  4. sonoff adapter mqtt publish
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky SENSOR ist doch schon vor belegt, also Build-in, oder nicht? Und du sendest nun statt des JSON und den Einzelwert. Da wird der Sonoff-Adapter nichts mit anfangen können
    So sähe es aus wenn man MQTT nativ nutzt:
    Und so ein JSON steht dann drin:
    {"Time":"2025-03-15T09:42:39","DS18B20":{"Id":"0517C0C233FF","Temperature":31.4},"TempUnit":"C"}
    Du könntest durch pollen die Sendefrequenz erhöhen. Schreib mal in das Command im Sonoff-Adapter "SENSOR" rein, da müsste dann unmittelbar danach sich die Werte die da drin stehen aktualisieren.
    Könnte man sonst auch per http-Request machen.
    In der Tasmota Konsole direkt auf dem Gerät sollte SENSOR auch das unmittelbare senden auslösen.
    Eventuell könnte man das auch in die Rule einbauen, also das er den Befehl SENSOR ausführt. Oder du schreibst das per Skript jede Sekunde in den Command rein
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bananajoe
    erstmal danke
    • das SENSOR in den dp command funktioniert nicht - das wäre die perfekte lösung gewesen ! evtl muss das anders geschrieben werden ?
    FEhler in der konsole - über blockly script - tippe ich SENSOR in die konsole ein, kommt selber fehler
    @crunchip sagte in sonoff adapter mqtt publish:
    PowerDelta-Funktion in
    kenn ich nicht - muss ich erst nachlesen
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      habe es so gemacht - zum übergang kein problem
      obwohl mich schon interessieren würde, ob ich den command-dp nutzen könnte und was da reingeschrieben gehört :_)
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @liv-in-sky is hier z.b erklärt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @liv-in-sky status 8 solltest du auch in den command schreiben können, sollte das gleiche sein,
          Daran das SENSOR per status 8 ausgelöst wird, hatte ich nicht mehr gedacht
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bananajoe hi, nee - ich kann status 8 in die konsole eingeben das funktioniert - aber im command dp geht das nicht - muss das ein bestimmtes format sein ?
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @liv-in-sky da ich den Sonoff nicht benutze ... musste man mal in die Anleitung schauen.
              Befehle ohne Leerzeichen gehen vermutlich?
              status%208 vermutlich nicht? Was steht denn in der lokalen Tasmota-Konsole wenn du etwas sendest? sollte da sofort auftauchen was du schreibst.
              Und du schreibst natürlich unbestätigt in den Datenpunkt, richtig?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe sagte in sonoff adapter mqtt publish:
                status%208
                das sind die meldungen, wenn ich sende
                das kommt, wenn ich status%208 in den dp eingebe
                  status%208
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky und mit Leerzeichen passiert nichts?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe
                    nee - ich denke- da muss ein pfad mit rein - oder wir fragen mal @mcm1957 - weißt du, was man im sonoff adapter (datenpunkt command) eingeben muss - das format; ich möchte den befehl status 8 absetzen , damit der datenpunkt analog0 upgedatet wird
                    mcm1957M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bananajoe
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @liv-in-sky
                      Nö - habe keine Ahnung wie man den sonoff Adapter bedient.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                        @bananajoe
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                        @liv-in-sky
                        Ich benutze hier Rules um die Nachrichten Rate zu erhöhen.
                        Und wie BananaJoe schon schrieb, kann der Sonoff-Adapter wohl mit z.B. "SENSOR1" nichts anfangen.
                        Du könntest dann ja vorübergehend den normalen MQTT Client nehmen.
                        Rules:
                        rule1 0
                        rule1 ON analog#A0 DO publish tele/Pyranometer/SENSOR1 %value% ENDON
                        rule1 1
