  4. vis von lesiflo (Tablet + Handy)
54 Beiträge 24 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 41 Beobachtet
  • L lesiflo
    @bluelinux Schick mir mal deine email Adresse über den Chat
    BluelinuxB Offline
    BluelinuxB Offline
    Bluelinux
    @lesiflo
    hab ich dir geschickt.... vielen dank schon mal im vorraus
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • BluelinuxB Bluelinux
      @lesiflo
      Lupo7
      @bluelinux said in vis von lesiflo (Tablet + Handy):
      @lesiflo
        donmikel
        Hey @lesiflo kann mich nur anschließen, sehr schöne Arbeit. Und auch ich hätte großes Interesse an deiner VIS und den Skripten. Über eine Email von Dir würde ich mich sehr freuen - meine schicke ich gleich per Message. Grüße Micha
        • D donmikel
          StefanRied
          Hi @lesiflo
          hast du deine tolle Arbeit inzwischen auf github?
          Würde mich auch sehr freuen deine Material Designs als Ausgangspunkt für meine nehmen zu können.
          Liebe Dank
          Stefan
          Stefan Ried
            michisa86888
            ich nutze für meine VIS deine als Grundlage. Vielen Dank erst einmal dafür.
            Habe eine Frage dazu. Du benutzt bei einigen HTML Widgets bei Schriften bei Background so etwas:
            {v:hm-rpc.0.QEQ0051823.3.TEMPERATURE;v < 19 ? "Green" :: "Red"}
            Könntest du das einem Laien ein wenig verständlich machen?
            Ich würde gerne z.B. bei meinem Poolsteuerung den PH-Wert unter 7 und über 7.4 rot anzeigen lassen. Dazwischen grün.
            Habe mal versucht und bekomme es leider nicht wie gewünscht hin.
            {v:mqtt.0.Pool.PH;v < 7 ? "red" :: v > 7,40 ? "red" :: "green"}
            Ich verstehe ohne Anhung zu haben die Codezeile eigentlich so. Alles was kleiner ist als 7 (rot) alles was größer ist wie 7,4 (rot) und was nicht zutrifft grün?
            • M michisa86888
              L Online
              L Online
              lesiflo
              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
              @michisa86888 said in vis von lesiflo (Tablet + Handy):
              Das bedeutet wenn die Temperatur (v) unter 19 Grad ist, wird der Hintergrund in Grün angezeigt, darüber in rot.
              Weiteres Beispiel:
              {v:hm-rpc.2.00281D89B3C8AE.1.ACTUAL_TEMPERATURE;v < 18 ? "#2196F3" :: v < 22 ? "#4CAF50" :: "#f19522"}
              < 18 in blau, < 22 in Grün alles andere in Orange
              Versuch mal das hier:
              {v:mqtt.0.Pool.PH;v < 7 ? "red" :: v < 7,40 ? "green" :: "red"}
              • xunil66X Offline
                xunil66X Offline
                xunil66
                @lesiflo Wow deine vis sieht super aus. Ich möchte sie teilweise in meine VIS einbauen. Da kommt die übliche Frage kannst Du mir deine Scripte senden ? Meine email kommt schonmal per chat. Danke
                  maba17
                  Hey @lesiflo sehr schöne Arbeit. Ich hätte auch Interesse an deiner VIS und Skripte, also wenn du sie teilen würdest würde ich mich sehr freuen. Grüße Marcus
                  • L Online
                    L Online
                    Linedancer
                    @lesiflo
                    Deine Views sind ja eine Quelle der Inspiration.
                    Darf ich fragen, wie Tief dein Pool ist, und in welcher Tiefe die beiden Temperatur Sensoren für die Wassertemp angeordnet sind.
                    Ciao, Gerhard
                    • L Linedancer
                      @lesiflo
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @linedancer
                      Ist ein Intex Frame Pool, ca. 1,20 m tief. Sensoren sind bei ca 3 cm um bei ca 20 cm. Erwärmt wird durch eine Solarfolie. Sobald die Differenz > 1.5° geht die Pumpe für 8 min an und durchmischt das Wasser. Ich komme dabei im Sommer auf bis zu 30° C ohne externe Wärmequelle wie z.B. eine Wärmepumpe.
                      • L Online
                        L Online
                        Linedancer
                        Danke für die Info, klingt interessant.
                        Ciao, Gerhard
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          Hallo zusammen.
                          ich habe mal meine vis etwas mehr an das Material Design von Scrounger angepasst. Betrifft aber hauptsächlich die
                          Top-Bar
                          und das linke Menü
                          Die Bottom-Bar ist komplett entfallen.
                          Alle Pages werden jetzt über das Objekt "Advanced View in Widget 8" umgeschaltet.
                          Die Top-Bar ändert ja nach Bereich das Aussehen
                          z.B. EG
                          Garten
