  4. Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen
    6.7k
52 Beiträge 13 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Thomas MaulT Thomas Maul
    Ansonstn prüf mal, ob der Wert im MQTT JSON Ausdruck mit dem in der shelly app im Phone übereinstimmt, nur um sicher zu gehen, dass das mit dem MQTT funktioniert.
    jan_xx
    @thomas-maul
    Also der Verweis auf den Daten Punkt passt ->Voltmeter:100
    Die Werte ändern sich auch in den Objekten unter dem Vortage DP, aber in dem neuen Alias Punkt kommt nix an...
      jan_xx
      schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
      @thomas-maul
      werte in der App stimmen mit den Werten im mqtt Adapter überein und ändern sich auch.
      Und nun?
      Kann ich diesen Wert vlt. irgendwie anders herausholen um erstmal zu sehen woran es liegen könnte?
      J Thomas MaulT 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jan_xx
        @thomas-maul
        Und nun?
        jan_xx
        @jan_xx
        Guck mal da steht doch sogar Alias als Wert unter Objekten ganz klein mit dabei?
        • J jan_xx
          @thomas-maul
          Und nun?
          Thomas MaulT Offline
          Thomas Maul
          @jan_xx
          Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende ;-)
          Alternativ könntest Du über Blockly den JSON Datenpunkt des MQTT abfragen (bei Änderung), dann in ein Objekt wandeln und den Wert, den Du benötigst in einen Datenpunkt schreiben.
          Das war meine Planung, bevor ich das mit dem Alias hinbekommen hab. Jedenfalls gibt es unter Konvertierung die Funktion JSON nach Objekt ;-)
          Dann die Attribute mit den Funktionen aus "Objekte" auswerten und in einen benutzerdefinierten Datenpunkt schreiben.
          Viel Glück! Ich bin jetzt erstmal ein paar Stunden off...
            @jan_xx
            Ich versuch's mal mit Bidern:
            Hier der datenpunkt im mqtt
            Hier der ALIAS
            Nicht verwirren lassen, die Einheiten stimmen nicht, da bin ich wohl zu schlampig ;-)
            Rechts neben den Zahlen (irgendwie kommt`s beim Screenshot nicht mit) gibt es jeweils einen Stift zum Bearbeiten. Man siht ihn im Bild leider nur oben beim "Klima NS". Dort drauf klicken und Du bist hier:
            Jetzt in den Reiter "ALIAS wechseln, den JSON Ausdruck aus dem mqtt als Quell-Datenpunkt wählen und beim Lesen über den Parser den richtigen Wert ermitteln:
            Ich hoffe das ist jetzt deutlicher. Viel Erfolg!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @jan_xx Nimm einfach meinen NodeRed Flow - der macht Dir aus allem einzelne Datenpunkte
            • J jan_xx
              @thomas-maul
              oh super, vielen dank! Ich hatte schon den Fehler gemacht den neuen Datenpunkt nicht unter Alias anzulegen, habe jetzt alles wie in den o.g. Bildern eingetragen, nur leider kommt kein Wert im neuen DP an.
              Ja ja die letzten 100 Meter zum Ziel sind wohl immer die schwierigsten...;-)
              Hast du vlt. eine Idee wo ich noch schauen kann warum keine Daten kommen?
              Danke!
              Thomas Maul
              schrieb am zuletzt editiert von Thomas Maul
              @jan_xx
              Wir sind beide BLIND
              Deine Formel ist JASON... das muss aber ohne "A": JSON.parse(val)....
              Unglaublich, zwei blinde wieder einmal unterwegs ✌
                @jan_xx
                jan_xx
                @thomas-maul
                Wahnsinn, kaum macht man es richtig schon funktioniert es....:-)
                Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und die Geduld.✌
                Ich schicke dir nen Feierabend Bier rüber.;-)
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jan_xx
                  @thomas-maul
                  ECNC07
                  @jan_xx das funktioniert auch alternativ so: https://shelly-forum.com/thread/28829-shelly-uni-plus-keine-spannungswerte-in-der-app/?postID=298459#post298459
                  • E ECNC07
                    Matis
                    @ecnc07 In der App bringt mir das nichts, wenn ich es in iobroker will. App ist klar aktiviert.
                    • M Matis
                      ECNC07
                      @matis du bekommst den Wert so in den ioBroker. Hab ich auch so gemacht. Bild 2 und 4 sind nicht aus der APP, sondern aus dem ioBroker.
                      • E ECNC07
                        Matis
                        @ecnc07 ja, danke, das wäre auch ein Weg. Da ist mir der Weg über den mqtt Adapter aber viel einfacher. Schade, dass es nicht vom shelly adapter automatisch erkannt wird. Aber vielleicht kommt das ja noch.
                        • M Matis
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Nur der Vollständigkeit:
                          In der aktuellen Version ist der Shelly Plus Uni vollständig im Adapter ioBroker.shelly integriert und auch der Voltmeter Wert ist dort verfügbar.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          Thomas MaulT S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            Thomas Maul
                            @mcm1957 said in Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen:
                            aktuellen Version
                            Moin, von welcher Version schreibst Du? Ich habe die 10.0 des shelly-Adapters, aber sehe den Datenpunkt nicht.
                            BG Thomas
                            mcm1957M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              aktuellen Version
                              BG Thomas
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @thomas-maul
                              Dann stimmt was mit deinem Setup nicht.
                              Sollte ab 9.5.1 drinnen sein.
                              Keine Wert oder schon den State nicht?
                              Sollte so aussehen:
                              Bitte um
                              • ioBroker Log
                              • Screenshot der Adaptereinstellung (MQTT)
                              • Screenshot der MQTT Einstellungen des Uni
                              • Screenshot der Objekte (Uni Tree)
                              Wichtig:
                              • ORIGINALE Device-Id verwenden (die bestimmt was der Adapter abfrägt / annimmt)
                              • MQTT Kennwort ist erforderlich und muss bei jeder Änderung der mqtt Einstellungen am Shelly neu eingegeben werden
                              • mqtt Port bitte prüfen. mqtt Adapter und Shelly Adapter können NIHCT am selben Port laufen.
                              SEHEN solltest du den State in jedem Fall wenn das Gerät erkannt wird und es mit derm Adapter mal kommuniziert. Ggf das Geräte (den Tree des Gerätes) aus dem Objekten löschen und Adapter und Shelly restarten Spätestens dann sollten alle States da sein.
                              Bei UPDATES des Wertes bitte beachten:
                              • am Shelly muss das Voltmeter aktiviert sein Siehst du dort einen Wert?
                              • der Shelly sendet neue Werte nur wenn sich etwas ändert, und zwar um mehr als die am Shelly eingestellte Hysterese.
                              Thomas MaulT 1 Antwort Letzte Antwort
                                aktuellen Version
                                BG Thomas
                                Matis
                                @thomas-maul funzt bei mir mit dem neuen shelly Adapter einwandfrei!
                                • M Matis
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  @matis said in Shelly Plus Uni: Voltmeter in iobroker auslesen:
                                  Danke fürs Feedback.
                                  Da dies einer der wenigen Shellies ist den ich hier vor Ort habe und testen kann bin ich auch relativ sicher dass entweder ein spezielles Problem doer einfach ein Setupfehler bei @thomas-maul vorliegen dürfte.
                                  Aber auch das werden wir lösen ...
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    schnipsel71
                                    @mcm1957 Bei mir funktioniert es auch wunderbar!
                                    Vielen Dank an die Programmierer!
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @thomas-maul
                                      Sollte so aussehen:
                                      Bitte um
                                      • ioBroker Log
                                      Wichtig:
                                      Thomas Maul
                                      @mcm1957
                                      Danke für die schnelle Antwort.
                                      Okay, ich habe jetzt im Shelly das MQTT Port auf den Shelly Adapter übertragen, stand ja auf dem Port des MQTT Adapters.
                                      Nach einem Neustart und vorherigen Löschen des Datenpunktes sehe ich nun auch das Voltmeter :-)
                                      Danke!!!
                                        @mcm1957
                                        Danke!!!
                                        Thomas Maul
                                        Eine Anmerkung noch:
                                        Bei der Nutzung des MQTT Adapters wurden allerdings zwei Werte geliefert:
                                        • der tatsächlich gemessene Wert und
                                        • der im Gerät angepasste Wert (Messfehlerkorrektur)
                                        Jetzt muss ich die Wertkorrektur immer über den iob machen, was etwas lästig ist, wenn ich im Keller die Abweichung der Messwerte mit einem geeichten Voltmeter messe und dann direkt über die App im Gerät korrigiere.
                                        Ist aber eher ein lästiges Feature, kein Fehler ;-)
                                        Ich habe meine Steuerung gerade auf den Shelly Adapter umgestellt.
                                        Danke Euch!
                                          Danke Euch!
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          @thomas-maul
                                          Danke - du hast recht. xvalue Wert scheitn zu fehlen.
                                          Kannst du bitte ein Issue beim Shelly Adapter aufmachen.
                                          Und bitte auch die mqtt Topics die fehlen dort namanetlich auflisten (dann tue ich mich leichter beim checken / ergänzen).
                                          Ich werd schaun dass ich da in eine der nächsten Releases rein krieg. Kann aber wegen Urlaubszeit bis Ende Juli dauern...
