  4. Zustandsänderungen loggen
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @dst88 sagte in Zustandsänderungen loggen:
    wie das Loggen von allen Datenpunkten (oder beschränkt auf die Datenpunkte eines Adapters) realisiert werden kann
    schätzomativ 100-200 Datenpunkte
    Du willst die ins Log schreiben? Wie? Blockly?
    Das solltest Du aber nicht dauerhaft tun, sondern nur solange, bis Du den passenden DP gefunden hast.
    DSt88D Offline
    DSt88D Offline
    DSt88
    Danke für den Input!
    Mit Blockly hab ich leider keinen Output in den Logs generieren können. Ich habe daher versucht, entsprechende Javascript-Zeilen zu programmieren. Folgendes führt aber leider ebenso zu keinen Log-Einträgen:
    on({ id: 'onvif.0.*', change: 'any' }, function (obj) {
        log('blablabla');
    bzw. auch die Übersetzung von Blockly in JS:
    on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('onvif.0.*'))), change: 'any' }, async (obj) => {
        log('blablabla');
    Verwende ich vielleicht die Wildcards falsch?
    • DSt88D DSt88
          log('blablabla');
          log('blablabla');
      hast du die js Instanz und das log auf debug?
      wenn nicht muss der Baustein auf Info gestellt werden.
      • DSt88D DSt88
            log('blablabla');
            log('blablabla');
        @Codierknecht
        war da nicht was mit $elector?
          @Codierknecht
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @homoran sagte in Zustandsänderungen loggen:
          Yes. Das sollte in JS so aussehen:
          on({id: $('onvif.0.*').toArray(), change: 'any'}, function (obj) {
              log('blablabla');
          Edit
          @DSt88 Wenn das Script gestartet wird, sollte im Log etwas stehen wie
          registered 123 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          DSt88D 1 Antwort Letzte Antwort
                log('blablabla');
            Edit
            DSt88D Offline
            DSt88D Offline
            DSt88
            schrieb am zuletzt editiert von DSt88
            Vielen Dank @Homoran und @Codierknecht. Mit der Umstellung der JS-Instanz auf Debug und einer kleinen JS-Korrektur beim Trigger hat es nun funktioniert.
            Da dabei ggf. mehrere 100 States geloggt werden, hab ich das nur sehr kurz laufen lassen. Sonst wäre mir wsl. der Raspberry explodiert 👨‍🚒.
            Bad News für meinen Task: Leider scheint nicht, wie erwartet, die Türklingel vom ONVIF-Adapter erfasst zu werden. Sondern nur vorhandene Events wie die Gartentor-Öffnung. Schade.
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @dst88
              "Goliath" scheint auch nur eine umgebrandete "Dahua" zu sein.
              Hat das Ding ein Web-UI?
              Kann man da möglicherweise sogar Hooks setzen?
                @dst88
                DSt88D Offline
                DSt88D Offline
                DSt88
                @codierknecht
                Ja genau, Goliath ist quasi Dahua neugebrandet.
                Und ja: WebUI gibt es. Hast du eine Idee wie ich den KlingelEvent catchen kann?
                • DSt88D DSt88
                  @codierknecht
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @dst88
                  Wenn es auf der Seite signalisiert wird
                  Könntest du mal mit f12 die Web Developer Tools im Browser öffnen
                  Und dann im networktab schauen was da passiert wenn es klingelt.
                  Weiterhin auf der gleichen Seite mal nach ws = websocket filtern.
                  Oder mal hier schauen,
                  Könnte die Bibliothek dein device betreffen?
                  https://github.com/nayrnet/node-dahua-api
                  Da gibt es eine trigger Funktion on Alarm
                  Findet man vom Hersteller eine api Beschreibung?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @dst88
                    DSt88D Offline
                    DSt88D Offline
                    DSt88
                    Lieber @oliverio, liebe alle,
                    danke. Die Bibliothek (https://github.com/nayrnet/node-dahua-api) konnte ich leider nicht mehr zum Laufen bringen, da sie nicht mehr gewartet wird:
                    npm error notsup Required: {"node":">=0.10 <=0.12||>=4 <=7"}
                    npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v20.18.1"}
                    Einiges anderes habe ich nun probiert und in Erfahrung bringen können. Unter anderem hab ich ein altes API-Skript für Dahua-Devices gefunden:
                    Link zu Dahua "API of HTTP Protocol Specification"
                    Da Goliath-Cams etc. vormals Dahua waren, und offenbar im Kern/technisch wenig verändert wurde, funktionieren auch noch Anfragen im Browser wie bspw.:
                    http://username:password@192.168.x.x/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots
                    Im Browser werden nach dieser Anfrage einfache Textfragmente wie zB "result=5" dargestellt, die sich bei Alarmen etc. verändern. Vielleicht geht da was.
                    Nun stehe ich aber an, die GET-Funktion zur Abfrage korrekt zu implementieren. Problem scheint die Authentifizierung zu sein. Mit httpGet und XMLHttpRequest habe ich es leider nicht geschafft (ich könnte CodeSnipplets dazu schicken); mit request.get() sowieso nicht. Mit Axios bzw. AxiosDigestAuth habe ich zumindest keinen Fehler erhalten. Aber response bekomme ich auch keinen. Mir scheint, dass async() niemals ausgeführt wird. Hier ein CodeSnipplet, welches ich von https://forum.iobroker.net/topic/76168/dahua-camera-snapshot-mit-axios/2
                    adaptiert habe:
                    const axios = require('axios');
                    const AxiosDigestAuth = require('@mhoc/axios-digest-auth').default;
                    const options = {
                        axios,
                        username: "username",
                        password: "password",
                    const axiosDigestAuthInst = new AxiosDigestAuth(options);
                    const ExecuteMyRequest = async () => {
                        const requestOptions = {
                            responseType: 'arraybuffer',
                            method: 'GET',
                            url: 'http://192.168.x.x/cgi-bin/alarm.cgi?action=getInSlots',
                        const response = await axiosDigestAuthInst.request(requestOptions);
                        console.log('done.');
                    Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert? Bleibt mir keine Wahl, als MQTT zu implementieren?
                    • DSt88D DSt88
                      adaptiert habe:
                      const options = {
                          axios,
                              method: 'GET',
                      DSt88D Offline
                      DSt88D Offline
                      DSt88
                      Ich antworte mal kurz auf meinen vorigen Post, da ich das Problem schließlich lösen konnte 👍.
                      Beim responseType musste ich noch ändern zu:
                      responseType: 'text'
                      Außerdem hatte ich was beim Aufruf der asyn-Funktion ExecuteMyRequest() vermurkst. Aber nun läuft es.
                      Danke nochmals allen für den Support. Top Forum hier 👏.
