  4. Button-Wert aus der Vis in Sql eintragen / speichern
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MarcIO
    @oliverio
    Ich habe es versucht hat leider nicht ganz geklappt.
    Mein rss-feed Adapter ist noch bei 3.1 und up to date, Schreibfehler?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @marcio
    eins ist mir noch eingefallen, falls du auch nach Umstellung auf beta den adapter nicht findest.
    die minimum anforderung an den
    • iobroker ist minimum 5.0.19 und
    • admin ist minimum 6.17.14
    das sind anforderungen durch die iobroker leute, welche dann auch regelmäßig angemeckert werden, wenn das nicht angepasst wird.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @marcio
      MarcIO
      schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
      @oliverio
      Danke für die Info. Mir ist aufgefallen, dass ich Iobroker mal wieder updaten musste.
      Ich habe nun die 3.5 Version aber dein Code hat bei mir allerdings nicht funktioniert :/
      Hatte zunächst versucht deine Funktionen in meinem Skript zu integrieren, fehlgeschlagen. Danach habe ich zur Einfachheit nur die Variablen in deinem Skript mit meinen getauscht, erneut der selbe Fehler:
      So sah es bei mir aus. wie gesagt nur die Variablen und die Datenbank umgeschrieben, sonst müsste alles gleich sein:
      <style>
         .btn {
             width:100%;
      </style>
      <table>
         <tr>
             <th>id</th>
             <th>todo</th>
             <th>action</th>
         </tr>
      let todos = await getTodo();
      for (let i=0;i<todos.length;i++) {
         let todo = todos[i];
         <tr>
             <td><%- todo.machine %></td>
             <td><%- todo.description %></v>
             <td><%- getButton(todo.machine,todo.status) %></td>
         </tr>
      window.jsontemplate={
       clicktodo:clicktodo
      </table>
      function getButton(machine,status){
         //debugger;
          let text="";
          switch (status) {
              case 0: // in Bearbeitung
                  text="in Bearbeitung";
                  break;
              case 1: // erleigt
                  text="erledigt";
                  break;
          return '<button class="btn" onclick="window.jsontemplate.clicktodo(this)" data-id="'+machine+'" data-action="'+status+'">'+text+'</button>';
       function clicktodo(el){
          //debugger;
          let machine = el.dataset.machine;
          let status = el.dataset.status;
          let nextstatus = status == 0 ? 1 : 0;
          setStatus(machine,nextstatus);
       async function getTodo() {
          req = await sendToAsync("sql.2","query","select * from data.maintenance_interval");
          return req.result;
       async function setStatus(machine,status) {
          req = await sendToAsync("sql.2","query","update data.maintenance_interval set status = "+status+" where data.machine = " + machine);
          vis.setValue("local_trigger",Math.random());
       async function sendToAsync(instance, command, sendData) {
          console.log(`sendToAsync ${command} ${sendData}`);
          return new Promise((resolve, reject) => {
              try {
                  vis.conn.sendTo(instance, command, sendData, function (receiveData) {
                      resolve(receiveData);
              } catch (error) {
                  reject(error);
      Ich habe statt der id bei mir die Gerätbezeichnung gewählt, da ich in meinem Skript die ID nicht übernommen habe.
      • M MarcIO
        @oliverio
        <style>
           .btn {
               width:100%;
        </style>
        <table>
           <tr>
               <th>id</th>
               <th>todo</th>
               <th>action</th>
           </tr>
           <tr>
           </tr>
         clicktodo:clicktodo
        </table>
           //debugger;
            let text="";
            switch (status) {
                    break;
                case 1: // erleigt
                    text="erledigt";
                    break;
            //debugger;
            return req.result;
                try {
                } catch (error) {
                    reject(error);
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @marcio
        den fehler von dir konnte ich so nicht nachstellen.
        die fehlermeldung bedeutet, das das script die funktion getTodo nicht findet. Das könnte passieren, wenn zwischen Aufruf und Definition sich irgendein syntax oder strukturfehler eingeschlichen hat, so das der interpreter die funktion nicht mehr findet. in der von dir bereitgestellten version des templates war aber kein solcher fehler enthalten. bei mir hat das bis auf die folgenden fehler entsprechend funktioniert.
        bei dem verwendeten ejs template syntax kann durch die vermischung zwischen javascript und html sowas schon mal passieren, blöcke bspw einer schleife von html unterbrochen wird und dann eine schließende klammer etwas einsam dasteht.
        die folgenden 3 fehler bei deiner umstellung habe ich gefunden, die aber eigentlich den fehler aber nicht verursachen konnten
        1. zeile 43: attributnamen data-id und data-action müssen ebenfalls angepasst werden. sie korrespondieren zu den namen in zeile 47 und 48
        2. zeile 60: das update sql enthält einen fehler die where clause muss maintenance_interval.machine heißen. data ist der name der datenbank, die tabelle heißt maintenance_interval
        3. prüfe bitte auch nochmal, das du das widget json template 3 und nicht die version 2 verwendest. falls das in vis nicht sichtbar ist, bitte auf der konsole "iob upload all" ausführen.
        hier die angepasste version deines templates
        <style>
           .btn {
               width:100%;
               white-space: nowrap;
        </style>
        <table>
           <tr>
               <th>machine</th>
               <th>description</th>
               <th>status</th>
           </tr>
        //debugger;
           <tr>
           </tr>
         clicktodo:clicktodo
        </table>
           //debugger;
            let text="";
            switch (status) {
                    break;
                case 1: // erleigt
                    text="erledigt";
                    break;
            return '<button class="btn" onclick="window.jsontemplate.clicktodo(this)" data-machine="'+machine+'" data-status="'+status+'">'+text+'</button>';
            //debugger;
            req = await sendToAsync("sql.0","query","select * from data.maintenance_interval");
            console.log("jsontemplate getTodo: returned records: " + req.result.length);
            return req.result;
            //debugger;
            console.log("jsontemplate setStatus: update sql: update data.maintenance_interval set status = "+status+" where maintenance_interval.machine = " + machine);
            req = await sendToAsync("sql.0","query","update data.maintenance_interval set status = "+status+" where maintenance_interval.machine = " + machine);
                try {
                } catch (error) {
                    reject(error);
        Links im Profil
          @marcio
          <style>
             .btn {
                 width:100%;
          </style>
          <table>
             <tr>
                 <th>machine</th>
                 <th>status</th>
             </tr>
          //debugger;
             <tr>
             </tr>
           clicktodo:clicktodo
          </table>
             //debugger;
              let text="";
              switch (status) {
                      break;
                  case 1: // erleigt
                      text="erledigt";
                      break;
              //debugger;
              return req.result;
              //debugger;
                  try {
                  } catch (error) {
                      reject(error);
          MarcIO
          @oliverio
          Aso ok tut mir Leid habe nicht gesehen, dass ein JSON Template 3 gibt. Aber es funktioniert endlich, danke dafür!
          Ein kleines Problem habe ich leider immer noch. Nämlich fragst du ja die Datenbank mit der Funktion getTodo() ab. Meine Datenbank ist allerdings etwas anders als meine JSON-Datei, die ich ja eigentlich auswerten lassen möchte. Der Wert 'verbliebene Tage' beispielsweise ist ja ein errechneter Wert, das mach ich mit dem Skript oder auch Verknüpfungen mit andere Datenbanken kommen vor. Kann man mit der Funktion denn auch die JSON-Datei abfragen, statt die Datenbank?
          Oder halt direkt bei dem Template als Eingangsdaten die JSON übernehmen lassen. Die wird ja hier theoretisch komplett ignoriert
            @marcio
            Zeige bitte auch die Funktion queryMachinenames
            Ziel wäre, das alles in das Widget zu bekommen
            Habe auch gelesen, dass dieser Widget keine dynamischen Interaktionen zulässt, stimmt das?
            Eigentlich nicht. Allerdings muss man mit den eigenheiten von vis und dem template system umgehen. bspw wird der komplette inhalt immer komplett neu aufgebaut, wenn sich der inhalt eines datenpunkts ändert. sehr große häufige änderungen oder sehr aufwändige logik kann hier zu flackern des inhalts führen. allerdings sollte man sich dann auch eine andere Lösung überlegen. ansonsten kann man da alles einbauen was sonst in html auch geht.
            ich habe parallel mal noch ein update 3.5.0 veröffentlicht, das async/await funktionen im template zulässt, das macht den Umgang mit sendTo leichter. Auch hier ist ein Beispiel nun in der Dokumentation enthalten.
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @oliverio sagte in Button-Wert aus der Vis in Sql eintragen / speichern:
            Leider hast du mir nie das Geheimnis verraten wie deine Datenbank aussieht.
            Daher habe ich den UseCase unabhängig entwickelt.
            für die verbliebenen/verbleibenden Tage meinst du sicherlich die Anzahl von Tagen, bis das Ereignis fällig wird. Dann hast du sicherlich auch ein Datum/timestamp wann das fällig ist?
            Willst du das nur für die Anzeige oder was meinst du mit auswerten?
            Es gibt nun 2 Möglichkeiten
            a) man lässt das die Datenbank berechnen, hat dann eine zusätzliche Spalte und zeigt die einfach in der Tabelle noch mit an. mysql/mariadb hat da einige funktionen. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/date-calculations.html
            b) man ruft zusätzlich noch den timestamp mit ab und berechne das im json template
            wenn es noch andere Auswertung betrifft, das nicht zur Anzeige dient, dann würde ich eher zu a) tendieren oder in einem separaten javascript. aber da musst du mir erst mehr zum anwendungsfall erzählen.
            wie gesagt json template dient zur Anzeige von daten mit auch etwas komplexerer logik und wie hier gezeigt auch mit interaktion. man sollte das nun nicht als skript engine misbrauchen, die andere dinge macht die nicht zur anzeige der daten beitragen.
            Links im Profil
              MarcIO
              @oliverio
              Die Geräte habe ich in einer separaten Tabelle, hier wird nur der Name abgefragt.
              function queryMachineNames(callback) {
                  sendTo(sqlInstanceMachines, 'query', queryMachineNamesSql, function(result) {
                      if (result.error) {
                          log("Fehler bei der SQL-Abfrage (Maschinennamen): " + result.error, 'error');
                          callback({});
                      } else {
                          const machineMap = {};
                          result.result.forEach(row => {
                              machineMap[row.id] = { name: row.name};
                          callback(machineMap);
              Und so ist die Tabelle aufgebaut. Die Spalten ID und frequency kann man ignorieren, verwende ich nicht. Mit der machine_id hole ich den Gerätenamen und im Skript rechne ich noch mit einer Funktion aus der Spalte date die Anzahl der Tage bis zum Ereignis und formatiere das Datum in die deutsche Schreibweise.
              Gäbe es denn keine Möglichkeit, die JSON-Datei anzuzeigen? Mir wäre es nur wichtig den Button als Funktion ins Template zu nehmen, der Rest ist ja bereits in meiner JSON-Datei fertig. So schaut die JSON aus, es würde nur der Status fehlen
                  "id": 32,
                  "machine_name": "Auto",
                  "name": "Ölwechsel",
                  "description": "-",
                  "date": "20.07.2024",
                  "date_end": "21.07.2024",
                  "countdown": -241
              • M MarcIO
                @oliverio
                        if (result.error) {
                            callback({});
                        } else {
                    "id": 32,
                    "description": "-",
                    "countdown": -241
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @marcio
                Klar könnte man auch die json anzeigen, wie sollte dann der Update und die darauffolgenden Anzeige der geänderten Daten erfolgen?
                Mit dem aktuellen Stand mit dem Template hast du nur 2 beteiligte Systeme (MySQL,vis). Wenn du es mit der json machen willst hast du 3 Systeme (MySQL,vis,json) die du aktuell halten musst
                Wenn du ein Datum speicherst würde ich das in einem technisch besser verarbeitbaren Format machen. Also entweder als JavaScript timestamp oder als iso Datum. Erst zur Anzeige wird dann nach deutsch umgewandelt
                Links im Profil
                  @marcio
                  MarcIO
                  @oliverio
                  Für mich schaut es so aus, also würde man nur die Daten aus der Datenbank anzeigen und der Update kommt eben auch von dort. Sonst hätte ich ja letztendlich nicht die leeren Spalten.
                  • M MarcIO
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @marcio
                    Ja genau so ist es.
                    Aber genau das ist es doch auch was Du willst?
                    Links im Profil
                      @marcio
                      Ja genau so ist es.
                      MarcIO
                      @oliverio
                      Nein Nein ich glaub ich wurde missverstanden dabei. Was ich meine, ist, dass ich mit meinem Skript eine JSON-Datei erstelle, die unter den Objekten abgelegt wird (siehe Bild).
                      Wenns möglich ist würde ich es weiterhin so haben, da wie gesagt meine errechneten Werte direkt in diese JSON eingetragen werden.
                      Hier ist ein kurzer Überblick, wie mein Workflow aussieht:
                      Datenbank → Skript im IoBroker → JSON-Datei → JSON-Template in der VIS.
                      mit dem Skript kann ich die Werte aus der Datenbank errechnen, umformen, etc und kann sie dann direkt mithilfe des JSON-Templates in der VIS anzeigen lassen. Ich bräuchte lediglich eine Funktion für den Statusbutton, der diesen in die Datenbank wieder eintragen kann, sodass dieser ja auch gespeichert wird.
                      • M MarcIO
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @marcio
                        Wir werden sehen wo wir landen
                        Dann trage in das Widget den datenpunkt ein in der deine json gespeichert ist ein. Dann hast du den Inhalt im Widget verfügbar. In der Doku ist beschrieben unter welchem Namen du das abfragen kannst
                        https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed?tab=readme-ov-file#templatesystem
                        Links im Profil
                          @marcio
                          MarcIO
                          @oliverio
                          Sorry, dass ich mich so spät nochmal melde.
                          Ich habe es gestern Abend gemacht und da hatte es auch geklappt, allerdings kann ich den Status nicht mehr ändern und ich denke etwas stimmt mit der Datenbank nicht. Ich habe gestern den Befehl 'SET SQL_SAFE_UPDATES = 0;' gebraucht gehabt und da hatte alles gepasst. Dieser Befehl gilt ja aber nur für die eine Sitzung, dachte es liegt daran aber jetzt funktioniert es auch nicht mehr. Der User hat auch alle Schreiberechte, wundere mich grad warum es wieder nicht geht. Hast du denn eine Idee?
                          • M MarcIO
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @marcio
                            Und wie hast du gemerkt, dass es nicht funktioniert?
                            Gibt es Fehlermeldung?
                            Dieser Befehl stellt ja nur sicher, dass du nicht aus Versehen eine ganze Tabelle aktualisierst oder löscht. Während du lernst, ist es ganz okay. Aber im laufenden Betrieb brauchst du diesen Befehl nicht.
                            Am besten zeigst du mir den Befehl, der nicht funktioniert und eventuell eine Fehlermeldung liefert.
                            Hast du mittlerweile phpmyadmin installiert?
                            Alternativ, aber nicht so schön, kannst du SQL Befehle zum Testen auch direkt auf der Konsole ausführen. Dann ist sichergestellt, dass Fehlermeldungen auch wirklich angezeigt oder ausgegeben werden.
                            Auf dem Server, auf dem MySQL installiert ist, in der Konsole einfach mysql eintippen.
                            Danach kannst du die Datenbank auswählen und deine Select Statements eintragen.
                            Lese dazu aber noch mal im Internet die genaue Anwendung nach. Ein paar SQL Befehle solltest du dann schon kennen.
                            Aber wie gesagt phpmysql ist da viel angenehmer
                            Links im Profil
                              @marcio
                              MarcIO
                              @oliverio
                              Der Button aktualisiert sich nicht mehr, der Text darin bleibt gleich. Ja es gibt auch eine Fehlermeldung in der Konsole: TypeError: undefined is not an object (evaluating 'window.jsontemplate.clicktodo')
                              Den kann ich allerdings nicht nachvollziehen, weil sie gesagt, es zuvor eigentlich einwandfrei funktioniert hatte. Ich habe es zwar für ca. 10 Minuten getestet gehabt, aber merke eben erst, dass es nicht mehr will.
                              Hier der bisherige Zustand von dem JSON-Template:
                              let todo = data.map(el => {
                                return {
                                  ...el,
                                  color: parseInt(el.countdown) <= 20 ? "red"
                                         : parseInt(el.countdown) <= 35 ? "yellow"
                                         : "green",
                              <style>
                                table {
                                  border-collapse: separate;
                                  border-spacing: 0 4px;
                                  width: 100%;
                                  text-align: center;
                                .rowBorder td {
                                  border-top: 2px solid var(--borderColor);
                                  border-bottom: 2px solid var(--borderColor);
                                  padding: 4px;
                                .rowBorder td:first-child {
                                  border-left: 2px solid var(--borderColor);
                                .rowBorder td:last-child {
                                  border-right: 2px solid var(--borderColor);
                                h1, h2 {
                                  text-align: center;
                                table th:last-child, table td:last-child {
                                  width: 160px;
                              </style>
                              <table>
                                <thead>
                                  <tr>
                                    <th>Maschine</th>
                                    <th>Wartungsname</th>
                                    <th>Beschreibung</th>
                                    <th>Startdatum</th>
                                    <th>verbliebene Tage</th>
                                    <th>Status</th>
                                  </tr>
                                </thead>
                                <tbody>
                                  <% todo.forEach(item => { %>
                                    <tr class="rowBorder" style="--borderColor: <%= item.color %>;">
                                      <td><%- item.machine_name %></td>
                                      <td><%- item.name %></td>
                                      <td><%- item.description %></td>
                                      <td><%- item.date %></td>
                                      <td><%- item.countdown %></td>
                                      <td><%- getButton(item.machine_id, item.status) %></td>
                                    </tr>
                                </tbody>
                              </table>
                              window.jsontemplate = {clicktodo: clicktodo};
                              function getButton(machine_id, status) {
                                let text = "";
                                switch (status) {
                                  case 0:
                                    text = "nicht begonnen";
                                    break;
                                  case 1:
                                    text = "in Bearbeitung";
                                    break;
                                  case 2:
                                    text = "erledigt";
                                    break;
                                return '<button onclick="window.jsontemplate.clicktodo(this)" data-machine_id="' +machine_id+ '"data-status="'+status+'">'+text+'</button>';
                              async function clicktodo(el) {
                                let machine_id = el.dataset.machine_id;
                                let status = parseInt(el.dataset.status);
                                let nextstatus = (status === 0) ? 1 : (status === 1) ? 2 : 0;
                                el.textContent = (nextstatus === 0) ? "nicht begonnen"
                                               : (nextstatus === 1) ? "in Bearbeitung"
                                               : "erledigt";
                                el.dataset.status = nextstatus;
                                await setStatus(machine_id, nextstatus);
                              async function setStatus(machine_id, status) {
                                console.log('Datenbank wird aktualisiert: Maschine ' +machine_id+ ', neuer Status ' +status);
                                const req = await sendToAsync("sql.2", "query", "UPDATE data.machine_maintenance_dates SET status = " +status+ " WHERE machine_id = '" +machine_id+ "'");
                                vis.setValue("local_trigger", Math.random());
                                console.log('Sende Befehl: '+command+', Daten: ' +sendData);
                                  try {
                                  } catch (error) {
                                    reject(error);
                              Ich habe eine kleine Anpassung. Es wird zwar der machine_name angezeigt, aber verglichen wird die Zeile mit der machine_id. Die ID ist natürlich in der JSON-Datei enthalten.
                              Nein ich habe kein phpadmin, mein Heimserver wurde mal von einem Kollegen eingerichtet.
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @marcio
                                Ok, also dann zunächst mal prüfen, ob der Click noch funktioniert.
                                Das machst du am besten in dem du in das Template in Zeile nach async function clicktodo
                                Eine Zeile mit
                                debugger;
                                Einfügst.
                                Wenn du dann mit f12 die Browser developer Tools öffnest und einmal eine Klick zum statuswechsel ausführst, müsste das dann genau da stoppen. Wenn das funktioniert, dann debugger wieder entfernen.
                                Dann bitte auch mal das browser log und auch iobroker log prüfen, ob da Fehler auftauchen
                                Links im Profil
                                  @marcio
                                  Eine Zeile mit
                                  debugger;
                                  Einfügst.
                                  MarcIO
                                  @oliverio
                                  debugger eingefügt, aber der selbe Fehler. Vermutlich bricht er schon vorher ab.
                                  Habe eben diesen Fehler im IoB-Log gesehen
                                  sql.2
                                  2025-03-26 17:35:38.938	error	Error: CREATE command denied to user 'my_user'@'xx.xx.xx' for table `machine_maintenance_dates`.`sources`
                                  sql.2
                                  2025-03-26 17:35:38.938	error	CREATE TABLE `machine_maintenance_dates`.sources (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name TEXT);
                                  ich geh mal davon aus ich habe gestern versehentlich meine Berechtigung rausgekickt
                                  • M MarcIO
                                    @oliverio
                                    sql.2
                                    sql.2
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @marcio
                                    Ja genau, Berechtigung.
                                    Aber warum create?
                                    Das macht man nur einmal.
                                    Damit legt man eine neue tabelle an.
                                    Wenn die mal existiert benötigt man das nicht wieder.
                                    Wahrscheinlich ist das aber auch der Fehler für Update.
                                    MySQL hat ein fein granulares berechtigungssystem. Da kann man relativ viel machen.
                                    https://gridscale.io/community/tutorials/mysql-benutzer-rechte-zuweisen/
                                    Also mit irgendeinem Client musst du arbeiten.
                                    Wenn nicht mit phpmyadmin, dann halt auf der Konsole mit dem Programm mysql
                                    https://dev.mysql.com/doc/mysql-getting-started/en/
                                    Dort dann ab der Überschrift
                                    Some Basic Operations with MySQL
                                    Links im Profil
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @marcio
                                      Aber warum create?
                                      Ralf 2
                                      @oliverio @MarcIO
                                      Als Client benutze ich zumeist die MySQLWorkbench: https://www.mysql.com/products/workbench/
                                      Viele arbeiten auch mit HeidiSQL: https://www.heidisql.com/
                                      Wenn man mit SQL arbeiten will sind beide empfehlenswert.
                                      Gruß Ralf
                                      • R Ralf 2
                                        @oliverio @MarcIO
                                        MarcIO
                                        @ralf-2
                                        Benutze ebenso MySQLWorkbench, kann mich bisher ebenso kaum beschweren.
                                        Ich habe allerdings grad ein kleines Problem, habe das Passwort falsch in Erinnerung für meinen root user. Ohne den kann ich meinen aktiven User keine Rechte zuteilen. Müsste es irgendwo aufgeschrieben haben, muss erstmal fündig werden.
                                        • M MarcIO
                                          @ralf-2
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @marcio
                                          https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/resetting-permissions.html
                                          Links im Profil
