  4. PI Donut Diagramm
    5.8k
PI Donut Diagramm
32 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mb11
    so wie schon geschrieben idealerweise folgende minimum informationen
    • welches widget (exakte bezeichnung)
    • aus welchem adapter (falls nachinstalliert, sonst den namen des widgetset nennen)
    • einen export der widget einstellungen (da muss man dann nix groß abschreiben, sondern importiert)
    • kurze beschreibung welche datenpunkte und welche werte darin diesen zustand herbeigeführt haben (wenn jemand das nachstellen will, muss er uU selbst Datenpunkte anlegen und die richtigen Werte reinlegen)
    mittlerweile gibt es wahrscheinlich 100te widgets und keiner kennt alle
    MB11
    @oliverio
    wie schon beschrieben das ist das Vis Materialdesign Widget PI Chart
    Da möchte ich 2 bzw drei Datenpunkte mit den PV Werten einbringen
    zum Teil selbst angelegte Datenpunkte so wie bestehende .
    nur leider wird der zweite wert nicht Farblich angezeigt
    habe es mal hinbekommen seit dem aber nicht mehr warum auch immer ?
    sigi234S OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MB11
      @oliverio
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @mb11
      Welche Vis Version?
      • sigi234S sigi234
        @mb11
        Welche Vis Version?
        MB11
        @sigi234
        VIS V1.5.6
        • M MB11
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @mb11
          ok die ersten 2 fragen beantwortet.
          ich warte dann mal noch auf die anderen 2.
          dauert wohl bei dir noch etwas?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • M MB11
            @oliverio
            Ralf 2
            @mb11
            Einfacher wäre es, wenn die Informationen besser dargestellt werden.
            Aber man kann erahnen das oben irgendwas von 27,75kWh und unten etwas von 16.872.
            Also ist die untere Zahl ca. 1000 fach größer als die obere Zahl.
            Gruß Ralf
              @mb11
              MB11
              @oliverio
              was für einen export der widget einstellung meinst du ?
              Die Datenpunkte sind
              • M MB11
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mb11
                mit diesen knopf werden alle einstellungen der markierten widgets exportiert und kann dann woanders wieder importiert werden.
                also genau das eine betroffene widget markieren, den knopf drücken und das ergebnis hier in code tags wieder posten.
                und den 4.punkt oben auch noch beachten und beschreiben. also nur die datenpunkte die in diesem widget verwendet werden beschreiben und beispielwerte benennen
                Links im Profil
                  @mb11
                  MB11
                  @oliverio
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-Pie","data":{"oid":"","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartDataMethod":"inputPerEditor","dataCount":"2","chartType":"doughnut","backgroundColor":"","chartAreaBackgroundColor":"","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","globalColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.global","hoverColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.hover","borderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border","hoverBorderColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.border_hover","showValues":"showValuesOn","valuesFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.pie.value","valuesFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.value","valuesFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.value","valuesPositionAnchor":"center","valuesPositionAlign":"end","valuesTextAlign":"center","legendPosition":"right","legendFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.legend","legendFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend","legendFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_background","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title","tooltipTitleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title","tooltipBodyFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text","tooltipBodyFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid0":"mqtt.1.openWB.counter.28.get.daily_exported","oid2":"","oid1":"0_userdata.0.PV.PV_Verbrauch_Erzeugung","dataColor0":"","dataColor1":"","colorScheme":"scrounger.pie","label0":"","labelValueAppend0":" kWh","valueTextColor0":"#FFFFFF","labelValueAppend1":" kWh","valueTextColor1":"#ffffff","animationDuration":"0","valuesMaxDecimals":"","valuesMinDecimals":"","showLegend":false,"dataColor2":"","label2":"","legendPadding":"1","borderDistance":"2","chartPaddingRight":"","chartPaddingLeft":"","chartPaddingTop":"","debug":false,"cardUse":false,"doughnutCutOut":""},"style":{"left":"217px","top":"132px","z-index":"2"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  • M MB11
                    @oliverio
                    MB11
                    @mb11 sagte in PI Donut Diagramm:
                    @oliverio
                    Der erste Datenpunkt ist der Wert von der Wallbox Netzeinspeisung 16872 kWh
                    Der zweite selbst angelegt PV Verbrauch 27806 kWh
                    Das beim Ersten Diagramm
                    sorry das ich nach dem Export gefragt habe :) Ich habe das noch nie gemacht bin noch nicht lange dabei !
                    OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M MB11
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      kannst du bitte "erster" und "zweiter" konkret benennen?
                      Links im Profil
                      • M MB11
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @mb11
                        warum ist ObjectID nicht belegt?
                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign?tab=readme-ov-file#editor-settings-29
                        Links im Profil
                        • M MB11
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          ok
                          sieht eigentlich gut aus
                          objectid ist wohl optional
                          dein fehlerbild sieht so aus, als ob einer der beiden werte nicht als nummer erkannt wird.
                          schau mal in die beiden datenpunkte, ob da wirklich nur zahlen drin sind.
                          falls nachkommastellen enthalten sind, dann muss das ein punkt sein.
                          der datenpunkt kann auch vom typ string sein, aber der inhalt muss durch javascript als nummer geparst werden können
                          ja: 123.45
                          nein: 123,45
                          davor oder dahinter können auch leerzeichen sein, aber keine buchstaben oder andere sonderzeichen
                          Links im Profil
                            ok
                            ja: 123.45
                            nein: 123,45
                            MB11
                            @oliverio
                            OH ok bei dem Datenpunkt ist Zahl Nummer drin
                            aber das klappt nicht
                            sobald ich den Datenpunkt in das Diagramm setze kommt Komma rein!
                            • M MB11
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @mb11
                              ja das ist noch ein wenig tricky.
                              also wenn der datenpunkt den typ nummer hat.
                              ist es ok, dann kann man da nix anderes reinmachen wie eine gültige zahl.
                              da du dein system auf deutsch eingestellt hat, wird das in der ansicht in komma umgewandelt.
                              wenn du den wert editieren willst, müsste die zahl dann wieder mit punkt stehen.
                              wie ist es mit dem anderen datenpunkt?
                              du kannst auch mal im Browser mit F12 in die Konsole schauen, ob da irgendwelche Fehler auftauchen die dem widget zuzuordnen sind.
                              Links im Profil
                                @mb11
                                MB11
                                @oliverio
                                Die anderen sind ok , nur die wo ich selbst angelegt habe wie es ausschaut !
                                kann es eventuell auch ein Problem mit dem Javascript sein ?
                                habe da mal einen Roten Bildschirm gehabt mit einer Meldung . musste dann Iobroker neu starten dann ging alles wieder
                                sobald es wieder auftaucht kann ich es mal posten.
                                wollte ich vorhin noch machen aber da war ich zu schnell.
                                OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MB11
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @mb11
                                  wenn du das widget komplett neu aufbaust und dann die konfiguration neu vornimmst, bleibt es bei dem problem? nur um auszuschließen, das du in einer anderen einstellung etwas aus versehen eingetragen/verändert hast
                                  Links im Profil
                                    @mb11
                                    MB11
                                    @oliverio
                                    ja habe schon paar mal neu Aufgebaut aber leider kein Erfolg !
                                    Dachte auch das ich was verstellt hätte aber das scheint nicht so zu sein.
                                    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29776
                                    Version trashschedule: 3.3.0 trashschedule.js:176:21
                                    Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                                    https://github.com/vuejs/vue-devtools lib.min.js:43:9053
                                    You are running Vue in development mode.
                                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html lib.min.js:43:9256
                                    2025-03-18T19:45:12.927Z Connected => authenticate conn.js:322:25
                                    2025-03-18T19:45:13.051Z Authenticated: true conn.js:343:33
                                    Version vis-materialdesign: 0.5.9 materialdesign.js:33:25
                                    Request all states. vis.js:3764:33
                                    sentry initialized for vis-materialdesign instrument.ts:129:35
                                    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, instrument.ts:129:35
                                    "string": {"en": "string", "de": "string", "ru": "string"}, instrument.ts:129:35
                                    "progress": {"en": "progress", "de": "progress", "ru": "progress"}, 2 instrument.ts:129:35
                                    "view": {"en": "view", "de": "view", "ru": "view"}, 5 instrument.ts:129:35
                                    "messages": {"en": "messages", "de": "messages", "ru": "messages"}, 2 instrument.ts:129:35
                                    "pie": {"en": "pie", "de": "pie", "ru": "pie"}, instrument.ts:129:35
                                    "doughnut": {"en": "doughnut", "de": "doughnut", "ru": "doughnut"}, instrument.ts:129:35
                                    "end": {"en": "end", "de": "end", "ru": "end"}, 3 instrument.ts:129:35
                                    "debug": {"en": "debug", "de": "debug", "ru": "debug"}, instrument.ts:129:35
                                    "valuesSteps": {"en": "valuesSteps", "de": "valuesSteps", "ru": "valuesSteps"}, instrument.ts:129:35
                                    chartjs-plugin-annotation has known issues with chart.js versions prior to 3.7, please consider upgrading. chartjs-plugin-annotation.min.js:7:24548
                                    connecting to broker on 192.168.178.11:80 as client "wgjdm" setupMqttServices.js:135:9
                                    Für "http://192.168.178.11/openWB/web/themes/standard_legacy/" wurde partitionierter Cookie- oder Speicherzugriff verwendet, da es im Kontext eines Drittanbieters geladen wurde und dynamische Zustandspartitionierung aktiv ist.
                                    mqttws31.js:697:33
                                    no vehicle soc data found for index 1 processAllMqttMsg.js:381:11
                                    refreshing charge template
                                    Array [ "0" ]
                                    processAllMqttMsg.js:101:11
                                    Array [ "0" ]
                                    old data detected: 1742327111000 20:45:11 livechart.js:531:13
                                    last timestamp: 1742327111000 20:45:11 livechart.js:532:13
                                    Destroy Haus_Verbrauch instrument.ts:129:35
                                    "Some field are not empty. Sure?": {"en": "Some field are not empty. Sure?", "de": "Some field are not empty. Sure?", "ru": "Some field are not empty. Sure?"}, instrument.ts:129:35
                                    "Are you sure?": {"en": "Are you sure?", "de": "Are you sure?", "ru": "Are you sure?"}, instrument.ts:129:35
                                    • M MB11
                                      @oliverio
                                      mqttws31.js:697:33
                                      Array [ "0" ]
                                      Array [ "0" ]
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @mb11
                                      ne da ist kein fehler drin,
                                      aber ich habe mir mal deine screenshots genauer angeschaut
                                      wenn man sich die zahlen anschaut, gibt es da schon gemischte nachkommastellen, mit punkt (grün) und komma (rot)
                                      bitte prüfe nochmal sorgfältig deine datenpunkte
                                      ich gehe davon aus, das die roten diese sind, bei denen das kreissegment/sektor nicht angezeigt wird.
                                      im rechten Bereich in der Legende mit dem grünen quadrat steht auch NaN (Not a Number), was auf eine falsche Nummer hinweist.
                                      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number#beschreibung
                                      Links im Profil
                                      • M MB11
                                        @oliverio
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        Die anderen sind ok
                                        und warum zeigst du die nicht?
                                          @mb11
                                          MB11
                                          @oliverio
                                          Ich finde es auch komisch da die (grünen) Zahlen die Datenpunkte von der Wallbox sind und dort ohne punkt und Komma sind! und in der Grafik mit Punkt dargestellt werden ! richtig
                                          Bei den ( roten ) Eigene Datenpunkte ist mir bei einem aufgefallen das es immer wieder wechselt von punkt auf Komma . Da stimmt was nicht.
                                          Ja das sind die Sektoren die auch nicht angezeigt werden"
                                          Ich denke ich werde mal später ein Neuen Datenpunkt anlegen .
                                          Bei NaN habe ich noch kein Datenpunkt eingefügt ! das hängt nicht mit dem zusammen !
                                          das ist nicht miteinander verkoppelt !
