  4. Button-Wert aus der Vis in Sql eintragen / speichern
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    MarcIO
    schrieb am zuletzt editiert von MarcIO
    Servus Leute,
    Könnte bei einem Problem Hilfe gebrauchen. Nämlich visualisier ich in der Vis über den Rss-Feed Adapter (JSON-Template) eine Datenbank, die über Skript in eine JSON-Datei gespeichert wird.
    Es ist eine Art To-Do-Liste und ich habe nun einen Button miteingebaut und dieser hat 3 Zustände ('-', 'in Bearbeitung, 'erledigt'). Der Button switched durch diese Zustände, allerdings schaffe ich es nicht, dass die Zustände auch gespeichert werden. Hatte zunächst überlegt die JSON-Datei zu aktualisieren, allerdings überschreibt der Skript die Datei dann wieder.
    Wie schaffe ich es denn nun den Wert von dem Button in der Datenbank zu ergänzen?
    Bisher hatte ich versucht im Widget einen JS-Befehl in den Skript zu senden und dieser wiederum den Status einspeichern sollte, hat aber nicht geklappt. Man ist auch halt etwas eingeschränkt, was JS-Funktionen angeht im IoBroker..
    Zur Veranschaulichung:
    In der Tabelle erfolgt der switch natürlich, die Werte müssten nur gespeichert werden, sodass es an den anderen Geräten und nach einer Aktualisierung ebenso sichtbar wird.
    Bin auch für andere Wege offen, habe mal was über die History gelesen aber noch nicht damit befasst. Könnte sowas auch zur Lösung führen?
    A HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MarcIO
      Servus Leute,
      A Online
      A Online
      ag
      @marcio
      Hallo.
      Verknüpfe den Button mit einem Datenpunkt und aktivere bei diesem DP die Aufzeichnung in SQL.
      ag
      Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
      /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
      js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
      • A ag
        @marcio
        Hallo.
        ag
        MarcIO
        @ag
        Müsste ich hier zu jeder Tabellenzeile einen DP anlegen?
        • M MarcIO
          Servus Leute,
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @marcio would you like to do this diskussion in English?
          if not. I'll have to move this Thread into the German section
            MarcIO
            @homoran Sorry for that. You can move it to the German community
            • M MarcIO
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @marcio hab ich gemacht, dabei auch die Unterkategorie gewechselt, da es wahrscheinlich kein Thema xer Visualisierung sondern eher der Datenverwaltung ist.
              • M MarcIO
                @ag
                A Online
                A Online
                ag
                @marcio
                Bei den wenig Informationen über deine Tabelle ud wie genau der Button funktioniert kann ich dazu nichts weiter sagen.
                • M MarcIO
                  Servus Leute,
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @marcio
                  Kannst du bitte mal den kompletten Workflow darstellen?
                  Den hab ich noch nur grob verstanden.
                  Also du hast in einer Datenbank (also eine echte Datenbank wie MySQL?) to do items stehen.
                  Diese stellst du über das jsontemplate Widget dar.
                  An jedem Widget hast du einen Knopf an dem man durch die verschiedenen Status eines item durchwechseln kann?
                  Du möchtest dies nun in der Datenbank oder in einem json speichern?
                  Und wenn ja, wo liegt diese json Datei?
                  Du sprichst leider mal von Datenbank, dann von json, dann von Tabelle. Daher ist es nicht so ganz klar.
                  Wenn die todo items in einer Datenbank stehen, dann sollte der Status auch wieder dorthin. Du kannst direkt aus vis auch mit der Datenbank sprechen, indem man den sendto Befehl verwendet. Der ist allerdings so direkt nicht ansprechbar. Da muss man ein wenig code drum rum machen. Geht aber schon.
                  Am besten du zeigst mal alles was du hast.
                  Skript, Template, Datenbank Struktur
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @marcio
                    MarcIO
                    @oliverio
                    Ich gebe mal mein Bestes, bin nicht gut darin mich zu artikulieren.
                    Also an sich hast du es schon ziemlich gut wiedergegeben, nur ein Unterschied zu dem Widget gibt es. Ich habe mit dem Widget eine Tabelle erzeugt und in der letzten Spalte füge ich für jede Zeile einen Button mit dem Zustand als Text darin. Hier nochmal wie es aussieht:
                    Hier mal ein Beispieleintrag. Wenn ich auf den Button in der letzten Spalte klicke ändert sich der Text von "in Bearbeitung " auf "erledigt", bei weiterem wird der Inhalt leer und dann wieder in Bearbeitung. Also es switched zwischen diesen 3 Zuständen. Ist halt für mich wichtig als Übersicht wer was macht, wenn die Tabelle voll mit Einträgen sein sollte.
                    Das ist Funktion für die Erzeugung der JSON-Datei aus der MySQL Datenbank:
                    function queryMaintenanceData() {
                        queryMachineNames(function(machineMap) {
                                    const jsonData = result.result.map(row => ({
                                        machine_name: machineMap[row.machine_id]?.name,
                                        description: row.description,
                                        date: formatDateToDDMMYYYY(row.date),
                                        date_end: formatDateToDDMMYYYY(row.date_end),
                                        countdown: calculateDaysDifference(row.date)
                                    saveDataToJsonState(jsonData, jsonStatePath);
                    @oliverio said in Button-Wert aus der Vis in Sql eintragen / speichern:
                    Die habe ich im Objektbaum unter den 0_userdata.0...
                    Genau das habe ich versucht, hatte allerdings Probleme mit dem Skripting, da gängige JS-Funktionen in Iobroker nicht laufen (z.B: updateStatus) und ich wusste dann nicht weiter.
                    Habe auch gelesen, dass dieser Widget keine dynamischen Interaktionen zulässt, stimmt das?
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MarcIO
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marcio
                      Zeige bitte auch die Funktion queryMachinenames
                      Ziel wäre, das alles in das Widget zu bekommen
                      Eigentlich nicht. Allerdings muss man mit den eigenheiten von vis und dem template system umgehen. bspw wird der komplette inhalt immer komplett neu aufgebaut, wenn sich der inhalt eines datenpunkts ändert. sehr große häufige änderungen oder sehr aufwändige logik kann hier zu flackern des inhalts führen. allerdings sollte man sich dann auch eine andere Lösung überlegen. ansonsten kann man da alles einbauen was sonst in html auch geht.
                      ich habe parallel mal noch ein update 3.5.0 veröffentlicht, das async/await funktionen im template zulässt, das macht den Umgang mit sendTo leichter. Auch hier ist ein Beispiel nun in der Dokumentation enthalten.
                      Links im Profil
                      • M MarcIO
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @marcio
                        Also ich habe hier mal einen kleinen Usecase aufgebaut, der mit dem adapter rssfeed 3.5.0 dann funktioniert
                        Bei Klick auf den Button ändert sich der Wert und der Inhalt wird erneut mit aktualisierten werten aufgebaut
                        Bei Fragen gerne hier, verschönert werden kann das natürlich auch, wollte aber nur mal die funktionsweise als proof of concept darstellen. würde das dann auch bei gelegenheit als usecase in die adapterdoku mit aufnehmen.
                        mysql
                        in mysql habe ich eine datenbank mit namen test aufgebaut.
                        darin befindet sich eine tabelle mit namen test und sieht wie folgt aus:
                        id für datenwert
                        todo: titel für todo
                        action: aktueller status 0=in bearbeitung;1=erledigt
                        CREATE TABLE `test` (
                         `id` int(11) NOT NULL,
                         `todo` varchar(100) NOT NULL,
                         `action` int(11) NOT NULL
                        ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
                        -- Daten für Tabelle `test`
                        INSERT INTO `test` (`id`, `todo`, `action`) VALUES
                        (1, 'todo 1', 0),
                        (2, 'todo 2', 1),
                        (3, 'todo 3', 1),
                        (4, 'todo 4', 0);
                        -- Indizes der exportierten Tabellen
                        -- Indizes für die Tabelle `test`
                        ALTER TABLE `test`
                         ADD PRIMARY KEY (`id`),
                         ADD UNIQUE KEY `id` (`id`),
                         ADD KEY `idx` (`id`);
                        -- AUTO_INCREMENT für exportierte Tabellen
                        -- AUTO_INCREMENT für Tabelle `test`
                        ALTER TABLE `test`
                         MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;
                        COMMIT;
                        iobroker
                        sql adapter
                        um mit der datenbank arbeiten zu können ist natürlich der iobroker.sql notwendig.
                        dieser wurde auf die datenbank test entsprechend konfiguriert
                        leider legt iobroker dort seine struktur in weiteren tabellen an, so das er die history für datenpunkte speichern kann, obwohl ich eigentlich nur mit dieser einen tabelle interagieren will. hab aber auch nicht so genau geschaut ob man das unterdrücken kann.
                        rssfeed adapter
                        daraus benötigen wir das jsontemplate widget
                        bitte folgendes beachten:
                        • für vis 2 ist das widget im adapter vis-2-widget-ovarious enthalten. dort ist allerdings zum stand 18.3.25 die möglichkeit mit async/await noch nicht enthalten. generell soll dieses widget für vis1 und vis2 dann irgendwann mal in einem adapter iobroker.jsontemplate landen, allerdings erst dann wenn bluefox die buildkette mit belastbarenbeispielen auf vite umgestellt hat. (hinweis für diejenigen die evtl in einem jahr hier mal drauf schauen)
                        vis
                        in vis platzieren wir das widget jsontemplate und füllen
                        a) in das template feld das folgende template:
                        <style>
                           .btn {
                               width:100%;
                        </style>
                        <table>
                           <tr>
                               <th>id</th>
                               <th>todo</th>
                               <th>action</th>
                           </tr>
                        let todos = await getTodo();
                        for (let i=0;i<todos.length;i++) {
                           let todo = todos[i];
                           <tr>
                               <td><%- todo.id %></td>
                               <td><%- todo.todo %></v>
                               <td><%- getButton(todo.id,todo.action) %></td>
                           </tr>
                        window.jsontemplate={
                         clicktodo:clicktodo
                        </table>
                        function getButton(id,action){
                           //debugger;
                           let text="";
                           switch (action) {
                               case 0: // in Bearbeitung
                                   text="in Bearbeitung";
                                   break;
                               case 1: // erleigt
                                   text="erledigt";
                                   break;
                           return '<button class="btn" onclick="window.jsontemplate.clicktodo(this)" data-id="'+id+'" data-action="'+action+'">'+text+'</button>';
                        function clicktodo(el){
                           //debugger;
                           let id = el.dataset.id;
                           let action = el.dataset.action;
                           let nextaction = action == 0 ? 1 : 0;
                           setAction(id,nextaction);
                        async function getTodo() {
                           req = await sendToAsync("sql.0","query","select * from test.test");
                           return req.result;
                        async function setAction(id,action) {
                           req = await sendToAsync("sql.0","query","update test.test set action = "+action+" where test.id = " + id);
                           vis.setValue("local_trigger",Math.random());
                        async function sendToAsync(instance, command, sendData) {
                           console.log(`sendToAsync ${command} ${sendData}`);
                           return new Promise((resolve, reject) => {
                               try {
                                   vis.conn.sendTo(instance, command, sendData, function (receiveData) {
                                       resolve(receiveData);
                               } catch (error) {
                                   reject(error);
                        b) im feld datapoint[1]
                        dies wird benötigt um aus dem template heraus eine aktualisierung des inhalts zu triggern.
                        der wert muss nicht als datenpunkt angelegt werden, da die local_? datenpunkte rein vis intern verarbeitet werden (vgl vis dokumentation),
                        der name wird innerhalb des templates einmal verwendet. falls der name angepasst werden soll, dann auch im template anpassen
                        local_trigger
                        beschreibung des templates
                        zeile 1-5, style block, so das der knopf immer gleich groß ist
                        zeile 6-11, beginn der tabelle und definition der kopfzeile
                        zeile 12-16, code block um die daten aus der datenbank mittels der funktion getTodo abzurufen, sowie erster teil der schleife um alle datensätze zu durchlaufen
                        zeile 17-21, html block für die ausgabe einer todo zeile, der knopf wird über die funktion getButton definiert
                        zeile 23-28, codeblock, beenden der schleife und globale referenzierung der click funktion im window objekt des browsers
                        zeile 33-45, codeblock, funktion getButton, erzeugt den button html tag, ermittelt den text anhand der aktuellen action , id und action wird zur späteren verwendung in data attributes ausgegeben, das onclick-attribut ruft die referenzierte klick-funktion im globalen window objekt auf,
                        zeile 46-52, funktion clicktodo wird aufgerufen, wenn ein button gedrückt wird. der folgestatus für action wird ermittelt und die funktion zum ändern der datenbank setAction wird aufgerufen
                        zeile 53-56: funktion getTodo Abruf der Daten mittels sendTo über den sql-Adapter von der Datenbank
                        zeile 57-60 funktion setAction Ändern der Datenbank per sendTo über den sql-ADapter
                        zeile 62-74 funktion sendToAsync Promisefizierung der Callback Funktion vis.conn.sendTo, so das sie als async/await-Funktion verwendet werden kann.
                        Links im Profil
                        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          @marcio
                          mysql
                          id für datenwert
                          (1, 'todo 1', 0),
                          (2, 'todo 2', 1),
                          (3, 'todo 3', 1),
                          (4, 'todo 4', 0);
                          ALTER TABLE `test`
                          ALTER TABLE `test`
                          COMMIT;
                          iobroker
                          sql adapter
                          rssfeed adapter
                          vis
                          <style>
                             .btn {
                                 width:100%;
                          </style>
                          <table>
                             <tr>
                                 <th>id</th>
                                 <th>todo</th>
                                 <th>action</th>
                             </tr>
                             <tr>
                             </tr>
                           clicktodo:clicktodo
                          </table>
                             //debugger;
                             let text="";
                             switch (action) {
                                     break;
                                 case 1: // erleigt
                                     text="erledigt";
                                     break;
                             //debugger;
                             return req.result;
                                 try {
                                 } catch (error) {
                                     reject(error);
                          local_trigger
                          MarcIO
                          @oliverio
                          Ich habe es versucht hat leider nicht ganz geklappt.
                          Mein rss-feed Adapter ist noch bei 3.1 und up to date, Schreibfehler?
                            @marcio
                            mysql
                            id für datenwert
                            (1, 'todo 1', 0),
                            (2, 'todo 2', 1),
                            (3, 'todo 3', 1),
                            (4, 'todo 4', 0);
                            ALTER TABLE `test`
                            ALTER TABLE `test`
                            COMMIT;
                            iobroker
                            sql adapter
                            rssfeed adapter
                            vis
                            <style>
                               .btn {
                                   width:100%;
                            </style>
                            <table>
                               <tr>
                                   <th>id</th>
                                   <th>todo</th>
                                   <th>action</th>
                               </tr>
                               <tr>
                               </tr>
                             clicktodo:clicktodo
                            </table>
                               //debugger;
                               let text="";
                               switch (action) {
                                       break;
                                   case 1: // erleigt
                                       text="erledigt";
                                       break;
                               //debugger;
                               return req.result;
                                   try {
                                   } catch (error) {
                                       reject(error);
                            local_trigger
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @oliverio sagte in Button-Wert aus der Vis in Sql eintragen / speichern:
                            Dann musst du auf 3.5.0 aktualisieren.
                            Auf magischer weise wandert die funktionalität nicht in die vergangenen Versionen.
                            Auf dem beta Kanal ist die 3.5.0 verfügbar
                            Alternativ von github installieren.
                            Selbst auf stable ist die aktuelle Version 3.4.1, also 3.1 ist nicht uptodate.
                            Aber auch in 3.4.1 ist das nicht drin. du brauchst 3.5.0
                            Links im Profil
                            • M MarcIO
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @marcio
                              eins ist mir noch eingefallen, falls du auch nach Umstellung auf beta den adapter nicht findest.
                              die minimum anforderung an den
                              • iobroker ist minimum 5.0.19 und
                              • admin ist minimum 6.17.14
                              das sind anforderungen durch die iobroker leute, welche dann auch regelmäßig angemeckert werden, wenn das nicht angepasst wird.
                              Links im Profil
                                @marcio
                                MarcIO
                                @oliverio
                                Danke für die Info. Mir ist aufgefallen, dass ich Iobroker mal wieder updaten musste.
                                Ich habe nun die 3.5 Version aber dein Code hat bei mir allerdings nicht funktioniert :/
                                Hatte zunächst versucht deine Funktionen in meinem Skript zu integrieren, fehlgeschlagen. Danach habe ich zur Einfachheit nur die Variablen in deinem Skript mit meinen getauscht, erneut der selbe Fehler:
                                So sah es bei mir aus. wie gesagt nur die Variablen und die Datenbank umgeschrieben, sonst müsste alles gleich sein:
                                <style>
                                   .btn {
                                       width:100%;
                                </style>
                                <table>
                                   <tr>
                                       <th>id</th>
                                       <th>todo</th>
                                       <th>action</th>
                                   </tr>
                                   <tr>
                                       <td><%- todo.machine %></td>
                                       <td><%- todo.description %></v>
                                       <td><%- getButton(todo.machine,todo.status) %></td>
                                   </tr>
                                 clicktodo:clicktodo
                                </table>
                                function getButton(machine,status){
                                   //debugger;
                                    let text="";
                                    switch (status) {
                                            break;
                                        case 1: // erleigt
                                            text="erledigt";
                                            break;
                                    return '<button class="btn" onclick="window.jsontemplate.clicktodo(this)" data-id="'+machine+'" data-action="'+status+'">'+text+'</button>';
                                    //debugger;
                                    let machine = el.dataset.machine;
                                    let status = el.dataset.status;
                                    let nextstatus = status == 0 ? 1 : 0;
                                    setStatus(machine,nextstatus);
                                    req = await sendToAsync("sql.2","query","select * from data.maintenance_interval");
                                    return req.result;
                                 async function setStatus(machine,status) {
                                    req = await sendToAsync("sql.2","query","update data.maintenance_interval set status = "+status+" where data.machine = " + machine);
                                        try {
                                        } catch (error) {
                                            reject(error);
                                Ich habe statt der id bei mir die Gerätbezeichnung gewählt, da ich in meinem Skript die ID nicht übernommen habe.
                                • M MarcIO
                                  @oliverio
                                  <style>
                                     .btn {
                                         width:100%;
                                  </style>
                                  <table>
                                     <tr>
                                         <th>id</th>
                                         <th>todo</th>
                                         <th>action</th>
                                     </tr>
                                     <tr>
                                     </tr>
                                   clicktodo:clicktodo
                                  </table>
                                     //debugger;
                                      let text="";
                                      switch (status) {
                                              break;
                                          case 1: // erleigt
                                              text="erledigt";
                                              break;
                                      //debugger;
                                      return req.result;
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                              reject(error);
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @marcio
                                  den fehler von dir konnte ich so nicht nachstellen.
                                  die fehlermeldung bedeutet, das das script die funktion getTodo nicht findet. Das könnte passieren, wenn zwischen Aufruf und Definition sich irgendein syntax oder strukturfehler eingeschlichen hat, so das der interpreter die funktion nicht mehr findet. in der von dir bereitgestellten version des templates war aber kein solcher fehler enthalten. bei mir hat das bis auf die folgenden fehler entsprechend funktioniert.
                                  bei dem verwendeten ejs template syntax kann durch die vermischung zwischen javascript und html sowas schon mal passieren, blöcke bspw einer schleife von html unterbrochen wird und dann eine schließende klammer etwas einsam dasteht.
                                  die folgenden 3 fehler bei deiner umstellung habe ich gefunden, die aber eigentlich den fehler aber nicht verursachen konnten
                                  1. zeile 43: attributnamen data-id und data-action müssen ebenfalls angepasst werden. sie korrespondieren zu den namen in zeile 47 und 48
                                  2. zeile 60: das update sql enthält einen fehler die where clause muss maintenance_interval.machine heißen. data ist der name der datenbank, die tabelle heißt maintenance_interval
                                  3. prüfe bitte auch nochmal, das du das widget json template 3 und nicht die version 2 verwendest. falls das in vis nicht sichtbar ist, bitte auf der konsole "iob upload all" ausführen.
                                  hier die angepasste version deines templates
                                  <style>
                                     .btn {
                                         width:100%;
                                         white-space: nowrap;
                                  </style>
                                  <table>
                                     <tr>
                                         <th>machine</th>
                                         <th>description</th>
                                         <th>status</th>
                                     </tr>
                                  //debugger;
                                     <tr>
                                     </tr>
                                   clicktodo:clicktodo
                                  </table>
                                     //debugger;
                                      let text="";
                                      switch (status) {
                                              break;
                                          case 1: // erleigt
                                              text="erledigt";
                                              break;
                                      return '<button class="btn" onclick="window.jsontemplate.clicktodo(this)" data-machine="'+machine+'" data-status="'+status+'">'+text+'</button>';
                                      //debugger;
                                      req = await sendToAsync("sql.0","query","select * from data.maintenance_interval");
                                      console.log("jsontemplate getTodo: returned records: " + req.result.length);
                                      return req.result;
                                      //debugger;
                                      console.log("jsontemplate setStatus: update sql: update data.maintenance_interval set status = "+status+" where maintenance_interval.machine = " + machine);
                                      req = await sendToAsync("sql.0","query","update data.maintenance_interval set status = "+status+" where maintenance_interval.machine = " + machine);
                                          try {
                                          } catch (error) {
                                              reject(error);
                                  Links im Profil
                                    @marcio
                                    <style>
                                       .btn {
                                           width:100%;
                                    </style>
                                    <table>
                                       <tr>
                                           <th>machine</th>
                                           <th>status</th>
                                       </tr>
                                    //debugger;
                                       <tr>
                                       </tr>
                                     clicktodo:clicktodo
                                    </table>
                                       //debugger;
                                        let text="";
                                        switch (status) {
                                                break;
                                            case 1: // erleigt
                                                text="erledigt";
                                                break;
                                        //debugger;
                                        return req.result;
                                        //debugger;
                                            try {
                                            } catch (error) {
                                                reject(error);
                                    MarcIO
                                    @oliverio
                                    Aso ok tut mir Leid habe nicht gesehen, dass ein JSON Template 3 gibt. Aber es funktioniert endlich, danke dafür!
                                    Ein kleines Problem habe ich leider immer noch. Nämlich fragst du ja die Datenbank mit der Funktion getTodo() ab. Meine Datenbank ist allerdings etwas anders als meine JSON-Datei, die ich ja eigentlich auswerten lassen möchte. Der Wert 'verbliebene Tage' beispielsweise ist ja ein errechneter Wert, das mach ich mit dem Skript oder auch Verknüpfungen mit andere Datenbanken kommen vor. Kann man mit der Funktion denn auch die JSON-Datei abfragen, statt die Datenbank?
                                    Oder halt direkt bei dem Template als Eingangsdaten die JSON übernehmen lassen. Die wird ja hier theoretisch komplett ignoriert
                                      @marcio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      Leider hast du mir nie das Geheimnis verraten wie deine Datenbank aussieht.
                                      Daher habe ich den UseCase unabhängig entwickelt.
                                      für die verbliebenen/verbleibenden Tage meinst du sicherlich die Anzahl von Tagen, bis das Ereignis fällig wird. Dann hast du sicherlich auch ein Datum/timestamp wann das fällig ist?
                                      Willst du das nur für die Anzeige oder was meinst du mit auswerten?
                                      Es gibt nun 2 Möglichkeiten
                                      a) man lässt das die Datenbank berechnen, hat dann eine zusätzliche Spalte und zeigt die einfach in der Tabelle noch mit an. mysql/mariadb hat da einige funktionen. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/date-calculations.html
                                      b) man ruft zusätzlich noch den timestamp mit ab und berechne das im json template
                                      wenn es noch andere Auswertung betrifft, das nicht zur Anzeige dient, dann würde ich eher zu a) tendieren oder in einem separaten javascript. aber da musst du mir erst mehr zum anwendungsfall erzählen.
                                      wie gesagt json template dient zur Anzeige von daten mit auch etwas komplexerer logik und wie hier gezeigt auch mit interaktion. man sollte das nun nicht als skript engine misbrauchen, die andere dinge macht die nicht zur anzeige der daten beitragen.
                                      Links im Profil
                                        MarcIO
                                        @oliverio
                                        Die Geräte habe ich in einer separaten Tabelle, hier wird nur der Name abgefragt.
                                        function queryMachineNames(callback) {
                                            sendTo(sqlInstanceMachines, 'query', queryMachineNamesSql, function(result) {
                                                if (result.error) {
                                                    log("Fehler bei der SQL-Abfrage (Maschinennamen): " + result.error, 'error');
                                                    callback({});
                                                } else {
                                                    const machineMap = {};
                                                    result.result.forEach(row => {
                                                        machineMap[row.id] = { name: row.name};
                                                    callback(machineMap);
                                        Und so ist die Tabelle aufgebaut. Die Spalten ID und frequency kann man ignorieren, verwende ich nicht. Mit der machine_id hole ich den Gerätenamen und im Skript rechne ich noch mit einer Funktion aus der Spalte date die Anzahl der Tage bis zum Ereignis und formatiere das Datum in die deutsche Schreibweise.
                                        Gäbe es denn keine Möglichkeit, die JSON-Datei anzuzeigen? Mir wäre es nur wichtig den Button als Funktion ins Template zu nehmen, der Rest ist ja bereits in meiner JSON-Datei fertig. So schaut die JSON aus, es würde nur der Status fehlen
                                            "id": 32,
                                            "machine_name": "Auto",
                                            "name": "Ölwechsel",
                                            "description": "-",
                                            "date": "20.07.2024",
                                            "date_end": "21.07.2024",
                                            "countdown": -241
                                        • M MarcIO
                                          @oliverio
                                                  if (result.error) {
                                                      callback({});
                                                  } else {
                                              "id": 32,
                                              "description": "-",
                                              "countdown": -241
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @marcio
                                          Klar könnte man auch die json anzeigen, wie sollte dann der Update und die darauffolgenden Anzeige der geänderten Daten erfolgen?
                                          Mit dem aktuellen Stand mit dem Template hast du nur 2 beteiligte Systeme (MySQL,vis). Wenn du es mit der json machen willst hast du 3 Systeme (MySQL,vis,json) die du aktuell halten musst
                                          Wenn du ein Datum speicherst würde ich das in einem technisch besser verarbeitbaren Format machen. Also entweder als JavaScript timestamp oder als iso Datum. Erst zur Anzeige wird dann nach deutsch umgewandelt
                                          Links im Profil
