Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
@iobrokermike Bei dem 404 Fehler geht es um Wallboxen, nicht um Autos.
@bigtom91 für wecharge bitte die GitHub version testen ob alle notwendige Daten da sind..
Format hat sich geändert bitte checken ob was fehlt -
Format hat sich geändert bitte checken ob was fehlt@tombox
Vorher hatte ich ja unter vw-connect.0.wecharge.homecharging.records die einzelnen Ladungen sehen können- vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.01
- vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.02
Und unter vw-connect.0.wecharge.homecharging.records.latestItem hatte ich immer die letzte/aktuellste Ladung.
Nun scheint es so, dass die Ladungen nun unter vw-connect.0.wecharge.history.home zu finden sind.
- vw-connect.0.wecharge.history.home.items01
- vw-connect.0.wecharge.history.home.items02
Wobei item01 die Lademenge des aktuellen Monats ist und die einzelnen Ladungen erst ab items02 beginnt.
Ich vermute, dass das nun so von VW/Elli kommt, oder?
Macht natürlich aktuelle Automatisierungen kaputt, vor allem der fehlende latestItem Eintrag. -
@tombox
Ich habe da mal noch eine Frage
Bekommst du zufällig diesen Wert in den ioBroker
Das ist die Restlaufzeit der Standklima
in der "alten" Version gab es diesen DatenpunktDanke im Voraus
Marcel -
@tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
@wszene ist das skoda? müsste unter mqtt live Daten sein
Danke für die schnelle Antwort
Ja das ist Skoda du hast auch die Zugangsdaten von mir bekommen
Bei mir sind nur folgende DPs unter mqtt zu sehen
@tombox Danke für die tolle Arbeit! Ich sehe meine Box, auch die Ladehistorie und die Verfügbarkeit. Aber ich finde den Datenpunkt nicht, mittels dem ich die Box zum Laden freigeben kann? Vielleicht liegt's an mir, dann freue ich mich über Erhellung :-)
Danke und liebe Grüße,
Holger -
@tombox Auch von mir: Danke für die tolle Arbeit! Ich sehe meine Box, auch die Ladehistorie und die Verfügbarkeit. Die Datenpunkt haben jetzt eine andere Struktur, aber damit kann ich umgehen!🙂
ThomasHallo @tombox,
ich nutze den Adapter schon über ein Jahr und bin sehr zufrieden.
Ich würde gerne das "Update-Intervall in Minutes" in den Adaptereinstellungen per JavaScript ändern, d.h. von 15 Minute zeitweise auf 5 Minuten setzen, wenn eine wichtige Aktivität durchgeführt wird. Habe ich da eine Chance dies per JavaScript o.ä. umzusetzen?
Viele Grüße
Uwe -
Hallo
Ich habe einen Skoda Octavia Combi und seit der Umstellung der Abfrage, sind einige Infos nicht mehr vorhanden, bzw. Datenpunkte sind verschwunden.
Weiss jemand, unter welchem Datenpunkt ich den Oel Stand abfragen kann??
Vor der Umstellung war der unter:
vw-connect.0.TMBJR7NX7XXXXXX.status.data_0x0204040006.field_0x0204040006.value -
Hallo
vw-connect.0.TMBJR7NX7XXXXXX.status.data_0x0204040006.field_0x0204040006.value@stefu87_ch Ich kann zwar nicht genau helfen, aber bei meinem Seat habe ich diese Werte in einem ganz anderen Ordner wiedergefunden.
Such mal nach "service" oder ähnlich.
Format hat sich geändert bitte checken ob was fehlt@tombox Vielen Dank für deine Hilfe die Ladehistorie wieder abrufen zu können. Allerdings hat sich die Struktur komplett verändert. Was kein Problem ist... allerdings fehlen bei den Ladevorgängen einige Werte vw-connect.0.wecharge.history.home.items02: z.B. authentication_method, auhorization_code, rfid_card_serial_number, start_date, end_date
@mikelchris sind denn diese werte in der app sichtbar wenn ja wo
Hallo an alle, ich muss nochmal nachfragen, weil es tatsächlich für mich die wichtigste Funktion ist, und sie mir gerade sehr fehlt :-)
Ich finde den Datenpunkt nicht, mittels dem ich die Wallbox freischalten kann.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße,
Holger -
@oxident Habe schon alle Datenpunkte durchgeschaut, aber nichts gefunden, was für den Oil Stand sein könnte.
Ich habe mal einige Screenshots der VW app angehängt in denen die Ladevorgange sichtbar sind. Ich hoffe das hilft.
Viele Grüße,
Holger -
@mikelchris di Einformation sollte unter history.home drin sein
Viele Grüße,
Holger -
@tombox Die API scheint sich ja komplett verändert zu haben gegenüber vorher.
Die wichtigsten Werte kann ich aber finden.
Der Wert Title ist das "charging starte date" und die verwendete RFID Karte steht in dem description field.
Es werden bei mir allerdings nur die letzten 22 Ladungen geladen.
