  4. Test Adapter drops-weather 1.2.x
    6.7k
drops-weathermcm1957
196 Beiträge 21 Kommentatoren 44.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    Aktuelle Test Version 1.2.4
    Veröffentlichungsdatum 4.6.2025
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather
    Beschreibung
    Der Adapter drops-weather wurde in Abstimmung und mit Unterstützung des originalen Authors in den iobroker-community-organisation Bereich übernommen.
    Ein herzliches DANKE an @inbux der diesen Adapter geschrieben hat und ihn nun der community zur Verfügunvg gestellt hat. Ein großes Danke geht auch an @arteck der die Umstellung von axios auf puppeteer vorgenommen hat.
    Der Adapter ist derzeit nur via Github und npm (als url "iobroker.drops-weather@latest" eingeben) installierbar. Ein Review bzw. eine Aufnahme ins LATEST / BETA Repository steht auf meiner Liste.
    Rückmeldungen aller Art - insbesondere auch Infos das der Adapter wie gewünscht funktioniert - sind herzlich willkommen.
    Hinweis:
    Frühere Diskussionsbeiträge zu diesem Adapter finden sich hier: https://forum.iobroker.net/topic/58629/test-adapter-drops-weather-0-3-x
    Changelog
    1.0.0 (2025-03-17)
    • (mcm1957) adapter has been migrated to iobroker-community-adapters organisation
    • (mcm1957) adapter requires node.js 20.x, js-controller 6 and admin 7 now.
    • (arteck) axios has been replaced by puppeteer
    • (mcm1957) dependencies have been updated
    1.1.0 (2025-03-19)
    • (mcm1957) support for raspberryPi / arm architecture added
    • (mcm1957) adminUI extended to allow browser selection
    1.2.0 (2025-03-24)
    • (mcm1957) Timeout has been encreased to 15s.
    • (mcm1957) Logging has been reduced.
    • (arteck) Adapter has been converted to scheduled operation.
    • (mcm1957) A spelling error blocking chromium-browser manual selection has been corrected.
    1.2.1 (2025-03-25)
    • (arteck) Language support has been added.
    • (mcm1957) Unused dependencies have been removed.
    1.2.2 (2025-03-29)
    • (arteck) Puppeteer-extra and puppeteer-extra-plugin-stealth have been added
    1.2.3 (2025-03-29)
    • (arteck) Text is now deleted if no text is available
    1.2.4 (2025-06-04)
    • (mcm1957) fix language default.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    mcm1957M sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Beschreibung
      Hinweis:
      Changelog
      1.0.0 (2025-03-17)
      1.1.0 (2025-03-19)
      1.2.0 (2025-03-24)
      1.2.1 (2025-03-25)
      1.2.2 (2025-03-29)
      1.2.3 (2025-03-29)
      1.2.4 (2025-06-04)
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      --- spare for future use ---
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Hallo in die Runde, ich habe den Adapter installiert, dabei tritt folgendes Problem auf:
        host.raspberrypi
        2025-03-17 16:53:54.177	error	instance system.adapter.drops-weather.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        drops-weather.0
        2025-03-17 16:53:53.586	error	Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
        drops-weather.0
        2025-03-17 16:53:53.586	error	Error: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:318:24) at Interface.emit (node:events:530:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:527:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:253:10) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
        drops-weather.0
        2025-03-17 16:53:53.585	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process!/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted stringTROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
        drops-weather.0
        2025-03-17 16:53:53.582	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch()
        Mein System ist aktuell, läuft ansonsten stabil und ohne Fehler. Raspi Pi5, Node.js: v20.18.3 und NPM: 10.8.2 Wenn weitere Infos gewünscht werden kann ich die gerne nachliefern.
        mcm1957M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • WinniW Winni
          host.raspberrypi
          drops-weather.0
          drops-weather.0
          drops-weather.0
          drops-weather.0
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @arteck
          Da ich puppeteer nicht kenn kannst du da bitte mal schaun?
          • WinniW Winni
            host.raspberrypi
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            drops-weather.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @winni schaumal jetzt
            WinniW mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @arteck leider immernoch..
              hatte den Adapter jetzt deinstalliert und dann neu über github installiert und dann den Citycode eingegeben.
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:22:12.512	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:22:12.460	error	adapter disabled
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:21:40.749	info	terminating
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:21:40.248	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:21:40.246	info	terminating
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:21:40.243	error	Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted string TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:21:40.243	error	Error: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted string TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting at Interface.onClose (/opt/iobroker/node_modules/@puppeteer/browsers/lib/cjs/launch.js:318:24) at Interface.emit (node:events:530:35) at Interface.close (node:internal/readline/interface:527:10) at Socket.onend (node:internal/readline/interface:253:10) at Socket.emit (node:events:530:35) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:21:40.242	error	unhandled promise rejection: Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������������������: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux_arm-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted string TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:21:40.238	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              drops-weather.0
              2025-03-17 21:21:38.212	info	starting. Version 1.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
              • arteckA arteck
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @arteck
                Ich hab den Adapter mit puppeteer jetzt mal auf meienr Produktionsanlage (Rasperry Pi 4) installiert. Und leider muss ich sagen dass er da auch nicht funktioniert:
                Failed to launch the browser process! /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: ELF: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 1: %@@@�����X��X�������� �� ���������: not found /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: 2: Syntax error: Unterminated quoted string TROUBLESHOOTING: https://pptr.dev/troubleshooting
                @Arteck: Welche Hardware / Software ist bei dir im Einsatz?
                • mcm1957M mcm1957
                  @arteck
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @mcm1957
                  Sieh irgendwie nach einem Fehler in puppeteer aus. Das file '/home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome' ist ein binärfile. Aber es hat ein ungültiges Format !?!?
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @arteck
                    Das file scheint jedenfalls nicht so ganz OK zu sein. Würde mich wundern wenn der Raspi ein x86-64 file ausführen kann !?!?
                    pi@pi4:~ $ file /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome
                    /home/iobroker/.cache/puppeteer/chrome/linux-134.0.6998.35/chrome-linux64/chrome: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=91a83a3d679040baf2685bc4ed38d18480d9321d, stripped
                    https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/10172
                    https://github.com/puppeteer/puppeteer/issues/7740
                    https://chsamii.medium.com/puppeteer-on-raspbian-nodejs-3425ccea470e
                    • mcm1957M mcm1957
                      Beschreibung
                      Hinweis:
                      Changelog
                      1.0.0 (2025-03-17)
                      1.1.0 (2025-03-19)
                      1.2.0 (2025-03-24)
                      1.2.1 (2025-03-25)
                      1.2.2 (2025-03-29)
                      1.2.3 (2025-03-29)
                      1.2.4 (2025-06-04)
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @mcm1957 sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                      Läuft bei mir einwandfrei. THX
                      Plattform: Windows
                      RAM: 15.9 GB
                      Node.js: v20.19.0
                      NPM: 10.8.2
                      Admin: 7.6.2
                      Drops: 1.0.0
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        achtet mal auf euren RAM.. bei mir schaukelt der sich hoch da der chrome prozess nicht beendet wird
                        muss ich noch schauen...
                        • arteckA arteck
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @arteck
                          Bei mir startet der chrome gar nicht.
                          Hast du auf einem PI oder einer anderen arm Architektur getestet?
                          pupetteer installiert auch immer eine x85 chrome version statt einer arm Version.
                          Frage an alle:
                          Läuft bei irgendwem der Adapter auf einem Raspberry Pi / Arm ?
                          P.S. Und ja auf einem x86 Linux und auf Windows sollte er problemlos laufen.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @arteck
                            Frage an alle:
                            @mcm1957 @arteck
                            Fragt mal @foxriver76 zu puppeteer, er maintained ja den Puppeteer-Adapter und kennt die Probleme mit Arm CPU's.. der lief ne zeitlang auch nicht auf Raspi's, bis es irgendein command - flag gab, das das kompatibel machte..
                              @mcm1957 @arteck
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @neuschwansteini
                              Danke für den Hinweis.
                              Das Problem ist z.B. DA (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/7) beschrieben. Im puppeteer Adapter wurde das so gelöst dass ein externer Browser erlaubt wird. Na ja- so richtig zum Jubeln ist die Lösung nicht. User sollten für einen 0815 Adapter nichts extra installieren müssen :-(
                              Daher die Frage an @arteck
                              Warum hast du auf puppeteer umgestellt? An sich hat der Adapter ja mit axios auch funktioniert?
                              • mcm1957M mcm1957
                                @neuschwansteini
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @arteck
                                Es liegt definitiv ein Problem mit dem von puppeteer installieren chrome image auf arm vor.
                                Ich habe jetzt mal so wie im puppetteer Adapter beschrieben (https://github.com/foxriver76/ioBroker.puppeteer/issues/13) chromium manuell installiert, d.h. sudo apt install chromium ausgeführt und dann im drops Adapter das chrome Image explizit angegeben. (Code im branch mcm195-work: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.drops-weather/tree/mcm1957-work)
                                Der Adapter startet nun - ABER leider liefert er keinerlei Daten :-(
                                Bitte melde dich damit wir entscheiden können ob es nun sinnvoller ist das puppeteer Problem für arm zu lösen oder generell auf axios zurückzuwechseln.
                                • icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  @mcm1957
                                  @arteck
                                  Wenn ich mich dazu auch mal kurz melden darf, ich hatte erst den Adapter in der alten Version und hab dann den fix von @arteck drüber gebügelt, mit dem Erfolg das ich die die Meldung 'module puppeteer' not found bekam.
                                  Ich hab dann den Adapter 'puppeteer' installiert, der aber bei mir (Synology NAS DS220+, Docker) direkt jede menge Browser-Fehler produzierte.
                                  Hab dann den 'puppeteer' Adapter deaktiviert!!
                                  Dann kam ja eure Version 1.0 vom drops-Adapter, die hab ich dann auch drüber gebügelt.
                                  Der Adapter läuft jetzt bei mir ohne Fehlermeldung (puppeteer deaktiviert), aber ob er wirklich Daten empfängt kann ich noch nicht beurteilen, da weit und breit kein Regen in Sicht ist.
                                  Er aktualisiert jeden Tag das Datum und meldet mir das es trocken bleibt. Deswegen kann ich halt noch nicht sagen ob es wirklich funktioniert.
                                  mcm1957M WinniW arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • icebearI icebear
                                    @mcm1957
                                    @arteck
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @icebear said in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                    @mcm1957
                                    @arteck
                                    Das lässt sich damit erklären dass in arteck's GitHUb repo die dependency eine Zeit lang gefehlt hat.
                                    Welche CPU Type hat die Synology? Ich vermute x86 - dann sollte er laufen.
                                    Das spricht dafür dass er läuft. Bei mir bleiben auf dem Pi alle Datenpunkte auf "null".,
                                    Der Adapter ioBroker.puppeteer spielt an sich nicht mit. Wenn du den nicht brauchst, dann kannst du ihn m.E: auch wieder deinstallieren.
                                    Jedenfalls DANKE für dein feedback.
                                    • icebearI icebear
                                      @mcm1957
                                      @arteck
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @icebear sagte in Test Adapter drops-weather 1.0.x:
                                      Es gibt doch auch den Datenpunkt "chartTemperature", da müsste doch auch was drin stehen wenn kein Regen zu erwarten ist.
                                      • icebearI icebear
                                        @mcm1957
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @icebear
                                        schau nach dem timestamp
                                        @mcm1957 mit axios bekam ich einen 403.. die Seite erlaubt nicht diese zu scrapen.. mit puppeteer funktioniert es..
                                        und könnten wir uns auf ein Kanal einigen.. also entweder hier oder GIT oder Telegramm.. ich mag nicht 1000 mal das gleiche schreiben
                                        aber du kannst ja den alten stand nehmen.. der mit axios und selber schauen
                                        https://github.com/arteck/ioBroker.drops-weather/tree/608ed1fcbbde3f59b6a09f2f188b92823481ae90
                                        das ist der letzte Stand vor meinen Umbau...
                                        • arteckA arteck
                                          @icebear
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          @arteck
                                          gern u danke f i fo. dann ist puppeteer mal gesetzt.
                                          welcher kanal ist dir am liebsten?
                                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
