--disable-dev-shm-usage","--disable-accelerated-2d-canvas","--no-first-run","--no-zygote","--single-process","--disable-gpu","--ignore-certificate-errors"]}
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:02.561	debug	getting system language
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:02.560	debug	browserPath set to puppeteer default
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:02.560	debug	browserMode set to automatic, running on linux / x64
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:58:02.525	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:57:48.137	info	terminating
              drops-weather.0
              	2025-03-24 18:57:47.641	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              • mcm1957M mcm1957
                mcm1957
                EDIT:
                ACHTUNG:
                Sleepwalker
                #81
                @mcm1957
                Moin!
                [OT]
                Da demnächst die Gartensaison wieder startet und ich unseren Rasimir entstauben will, fiel mein Blick die Tage Richtung Drops-Adapter, den ich seit vielen Monden wegen eines Axios-Fehlers deaktiviert hatte.
                Nun sehe ich, dass sich dem Adapter schon angenommen wurde und wollte ein herzliches "Danke" hierlassen! Ich freue mich drauf, den Adapter ab morgen "offiziell" im Latest-Repo begrüßen zu dürfen.
                Bei mir läuft ioBroker auch noch im Container auf einem Pi4 mit Bullseye. Habe mich noch nicht getraut auf Bookworm zu aktualisieren :D
                Ich stelle mich gerne als Tester zur Verfügung, für mehr reicht meine (Frei-)Zeit aktuell leider nicht, auch wenn ich selbst Software entwickele. Echt stark, dass sich jemand dem Adapter annimmt. Er hat sich zu meinem Liebling unter den Regenwarnern gemausert.
                Vielen Dank nochmal an euch!
                [/OT]
                • Chris76eC Chris76e
                  @mcm1957
                  01
                  Log-Größe: 19.1 KB
                  Zeit
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  drops-weather.0
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #82
                  @chris76e
                  Das ist das normale Verhalten für einen SCHEDULED Adapter. Dieser startet gemäß cron einstellungen, erledigt seine Aufgabe und beendet sich dann wieder.
                  • mcm1957M mcm1957
                    mcm1957
                    EDIT:
                    ACHTUNG:
                    Chris76eC Online
                    Chris76eC Online
                    Chris76e
                    #83
                    @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
                    Habe das so verstanden das er das alle 5 Minuten macht und nicht ständig.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #84
                      @chris76e
                      Ok, ja sollte er nur alle 5 Minuten machen, genauer (derzeit) immer wenn die Minutenanzahl durch 5 teilbar ist (5, 10, 15, ...)
                      ABER auch direkt nach der Installation oder nach dem Ändern von Parametern zusätzlich einmal.
                      Chris76eC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @chris76e
                        Chris76eC Online
                        Chris76eC Online
                        Chris76e
                        #85
                        @mcm1957
                        so sieht es bei mir aus:
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:44.345	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:43.849	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:43.848	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:41.245	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:33.864	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:33.389	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:33.387	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:30.720	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:23.445	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:22.952	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:22.951	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:20.205	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:12.670	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:12.171	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:12.170	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:09.570	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:02.063	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:01.564	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:16:01.563	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:58.740	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:47.979	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:47.979	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:45.209	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:37.552	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:37.061	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:37.060	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:28.333	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:20.443	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:19.947	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:19.947	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:17.148	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:08.618	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:08.618	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:15:05.650	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:54.896	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:54.401	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:54.400	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:51.649	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:44.832	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:44.338	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:44.338	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:41.840	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:34.264	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:33.838	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:33.837	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:30.789	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:23.180	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:23.180	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:20.282	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:13.210	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:12.719	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:12.718	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:10.193	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:03.230	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:02.740	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:14:02.739	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:13:59.884	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:13:51.804	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:13:51.311	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:13:51.310	info	terminating
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:13:48.751	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:13:39.050	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        drops-weather.0
                        	2025-03-24 19:13:39.050	info	terminating
                        • mcm1957M mcm1957
                          @chris76e
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #86
                          ACHTUNG:
                          @Chris76e - vermute mal dass ist das Problem bei dir.
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            ACHTUNG:
                            Chris76eC Online
                            Chris76eC Online
                            Chris76e
                            #87
                            @mcm1957
                            das war es, nach neuinstallation läuft es richtig.
                            Der DP
                            drops-weather.0.data_1h.labeltext
                            ist jetzt jetzt nicht mehr deutsch....
                              @mcm1957
                              Der DP
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #88
                              @chris76e said in Test Adapter drops-weather 1.1.x:
                              Der DP
                              Copy to Clipboarddrops-weather.0.data_1h.labeltext
                              Copy to ClipboardIt will stay dry for now
                              Habs mal erfasst: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/issues/117
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #89
                                guck ich mir an
                                • arteckA arteck
                                  guck ich mir an
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #90
                                  Sprachsupport wurde von @arteck implementiert und ist nun (bzw. ab morgen im latest) in V1.2.1 verfügbar.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #91
                                    ich hab gerade noch was hochgeladen auf GIT
                                    alle die den adapter schon laufen hatten bitte einmal ausfürhre
                                    find /tmp -type d -name "puppeteer_dev*" -exec rm -rf {} +
                                    hab gerade festgestellt dass puppeteer die platte voll müllt..es werden temp dateien angelegt halt im tmp ordner...
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #92
                                      für alle bei denen es auf timeout läuft
                                      bitte den mal versuchen
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tarball/plugin-stealth
                                      da ist eine Abwandlung zu puppeteer
                                      • arteckA arteck
                                        samxy
                                        schrieb am zuletzt editiert von samxy
                                        #93
                                        @arteck
                                        kommt bei mir auch nur
                                        TimeoutError: Waiting failed: 60000ms exceeded
                                        Edit: Jetzt hat es einmal geklappt - mal sehen, wie es weiter geht...
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #94
                                          hab ne 1.2.3 gebaut .. steht auf GIT.. kommt ins latest
                                          JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
