  4. PI Donut Diagramm
    5.8k
PI Donut Diagramm
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MB11
    @mb11 sagte in PI Donut Diagramm:
    Die Darstellung Bereiche in den verschiedenen Farben die Unterteilung
    so wie hier in dem Bild
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1687799273094-a0e28377-0c66-4a51-a3c3-d343acb50247-grafik.png
    Das ist meine Einstellung dazu ist das richtig ? oder habe ich was vergessen ?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    ja!
    zu sagen worum es geht.
    Der letzte Screenshot lässt vermuten dass es um ein widget geht.
    Welches?
    Vis oder vis-2?
      ja!
      Welches?
      Vis oder vis-2?
      MB11
      ja, das ist das VIS mit dem materialdesign PI Chart
      • M MB11
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mb11
        so wie schon geschrieben idealerweise folgende minimum informationen
        • welches widget (exakte bezeichnung)
        • aus welchem adapter (falls nachinstalliert, sonst den namen des widgetset nennen)
        • einen export der widget einstellungen (da muss man dann nix groß abschreiben, sondern importiert)
        • kurze beschreibung welche datenpunkte und welche werte darin diesen zustand herbeigeführt haben (wenn jemand das nachstellen will, muss er uU selbst Datenpunkte anlegen und die richtigen Werte reinlegen)
        mittlerweile gibt es wahrscheinlich 100te widgets und keiner kennt alle
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @mb11
          MB11
          @oliverio
          wie schon beschrieben das ist das Vis Materialdesign Widget PI Chart
          Da möchte ich 2 bzw drei Datenpunkte mit den PV Werten einbringen
          zum Teil selbst angelegte Datenpunkte so wie bestehende .
          nur leider wird der zweite wert nicht Farblich angezeigt
          habe es mal hinbekommen seit dem aber nicht mehr warum auch immer ?
          sigi234S OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
          • M MB11
            @oliverio
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @mb11
            Welche Vis Version?
            • sigi234S sigi234
              @mb11
              Welche Vis Version?
              MB11
              @sigi234
              VIS V1.5.6
              • M MB11
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mb11
                ok die ersten 2 fragen beantwortet.
                ich warte dann mal noch auf die anderen 2.
                dauert wohl bei dir noch etwas?
                Links im Profil
                • M MB11
                  @oliverio
                  Ralf 2
                  @mb11
                  Einfacher wäre es, wenn die Informationen besser dargestellt werden.
                  Aber man kann erahnen das oben irgendwas von 27,75kWh und unten etwas von 16.872.
                  Also ist die untere Zahl ca. 1000 fach größer als die obere Zahl.
                  Gruß Ralf
                    @mb11
                    MB11
                    @oliverio
                    was für einen export der widget einstellung meinst du ?
                    Die Datenpunkte sind
                    • M MB11
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mb11
                      mit diesen knopf werden alle einstellungen der markierten widgets exportiert und kann dann woanders wieder importiert werden.
                      also genau das eine betroffene widget markieren, den knopf drücken und das ergebnis hier in code tags wieder posten.
                      und den 4.punkt oben auch noch beachten und beschreiben. also nur die datenpunkte die in diesem widget verwendet werden beschreiben und beispielwerte benennen
                      Links im Profil
                        @mb11
                        MB11
                        @oliverio
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Pie","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"2","chartType":"doughnut","backgroundColor":"","chartAreaBackgroundColor":"","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.hover","borderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border_hover","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.value","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"center","valuesPositionAlign":"end","valuesTextAlign":"center","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"mqtt.1.openWB.counter.28.get.daily_exported","oid2":"","oid1":"0_userdata.0.PV.PV_Verbrauch_Erzeugung","dataColor0":"","dataColor1":"","colorScheme":"scrounger.pie","label0":"","labelValueAppend0":" kWh","valueTextColor0":"#FFFFFF","labelValueAppend1":" kWh","valueTextColor1":"#ffffff","animationDuration":"0","valuesMaxDecimals":"","valuesMinDecimals":"","showLegend":false,"dataColor2":"","label2":"","legendPadding":"1","borderDistance":"2","chartPaddingRight":"","chartPaddingLeft":"","chartPaddingTop":"","debug":false,"cardUse":false,"doughnutCutOut":""},"style":{"left":"217px","top":"132px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        • M MB11
                          @oliverio
                          MB11
                          @oliverio
                          Der erste Datenpunkt ist der Wert von der Wallbox Netzeinspeisung 16872 kWh
                          Der zweite selbst angelegt PV Verbrauch 27806 kWh
                          Das beim Ersten Diagramm
                          sorry das ich nach dem Export gefragt habe :) Ich habe das noch nie gemacht bin noch nicht lange dabei !
                          OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M MB11
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            kannst du bitte "erster" und "zweiter" konkret benennen?
                            Links im Profil
                            • M MB11
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @mb11
                              warum ist ObjectID nicht belegt?
                              https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#editor-settings-29
                              Links im Profil
                              • M MB11
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                ok
                                sieht eigentlich gut aus
                                objectid ist wohl optional
                                dein fehlerbild sieht so aus, als ob einer der beiden werte nicht als nummer erkannt wird.
                                schau mal in die beiden datenpunkte, ob da wirklich nur zahlen drin sind.
                                falls nachkommastellen enthalten sind, dann muss das ein punkt sein.
                                der datenpunkt kann auch vom typ string sein, aber der inhalt muss durch javascript als nummer geparst werden können
                                ja: 123.45
                                nein: 123,45
                                davor oder dahinter können auch leerzeichen sein, aber keine buchstaben oder andere sonderzeichen
                                Links im Profil
                                  ok
                                  ja: 123.45
                                  nein: 123,45
                                  MB11
                                  @oliverio
                                  OH ok bei dem Datenpunkt ist Zahl Nummer drin
                                  aber das klappt nicht
                                  sobald ich den Datenpunkt in das Diagramm setze kommt Komma rein!
                                  • M MB11
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @mb11
                                    ja das ist noch ein wenig tricky.
                                    also wenn der datenpunkt den typ nummer hat.
                                    ist es ok, dann kann man da nix anderes reinmachen wie eine gültige zahl.
                                    da du dein system auf deutsch eingestellt hat, wird das in der ansicht in komma umgewandelt.
                                    wenn du den wert editieren willst, müsste die zahl dann wieder mit punkt stehen.
                                    wie ist es mit dem anderen datenpunkt?
                                    du kannst auch mal im Browser mit F12 in die Konsole schauen, ob da irgendwelche Fehler auftauchen die dem widget zuzuordnen sind.
                                    Links im Profil
                                      @mb11
                                      MB11
                                      @oliverio
                                      Die anderen sind ok , nur die wo ich selbst angelegt habe wie es ausschaut !
                                      kann es eventuell auch ein Problem mit dem Javascript sein ?
                                      habe da mal einen Roten Bildschirm gehabt mit einer Meldung . musste dann Iobroker neu starten dann ging alles wieder
                                      sobald es wieder auftaucht kann ich es mal posten.
                                      wollte ich vorhin noch machen aber da war ich zu schnell.
                                      OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MB11
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @mb11
                                        wenn du das widget komplett neu aufbaust und dann die konfiguration neu vornimmst, bleibt es bei dem problem? nur um auszuschließen, das du in einer anderen einstellung etwas aus versehen eingetragen/verändert hast
                                        Links im Profil
                                          @mb11
                                          MB11
                                          @oliverio
                                          ja habe schon paar mal neu Aufgebaut aber leider kein Erfolg !
                                          Dachte auch das ich was verstellt hätte aber das scheint nicht so zu sein.
                                          Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                          Version trashschedule: 3.3.0 trashschedule.js:176:21
                                          Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                          https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                                          You are running Vue in development mode.
                                          Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                          See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                                          2025-03-18T19:45:12.927Z Connected => authenticate conn.js:322:25
                                          2025-03-18T19:45:13.051Z Authenticated: true conn.js:343:33
                                          Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                                          Request all states. vis.js:3764:33
                                          sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
                                          "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
                                          "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
                                          "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
                                          "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
                                          "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
                                          "pie": {"en": "pie", "de": "pie", "ru": "pie"}, instrument.ts:129:35
                                          "doughnut": {"en": "doughnut", "de": "doughnut", "ru": "doughnut"}, instrument.ts:129:35
                                          "end": {"en": "end", "de": "end", "ru": "end"}, 3 instrument.ts:129:35
                                          "debug": {"en": "debug", "de": "debug", "ru": "debug"}, instrument.ts:129:35
                                          "valuesSteps": {"en": "valuesSteps", "de": "valuesSteps", "ru": "valuesSteps"}, instrument.ts:129:35
                                          chartjs-plugin-annotation has known issues with chart.js versions prior to 3.7, please consider upgrading. chartjs-plugin-annotation.min.js:7:24548
                                          connecting to broker on 192.168.178.11:80 as client "wgjdm" setupMqttServices.js:135:9
                                          Für "http://192.168.178.11/openWB/web/themes/standard_legacy/" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                                          mqttws31.js:697:33
                                          no vehicle soc data found for index 1 processAllMqttMsg.js:381:11
                                          refreshing charge template
                                          Array [ "0" ]
                                          processAllMqttMsg.js:101:11
                                          Array [ "0" ]
                                          old data detected: 1742327111000 20:45:11 livechart.js:531:13
                                          last timestamp: 1742327111000 20:45:11 livechart.js:532:13
                                          Destroy Haus_Verbrauch instrument.ts:129:35
                                          "Some field are not empty. Sure?": {"en": "Some field are not empty. Sure?", "de": "Some field are not empty. Sure?", "ru": "Some field are not empty. Sure?"}, instrument.ts:129:35
                                          "Are you sure?": {"en": "Are you sure?", "de": "Are you sure?", "ru": "Are you sure?"}, instrument.ts:129:35
