  4. Test Adapter Zendure Solarflow
    1.0k
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • F Felli
    @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @felli
    Servus miteinander,
    da ich hier eh schon länger mitlese und den Solarflow Adapter 1.11.0 seit kurzem teste habe ich mich jetzt mal angemeldet.
    Ich habe einen Hyper 2000 mit 2x AB2000S in Betrieb.
    Seit 2 Jahren betreibe ich ein BKW mit 2,4 kWp Modulen mit 600 Wp Hoymiles. Deshalb jetzt der Speicher.
    Die Steuerung mache ich mit meinem Raspi mit Python proggi.
    Auswertung über Openhab.
    Bin also noch recht neu in IoBroker.
    Lange Rede kurze Frage: wie machst du das mit der DNS-Umschreibung. Würde ich gerne testen.
    Das Python Skript von Reinhard Brandstätter hatte ich auch mal erfolgreich getestet. Ganz die Cloud verlassen möchte ich aktuell noch nicht, da ich einen Shelly EM3 für die Nulleinspeisung benutze.
    Würde mich freuen wenn du mir helfen kannst
    klar kann ich gerne versuchen. Das Ding ist nur, das die DNS-Umschreibung am Ende das gleiche macht wie Reinhards Script. Unterschied ist halt, das man die Umschreibung bei Fernzugriff auf zuhause ggf. manuell entfernen kann, die Script Lösung geht nur per Bluetooth und daneben hocken. Also das Ergebnis ist das gleiche. Bedeutet, Du musst Dir für den CT selbst was in iobroker oder NodeRed basteln. Ist aber alles kein Hexenwerk, hatte ich vor der OpenDTU auch so gelöst.
    So, nun kurz und knapp zum wie. Also um das zu tun, brauchst Du einen DNS-Server der das kann. Ich nutze hier AdGuard Home als LXC in Proxmox. Dort geht man einfach auf Filter - DNS-Umschreibung und dann dort trägt man als dann die mqtt-Adresse von Zendure ein und die lokale IP auf die man umleiten möchte. Speichern und das Gerät einmal neustarten. Wenn Du dann per MQTT-Explorer auf Deinen Server schaust, solltest Du nach kurzer Zeit sehen das ein Topic rein kommt. Wenn das gegeben ist, einfach den Adapter via Github installieren, der ist ja noch nicht stable released. Dort hast Du dann neben den Cloud Optionen die Möglichkeit lokaler MQTT Server zu wählen. Alles eintragen und speichern. Nun solltest Du nach einer kurzen Zeit hier auch sehen wie die Werte reinkommen. Ab dann kannst Du getrost in der Firewall die Tür ganz zumachen, habe ich jetzt auch gemacht. Alle Befehle an Dein Gerät laufen nun lokal und völlig Cloudlos. Läuft nun bei mir seit gestern und klappt tadellos. App ist dann natürlich tot ;) Hoffe ich konnte Dir helfen und meld Dich gerne wenn was klemmt! LG Sven
    Murphy 0M Online
    Murphy 0M Online
    Murphy 0
    #906
    @felli
    Noch zur Sicherheit, wie lautet die Serveradresse des EU Servers?
    Ist das die mqtt://mqtt-eu.zen-iot.com
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Murphy 0M Murphy 0
      @felli
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #907
      @murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @felli
      Ohne Bindestrich, also mqtteu.zen-iot.com
      • F Felli
        @felli
        So die Anlage läuft nun wie gewollt im AC-Modus, scheint alles sauber umgeschaltet zu haben und die Werte kommen per ioBoker MQTT Adapter auch sauber in meinem Dashboard an. Bedeutet also das die Grundlegenden Dinge bisher problemlos laufen. Der ACE liefert aber definitiv nichts. Ebenso, bleibt gridinputPower bei 0 am HUB, obwohl der voll anliegt. Dazu muss ich aber sagen, das ich gestern per Bluetooth auf die Anlage gschaut habe und hier sowohl der Netzein als auch Ausgang nicht sichtbar waren. Irgendwie scheint der ACE also nicht mit dem HUB zu reden, lässt sich aber ohne Probleme steuern. Bin jetzt hier kein Experte aber vielleicht hilft das ja weiter. Screenshot ist von meinem PV-Dashboard wo die Werte sauber ankommen. Screenshot_20250318-093147.png
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #908
        @felli sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @felli
        Ich denke ich habe hier eine Erklärung. Da ist noch ein Fehler in meiner Programmierung der MQTT subscription. Werde ich heute vermutlich noch lösen...
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • nograxN nograx
          @felli
          Felli
          #909
          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @felli
          Top, danke für Deine Rückmeldung!! Meld Dich wenn Du es zusammen hast, dann teste ich gerne. By the way, habe beide Geräte gestern Abend mit Deinem Tool "entclouded" ;) Das war mal easy, toll gelöst!! Der Rest läuft bisher absolut stabil, keine Lücke in den Influx Datenpunkten alles sauber!! Bin sehr happy mit der Lösung.
          WildshunterW nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Felli
            @felli
            WildshunterW Offline
            Wildshunter
            schrieb am zuletzt editiert von Wildshunter
            #910
            Hallo, generell die Frage bzgl. Zendure / Bypass:
            Habt Ihr auch ca.30W Verlustleistung zwischen Solarprodukion und Homeoutput?
            Kommt mir relativ viel vor, der Hyper schnauft ganz schoen (Temperatur)...
            (Nachtrag: Bild zwei: Komischerweise wird bei nicht Bypass / also mit Einspeisung aus Batterie keine Verlustleistung produziert und WL kühlt direkt auch ab...)?
            • WildshunterW Wildshunter
              Felli
              #911
              @wildshunter said in Test Adapter Zendure Solarflow:
              nutze ja den HUB und da ist der "Verlust" schon kleiner aber hinter dem WR dann denke ich ähnlich. Vermute der Hyper misst bzw rechnet hier anders, da ja alles in einem Gerät ist. Das mit der Temperatur habe ich bei dem schon häufiger gelesen. Gab einige im Forum die einfach einen großen 12V Lüfter drauf gepackt haben. Soll wohl helfen ...
              Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Felli
                Murphy 0M Online
                Murphy 0M Online
                Murphy 0
                #912
                @felli
                Erst nochmal danke für den Tip mit der Umleitung.
                Erst dachte ich es funzt mit pihole nicht, habe ewig davor gesessen und die Anlage ist online geblieben. Hatte pihole nicht neu gestartet da angeblich nicht nötig.
                War dann mittags unterwegs und als ich zurück komme war die Anlage dann offline 🤷
                Hier wegen Wärmeentwicklung am Hyper, meiner geht so bis maximal 45 Grad wenn ich 1200 Watt per AC lade.
                Steht noch im Büro bei ca. 21 Grad. Der obere Akku geht bis ca. 28/30 Grad der untere bis ca. 2z/28 Grad.
                Der Wandlungsverlust hat mich auch interessiert wegen reinem AC Laden. Deshalb habe ich Anfang März einen Shelly EM zwischen gesteckt. Der misst beide Richtung.
                Seit 5.03.25 habe ich 48,71 kWh rein geladen und 37,15 kWh habe ich raus bekommen. Die 2 kWh die grad drin sind kann man noch abrechnen.
                Macht nach Adam Riese 19,6 % Verlust. Also sind die Angaben mit 20% (10% rein und 10% raus) realistisch für reines AC Laden.
                Bei Laden über PV Panele sollte der Verlust ja kleiner sein.
                • R Offline
                  romestylez
                  #913
                  @nograx ich nutze deinen Adapter für meine beiden HUB2000 und bin super zufrieden. Ich habe eine kleine Anforderung weiß aber nicht ob das umsetzbar ist.
                  Ich kann ja per "control.autoModel" den Energieplan steuern. Wenn ich nun "Smart Matching Mode" hinterlege aus dem ioBroker heraus fehlt mir persönlich leider die Möglichkeit die Grundlast zu setzen. Ich kann das in der App fest einstellen bei diesem Energieplan das ist mir bewusst. Ich suche allerdings eine Möglichkeit diese aus ioBroker zu steuern da ich den Energieplan gerne etwas "missbrauchen" würde.
                  Da ich zwei HUB 2000 habe gibt es ab und an die Situation beide haben ihre Akkus voll und der zweite HUB ist im Standby. Der erste arbeitet und gibt einfach den Bedarf alleine durch Solar ab. Irgendwann kommt der Punkt wo das Solar vom einen HUB nicht mehr reicht und er anfängt aus dem Speicher ab zu geben. Hier würde ich dann gerne den "Smart Matching Mode" aktivieren und die Grundlast variabel per Blockly setzen damit dann der zweite HUB ebenfalls über die Paneele einspeist.
                  Ich hoffe im groben konnte man verstehen was ich will :)
                  • WildshunterW Offline
                    Wildshunter
                    #914
                    ist die neuste Version von Zendure Adapter noch nicht stable?
                    Bekomme noch die 1.11.0 als aktuell angezeigt in iobroker.
                    F nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                      Felli
                      #915
                      Ne die ist noch nicht stable, habe sie via GitHub installiert.
                        nograxN Online
                        nograxN Online
                        nograx
                        #916
                        @wildshunter sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        Ne die ist noch im Beta Kanal, da sind im lokalen Modus noch einige Bugs. Ich habe heute die 1.12.4 fertig gestellt. Aktuell sieht es ganz gut aus das die nächste Woche in den Stable Kanal kommt.
                        • F Felli
                          @felli
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          schrieb am zuletzt editiert von nograx
                          #917
                          @felli
                          Kannst du mal schauen ob du mit der 1.12.4 vom ACE nun Daten bekommst?
                          • nograxN nograx
                            @felli
                            Felli
                            #918
                            @felli
                            Nabend, das kommt ja wie gerufen, bin gerade aufs Sofa gefallen :D Klar schaue ich mir direkt an, melde mich gleich. Danke für den schnellen Support!
                            • F Felli
                              @felli
                              Felli
                              #919
                              @felli said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              @felli
                              So hab reingeschaut und es scheint soweit alles da zu sein, was denke ich im lokalen Modus machbar ist. Da ich den Adapter testweise mal komplett deinstalliert habe, fehlen logischerweise alle Cloud-Topics. gridInputPower kommt nun korrekt an. Control Topics gehen scheinbar nicht was an verbundenem HUB liegen wird, habe nie versucht den ACE per Adapter direkt anzusprechen, daher habe ich keinen Vergleich zur Cloud Version. WifiState kommt beim ACE nicht an. Packe dir mal einen Screenshot dazu dann siehst Du alles.
                              • F Felli
                                @felli
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #920
                                @felli
                                Wenn der ACE mit einem Hub verbunden ist gehen die Control States in der Regel nur über den Hub. Ac und Dc Anschlüsse schalten sollte noch gehen. Wifi State sollte nur ein „an“ Wert kommen. Wenn der aus geht schaltet der nicht aus. Denke fas regelt die Cloud. Habe das im Adapter mal nachgebaut das er nach 10 Minuten ohne neues mqqt Paket auf „offline“ stellt.
                                • nograxN nograx
                                  @felli
                                  Felli
                                  #921
                                  @felli
                                  Okay klingt sinnig, so habe ich es bisher ja auch nur gemacht, per Zendure App geht es ja auch nur via HUB daher vollkommen okay. Wenn ich das nächste mal auf dem Dachboden bin, checke ich mal das schalten der DC/AC Switches. Bezüglich Wifi, der HUB meldet hier connected. Für mich irrelevant ehrlich gesagt aber wenn es mal jemand benötigen sollte...
                                  • F Felli
                                    @felli
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #922
                                    @felli
                                    Werde ich mir mal anschauen. Es scheint aber tatsächlich so zu sein das der Ace das dann nicht sendet. Beim AIO wird der WiFi State zumindest bei "online" richtig übertragen. Kann da aber auch einfach wenn Daten aktualisiert werden den State setzen. Denn da ist er ja offensichtlich online.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • nograxN nograx
                                      @felli
                                      romestylez
                                      #923
                                      Ich hoffe im groben konnte man verstehen was ich will. Oder sollen solche Feature Requests lieber per GitHub stellen ?
                                      • R romestylez
                                        nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #924
                                        @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Hi, es gibt dazu schon ein Github Issue: https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow/issues/80
                                        Ich werde da auf jeden Fall noch mal dran gehen um das zu testen. Das bedarf aber einer größeren Analyse, da ich aktuell nicht genau feststellen kann was Zendure da an weiteren Daten einfordert.
                                        • nograxN nograx
                                          romestylez
                                          #925
                                          @nograx ah danke dir ! Das Problem klingt etwas anders. Bei mir scheint es zu gehen. Ich aktiviere den Plan in der App und setze dort den Grundverbrauch dann deaktiviere ich den Plan. Per ioBroker kann ich ihn wieder aktivieren und er bleibt auch aktiviert aber halt mit dem Grundverbrauch den ich nur in der App setzen kann leider nicht per ioBroker.
