  4. PI Donut Diagramm
    5.8k
PI Donut Diagramm
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    MB11
    kann mir jemand vielleicht erklären warum die Darstellung nicht richtig angezeigt wir in den Farben bei 2 bzw. 3 Datenpunkte ?
    habe das mal hinbekommen dann wollte ich was abändern seit dem bekomm ich es nicht mehr hin !
    oder was mache ich falsch ?
    Gruß Markus
    HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MB11
      Gruß Markus
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @mb11 sagte in PI Donut Diagramm:
      kannst du mal erklären worum es hier geht?
      • M MB11
        Gruß Markus
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        das ist ganz einfach
          MB11
          Die Darstellung Bereiche in den verschiedenen Farben die Unterteilung
          so wie hier in dem Bild
          https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687799273094-a0e28377-0c66-4a51-a3c3-d343acb50247-grafik.png
          • M MB11
            MB11
            Das ist meine Einstellung dazu ist das richtig ? oder habe ich was vergessen ?
            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MB11
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              ja!
              zu sagen worum es geht.
              Der letzte Screenshot lässt vermuten dass es um ein widget geht.
              Welches?
              Vis oder vis-2?
                ja!
                Welches?
                Vis oder vis-2?
                MB11
                ja, das ist das VIS mit dem materialdesign PI Chart
                • M MB11
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @mb11
                  so wie schon geschrieben idealerweise folgende minimum informationen
                  • welches widget (exakte bezeichnung)
                  • aus welchem adapter (falls nachinstalliert, sonst den namen des widgetset nennen)
                  • einen export der widget einstellungen (da muss man dann nix groß abschreiben, sondern importiert)
                  • kurze beschreibung welche datenpunkte und welche werte darin diesen zustand herbeigeführt haben (wenn jemand das nachstellen will, muss er uU selbst Datenpunkte anlegen und die richtigen Werte reinlegen)
                  mittlerweile gibt es wahrscheinlich 100te widgets und keiner kennt alle
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    @mb11
                    MB11
                    @oliverio
                    wie schon beschrieben das ist das Vis Materialdesign Widget PI Chart
                    Da möchte ich 2 bzw drei Datenpunkte mit den PV Werten einbringen
                    zum Teil selbst angelegte Datenpunkte so wie bestehende .
                    nur leider wird der zweite wert nicht Farblich angezeigt
                    habe es mal hinbekommen seit dem aber nicht mehr warum auch immer ?
                    sigi234S OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MB11
                      @oliverio
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @mb11
                      Welche Vis Version?
                      • sigi234S sigi234
                        @mb11
                        Welche Vis Version?
                        MB11
                        @sigi234
                        VIS V1.5.6
                        • M MB11
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @mb11
                          ok die ersten 2 fragen beantwortet.
                          ich warte dann mal noch auf die anderen 2.
                          dauert wohl bei dir noch etwas?
                          Links im Profil
                          • M MB11
                            @oliverio
                            Ralf 2
                            @mb11
                            Einfacher wäre es, wenn die Informationen besser dargestellt werden.
                            Aber man kann erahnen das oben irgendwas von 27,75kWh und unten etwas von 16.872.
                            Also ist die untere Zahl ca. 1000 fach größer als die obere Zahl.
                            Gruß Ralf
                              @mb11
                              MB11
                              @oliverio
                              was für einen export der widget einstellung meinst du ?
                              Die Datenpunkte sind
                              • M MB11
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @mb11
                                mit diesen knopf werden alle einstellungen der markierten widgets exportiert und kann dann woanders wieder importiert werden.
                                also genau das eine betroffene widget markieren, den knopf drücken und das ergebnis hier in code tags wieder posten.
                                und den 4.punkt oben auch noch beachten und beschreiben. also nur die datenpunkte die in diesem widget verwendet werden beschreiben und beispielwerte benennen
                                Links im Profil
                                  @mb11
                                  MB11
                                  @oliverio
                                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Pie","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"2","chartType":"doughnut","backgroundColor":"","chartAreaBackgroundColor":"","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.hover","borderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border_hover","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.value","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"center","valuesPositionAlign":"end","valuesTextAlign":"center","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"mqtt.1.openWB.counter.28.get.daily_exported","oid2":"","oid1":"0_userdata.0.PV.PV_Verbrauch_Erzeugung","dataColor0":"","dataColor1":"","colorScheme":"scrounger.pie","label0":"","labelValueAppend0":" kWh","valueTextColor0":"#FFFFFF","labelValueAppend1":" kWh","valueTextColor1":"#ffffff","animationDuration":"0","valuesMaxDecimals":"","valuesMinDecimals":"","showLegend":false,"dataColor2":"","label2":"","legendPadding":"1","borderDistance":"2","chartPaddingRight":"","chartPaddingLeft":"","chartPaddingTop":"","debug":false,"cardUse":false,"doughnutCutOut":""},"style":{"left":"217px","top":"132px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                  • M MB11
                                    @oliverio
                                    MB11
                                    @oliverio
                                    Der erste Datenpunkt ist der Wert von der Wallbox Netzeinspeisung 16872 kWh
                                    Der zweite selbst angelegt PV Verbrauch 27806 kWh
                                    Das beim Ersten Diagramm
                                    sorry das ich nach dem Export gefragt habe :) Ich habe das noch nie gemacht bin noch nicht lange dabei !
                                    OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MB11
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      kannst du bitte "erster" und "zweiter" konkret benennen?
                                      Links im Profil
                                      • M MB11
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @mb11
                                        warum ist ObjectID nicht belegt?
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#editor-settings-29
                                        Links im Profil
                                        • M MB11
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          ok
                                          sieht eigentlich gut aus
                                          objectid ist wohl optional
                                          dein fehlerbild sieht so aus, als ob einer der beiden werte nicht als nummer erkannt wird.
                                          schau mal in die beiden datenpunkte, ob da wirklich nur zahlen drin sind.
                                          falls nachkommastellen enthalten sind, dann muss das ein punkt sein.
                                          der datenpunkt kann auch vom typ string sein, aber der inhalt muss durch javascript als nummer geparst werden können
                                          ja: 123.45
                                          nein: 123,45
                                          davor oder dahinter können auch leerzeichen sein, aber keine buchstaben oder andere sonderzeichen
                                          Links im Profil
