  4. sonoff adapter mqtt publish
    3.2k
    3.1k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    ich würde gerne bei jeder änderung von analog0 über eine rule den wert publishen - nur vorübergehend, aber ich brauche die daten über eine kurze periode
    teleperiod 10 ist nicht genug
    RULE
    ON Analog#A0 DO Publish tele/PholtaikMessung/SENSOR %value% ENDON
    ist das möglich - wenn ja, wie genau muss der pfad sein: tele/PholtaikMessung/SENSOR und viele andere, die ich getestet habe, funktionieren nicht
    die dp sehen so aus:
    BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      RULE
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @liv-in-sky SENSOR ist doch schon vor belegt, also Build-in, oder nicht? Und du sendest nun statt des JSON und den Einzelwert. Da wird der Sonoff-Adapter nichts mit anfangen können
      So sähe es aus wenn man MQTT nativ nutzt:
      Und so ein JSON steht dann drin:
      {"Time":"2025-03-15T09:42:39","DS18B20":{"Id":"0517C0C233FF","Temperature":31.4},"TempUnit":"C"}
      Du könntest durch pollen die Sendefrequenz erhöhen. Schreib mal in das Command im Sonoff-Adapter "SENSOR" rein, da müsste dann unmittelbar danach sich die Werte die da drin stehen aktualisieren.
      Könnte man sonst auch per http-Request machen.
      In der Tasmota Konsole direkt auf dem Gerät sollte SENSOR auch das unmittelbare senden auslösen.
      Eventuell könnte man das auch in die Rule einbauen, also das er den Befehl SENSOR ausführt. Oder du schreibst das per Skript jede Sekunde in den Command rein
        RULE
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @liv-in-sky sagte in sonoff adapter mqtt publish:
        Per PowerDelta-Funktion in Tasmota kannst du die Frequenz anpassen.
        Wie sich das auf deinen analog anwenden lässt, weiß ich allerdings nicht
        • BananaJoeB BananaJoe
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bananajoe
          erstmal danke
          • das SENSOR in den dp command funktioniert nicht - das wäre die perfekte lösung gewesen ! evtl muss das anders geschrieben werden ?
          FEhler in der konsole - über blockly script - tippe ich SENSOR in die konsole ein, kommt selber fehler
          @crunchip sagte in sonoff adapter mqtt publish:
          kenn ich nicht - muss ich erst nachlesen
            liv-in-skyL Offline
            habe es so gemacht - zum übergang kein problem
            obwohl mich schon interessieren würde, ob ich den command-dp nutzen könnte und was da reingeschrieben gehört :_)
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @liv-in-sky is hier z.b erklärt
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @liv-in-sky status 8 solltest du auch in den command schreiben können, sollte das gleiche sein,
                Daran das SENSOR per status 8 ausgelöst wird, hatte ich nicht mehr gedacht
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bananajoe hi, nee - ich kann status 8 in die konsole eingeben das funktioniert - aber im command dp geht das nicht - muss das ein bestimmtes format sein ?
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @liv-in-sky da ich den Sonoff nicht benutze ... musste man mal in die Anleitung schauen.
                    Befehle ohne Leerzeichen gehen vermutlich?
                    status%208 vermutlich nicht? Was steht denn in der lokalen Tasmota-Konsole wenn du etwas sendest? sollte da sofort auftauchen was du schreibst.
                    Und du schreibst natürlich unbestätigt in den Datenpunkt, richtig?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bananajoe sagte in sonoff adapter mqtt publish:
                      status%208
                      das sind die meldungen, wenn ich sende
                      das kommt, wenn ich status%208 in den dp eingebe
                        status%208
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @liv-in-sky und mit Leerzeichen passiert nichts?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @bananajoe
                          nee - ich denke- da muss ein pfad mit rein - oder wir fragen mal @mcm1957 - weißt du, was man im sonoff adapter (datenpunkt command) eingeben muss - das format; ich möchte den befehl status 8 absetzen , damit der datenpunkt analog0 upgedatet wird
                          mcm1957M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bananajoe
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @liv-in-sky
                            Nö - habe keine Ahnung wie man den sonoff Adapter bedient.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                              @bananajoe
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                              @liv-in-sky
                              Ich benutze hier Rules um die Nachrichten Rate zu erhöhen.
                              Und wie BananaJoe schon schrieb, kann der Sonoff-Adapter wohl mit z.B. "SENSOR1" nichts anfangen.
                              Du könntest dann ja vorübergehend den normalen MQTT Client nehmen.
                              Rules:
                              rule1 0
                              rule1 ON analog#A0 DO publish tele/Pyranometer/SENSOR1 %value% ENDON
                              rule1 1
